Страница 102 из 186 ПерваяПервая ... 2 52 92 100 101 102 103 104 112 152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,031 по 3,060 из 5556
Тема: Z13DTH - egr
    Цитата Сообщение от AleZ Посмотреть сообщение
    Товарищ на такой же машинке ролик поставил от.. Шеви Нивы, говорит подошел , как родной, единственное, может чуть шире..
    Смысл какой колхоза? приличный ролик 400 рублей, оно надо?
    или мы лёгких путей не ищем?
    ну это кому ждать заказа не хочется типа...
    выкинул я себе егр совсем.вырезал из металла в 5мм. толщиной заглушку и заглушил.рассекатель обрезал и заглушил тоже.шлангами родными обошёлся,что б на прямую подключится.сначала не был уверен,теперь точно могу сказать,что машина ещё резвее стала...аж чёто уже слишком.интересно почему?пропускал клапан?или из за рассекателя?
    зы.програмно мне Кутун ещё в конце того года отшил его.
    чели челиос
    ну рассекатель занимал какую то часть воздуховода и хош-нехош а дырка уже была в коллектор
    не очень понял...в смысле из за увеличения сечения приход появился?
    рассекатель занимал пол отверстия, когда убрал то дыра больше стала...
  7. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Есть здравый смысл. Ведь через рассекатель тоже поступал "воздух". и его объем был больше. Удалив программно ЕГР - доступ "Воздуха через него прекратился.
    ТАК?
    Удалив программно ЕГР - доступ "Воздуха через него прекратился. ТАК?
    программно это одно...но если он механически пропускал,то могло влиять на мощность...и здесь только полное глушение поможет.
    ТАК?
    ага... и на аэродинамику в патрубке влияет... я его када увидел, сразу чуть сплющил, он ещё фунциклировал, думал лучше будет...
  10. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Ну да. подъемная сила. Главное плющить снизу. Я туда поставил рассекатель от мыльных пузырей. Супер!
    авентиляторик махонький не пробовал? супер-дважды будет... советую...
    iPhone~Tapatalк ll
  13. Участник Начинающий Астравод Андрей 62 на верном пути
    Петрозаводск
    После удаления ЕГР,темпер ОЖ как? Не стал мотор дольше прогреваться?
    хз... также вроде... я вместе с чипом делал и чистоты экспермента не получилось
  15. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    iPhone~Tapatalк ll
    Нууууу. Это же с ЕГР.
  16. Участник Начинающий Астравод Андрей 62 на верном пути
    Петрозаводск
    [QUOTE=А37;5584464]хз... также вроде... я вместе с чипом делал и чистоты экспермента не получилось[/QUOTE\
    У меня фанерка спереди,сверху кошма.Рукой-мотор еле теплый,радиатор холодный.
    а я после чипа...пока разницы не заметил.но морозы спали в последнее время...но думаю тоже самое будет.не от чего там менятся нагреву.
  18. Участник Начинающий Астравод Андрей 62 на верном пути
    Петрозаводск
    Вас понял.
  19. Участник Астравод SkyOzzz на верном пути Аватар для SkyOzzz
    М.О. г.Серпухов
    Мужики если клапан у ЕГР залип, будут-ли какие ошибки вылазить или нет? Завтра попробую пошатать его.ЕГР чистил летом, говны конечно были, но не такие как в первом посте.
    Машина после праздников простояла 2 недели и не заводится.Аккумулятор зарядил, стартер крутит нормально, но даже не схватывает.
    синяя Astra H Caravan Z13DTH 2008г без DPF.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    Электросталь , Москов.обл
    пока мотор не запустится - ошибок по егр не возникнет , ну кроме обрыва цепи
    соляра не замёрзла случаем?
  22. Участник Астравод SkyOzzz на верном пути Аватар для SkyOzzz
    М.О. г.Серпухов
    Откровенно говоря даже не знаю) прихожу домой уже темно и ковыряться в темноте...
    Но чувствую проблема из-за топлива.Моторчик в баке жужжит громче чем обычно сек 7-10.Раньше вообще его не слышал.
    Да ЕГР я сегодня не доберусь холодно ковыряться на морозе.Попробую горячей водой погреть сам фильтр, попробую отвернуть сливную пробку может виной всему замершая вода в фильтре.Критических ошибок по педалям нет.Только при проверке ошибок педалями мигает Чек, он так и должен мигать или просто гореть?.
    замёрзла таки....попробуй трубку подачи с бака сними и глянь идёт соляра или нет...потом уже фильтр грей,если идёт.если не идёт,то только тёплый бокс поможет.
  24. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    а почему обязательно бокс ? не проще просто снять топ.фильтр зансти в тепло на пару часов и попробовать завести..
    а магистраль до фильтра?а сеточка в топливном баке?там везде проходы не такие уж и большие...соляра в лёгкую перемёрзнет...есно в фильтре в первую очередь-поэтому я и сказал,что надо сначала до фильтра проверить.
  26. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    да я согласен ,что все смотреть надо. но надо идти по меньшему пути.
    а разве одну трубочку отсоединить от фильтра и включить зажигание сложный путь?я тоже всегда с лёгкого привык начинать...зря проделаная работа,хоть и не большая получится,если сначала фильтр греть...решать каждому своё конечно...я только своё мнение высказал...потому что сталкивался уже.
    зы.если насос в баке повышенные звуки издаёт,то вряд ли только в фильтре замёрзло.
  28. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    а как ты думаешь где бчстрей забьет?
    в первую очередь в фильтре ясное дело...но если соляра склонна к замерзанию,то и в топливопроводе на раз замёрзнет...тем более у человека 2 недели машина простояла...и ещё раз говорю,что насос в баке подтверждение этому.
    зы.надо здесь заканчивать.тема про другое...можно в свечи накала перебраться.а вообще наверно можно отдельную тему по солярке создавать...постоянные разговоры про неё.
  30. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Клапан давления. Может?
