Страница 128 из 186 ПерваяПервая ... 28 78 118 126 127 128 129 130 138 178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,811 по 3,840 из 5556
Тема: Z13DTH - egr
  1. Участник Начинающий Астравод lesyk на верном пути
    Украина
    А чё мастер твой не стёр?
    Чем читал,тем стирать.
    Самому Читать педальками:
    http://www.astra-h.ru/ecn.html
    да я после диагностики снова фишку снимал с ДМРВ, хотел увидеть разницу с подключённым датчиком и без него, а чё вручную стереть нельзя?
    Нет
    Хотя...если только дмрв,то ошибка дмрв будет по любому,а вот другие быть не могут по этому. Читай,выкладывай
  3. Участник Начинающий Астравод lesyk на верном пути
    Украина
    Нет
    я ж выложил:010005, 011005
    Ну вот твоя единственная ошибка
  5. Участник Начинающий Астравод lesyk на верном пути
    Украина
    и что это значит?ошибка ДМРВ?
    расходомер менять надо?
    В впускном коллекторе есть датчик. Он читает давление надува и темп надува. Его открутить и вымыть в растворителе. Ничего тыкать там нельзя. Нежный. Заодно и в егр грязь почисть.
    По хорошему нужно чистить и вымывать весь впуск. Егр,коллектор впускной. Ты офигеешь от того говна,что увидешь там.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    P0100 Низкое напряжение датчика массового расхода воздуха B-043
    P0100 Низкий входной сигнал цепи датчика массового расхода воздуха B-043
    P0100 Высокое напряжение датчика массового расхода воздуха B-024
    P0100 Высокий входной сигнал цепи датчика массового расхода воздуха B-025 P0110 Низкий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха C-014
    P0110 Высокий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха C-014
    P0110 Неисправность цепи датчика температуры впускаемого воздуха B-052
    "Глаза боятся,а руки делают"
    а я о чём тут?
  9. Участник Начинающий Астравод lesyk на верном пути
    Украина
    ещё бы увидеть как выглядит тот датчик,это не тот,что на соленоиде стоит?
    Тебе повторяю: он в центре впускного коллектора.по проводу обнаружишь. Откручивается одним винтом и вынимается из тела коллектора.
    Впускной коллектор-это тот что сверху мотора сзади. Над рампой с трубками форсунок.
    Вот он. А вот,что ты увидешь
  11. Участник Начинающий Астравод lesyk на верном пути
    Украина
    спасибо за помощь,буду искать
    Не ковыряй там ничего! Жёлтый фитилёк это сенсор. Промывать карбклинером и мягкой кисточкой.
  13. Участник Начинающий Астравод lesyk на верном пути
    Украина
    а растворителем не пойдёт? кстати, продавец машинки сказал,что менял датчик егр
    Можно растворителем. Это не датчик егр. Это датчик надува. Датчика егр я не встречал.
    купи аэрозоль очистителя карбюратора, струя отлично всё отмоет без контакта с датчиком, чем либо... Датчик находится между топливным фильтром и щупом маслянным, в пластикловом колекторе увидишь фишку, прямо на тебя смотреть будет, саморез под торкс и вытаскивай...
    и во сколько обошлась, сия процедура?
  16. Участник Начинающий Астравод lesyk на верном пути
    Украина
    сказал, что 100 долларов заплатил, прогуглил - он приблизительно так и стоит
    датчиков егра нет в природе, есть сам егр, это клапан с соленоидом, с дополнениями(охладитель)... дык что же всётаки поменяли?
    пЫсЫ: сами егры, практически не ломаютЦа, их заклинивает, но лечится всё просто, отмыванием...
    Погуглил...
    Датчик положения штока ЕГР,это вакуумный привод на старых астрах на бензине.
    У нас саленойд егр.
    Упс и андрейка тут опередил
    бдим...
  20. Участник Начинающий Астравод lesyk на верном пути
    Украина
    да я уже понял,что это не датчик егр(это со слов продавана),он наверное имел ввиду датчик надува в колектор
    Надо найти и поменять срочно за 100$
    Датчик надува чисть аэрозольным карбклинером. Потом видно будет.
  22. Участник Начинающий Астравод lesyk на верном пути
    Украина
    ок! ещё продаван сказал, что у всех пригнанных машинок из-за бугра проблемы с тем датчиком
    http://www.real-avto.com.ua/parts/bo...0099/?search=1 - ссылка на сам датчик, цена прибл. 85 долларов
    это называется разводилово.. у всех проблемы с чисткой его, надо чистить переодически а ломатЦа, это ооочень редкий случай.... а продаван молодца, дело своё туго знает...
    Z13DTH - egr
    Дадно. Определлись с названием.
    Дык и у тебя там ничего про егр не указано.
    Датчик надува.
    Отпишись,после промывки. Егр тоже не забудь. При той грязи он заклинен походу.
    Коллектор тоже нужо снять и вымыть.
    См тему с самого начала. Там весёлые картинки
    Первая стр.ты думаешь кто то его за 200 тыщ км чистил?
    пипка в саленойде должно ходить легко без заеданий.
    У нас тут все уже поотшивали и поудаляли этого засранца
    Последний раз редактировалось rirz; 18.09.2013 в 00:13.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Датчик надува.
    я если честно даже не чистил не чего мне как то мастер попшикал (туда где написано КЛАПАН) чемто я год нормально ездил потом опять дрыги начались попшикал сам вд хватило почемуто(наверно смазка выветривается у вд быстро)мепсяца на 4-5
    вопрос чо купить такое пшикающее (так как другим нормально узел клапана не смазать )чтоб смазка дольше держалось
    а то перепрошивать глушить лень
    1.3 cdti 07г. Продан
  26. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    чудо пшыкалку ище не изобрели, чистить нужно
  27. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    Подскажите, где в Питере егр отшить? И сколько денег. Недавно почистил впуск и снял с егра фишку, наплевав на чек. А в просмотре парметро егра выяснилось что он открыт на 2 процента. Получается заглушить лучше? И какой артикул у покладки для глушения?
  28. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    зайди в тему Сажевый филтр. там на 1 странице есть телефон Лаб скорости. поспрашивай.
  29. Новичок Новичок sergey 3085 на верном пути
    скажите пожалуйста про клапан EGR как узнать что он грязный
    через сколько км чистить
    сейчас у меня пробег 120000
    и еще не получается прочитать ошибки "педалями" как вы говорите
    1.9 CDTI 74 KW 2010 г
    значит их просто нет...
    снять и посмотреть впускной коллектор...тем более на 1.9л это по моему очень просто сделать...
