Страница 11 из 186 ПерваяПервая ... 9 10 11 12 13 21 61 111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 330 из 5556
Тема: Z13DTH - egr
  1. Местный Астравод aszlydnev на верном пути Аватар для aszlydnev
    Нижний Новгород
    кстати, в германии антифриз разбавляют до - 25 градусов!!!!!
    так что всем советую у прибывшех оттудова машин срочно его поменять
    Добавлено спустя 13 минут 36 секунд:
    работал на предприятии, производящем ОЖ - цвет ни чего не значит - состав там одинаковый. Несовместимость может быть в присадках, в основе несовместимости нет - она одна МЭГ и вода.
    цвет нужен чтобы по ошибке вместо спирта не глотнули
    чтобы несовместимости в присадках не было - ОЖ естественно надо полностью менять - если нет уверенности какая там ОЖ точно залита. После слива старой ОЖ - перед заливкой новой систему лучше промыть водой.
    Opel Astra H Caravan CDTI
    aszlydnev
    Ну у меня своё мнение, так выходит и масло и тормозуха вся одинаковая, лей какая нравится...
    Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
    вот в чём и дело. Нельзя синюю и зелёную с красной и жёлтой мешать, а синюю с зелёной можно красную с жёлтой то же. Значит есть разница...
  3. Местный Астравод aszlydnev на верном пути Аватар для aszlydnev
    Нижний Новгород
    я не говорил что все одинаковое - одинаковая основа - моноэтиленгликоль и вода.
    разница в присадках. и кто какие присадки льет - и какая реакция пойдет - неизвестно. Поэтому может от смешения красной и красной пойти плохая реакция, а может и синюю с красной смешать и реакции не будет. Лучше менять всю ОЖ целиком.
    с этим согласен, но лучше на рекомендованную производителем. Я на пассате в5 гонял, там только синяя, строго настрого написано, замены не допускается
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    мужчины - тут про егр ..
    GM-Dealer Chef-diagnostician
  6. Местный Опытный Астравод NEKIY2 на верном пути Аватар для NEKIY2
    г.Москва ВАО
    Р о м а н
    +1
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2007 + Tuningbox Chiptuning! продаю 5000 р
    ,Зачем аборигены съели Кука?
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    Мужчины!
    отписывайтесь о происходящем!!
    1) Роман - резистор - "поморгало" и молчит
    2) aszlydnev - проставка - "поморгало" и молчит
    3) А37 - резистор - "поморгало" и молчит
    4) shturm 07 - проставка - молчит
    Сорри...
    У меня пока без проишествий...
    Вопрос о наболевшем: кто то писал (что то не нашёл) соленоид открутили или прокладку под него, суть не в этом, на опкоме показывает что соленоид дрыгается, процент открытия разный от 10% до 70%. Дык вот, как мозг "видит" процент открытия? непонятно...
  9. Местный Опытный Астравод shturm 07 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для shturm 07
     *814** 98
    Я думаю по сопротивлению обмотки, на сколько сдвинется шток
    вот и я так думал, но мне сказали нет!, сопротивление постоянно.
  11. Местный Опытный Астравод shturm 07 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для shturm 07
     *814** 98
    Кто знает принцип работы соленоида?
    Управляющий сигнал как правило осуществляется изменением напряжения или силы тока
    Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
    В соленоиде возникает магнитное поле которое сдвигает шток на определенное количество шагов
    Добавлено спустя 48 секунд:
    Как там дальше?
    Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
    Я видел как работает клапан живьем. При заглушенном двигателе он закрыт. Двигатель заводится, клапан постепенно открывается. При подгазовке он двигается в сторону закрытия. Если на педаль резко нажать он закрывается полностью, если нажимать постепенно - он полностью не закрывается. Когда двигатель глушится - клапан еще три раза открывается и закрывается полностью. Вот так.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    shturm 07, А37
    перемещение штока никак не контролируется, контролируется изменение расхода воздуха через расходомер, он уменьшается при открытии клапана.
    Ну прочитайте-же тему..
    я уже объяснял КАК управляется клапан..
    Страница №3 этой темы.
    чем длиннее Ti - тем больше процент открытия клапана, параметр который мы видим по диагнозе - это и есть Ti ,обратная связь только
    через отслеживание изменения расхода воздуха
    не прикрученный соленоид к клапану. Значит проценты из балды выводит? На расход воздуха он не влияет.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    shturm 07
    в холостую он двигается как угодно, т.к. нагрузки нет, ему же надо на пружину давить, сила тока ес-но больше нужна
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    А37
    я 15 раз уже поясняю - нет там параметра такого .. там только параметры управляющего сигнала, никаких "процентов открытия" через диагностику не увидеть.
    Р о м а н
    Ладно... ладно... нету так нету... всего то 15 раз...
    Ну что если я не всасываю с 14 раз. Но сомнения остались
  17. Цитата Сообщение от Р о м а н
    Поясните, как зависет Ti от кол-ва оборотов ?
    Иными словами, на каких оборотах и с какой эффективностью работает ЕГР ?
  18. Местный Опытный Астравод shturm 07 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для shturm 07
     *814** 98
    Оп-ком показывает желательное расходование системы ЕГР в %. Так кажется
    Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
    Алгоритм сохраняется даже при открученном соленоиде. Чем больше процент открытия клапана, тем меньше расход воздуха, и топлива. Хотя сам клапан не открывается. Чем это объяснить. Вижу опкомом все показатели.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    скриншот пожалста....
    Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
    Ti зависит не от оборотов а от того, какая степень рециркуляции требуется..и прямой зависимости от оборотов нет..
  20. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    5) Экстазовладелец - помыл-пока забил... посмотрим какой результат будет....
    299999 км в строю
    Экстазовладелец
    Помыл-забил, в отдельный список пжлста...
  22. Местный Астравод Dosya на верном пути Аватар для Dosya
    Крылатское
    ещё летом помыл ЕГР и забил временно.. теперь хочу влезть в коллектор, посмотреть, что там с ним происходит
    http://astraclub.ru/threads/65321-Astra-H-Caravan-White - Продана..
    Езжу на КИА, хочу обратно в клуб!!
  23. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    короче промывка ни хрена не дала результатов....
    все проблемы остались..
    старт - затем едем- появляется ключик с машинкой- греемся - выкл/вкл= едем дальше нормально......
    но вот еще заметил как после прогрева разгонешся до 3000оборотов - срабатывает ошибка и машина опять снижает мощьность.....
    да кстати сегодня загорелась другая лампочка над спиралькой
    Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
    чтото типа формы движка.
    ошибки теже
    010703
    024312
    299999 км в строю
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    читай ошибки опкомом - нужно знать какая именно из 0243 ошибок - педельки не дают полного представления.
  25. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    короче в сервис....
    опкома нет...
    Добавлено спустя 15 минут 3 секунды:
    мож к кому подьехать можно??? москва или область..
    299999 км в строю
  26. Местный Астравод Dosya на верном пути Аватар для Dosya
    Крылатское
    Экстазовладелец
    Через месяцок Op-Com приедет..) ждать в гости?))
  27. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    Конечно)) даже если разбирусь с проблемой все равно интересно
    на ебей заказал???
    299999 км в строю
  28. Местный Астравод Dosya на верном пути Аватар для Dosya
    Крылатское
    Экстазовладелец
    Да, конечно. Так дешевле..)
  29. Участник Астравод Viper33 на верном пути Аватар для Viper33
    Муром
    Всем привет, я пока снял соленоид, прикрутил его одним болтиком за дырочку и висит он у меня на шатается. На холостых машина поровней работать стала, стрелка тахометра в судорогах, дергается, а так...... больше я ничего не заметил.
    Ну чё, все притихли... У меня без приключений, ничё не загорается, как будто прижился... Я доволен как слон. Мне нравится, времени нету съездить поменять прокладку под коллектором, заодно проинспекторовать его и соленоид на прокладки прикрутить, пусть в холостую гоняет, а то мне эти колхозные провода не нравятся. Всё равно снимать всё будут, может чё нить выкинуть оттедова чтоб не мешалось (напр. рассекатель) или заглушить или и то и другое? Посоветуйте кто знает, плз...
