Страница 144 из 186 ПерваяПервая ... 44 94 134 142 143 144 145 146 154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,291 по 4,320 из 5556
Тема: Z13DTH - egr
    Цитата Сообщение от dimon0903 Посмотреть сообщение
    ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИГУБЛУ
    в такой день можно и расслабится, думаю никто против не будет.. именинник одним словом...
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    dimon0903
    С днём рождения!
    Здоровья, счастья и благополучия!!!
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Ввиду того , что у обчественности возникает вопрос - глушить или нет ЕГР физически , то могу изложить свои , может быть субъективные наблюдения - 15 т км проехал после програмного отшива - ну едет ,все хорошо ,чеки не выскакивают . Заглушил физически (срезал свисток) ,почистил впускной коллектор , результат : 1.расход топлива - улучшений не замечено 2.Максималка - не замечено (170 км - овощь ) 3.Приемистось - да и еще раз да ! Подхват , разгон снизу как на хорошей бензинке . 4.Момент - тоже плюс - идет легко ,незадушено . Пример - на пятой можно легко ехать 60-70 , причем набор скорости происходит легко и без напряга . Эффект плацебо постарался оставить за скобками .
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
    так не надо ездить а то можно будет начинать изучать тему про маховик... http://astraclub.ru/threads/53962-Пр...ли-это-маховик
  5. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    170- правда овощ!! 180 легко и есть запас. Просто такие скорости реально не нужны. Оптимально 140-150. Ещё бы камеры убрать сцуко.
  6. Участник Астравод Stalevar на верном пути
    Кубань
    Заглушку поставь вместо прокладки,к дросселю.
    Демонтировать девайс не обязательно.
    Можно подробнее? желательно с фото или рисунком, может уже кто выложил, то пожалуйста киньте ссылочку на страницу, где можно увидеть сию штуковину переделаную.
    Есть подсказка (наглядное пособие) как правильнее всего заглушить ЕГоРку,? (так понял на тот случай если клапан всеже подтравливает? Или достаточно просто обрезать рассектель, и почистив поставить на место? Вдруг все же будет подсасывать копать и пихать в коллектор. Рассудил, че изобретать велосипед, когда люди перед тобой уже тропу протоптали. За что им огромная благодарность, что опытом готовы поделиться. Заранее благодарен за любые рекомендации.
    Astra.H Сaravan 1.3 CDTi 2007, МКП 6 - М 20, DPF,EGR (от последних двух избавился, программно и физически )
    Тел. человека который это делает (перепрошивка) в Армавире 8 918 041 64 74 зовут Рома
    Мы обязательно будем там куда движемся, если вовремя не свернем с неправильной дороги.
  7. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    у меня так
  8. Участник Астравод Stalevar на верном пути
    Кубань
    Прокладки из чего сделал? Так понял одна родная вторая из алюминия толщ 1мм или стальная? Из оцинковки 1мм или лучше стальную (чернягу, или нержавейку 2мм или даже 3мм толщиной)???
    Stalevar
    лучше три а еще толще, еще лучше.. давление там нормальное и температура тоже ..нормальная..
  10. Участник Астравод Stalevar на верном пути
    Кубань
    миллиметров 5 -6 из ч. стали? Будет в самый раз?? Получается он ставится на выхлоп? Там действительно давление не меньше ?? атмосфер будет и через него (ЕГР) на коллектор. А если из дюраля? Отлить по подобию седла(ЕГР)? Выдержит температуру или лучше стальную?
    Stalevar
    вот ты назадавал вопросов... я не в курсе потому как не занимался этим вопросом, но мысли есть...
    Сам же представляешь что творится в выхлопе в коллекторе? потом, не зря зделали фрицы магистраль к клапану через головку, технологически сложно и дорого, можно просто было бы трубку зафигачить если бы было все так просто. Про седло клапана. не забывай что ОГ прежде чем попасть на седло энто, охлаждаются сначала в теплообменнике... ну вот, задачи заданы , сиди и думай...
  12. Участник Астравод Stalevar на верном пути
    Кубань
    Сергей с ником параход сказал: что они у себя глушат ЕГР с помощью сварки. Если правильно понял по телефону они срезают рассекатель и в том месте заваривают отверстие наглухо. Это та деталь которая входит в впускной коллектор? Правильно понял его? или ??
    Stalevar
    дык спроси у парохода, я же не знаю что они там заваривают. У когото на форуме было и он отписывался что сорвало или разорвало трубку идущую к рассекателю.. бабахнуло неслабо под капотом...
    в этой ветке много чего есть интересного и полезного, правда читать много, зато будешь "профессором"...
  14. Участник Астравод Stalevar на верном пути
    Кубань
    уже несколько ночей подряд то до 3 то до 4 утра читал, и еще читать не перечитать!!!...
    если уже охладились малость то задача полегче, но на всяк случай лучше стальную прокладку 5мм и медную? или дюралевой 8мм и паранитовой достаточно? Есть ведь понятие необходимо и достаточно.
    не много не так...из выхлопа в головку,а из неё в егр...нет там большого давления,т.к.газы проходящие и впускной коллектор при открытом егр затягивает выхлоп в себя.ни чего страшного от тонкой заглушки нет.это не давно выяснилось.
    я же написал
    а теорию свою изложил. Практических решений предложить не могу, потому как не уверен...
    чели челиос
    чели а помнишь как кто то писал что бабахнуло под капотом? потом нашел что разорвало трубку к заглушенному рассекателю... я не помню кто но отписывались...
    при тапке в пол егр должен быть закрыт а выхлоп давит неслабо, обороты ё-маё...
    на хх, согласен, так... бриз легкий...
  17. Участник Астравод Stalevar на верном пути
    Кубань
    И токаря придется посетить с дюралевой болванкой, что бы заглушить всасывающий коллектор, это вы меня на правильные мысли навели со взрывом под капотом.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Паранит не покатит уж точно.ну и сталь 5 мм это уж слишком.1-1,5мм достаточно думаю...Ну а если под рукой ничего тоньше нету,то и прокатит...
    "Глаза боятся,а руки делают"
    так это другое место...там из коллектора в обратную могло давануть в какой то момент...хотя теперь понял...только с теорией не срастается.
    мы же не давно устройство рассматривали...из выхлопного коллектора газы беруться,а там давления не может быть большого,т.к. они проходящие...при заглушке вообще по идее тянуть на себя выхлоп будет...значит мы где то устройство не прально понимаем до сих пор.
  20. Участник Астравод Stalevar на верном пути
    Кубань
    Спасибо за уточнение и просвещение!!!
    чего там с колектора даванет? турбина это не насос, она давит конечно но чисто символически, повышает слегка и шланги блин резиновые на коллектор а в выхлопе вообще то взрывы вылетают в чугуниевую болванку... блин..
    да тоже как бы не на 100% пока...надо бы где то на заведёном моторе посмотреть,куда и как оно там сосёт...
    так они то в выхлоп вылетают...а на егор там дырдочка боковая и скромная сделана...в неё пукнет,только если кат или сажевый забьются в хлам.
    вообще от форс мажорной работы двигателя может по толще заглушку и можно поставить,но если всё нормально будет работать,то не стоит.
  23. Участник Астравод Stalevar на верном пути
    Кубань
    Вспомнил молодость. Работал тогда электриком в кузнечно пресовом цехе и был у нас пресс немецкий, так до чего его коллектив довел Мама Мия!!! Упростили до невозможности! Столько запчастей из него вытаскали (по эл части, всяких пускателей и рылюх) а он бедолага все работал и и работал. Вот и с нашими ПЕПЕЛАЦАМИ подобное творим
    так дам давление равномерно по всему коллектору распределяется... не может быть в одном углу 10 атмосфер а в другом 2.. попробуй газануть тыщ до 3х и пальцем ПОПЫТАЙСЯ клапан егорку открыть.. фигвам называется...
    я тут на зафире снятый солееноид пытался пальцем прожать на оборотах.. пипец он как давит, чуть палец не проткнул.. сначала мягкий а потом видит что тничего не происходит и стал плавно упираться и вообще как пресс фашисткий(см.выше) стал
    вот это и надо попробовать...только не на пружину пальцем давить,а сделать открытый проход и посмотреть.
    блин.а ведь вспомнил!я же так и делал когда то.как раз пальцем давил на пружину и машина глохла,задыхаясь выхлопом...пробовал на разных оборотах.так что не сошлось пока
    вот я соленоид и попробовал.. усилие "я те врежу" он развивает...
    потому он и здоровенный такой...
    все наверное еще и видели как прокладки секут под коллектором выхлопным?
    убедительно...но на счёт егора всё равно сомнения есть.
    клапан стоит тарелкой к потоку, и открыть его пальцем очень проблематично на оборотах выше 2500..., давление на клапан неслабое.. потому и сделано через чугун, в голову и к клапану, а с него дозированое кол-во газов уже по трубкам всяким подается в коллектор.. все гениально у фрицев исполнено, впрочем как всегда...
    через чугун из за температуры может быть сделано...пальцем я продавливал пружину на оборотах выше 2000 и разницу не помню,чтоб заметил от заглушеного мотора...вот в чём дело то.
    такого быть не может... давление на клапане должно быть, даже на хх чуствуется уже сопротивление клапана...
