какой суперинструмент? теперь тебе с битой Т30 вся машина доступна, куда хошь залезешь... отворачивай, чего уж там, заодно и нам расскажешь кто живёт под крышечкой...
Молодец, сострил. Я про Т30 спросил просто, кто откручивал может помнит.
Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2006, NAVI, ПРОДАНА!!![IMG]http://s17.**********/2bda9db3acebe7e75a21d5936f3d33d5.gif[/IMG]
------------------------------------------------------------------------------------ Semper Fidelis Tale Quale Ну, и по-русски: Каждый, кто думает, что
Надо коллектор наверное снять промыть все хорошо. Интересно ЕГР обязательно снимать или можно и без него?
без снятия егр коллектор не снимешь...
зы.забито там не хило...у мну с пробегом в 200 тыщ. по меньше было.
Программы от Kutun and ADAKT. хочешь сделать хорошо-сделай сам!
Наверное сказывается, что в основном езда по городу, на низких оборотах. Я так понял тогда ЕГР открыт. Меня удивляет, что при обслуживании у ОД походу туда не смотрят даже, типо зачем. Ладно как-нибудь займусь, если конечно что то более серьезное не накроется, типо коробки
Вот и я без ЕГРа. Теперь сниму его, как лишнюю деталь в этом авто
Алексей, сказать, что понравился чип, ничего не сказать, мотор не узнаю, пару раз надо было интенсивно тронуться, так колеса проворачиваются на асфальте при 1300-1400 об .
Проехал 130км с чипом, расход упал на 0,3л (средний по БК) , может еще не много упадет, но что не увеличился это факт.
У меня шток турбины опущен до конца в низ + Алексей увеличил давление наддува, были опасения, что может быть передув. ВСЕ НОРМ, крутил мотор до 4500, ошибки нет, едет просто здорово.
Алексей , еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!!!!!
Caravan Z13DTH - 2006 г.в, без EGR, без DPF, без ката + чип - расстался
ты давай без энтузиазма, коробка обидится, будешь новую тскать..
неееее это так пару раз вышло, пока к мотору привыкал. Я в курсе, что "светофорные" гонки заканчиваются плачевно. Машинка отлично трогается без "газа".
а "до" по другому было? у меня и раньше без газа трогалась...
Всем привет! Сегодня чистил егр, на заслонке воздуха( там где три болта сверху) открутил болты, хотел открыть крышку и что то там поломал, что это и за что отвечает? На рисунке отмечено синим цветом
Если я понял правильно, то мне только недавно ответили так.
Сообщение от kutun
а по теме - под крышкой заслонки вакуумная мембрана , не надо туда лазить
ну а как же? ведь туда ещё никто и никогда не лазил... а пытлвый ум и шаловливые ручки приводит к вышеописанным результатам, а результаты могут и разные быть. Прежде чем куда то лезть надо спросить для чего эта штуковина стоит, как работает и пр. пр. ... У вас чё, мотор плохо глох? минут по 10 немог остановится? или тут советы давали о прочистке данного девайса? хотите быть первыми, пжлста...
Сообщение от mig29ster
не правильно понял, он закрыт на низких оборотах...
а там и не написано ничего. Открытие присходит при сбросе газа в основном, при раскручивании мотора ближе к макс., при движении на постоянных оборотах приоткрывается и тоне сразу .. там сложный алгоритм работы...
Спасибо!, понял зря полез(( А отдельно она продается, эта вакуумная мембрана? Мотор глох как и должен, вчера вроде то же заглох как надо! Да в основном езда по городу! Сегодня сфоткаю её ... и покажу всем, всё равно никто до меня не лазил на 1.3 cdti!
Насколько я понял, то при раб. температуре клапан открывается. При увеличении оборотов начинает закрываться. То есть обороты, 1000-2000 клапан вероятно открыт. При ускорении клапан закрывается.
Вот тебе графики, я снял со своего мотора в движении с места до 80-100, не очень интенсивный разгон.
Чёрный график в верхней части, это обороты мотора, провалы это переключение передач, чёрный график внизу это положение педали газа, график вверх, нажатие, график вниз опускание педали а вот жёлтый, это то что тебе надо, чем выше график тем больше открыт клапан.. но при снятии у меня стояли шайбы под соленоидом в 3 мм!!! прошу учесть и сказывается наверное что он в среднем положении почти не бывает....
а по оборотам можешь сказать минимум и максимум на графике это сколько?
в самом начале небольшая полочка,это хх 750-800 а максимум 3500 или около 4000 на пиках.. я больше не кручу...
Если конечно я правильно расставил обороты.
1 - ХХ ЕГР закрыт, набор скорости ЕГР закрывается.
2 - Постепенно открывается (я так понял из за плавности движения машины) но на пике опять закрывается.
3 - сброс газа - ЕГР закрывается (перекл. передачи) резкий набор скорости - ЕГР закрыт.
4 - движение более менее плавное - ЕГР открыт.
5 - Произошло переключение передачи, но так как набор скорости плавный ЕГР открыт.
6 - Перекл. передачи и резкий набор скорости - ЕГР закрывается.
7 - Газ отпускаешь - ЕГР открывается.
8 - плавное движение - ЕГР открыт.
9 - Не очень понятно. Видимо "6" передача газ сильно не нажимался, по этому ЕГР был всегда открыт и метался как то.
Как то так вроде получается. Получается, плавно едешь - ЕГР открыт и закрывается либо при резком наборе скорости (дать насыщенному кислородом воздуху с увеличение давления поступать в двигатель), либо когда сбрасываешь скорость (давление уменьшается и так и ЕГР не надо подмешивать выхлоп, что бы машина не заглохла)
я ж говорю алгоритм непонятный до конца, видимо там свои тараканы в мозгах...
молодца, разобрался. Только поправка к моему графику, т.к. шайбы под соленоидом, то получаетЦа что шток у соленоида короче в два раза ну или клапан больше чем на половину не открываетЦа. Мозг подает команду на открытие наприм. на 50%, соленоид исполняет но клапан то закрыт ещё, т.к. шток только дошёл до клапана и мозг видит это по расходу воздуха. он корректирует и добвляет чтоб расход воздуха упал на положенное значение, потому на полную соленид и работает. Я думаю в идеале должно быть разное в проц. соотношении открытие, на разные % а уменя или мин. или макс. ...
здесь смотри по педали газа и по командам на наддув. Обороты резко выросли, педаль отпущена и команды надуть в трубу не было, значитЦа я с 6-й на 5-ю переключился, двигателем тормозил...
синий график команды на соленоид(клапан) что под крылом стоит и все его моют постоянно, точнее что хочет автомобиль, а красный собсно сам наддув, т.е. как автомобиль исполняет хотение мозгов. В данном случае обороты большие, авто не хочет надувать и давления и нет в коллекторе дастаточного.
Последний раз редактировалось А37; 06.05.2013 в 13:42.
заглушку поставили спецом для перекрытия кислорода, видимо задумка была для защиты от работы на собственном масле (последствия работы сажевого фильтра), на z13dt этой заглушки нет
Думаю у себя с дернуть фишку на ЕГР. Для этого надо что нибудь снимать? Или имеется свободный доступ? Хочу глянуть, будут ли изменения в динамике или нет.
