Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5 6 7 8 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 210 из 215
Тема: Отзывы о ЧиГе
  1. Местный Опытный Астравод SerG888 на верном пути Аватар для SerG888
    115west
    да и каждый раз после разборки/сборки ее регулировали, иначе скорости было бы трудно найти....
    Последний раз редактировалось SerG888; 14.06.2011 в 00:11.
    Astra H 5d 1RU Z16XER MTA... продал
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии mex на верном пути Аватар для mex
    Ростов
    Цитата Сообщение от r075uk Посмотреть сообщение
    mex
    для начала глянь уровень масла в коробасе. а потом уже задавайся вопросами регулировки )))
    и на рычаге переключения есть хоть какой либо ощютимо - значимый люфт?
    Масло в норме. Люфтов нет.
    Скрипоизолированный параноик.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии r075uk отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для r075uk
    Ростов на Дону
    mex
    мне кажется что регулировка не поможет...хотя, попробовать стоит )
  4. Местный Заслуженный Астравод svshest звездун
    захлюпала левая передняя стойка, не течет, но при определенных условиях издает квакающий звук, функции свои при этом выполняет, пробег 70000, может это быть опорный подшипник или опора? если это стойка, какая есть альтернатива оригиналу, которая похожа по параметрам и ходит больше? Если менять, я так понимаю, обе?
    Опель Астра Н седан Z16XER, МТ, черный.-был,
    теперь OPEL ZAFIRA B, Z 18 XER, МТА белый.
  5. Местный Заслуженный Астравод Snake322 Астранафт Snake322 Астранафт Аватар для Snake322
     *908** 161
    поменял стоики мес назад. брал коябу - 2100 за шт. Нариканий нет
    жизнь говно - но мы с лопатой
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии r075uk отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для r075uk
    Ростов на Дону
    ну чего гадать то? - адекватная диагностика ставит правилный диагноз в 90%...посетил бы и не мучался. чтоб опорный подшипник застучал - он должен быть разломан в мясо или отсутствувал вообще.. по поводу аммо - бери,имхо, каябу экселль джи.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии BOT звездочёт BOT звездочёт BOT звездочёт BOT звездочёт
    Ростов-на-Дону-RUS
    в Покрышкино сейчас бесплатная диагностика ходовой на стенде, мы с Аразом уже сделали
  8. Местный Опытный Астравод Vlry звездун Аватар для Vlry
    Азовский р-н Самарское
    это в какой Покрышкино?
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии r075uk отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для r075uk
    Ростов на Дону
    стенд не показуэ стук....чо туда ехать?
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии BOT звездочёт BOT звездочёт BOT звездочёт BOT звездочёт
    Ростов-на-Дону-RUS
    Диагностика бесплатно почему б не сделать то?
    Стук не показывает, стук обычно слушают, а стенд показывает % работы стойки и если она ниже 45-50 % то надо задуматься или замена
    Мы делали в новом на кольце темерника которая недавно открылась
  11. Местный Заслуженный Астравод Snake322 Астранафт Snake322 Астранафт Аватар для Snake322
     *908** 161
    съездил я как-то в экспресс-моторс на бесплатную диагностику
    хотя хуже конечно от этого не будет...
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии BOT звездочёт BOT звездочёт BOT звездочёт BOT звездочёт
    Ростов-на-Дону-RUS
    у них стенда нет, а визуально везде можно посмотреть, в Покрышкино просто акция щас, а так 350р диагностика на стенде
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии r075uk отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для r075uk
    Ростов на Дону
    BOT
    спасибо кэп )))
    просто не вижу смысла посещать его. : стучит, раздражает - меняй; стучит, не раздражает, не раскачивает машино - не меняй. не показавает он ничего такого что низзя самому понять имхо. аминь!
  14. Местный Заслуженный Астравод svshest звездун
    Не знаешь код? Они не жестче оригинала? Где купить подешевле?
    Спасибо.
    BOT
    спасибо кэп )))
    ПО % все нормально, напрягает звук, при чем обратил внимание, стучит при вывернутом руле в левую сторону, чем ближе к конечному положению, тем сильнее.
    На диагностике я был у офов, сказали или стойка или опора или опрник или все вместе, карман не резиновый, хочется продиагностировать по-подробнее, мне кажется, что рановато для амо, я езжу аккуратно, на тазу на 120000 передние родные амо поменял, поставил какие-то вражеские, и забыл навсегда.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии 115west на верном пути Аватар для 115west
    опорный подшипник не стучит, а хрустит при повороте руля в ту или иную сторону. а хрустеть он начинает, не из-за того, что становится мясом, а потому что с завода изготовителя в нем слишком мало смазки и в наших пыльных/грязных условиях может довольно быстро забиваться, внутри песок начинает рушить подшипник + хрустеть...проверенно на своих испорченных. чтобы этого избежать, при установке нового нужно обильно внутрь нанести смазки типа кастрол зеленой (например). точное ее название не скажу...у офф.ее используют!
    Skoda Superb 3.6 VR6 4x4
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии r075uk отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для r075uk
    Ростов на Дону
    код: скачать на сайте каябабы каталог 11 года - позырить., мягче/жесче : х.з. поидее должна быть близка к оригиналу, может чуть более энергоемкая. Где купить: ну где обычно, можно у одноклубника нашего MW, он мне вкусные цены на каябу предлагал...
    з.ы. монро на астру ставил - не понравилось.
    svshest
    а рейка себя как чувствует? вообще странно, что есть зависимость от того куда руль повернут, там из поворачивающихся деталей стойка стабилизатора, шаровая, наконечник тяги, тяга - отчасти, опорник. нужна нормальная диагностика.
  17. Местный Заслуженный Астравод svshest звездун
    Кто в Чиге делал диагностику ходовки? поделитесь отзывом.
  18. бабайка Заслуженный флудер Dofgan капитан-полковник Dofgan капитан-полковник Dofgan капитан-полковник Аватар для Dofgan
    постоянно
    делают всё руками а не на стендах, все болячки выявляли, ничего лишнего не приписывали под замену, ты находишься тут-же и всё наглядно показывают...
  19. Корсавод Астравод Вeтер на верном пути Аватар для Вeтер
    включил я пару месяцев назад кондиционер, а он не холодит, поехал в ЧиГ заправить. Приехал, оказалось фреона вообще нет, начали проверять радиатор оказалось он сгнил(!!!алюминий сгнил) в месте крепления, пайки не подлежит т.к. очень тонкий слой тут же предложили купить у них: радиатор маден ин Тайвань 8.000 тык, 2 трубки по 1 тык руб, 2 кольца(так и не понял каких) по 400 тык + снятие старого+ установка + заправка = 14.000 тык руб .... Спросил насчет вентилятора- радиатора (не работала первая скорость) сказали только менять предложили всё тот же Тайвань за 5 тык. Спросил у менеджера можно ли ходовую проверить сейчас он с улыбкой "КОНЕЧНО!!!" Переехал на подъемник... насчитали: замена тормозных дисков - 2 шт., замена передних колодок, замена внешнего пыльника, замена стойки стабилизатора, замена рулевой ... вот тут я точно Ремонт без работ мне насчитали в районе 24.000 тык, улыбнулся я менеджеру и сказал Приеду в следующий раз делать. послал мысленно ***. и уехал.
    Давно слышал, что неплохие кондиционерщики работают на Каширской, поехал к ним, встретил хозяина станции, он сказал, что времени мной заниматься в ближайшие пару недель не будет дал мне телефон человек с ЗЖМ, поехал на западный, отстоял в очереди пару часов, сделали, промыли радиатор за 2.500+ заправка 2.000. Поехал к механику посмотреть ходовую, итог замена пыльника и стойки итог работа+з\ч = 1000 руб. Итог 5.500 С вентилятором оказалось потяжелей... резистор, который отвечает за первую скорость "непрозванивался", на ц-шку резисторы отдельно не продаются, только в сборе с вентилятором. прозвонил по разборкам, все в один голос "вези резистор", снять то я сниму его, но без вентилятора как я ездить буду? всё с тем же механиком начали копаться под капотом, разобрали коробочку с резисторами, оказывается контакт подгорел, почистили всё Ок, работает как надо
    ну вот так съездил в ЧиГ заправить кондер
    зы за пару дней до ЧиГа был в Экспресс-моторс, делал диагностику электрики и ходовой, они сказали Всё отлично, проблем нет
    Корса
  20. Тот самый Гигант мысли CHAMPION Астранафт Аватар для CHAMPION
    Вeтер
    Твой отзыв о том, что в ЧиГе тебя обмануть хотели или о том, что рассказали тебе проблемы по машине и предложили их цивилизованное, пусть и недешевое решение?
    Было: Astra J Sedan 1,4T AT
  21. хамло редкое, но честное Бакалавр АСТРАномии Igorek501 на верном пути Аватар для Igorek501
    РостАнжелес
    Радиатор таки запаяли или как?
    J GTC 2.0
    За орфаграфию не отвечаю
  22. Корсавод Астравод Вeтер на верном пути Аватар для Вeтер
    Igorek501
    да, всё отлично, в конце лета заеду еще раз на проверку
    Корса
  23. Новичок Начинающий Астравод Umbertoben на верном пути
    в воскресенье помелял в ЧиГе пыльник....поставить то поставили...сегодня в МЕГУ поехал..купил все что нужно,ехать обратно...воткнул первую и тут на тебе...удар и машина не едет,хруст и все...пришлось брата из Батайска вызывать,притянули в ЧиГ,оказывается парень не то фиксирующее кольцо на пыльник воткнул,не обжал...поменять то поменяли,но полдня в ж.... и еще посмотрю как оно будет ходить..
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии r075uk отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для r075uk
    Ростов на Дону
    Пыльник ШРУСа??? - если так, то как можно забивать на машину свою чтоб не замечать разбрасываемой смазки из шруса?
    ЧИГ - кончено лажанулись, но и сам прошляпил..
  25. Новичок Начинающий Астравод Umbertoben на верном пути
    да как...обычно...фиксирующим кольцом перетерло пыльник...стал подсачиваться...его не порвало...маленькая дырочка была..внутрь не тянуло пыль...не лазить же туда каждый день..
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии araz09 на верном пути Аватар для araz09
    Представители Чук и Гек еще посещают этот форум?? Если тогда ответьте сколько стоит у вас ТО?? Замена масла, масляного фильтра, воздушного и салоного фильтров???
    Оpel Vectra C
    1.8 140 л.с Сosmo
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии 115west на верном пути Аватар для 115west
    проще позвонить
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии araz09 на верном пути Аватар для araz09
    Цитата Сообщение от 115west Посмотреть сообщение
    проще позвонить
    я где-то в начале ноября поеду, может тут кто появиться и тема оживет!!)))
    Оpel Vectra C
    1.8 140 л.с Сosmo
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии 115west на верном пути Аватар для 115west
    так у них цены в начале ноября изменяться, а ты потом плохой отзыв напишешь - обманули, надурили... в октябре одно, в ноябре другое
  30. Местный Заслуженный флудер Andrey1972 Астранафт Аватар для Andrey1972
     *112** 161
    В экспресс-моторс стенд есть и называется линия МАНА. Определяет жесткость аммортизаторов, тормозные усилия, сход развал. С распечаткой результата. Я на Лачетти проходил у них бесплатно в сентябре. Но сейчас вроде бы акция по бесплатному осмотру закончилась. Вроде бы представитель ЭМ в соседней ветке писал об этом.
    Вот их телефоны 240-98-00,240-75-15
