Страница 125 из 186 ПерваяПервая ... 25 75 115 123 124 125 126 127 135 175 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,721 по 3,750 из 5556
Тема: Z13DTH - egr
    Егор-это гуталиновая фабрикаНажмите на изображение для увеличения Название: ImageUploadedByTapatalk1373730371.079904.jpg Просмотров: 0 Размер: 119.4 Кб ID: 154757
    с армии память осталась?гуталину до дому набрал на всю жизнь небось,а тут егор появился внезапно
    Неее. У мене маз главный производитель.
    Из центрифуги отборнейший гуталин.
    У меня этого гуталина...(с)
    iPhone_Tapatalk
  3. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    чели челиося про вэсь автомобиль сказал
    Такую роскошь в мет?
    Шикарно...
    iPhone_Tapatalk
  5. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    Rirzдвоюродный дядя-маз работает (простоквашино)
    Точно
    iPhone_Tapatalk
  7. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    RirzНаверное кольца надо маслосьемные подкинуть.В маза.Была у меня Ифа50 когдато.Масло кушала,центрифугу откручивал-там такой качественный гуталин.Сделал ремонт,кинул кольца,шлифанул коленвал,вкладыши и т.д.Масло перестала кушать и гумалину ....нема.
    Нет. Масло от замены-до замены в норме.
    Гуталин-это так положенно
    iPhone_Tapatalk
  9. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    значит в принципе всё с этим нормально...но удалил и почистил всё равно очень не зря и это теперь смело исключаем...далее что имеем то?машина с низов тупит или что там именно происходит?ошибки педалями хотя бы смотрел?
    я еще не собрал чтобы проверить есть ли изминения
    когда купил ее мотор тупил на низких, но ошибок не было никаких, потом уже появился ключ в крышу и ошибка _1901, дал перцу на трассе лампа потухла но ошибка осталась, пока пампа горела мотор тупил еще хуже
    приехал домой и через пару дней появилась _1191 скорей всего из за того что топливо на резерве было, ночью припарковал на бардюре, утром завел и из за того что машина не ровно стояла засосало воздух и заглохла, и примерно тогда же появилась еще одна ошибка _0704, это уже не знаю с чем связано, и больше никаких ошибок нет
    кто как заглушил отверстие на впускном коллекторе?
    Astra H Caravan 1.3 CDTI ECOFLEX 2008 без DPF
    лист железа 4мм.
    ну пробуй...потом ищи темы по турбине и кратковременному снижению мощности...там по ходу собака зарыта...
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    И я там был, мед-пиво пил.......... Короче, тоже полез куда и все, добравшись до заслонки обнарудил практическив в девственно чистом состоянии (дальше не полез, не увидел смысла). Усё тыркается и работает легко, ошибка ессссно как имелась так и осталась.
    Ща мне конечно будут говорить, мол зря не полез дальше - там ого-го и прочее........... немножко это опустим.
    Вопрос может больше теоретический: ну все промыл, почистил, разработал до типа заводского состояния - ошибка по егорке должна уйти??? У кого то реально она уходила после данных магических пассов? Или возвернете меня к первому сообщению ветки?
    да не скажем...раз страшным тебе там ни чего не показалось,значит ещё всё терпимо...
    таких случаев не мало было реально...но у тебя другое по ходу...
    если педалями смотришь,то не уйдёт,пока не сотрёшь её...главное выяснить активная она или нет...
  13. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    а как это выяснить? как понять вообще какие активные и какие нет? без диагностики никак?
    опком нужен...стираешь ошибку и смотришь следом...ну или,если совсем активная,то красными букафками пишется...
  15. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    чели челиос
    егр удалил, на след неделе и програмно удалю, подключил соленоид, прикрепил его хомутом к патрубку чтобы не болтался, если егора нет то должна появиться ошибка?
    да.но обычно не сразу...и красными буквами она вроде не светится...датчик периодически проверяется мозгами,а не постоянно...ошибки две вообще должно быть...по обрыву цепи сразу и красными буквами 0403,а 0400 по позжа...
  17. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    можно спокойно ездить с этими ошибками? ничего серьезного не произойдет если так покататься какое-то время?
    можно!ни чего не произойдёт...но програмно лучше отшить всё таки со временем.
  19. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    serge1ошибка одна по залипанию егр,если разьем на соленоиде оставил,если скинул-то обрыв.Я с таким ездил больше года,вот только отшил у Кутуна.
    он же выкинул клапан совсем...соленоида же нима.
  21. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    я только соленоид на фишке оставил, на этой неделе програмно грохну сажевик и егр, и после и соленоид сниму
    всё, избавился от него ))
    да нет необходимости...можешь фишку заматывать...выкинь двигатель всё равно гореть будет.
  23. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    serge1загдущка зачетная,+100
    Можно штатный фланец использовать толстый от сильфона с толстым паронитом под ним.
    iPhone_Tapatalk
  25. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    подскажите а как правильно соленоид должен быть прикручен? я имею ввиду то что там по 2 дырки, я снимал его и шток проверил, топик прочитал и репу чешу а правильно ли я его закрутил, ошибок по егр нету.
  26. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    viorel78
    там одно отверстие с резюой а другое без, а сам соленоид прикладывай так чтобы к фишке подошел
    Последний раз редактировалось serge1; 18.07.2013 в 18:03.
  27. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    значит я его правильно прикрутил соленоид как бы "продолжение" корпуса только вот само место куда давит шток соленоида у меня плоская не так как на твоей фотке у меня как будто его спилили или тарелку эту перевернули может конструкция другая
  28. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    может быть и так, за 2 года видать что-то изменили в конструкции
  29. Местный Астравод Сторк на верном пути Аватар для Сторк
    как снять фишку с соленоида? отжимаем желтый фиксатор вверх, нажимаем под ним на кнопочку и сдергиваем вверх? уже все пальцы горят, а он не слезает
    отвёрткой нажимай и за жгут проводов стягивай...
