Страница 139 из 186 ПерваяПервая ... 39 89 129 137 138 139 140 141 149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,141 по 4,170 из 5556
Тема: Z13DTH - egr
  1. Цитата Сообщение от Хилимон Посмотреть сообщение
    Не нужно снимать полностью. Снимите тепловой экран с выпускного коллектора( 2-3 гайки на 10).Под ним увидите 3 гайки на 12 или 13(точно не помню).Откручивайте их,это крепление турбины к коллектору. После откручивания между фланцами (прокладки там нет) вставьте плоскую отвёртку,получится зазор 5-7мм .Этого достаточно.Заводите машину.
    Спасибо за совет, думаю лучше, чем то, что я хотел сделать
    давление в норме для запуска а вот тест планы форс что показали? неужели все в параметрах? машина 2003 года судя по вашему посту
    ну я не слыхал ниразу чтоб забивались катализаторы.. были тут люди кто подрывался в порыве отчаянья их ампутировать но после все жалели из-за того что он оказывался очень даже работоспособным.. описывали что он забится впринципе не может... вот верить им или нет, каждый решает сам но основания есть...
    Удалять и не собирался, хочу только убедиться, что не он, а тест планы показали небольшой перелив 2 форсунок на больших оборотах, на низах норма, гидроплотность в норме, форсы распыляют уже на 16-17 МПа, распыл в стакан тоже хороший
    Прошу прощения за то, что не по теме поста
    но все равно мне форсы покоя не дают... не могут они с 03 года служить, ежели их конечно не меняли...
    время задержки иглы меряли?
  3. Цитата Сообщение от А37 Посмотреть сообщение
    История авто извесна от августа 2013 года. А время задержки иглы - можно по подробней, может в личку, т.к. не по теме, просто во время диагностики форсунок не слыхал об таких параметрах, измерениях. Еще раз спасибо.
    я перенс все и ответил в другой теме.. http://astraclub.ru/threads/61219-Z1...=1#post6822839
  5. Всем привет, после удаления ЕГРа похоже запорол головку. антифриз выгоняет через расширительный бачек( проехал без егра 15тыщ ( не советую глушить.
  6. Местный Астравод pada на верном пути
    А авто кого года и пробег ? антифриз по другим причинам может выгонять , из чего вывод что егрм причина? , по бензиновым моторам прокладка может пробилась выхлопные газы попадают в систему и гонят антифриз.
    1.3.Астра.10г.
    не советую глушить.
    ну уж системе охлаждения и головке его глушение точно ни чего не делает.здесь причина не в нём.
  8. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    а может перегрел, и гонит через прокладку головки?
    не советую глушить.
    его просто отшили или отшили и заглушил?
    а какая разница?лишь в лишних сантиметрах канала до пружинного клапана в самом егр.
    а какая разница?
    как какая разница? ежели его удалили вообще, может с охладителем че накуржопили...
    ну разве что так...но там всё просто вроде.
  13. перегрева не было 1000%... сажевого фильтра в машине не было отроду
    Последний раз редактировалось Kastak; 21.09.2014 в 23:35.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    Электросталь , Москов.обл
    Ну и какая связь тут с ЕГР прослеживается ?
    наверно такая же как после замены лампы в фаре спускает заднее колесо
  15. система ЕГР снижает максимальную температуру в цилиндре, соответственно если глушим ЕГР температура повышается, отсюда перегрев.
  16. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    Ещё один температурщик! Начало темы читай.
  17. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    как это, раньше выхлоп во впуск, а теперь свежий чистый холодный воздух
    Тоже связи не вижу. Голова когда то,до этого подрывалась?
  19. до этого головку ни разу не снимали. если не егр, в чем может быть засада? из-за чего могла образоваться микро трещина в головке?
    Хотя...объем системы охлаждения понизили. Самовар тоже сообщён с СО. мож в этом причина?
    Но на врятли...
    Прогар прокладки гбц-это либо непротяжка головы при монтаже,либо перегрев с гороблением привалочной плоскости гбц. Егр не причём.
    Микротрещина?в каком месте?
    Если предположить(гипотетически),что причина трещины гбц в удаленном егр,то это ж на сколько выше темп.должна быть,что металл не выдержал,через несколько тыщ.км(?)
    ну понизили...и что?я не замечал,чтоб фриз сильнее грелся,а значит никакого перегрева нет.
  22. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    Понизили-повысисли какая разница? если на мощный движок поставить радиатор от овоща что будет? Перегрев только на высоких нагрузках. И объём тут не очень важен, важна площадь радиатора!
    Здесь систему уменьшили на 200 гр., но самовар НАОБОРОТ ГРЕЕТ СИСТЕМУ А НЕ ОХЛАЖДАЕТ!!!! Он охлаждает ОГ. Таким образом мы убрали один из источников отбора тепла системой охлаждения.
    а перед перегревом что?правильно,закипание охлаждающей жидкости
  24. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    дык это физика 5-й класс. Я же не спорю. Я говорю что объём влияет только на скорость протекания процесса нагрев/охлаждение. А вот на величину этого нагрева влияет площадь радиатора.
    короче егор не при чём 100%.
  26. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    та ки да.
  27. Новичок Новичок семен33 на верном пути
    ребята посоветуйте. поеду програмно отшивать егр ( в калита моторс) они предлагают сразу чипонуть.Стоит ли связываться с чиповкой или просто убрать егр?
    уж что там калита на чипует даже не знаю...у нас с ними не хорошие воспоминания.вообще чип на этих машинах лучше не делать,а если делать,то лёгенький и у очень хороших спецов.калита в наших глазах таковыми не являются к сожалению,что не раз и подтверждалось уже.
    зы.А что к проверенным спецам то не поехали?есть же не далеко...
  29. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Такой вопрос к клубу:
    Трубка рециркуляции от выхлопного идет к впускному (пластмассовому) коллектору, около генератора. Как отработанный воздух попадает в егр?. Вроде кто-то говорил, что потом попадает для охлаждения в мотор, а уже потом к егр.
    Кто снимал впускной коллектор? Просветите!
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    кноваЯ снимал на Z13DTH.
    "Глаза боятся,а руки делают"
