Страница 119 из 186 ПерваяПервая ... 19 69 109 117 118 119 120 121 129 169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,541 по 3,570 из 5556
Тема: Z13DTH - egr
    Роман375
    сдёрни.. попробуй.. у кого как, то едет то также. Чек выскочит, программа перейдёт в типа аварийного режима...
  2. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Мля!! Этот аварийный режим подчас лучше номинального.
    ВОППРОССС??????
    ВОППРОССС??????
    ответтт !!!!
    в жизни всегда так, от чего нам хорошо от того и дохнем..
    1. вино-водочные изделия
    2. бабы
    3. сигареты
    а что имеем от этого?
    1. печень
    2. трипер
    3. кашель
  4. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    1. печень
    2. трипер
    3. кашель
    Ну мне проще. у меня минус один. курить бросил лет пять тому. А так все верно
    фу-у-у.. хорошо хоть минус №3, могли бы быть варианты, один хуже другого...
  6. Местный Астравод Роман375 обладает удивительной аурой Роман375 обладает удивительной аурой Аватар для Роман375
    Роман375
    А аварийный режим сильно плох? то есть если пару месяцев поездить на ав.режиме, а потом фишку на место и сбросить ошибки?)))
    Opel Astra H, универсал, Z13DTH, 2009 г/в
    впринципе никто не знает что там происходит, теоритечески какие то показатели переходят в усреднённый ( по мнению производителя) постоянный режим показаний...
    Сегодня хотел ч машиной разобраться. До каникул думал водички хапнул. Промыл,фильр поменял,дал стечь с бака пару литров. Чистенько везде.
    Завёл-рычит и воняет под капотом. Рукой поводил-горячий воздух в руку уловил.
    Трубка- сильфон,что к егр(у меня удалён),от неё сифонит. Пошатал-зарычала сильнее. Короче отломилась. Задраил к теплообменнику ближе штатным хомутом и жестяной заглушкой между обрезком сильфона и корпусом теп.обм. Ошибки стёр. Сразу ка то- порезвее стало.
    Вот вам и ещё одна возможная хрень.
    iPhone~Tapatalк ll
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Что заметил по "аварийному режиму"
    если сдернуть фишку и ЕГР 100% закрыт аварийного режима как такового нет, есть напоминание посетить сервис ввиде ключяизкрыши, при чем на разной соляре оно появляется в разную температуру, обычно от 0 до +10, в минусовую нету, сейчас экспериментирую, роснефть выдавала при слабом плюсе, шелл может не выдавать долгое время аж до +15
    если ЕГР неисправен, например не закрывается, напоминание перейдет в аварийный режим "ошибка двигателя" и будет висеть до устранения проблемы либо стирания основной ошибки с последующим появлением занова, т.е. с неисправным ЕГР лучше не кататься, он засрет весь впуск, ему без разницы снята фишка или нет
    справедливо для z13dt без лямбды и сажевого
    Rirz
    я этот самовар удалил нафиг
    ЕГР стоит на месте, между ним и блоком выхлоп закрыт заглушкой, во впускной коллектор всунута пробка из куска резинового шланга и ввернутого в него болта для фиксации
    Последний раз редактировалось mega_sash; 06.05.2013 в 22:40.
  10. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Так целесообразней вообще от выпускного коллектора открутить и там поставить заглушку.
    Да. Я так и предпологал сделать,чтоб без самовара было,при монтаже мотора,но мастер отказал:водяные трубки колхозить не захотел.а на коллекторе глушить,это мне лично нужно было при лёгком доступе. А я был тогда далеко. Решил,что верхний сильфон заглушу и будет нормально.
    Почему он треснул-не понятно...
    iPhone~Tapatalк ll
    чем целесообразней? егр отключен, клапан закрвает всё.. смысл лезть и менять консрукцию?
  13. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    перед планируемым удалением скинул фишку с ЕГРа. Получил:
    1-"выкинь двигатель"
    2-отсутствие дёрганья машинки в районе 1800 оборотов
    3-снижение мощности
    Фишку поставил на место. "выкинь двигатель" не погас. Вопрос- пропадёт-ли со временем? И почему стало хуже тянуть?
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    Электросталь , Москов.обл
    пункт 1
    написано же : выкинь двигатель
    а серьезно - ограничение мощности в следствие аварийного режима , проявляется не на всех софтах
    после 4-5-го завода...
    у всех по разному...у меня дёргания пропадали,а ехал так же...хрен его чё там с ним твориться.
    может только у кого лямбда есть?не?
    не...
  17. Местный Астравод Dissel на верном пути
    Ездил сегодня день со снятой фишкой, 150 км, никаких изменений не заметил, вернул на место.
  18. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    чем целесообразней?
    Уже писал как-то, что на 1.9 существенно облегчается доступ к термостату! На снятом двигателе снять (уже не нужный) радиатор рециркуляции выхлопных газов гораздо удобней чем ковыряться под капотом. http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Pat...0%3d&Width=500 Поз 14 для 1.9
    Т.е. поставить заглушку на трубке-сильфоне (которая к ЕГР подходит) не изменение конструкции, а полностью удалить и поставить заглушку туда откуда у трубки растут ноги (выпускной коллектор) это смена?
    А смысл в том, что клапан может и пропускать! Разве это не возможно?
    я к своему термостату за 4 года один раз лазил, ты каждое ТО туда ныряешь чтоли?
    а может и не пропускать, если он закрыт то он не пропустит, он подпружиненый.
    а что же это тогда? ещё и вдаль пошгляди, придёт время продавать авто.. я б не купил с таким "колхозом"... оно надо такие телодвижения, чёто удалять, глушить, наращивать? ну ежели хотца поиздеваться, то ради бога...
  20. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Уговорил, приварю назад сажевый, прикручу ЕГР , залью стоковую прошивку и буду ездить без "колхоза" !
    не ненадо, добавь брызговики красные из ленолиума с надписью "спарки", синие поводки щёток на стекло, в фары запихать светодиодные ленты по-кругу "а-ля бэха", и по-реже которые а сзади наклейку на стекло "хулиган" ну или "пилигримм"... мечты сбываются...
  22. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Нее, это у нас не модно уже!
  23. Участник Астравод Flint851 на верном пути
    парни добрый вечер. подскажите пожалуйста где в москве можно заглушить егр и сколько примерно это стоит?
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    Можно удалить его программно и физически (с гарантией):
    8-916-279-31-14 Алексей KUTUN . г.Электросталь , Московской области
    8-905-195-50-60 Алексей Kstovchanin г.Нижний Новгород
    8-812-385-50-70 Lab Of Speed Лабаратория скорости г.Санкт Петербург
    8-910-684-67-84 Сергей Seavt г.Иваново
    8-937-521-40-91 Оскар Rakso г.Казань, р-ка Татарстан
    8-917-286-00-36 Ринат г.Казань, р-ка Татарстан
    8-915-580-79-19 Денис denwerok г.Воронеж
    8-905-345-63-21 Сергей SegaCheb г.Чебоксары
    8-900-526-25-25 Станислав Bruce Willis г.Киров
  25. Местный Астравод mig29ster скоро станет знаменитостью Аватар для mig29ster
    Эстония
    Алексей KUTUN - можно вопрос, не по теме ЕГР, но как к специалисту по прошивкам.
    Какая последняя прошивка официальная должна быть установлена на авто, они же вроде должны обновляться и можно ли с помощью ОПкома (Китай) проверить стоит ли последняя версия?
    Просто не хочется просто так ехать к ОД и деньги платить что бы проверил.
    Opel Astra H 2009 1.3 CDTi
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    самые последние софты на марели 1.3 АС70 и АС71
    опкомом их видно на первой странице меню эбу двс
    а зачем Вам это обновление , если не секрет конечно ?
  27. Местный Астравод mig29ster скоро станет знаменитостью Аватар для mig29ster
    Эстония
    Спасибо, просто хочется посмотреть на последней прошивке ли я езжу. Ну и вроде, чем новее, тем лучше должно быть.
    Добавлено спустя 10 минут:
    Не знаю, я тот модуль посмотрел?
    Исходный адрес: ECM
    Номер версии программы: 3308AA71
    Последний раз редактировалось mig29ster; 08.05.2013 в 00:38.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    да , это самые последние версии , четвертой серии
    ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
    Срочно ищется астра или зафира с денсо Евро3 на пробное отключение егр
    тестовому авто это обойдется всего в 5 тысяч рублей
    потом ценник будет от 12 тысяч
    чем новее,тем более экологичнее,сильнее моща закручены и хуже едет соответственно
  30. Участник Начинающий Астравод ROZEEN на верном пути
    А как же "пароход" из Краснодара? Он надёжный?
    ASTRA H 09 Z19DT AF-40 NO DPF NO EGR + CHIP
