Страница 103 из 186 ПерваяПервая ... 3 53 93 101 102 103 104 105 113 153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,061 по 3,090 из 5556
Тема: Z13DTH - egr
    Клапан давления. Может?
    неа.. где клапан давления торчит, там давление, минимум 250 очков.. чё там замёрзнет при такой давке?
  2. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Я имею ввиду регулятор давления топлива. если он зас..н (есть характерные наслоения) + минусовая температура. Запроста может давать такую картину.
    edtik
    согласен.. конденсат замёрз.. долго она мёрзла...
  4. Местный Астравод Анар на верном пути Аватар для Анар
    Таганрог
    стоит ли отключать егр?от него жи есть и плюсы,дизель в первый раз,темный лес короче для меня
    opel astra h 1.3 cdti
  5. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    1 страницу смотел? Это все его плюсы
    Егр придумали для зелёных,чтоб не вякали
    iPhone~Tapatalк ll
  7. Участник Астравод SkyOzzz на верном пути Аватар для SkyOzzz
    М.О. г.Серпухов
    соляра не замёрзла случаем?
    В общем дело было в солярке как я и предполагал.ЕГР тут не причем, как оказалось.Вернее скорее всего вода которая в ней находится.Отсоединять верхний топливный шланг я не стал, а просто полил по фильтру теплой водой.Машин завелся как ни в чем и не бывало.Это моя первая зима на дизеле.Снять сам фильтр и отнести в тепло не вариант т.к. я летом, когда все тепло и удобно, так и не смог достать сам фильтр из металлической "обоймы" в которую он вставлен.А пытаться сделать это зимой, в мороз, вообще жесть.На всякий пожарный добавил антигеля.
    вот как-то так.
    синяя Astra H Caravan Z13DTH 2008г без DPF.
    Я тоже не смог из обоймы стакан изъять. Там ещё приблуды сбоку электричкские и неудобно. Достаточно слить грязь и промыть стакан... Сливного штуцера достаточно. Хотя тоже неудобно.
    iPhone~Tapatalк ll
  9. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    А я достаю без проблем.Отключаю верхнюю фишку.немного фильтр на себя и с низу рукой его немного выталкиваю.снимаю нижнюю фишку и достаю полностью.Прежде естественно отсоединяю топливопроводы.
  10. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Я тоже без проблем вынул из обоймы когда фильтр менял. Больше боялся! )
  11. Участник Астравод alexsei на верном пути
    ЛЕН.ОБЛАСТЬ
    всё просто ,отсоединяешь топливо провод и проводку,затем снимаешь уплотнительную резинку капота,покажутся две гайки,берёшь ключ на 13 и откручиваешь. вынемаешь с обоймай,несёш на верстак чистишь грязь после зажимаешь обойму в тиски расшатывая вытаскиваешь стакан,как вытащил ещё раз всё почисти. после этого стакан будет доставаться на машине.
    вот как-то так.
  12. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Знатоки ЕГРа, есть способ практологический какой скинуть фишку с ЕГР не снимая АКБ, площадку.. ????
    А то мне ЕГР отключили в прошивке ЭБУ вроде, а я и проверить не могу его "отключенность" мало-ли что бывает.. )))
    Хочу фишку скинуть, посмотреть, по идее ни каких ошибок и чеков не должно выскочить у меня.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Дык фишка должна быть раз и навсегда висеть и болтаться после проши
    iPhone~Tapatalк ll
    отвёрткой длинной жёлтый стопор поднимаешь и снимаешь фишку.
  15. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    iPhone~Tapatalк ll
    С какого перепугу это? Его отключают в проге управления мотором и все! А там сам, хочешь удаляй его вообще, хочешь разъем снимай, хочешь вообще ничего не делай! Он не работает, все!
    Есть, бум пробовать, сенкс! Проверю на ошибки, убедиться надо что правда отшили его, и накину обратно разъем. Летом почищу коллектор.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Дык правильно- что есть фишка, что нет ее. Лёха мне её вытащил и на стяхку прицепил, чтоб не болталась. Она тебе больше не нужна
    iPhone~Tapatalк ll
    iPhone~Tapatalк ll
    Ой пля.... Так нахера ,спрашивается, ее вообще отключать тогда???!!!!!!!! Японский городовой!
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Хэзэ. Лёха разъём отвёл и всё... Ошибок нет. Работает ровненько. Можно физически заглушить, законопатить. Нет его больше.
    iPhone~Tapatalк ll
  19. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Все, Чели ответил уже давно.
    Одно и тоже обсуждать нет желания.
    iPhone~Tapatalк ll
    iPhone~Tapatalк ll
    Давно выше, я все написал.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    мне Лёха наоборот сказал заглушку вставить между егр и котлом,а фишку и всё остальное можно так же оставить...она всё равно не живая...
    зы.кстати у тебя то 1.9л...может что по другому чуть...
  21. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Фишку Лёха снял и мне, после перепрограмирования блока управления
    Егорку со всей его приблудой буду обязательно удалять физически,ибо очень мешает при замене термостата на этом двигателе! Пока временно заглушил ,без удаления..
    Последний раз редактировалось _DRY_; 30.01.2013 в 11:26.
    часто меняешь термостат?
  23. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Надеюсь что часто не придётся! ))) Но что-то многие пишут что не долгожитель он у этого авто!
    Вот подумываю выбросить всё лишнее после прошивы. Как лучше ?у нас ничего водяного нету. Просто вход/ выход и заслонка с соленойдом. Подготовить глухие фланцы и законопатить оба канала. А корпус удалить.
    iPhone~Tapatalк ll
  25. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    это же 1,7?
    Нет 1,9
    iPhone~Tapatalк ll
  27. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Вот подумываю выбросить всё лишнее после прошивы. Как лучше ?У нас ничего водяного нету. Просто вход/ выход и заслонка с соленойдом. Подготовить глухие фланцы и законопатить оба канала. А корпус удалить.
    Как это нету?!Газы к клапану идут через радиатор рециркуляции выхлопных газов (синяя стрелка), он то собственно и прикручен к термостату! А глушить нужно где красные стрелки.
    Нет. У нас проще. Просто вход- выход и заслонка. 1,9. Хотя... Я снизу не лазил. Можно просто заглушить, пусть оно там даже и есть.
    iPhone~Tapatalк ll
  29. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    У нас с тобой один и тот же мотор! Ты по трубке то вниз посмотри! Та которая вход!
    Хотя да. Так и есть наверно. Спс
    iPhone~Tapatalк ll
