Показано с 61 по 88 из 88
Тема: Тархтит двигатель А1.6XER
  1. СВОЙ В ДОСКУ Астравод Дмитримй на верном пути Аватар для Дмитримй
    По ту сторону МКАДа
    Был на ТО, послушали,да звук присутствует при нажатии педали газа, поставили другую программу на двигатель,сказали поездить 500 км, если не пройдет то приехать и выпишут датчик детонации под замену... Выслушал лекцию 15 минутную про детонацию и всё, что с ней связанно, покрайней мере ОД попался нормальный,пытаются исправить а не посылают,сказали что первый раз с таким звуком к ним приезжают...
    Цитата Сообщение от sanches36 Посмотреть сообщение
    А компенсаторов вроде на ХЕР нету.
    Гидрокомпенсаторы на XER есть,но у них то звук цоканья который в принципе не раздражает.... и не сильно то ощутим
  2. Местный Астравод Q7G на верном пути Аватар для Q7G
    У какого дилера проходил ТО?
  3. Участник Начинающий Астравод emrus на верном пути
    я так понимаю при трогании с места слышно "побрякивание клапанов", двигатель вероятно Z16XER, это не страшно, просто не хватает оборотов двигателю, нужно немного" газонуть."это наверное у всех.
  4. Местный Гигант мысли ВОЛЧОК Астранафт Аватар для ВОЛЧОК
    Тамбовская губерния
  5. СВОЙ В ДОСКУ Астравод Дмитримй на верном пути Аватар для Дмитримй
    По ту сторону МКАДа
    BLOCK
    Двигатель A16XER, нет это не у всех.... и не должно этого быть!
  6. Повелитель Молнии Заслуженный флудер boris86 Астранафт Аватар для boris86
     *974** 197
    Суть вопроса вот в чем: когда заводишь "холодную" машину на холостых оборотах двигатель работает нормально и никаких посторонних шумов не слышно, но стоит ему прогреться как появляется посторонний шум (быстро как молоточком тук тук тук). Что это может быть? Для этих двигателей это норма или стоит ехать в сервис и там разбиратья? пробег 1000 км
    Это гидрокомпенсаторы. это норма.
    P.S. Тему до конца не читал, только 1 стр. . может кто то уже это написал.
    (с) Джереми Кларксон
  7. Новичок Новичок андрей74 на верном пути Аватар для андрей74
    Дубна
     *055** 190
    А уменя в жару прогретый двигатель, при троганье дитонация. бензин 95.коробка акпп.адальше при езде как ни газуй все в норме.
     *582** 197
    Вообще-то в моторах XER нет гидрокомпенсаторов...
    Добавлено спустя 15 минут:
    Нету, там стоят толкатели, у которых руками по регламенту регулируется зазор, если не ошибаюсь - каждые 150 тыс. км.
    Последний раз редактировалось VerSerj; 15.07.2011 в 14:51.
  9. Повелитель Молнии Заслуженный флудер boris86 Астранафт Аватар для boris86
     *974** 197
    VerSerj
    Стоять там. ты путаешь движки .
     *582** 197
    boris86
    Ни чего я не путаю, моторы серий A и Z практически одинаковые, в части привода клапанов - точно, конкретно в A16XER стоят толкатели. Интересно - какие с какими я путаю?
  11. Повелитель Молнии Заслуженный флудер boris86 Астранафт Аватар для boris86
     *974** 197
    VerSerj
    Z16XER и A16XER.
    На Z - гидротолкатели
    на А - гидрокомпенсаторы.
    Но по твоим написанным словам стал сомневаться вечером гляну книжку.
  12. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Astra J, A16XER
    Astra H, Z16XER, причем у Н-ки A и Z вообще одним разделом идут.
  13. Повелитель Молнии Заслуженный флудер boris86 Астранафт Аватар для boris86
     *974** 197
    VerSerj
    Вопрос отпал. Я ошибся тогда.
    Но тархтить же может от гидротолкателей ?
    и P.S. у вас доступ к TIs2Web чтоль есть ?
    Сможете помочь в теме об электросхеме (подписи линк)
  14. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Вообще - да. У этого мотора тарахтеть может "легендарная" шестерня ГРМ, которой не хватает смазки, см. тему в разделе ремонта. Ну или не отрегулированные на заводе толкатели, что, впрочем, маловероятно...
    Не, это Opel EPC, оффлайновый. Если нужна электрическая схема - качай Opel TIS2000, там все есть.
  15. Пробег 165 тыс км
    Пробег 165 тысю км. Как тарахтел так и тарахтит просто шумный двиг да и шумка слабовата
  16. Здраствуйте, кто подскажет что может быть, когда машина работает идет свист машина работает устойчиво на холостом ходу, вынимаем щуп уровня масла свист пропадает и начинает работать с перебоими и палец подстовляещ где отверстие для щупа и его всасывает, что такое может быть или у кого это было просто дилеры приговорили на ремонт двигателя, опель астра с двигателем Z1,6XER
  17. Местный Астравод Q7G на верном пути Аватар для Q7G
    Народ, у кого нибудь двигло вздрагивает? 1,6 XER
  18. Местный Заслуженный Астравод WWS на верном пути Аватар для WWS
    Курган обл.
    Казбек
    Замени крышку головки двига.
  19. Участник Начинающий Астравод white_J_atmo на верном пути Аватар для white_J_atmo
    Областной пацанчик
    у меня бывает, такое чувство как будто троит
    пробег 10500
    попробую свечи поменять ибо говорят что изза бензина чмошного свечи померают стоковые быстро на них
  20. Местный Опытный Астравод sanya82 на верном пути Аватар для sanya82
    Е-бург
    Вздрагивает, когда включается вентилятор охлаждения
    Astra J 1.6/5МТ Russia cosmo черная
  21. Цитата Сообщение от Казбек Посмотреть сообщение
    Если в крышке стоит клапан вентиляции картерных газов, то да нужно заменить и все (как сказал WWS). Это проблема скорее всего из-за забитого клапана вентиляции.
  22. Местный Астравод Q7G на верном пути Аватар для Q7G
    Это понятно, но и вздрагивает когда тормозишь, и когда руль поворачиваешь, такого в начале не было.
    пробег 10500
    Точно, как троит, бывает ещё когда тормознёшь =) спасибо за совет, попробую поменять.
  23. Цитата Сообщение от D-bosh Посмотреть сообщение
    здравствуйте, спасибо за советы, но у меня проблема другого рода, нежели которую обсуждают в той ветке. у меня при езде внатяг слышны то ли это звуки детонации, то ли это стук палец(клапаннов, не знаю как точно выразиться, не спец), как на старых карбюраторных девятках или на волгах. и слышен этот звук только с открытым окном. что это может быть? некачественный бенз? отсутствие демпфера на правом приводном вале? что это???
    У меня тоже самое было когда заправился на непонятной заправке, теперь заправляю на бипи тока 95 алтимейт или если на других заправляю то 95 экто и тд.
    И проблемма исчезла. Может я и не прав но походу дело в бензине.
  24. всмысле клапонную крышку?большое спасибо
  25. Местный Опытный Астравод Seregazvd на верном пути
    А ГРМ когда менять надо на 1,6 атмо.? и цена вопроса?
  26. Местный Астравод StreSS на верном пути Аватар для StreSS
    Тольятти
    вот практически тоже самое происходит и с моим движком!!! сам незнаю как поступить! приеду к диллеру естественно скажут "мы ничего не слышим и ничего незнаем", пустая трата времени и износ нервных окончаний!
    может реально кто сталкивался с этой проблемой? и проблема ли это вообще? может на самом деле с морозами как то связано?
  27. Участник Астравод Dimich190rus на верном пути
    Зеленоград
    Выход есть - забить на этот звук. Дилер говорит: "нормальная работа этого двигателя".
  28. Местный Астравод StreSS на верном пути Аватар для StreSS
    Тольятти
    Dimich190rus я бы с радостью поверил бы в слова диллера если бы у меня это был единичный случай в жизни, когда мне говорили "все нормальноданный звук предусмотрен заводом изготовителем, или данный треск, шорох и т.д." я уже этого наелся! ездил на вольво с40, ауди а4 и после всех таких слов, что все нормально ездейте дальше, я забил, а когда закончилась гарантия я попал на коробку, рейку и многое многое другое! так что с нашими диллерами просто забить не проканает!)))
