Страница 123 из 186 ПерваяПервая ... 23 73 113 121 122 123 124 125 133 173 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,661 по 3,690 из 5556
Тема: Z13DTH - egr
    у нас уже не теория дорогой,а практика самая настоящая...я
    ща я вам практику расскажу, а уж верить или обмыслить это дело, решайте сами.
    Я девять лет ездил на уазиках. конструкция их такова что колокол иде сцепление, снизу крышкой железной штампованой закрывается наполовину. Конструктивная особенность уазика была что сзади на колене стояла набивка сальниковая а не сальник как щас и ента набивка текла постоянно. В крышке железной снизу есть дырдочка чтоб масло вытекало и а незатапливала по самое небалуй сцепление. С утра под корзиной через дырдочку лужа масла постоянно, бывали и лужищи... сцепление всё в масле, т.к. получалось что работало оно в маслянной ванне или тумане маслянном. НО НИКАДА НЕ БУКСОВАЛО ИЗЗА МАСЛА ! ЗА 9 ЛЕТ НИРАЗУ ! мы енти крышки выбрасывали и полкорзины торчало на улице, лужи, грязи и все прелести а ему котьбыкуй... Диск читсый.а если масло попадает на накладки, сгорает при трогании за доли секунды, там трение и температура "я те врежу"...
    ну вот вам, а вы "практика"... на корзине подошва синеет, какая соляра в ж-о-пу?
    вас послушаешь и подумаешь что солярой и подшипники смазывать можно.. цельный день сцепление проскальзывает!!! солидол и прочие смазки, отдыхают...
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Цитата Сообщение от Роман375 Посмотреть сообщение
    Чувак говорил что сделал много прочисток и начало буксовать сцепа...ну вот и у меня так же..не буксовало, все ок было..а фильтр заменил и стало буксовать, тк тяга повысилась.
    Кстати где то после недели езды перестает буксовать..не знаю где столько пыли находится..вроде по городу езжу...
    у меня тож пробуксовывает чаще в дождь или просто на улице прохладно непонятно редко но бывает с 3и5 до 4 поднимает буксом и оп норм
    вы мне лучше скажите если отшить егр что делать с самим клапаном??
    1.3 cdti 07г. Продан
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    Электросталь , Москов.обл
    заглушить физически его
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Ну вот!А некоторые ругают отечественный автопром и восхваляюют ихний!За 22 года практики никогда не встречал такого ,чтобы манжетой (сальником в простонародье) на валу канаву выело,хотя теоритически об ентом слышал,а у меня на валу ТНВД натуральная канава от сальника внешнего(их там 2),и соляру тихо-тихо в двигло пускает сто пудово,сам видел када на снятом ТНВД винсом промывал его ,прокручивая приводной вал.Продам его нах,куплю "приору" с кондёром и буду ездить.(4 месяца владею опелем.Проехал 4000км ,одной рукой рулил,другой слёзы вытирал.22 года назад под задроченым 52-м газоном так не лазил)Хлам это,хлам как "кадеты" в своё время,хоть и высокотехнологичный ,высосаный до канцура бюргерами и хз кем.
    "Глаза боятся,а руки делают"
  5. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Возможно у уазика пружины сцепы посильнее чем у опеля- все для комфорту и по расчету.
    В любом случае впускной коллектор передотключением егра дб чистый, как ты его почистишь механически или винсом- это личное.
    Еще надо знать, в каком он положении будет отключен, в закрытом или открытом, клинит шток или нет- если заводится хорошо, скорее всего шток не клинит и в момент отключения на неработающем моторе он будет закрыт.
    Есть два метода отключения сигнала на егр. Снять фишку с клапана или отключить программно. В первом случае будет светится лампочка с изображением мотора -обозначает "неисправность в с-ме рецирк.отраб.газов" и соответственно ошибкой 0403 , а во втором не будет. Мотор в этом случае будет работать по одной и той же программе, что с лампочкой и ошибкой, что без нее. ИМХО.
    боюсь даже подумать что будет с нашим опелем када сальник потечёт колена закдний.. а там масло а не соляра.. смерть....
  7. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Это в тебе наверно ник заговорил.
    Но представь, возможно все дело в этом клапане на рампе, который ты упорно не хочешь заменить. А мотор ты этот уже знаешь, как облупленный, и все в нем доступно и легко откручивается. Да и в общем-то 1,3 - он простой до безобразия. И ТИС есть под рукой.
    Кстати. Сальник. Ты же менял маховик. Легко ли в этот момент для профилактики заменить сальник на КВ со стороны коробки и на коробке?
    да знаю и я эти уазики как облупленные,но на опеле такая тема почему то получается...может там и другое что то влияет,хотя что ещё может от соляры буксовать,кроме фрикционной пары предположить сложно
    Кстати. Сальник. Т
    честно скажу, не разглядывал.. посмотрел- сухо, ну и слава богу...
    она и буксует, только причина, врядли соляра. У тебя мах старый есть с корзиной-диском? Собери всё и глянь. Диск закрыт корзиной как колпаком, плюс прижат к маху. Чтоб попала соляра туда, надо его искупать в ней, добавить сюда вращение всего узла, да диск зажат постоянно практически.. чтож получаем? помоему фантастику...
    да и смазочные свойства соляры в высоконагруженном узле с трением под 200ньютонов, вызывают сомнения, если их так можно назвать в данном случае... Ну никак полдня - день не может соляра смазывать трущиеся поверхности при таком усилии и температуре. даже если она туда попадёт. Смазка это тонкая плёнка в зазорах между сопряжёнными деталями. А тут "достатточно одной таблэтки.."(с) ну или 20-50 гр.соляры и пол-дня смазан сухой узел...
    Хотя на проблему пробуксовки, лично у меня никаких вариантов нет адекватных... ну вот так...
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    а если оставить все как есть как повлияет на работу?
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    да что будет?
  12. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    NiKadстранно,у тебя его нету!Каков твой интерес.Да все то что мы вымывали из впускного коллектора опять появится....Всего то.
  13. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    А если програмно отключили а физически все оставили?
  14. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    Roma33это проверка что ли?Если клапан держит,то все в поряде.Но в полном обьеме как то спокойнее.Заглушил как выпускное окно в голове,так и отверстие в впускном коллекторе.
    у меня так.. а чё узнать хотите? клапан держит и не работает. Всё в первозданном виде, визуально, голова не болит, машина носится "шо дурная"...
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    его только программно отшили перед майскими праздниками, физически то он присутствует.
    до этого только почистил дроссель, да егр расходил.
  17. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    NiKadтады Молодца!
  18. Местный Астравод Prohop на верном пути Аватар для Prohop
    Белгородская обл. Бирюч
     *482** 69
    Всем привет.Ёпелёк задёргался. Объясняю, что на ходу , что на холостых . Даю газу почти до пола держу педаль, начинает набирать обороты как бы не резво и как будто я под газовою и не хрена не едит. Ошибка 040011. Егора снимал всё чистил. Постояв минут 30 поехал как не в чём не бывало. Да и наконец то я узнал реальный пробег 208 тыков ,а на спидометре 95 Вчём беда ?
    Цитата Сообщение от Prohop Посмотреть сообщение
    Вчём беда ?
    геометрия турбины:Интересная болячка турбины и бесплатная таблетка
  20. Местный Астравод Prohop на верном пути Аватар для Prohop
     *482** 69
    геометрия турбины:
    Благодарствую, темку прочитал , благо не большая оказалась. Самое интересное,после того как она поехала как не в чем не бывало , больше не выёживалась. И до всего этого я уже проливал этот шток.Завтра ещё полью.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    проливать -шток = это что-то от Паниковского скорее, чем от здравого смысла..
    GM-Dealer Chef-diagnostician
    да нет уж...не в одном случае помогло уже и этому вполне здравые объяснения есть...ясно,что совсем не всегда и даже редко так происходит,но бывает и это факт.
  23. Местный Астравод CMO077 на верном пути Аватар для CMO077
    Киров
    Здесь видел описание жидкости WINS для промывки EGR. Сейчас с ходу не могу найти. Дайте ссылку, пожалуйста! Хочу промыть EGR после глушения. Чистил механически 15 000 км назад. Думаю, нормально будет, разбирать снова не стоит.
    Opel Astra H Caravan 1.3 CDTi 2008 г. Z13DTH 6КПП CD30mp3 EcoFlex из Германии в 08.2011 г. без DPF, без EGR, легкий тюнинг.
    Opel Corsa D (жены) 1.3 CDTi 2009 г. Z13DTJ 5КПП CD60navi EcoFlex из Германии в 10.2012 г. без DPF, без EGR, легкий тюнинг.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    стр-1
    Обсуждения в данной теме методов очистки клапана и коллектора путем вливания
    различных жидкостей из баллонов в работающий двигатель , будут встречать
    ожесточенное сопротивление, и будут выжигаться каленым железом , как антинаучные ..
    а чё там чистить то собрался?там уже после глушения ни чего нет и не будет...
    вообще больше не стоит разбирать и забыть про всё это на всегда.
  26. Местный Астравод CMO077 на верном пути Аватар для CMO077
    Киров
    Имеется ввиду, что чистил, затем проехал 15000 км, а потом ЕГР отключил программно. Поэтому и хочу пробрызгать, так сказать, напоследок.
    ну типа што в поршневую не попало.. надыть туда запихать.. пусть подавицца...
    жалко что ещё непридумали аналогичный Ачиститель топливного бака, чтоб не снимать его а попрыскать туда и всё дерьмо через топливную наружу.. крррасота...
    тогда понятно...
    всё придумали уже давно...только везде один базар:надо постоянно пользоваться,чтоб лохмотья не создавались и не отлетали потом...мне лично смешно всё это
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    скоро говорят будет повышатель компрессии, применять надо так, положить баночку в багажник.
    Ну а далее наномагнитные поля и.. тыр пыр - короче понятно
  30. Местный Астравод kaban.39 матерый звездун kaban.39 матерый звездун Аватар для kaban.39
    Калининград / Светлый
     Р985КС 39
    всем привет... на форуме - новичок... ( астра 2008...екофлекс...Z13DTH...универсал...сажевый кастрирован программно и физически....)
    мои болячки :
    - снижение мощности ( тупит при разгоне)
    - дёрганья на 1800 об.
    - расход на хх - 0,4-0,5 л. ( это норма ???)
    Вопрос - с чего начать и куда копать ??? Заранее благодарен за ответы в любой форме... рассмотрю все варианты...
