Страница 98 из 123 ПерваяПервая ... 48 88 96 97 98 99 100 108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,911 по 2,940 из 3670
Тема: Габариты белого цвета в astra j
  1. Инж.Электронщик Бакалавр АСТРАномии ikin на верном пути Аватар для ikin
    Владимирская обл.
    675lm маловата или 990 lm она в самый раз 5ват тогда хоть как то, будет освещать. Но ошибку выдавать будет или не будет не знаю...
  2. Местный Заслуженный Астравод rusia005 на верном пути Аватар для rusia005
    Цитата Сообщение от ArturDL2011 Посмотреть сообщение
    товарищи, подскажите плиз, на ебее наткнулся на такое: http://www.ebay.com/itm/2x-LED-OPEL-...item415aceb9dc
    Почитав и попереводив, так понимаю это именно для габарит? Ошибку вроде не должно быть... Может кто пробовал такие...
    Нет, не подойдет, другой тип цоколя, читаем описание:
    • Glassockel T10 / W5w mit 5 SMDs
    И к тому же продавец врет, вернее культурно умалчивает и внизу приписывает, что скорее всего нужны будут резисторы:
    2 Watt Leistung bei 10-16 Volt
    Im Regelfall sind die Widerstände der LED, sog. Checkwiderstände, ausreichend um eine original 5W-Birne zu ersetzen. Manche Motorsteuergeräte reagieren jedoch sehr sensibel auf LEDs und erzeugen dennoch eine. In diesem Fall muss ein zusätzlicher Widerstand verbaut werden welchen Sie ebenso bei uns erhalten. Gleiches gilt, wenn die orignal verbaute Glühbirne mehr als 5W besitzt.
  3. Местный Астравод rr_rashit имеет блестящее будущее rr_rashit имеет блестящее будущее rr_rashit имеет блестящее будущее rr_rashit имеет блестящее будущее rr_rashit имеет блестящее будущее rr_rashit имеет блестящее будущее rr_rashit имеет блестящее будущее rr_rashit имеет блестящее будущее rr_rashit имеет блестящее будущее rr_rashit имеет блестящее будущее rr_rashit имеет блестящее будущее Аватар для rr_rashit
    Татарстан
     *202** 116
    Родная H11 55W, так что от светодиода будет только красота. Если тока поставить светодиодную подсветку от ягуара.
    Astra J 1.4T Enjoy + Enjoy
    Carbon Flash Met
  4. Местный Опытный Астравод sklevs Астранафт sklevs Астранафт sklevs Астранафт sklevs Астранафт sklevs Астранафт sklevs Астранафт
    Цитата Сообщение от Malay Посмотреть сообщение
    sklevs, тяни за провод, нежно, на патроне по бокам 2 защёлки, когда за провод тянешь достаточно хотябы одну отсвободить нажатием вовнутрь, к патрону лампы, и всё снимется.
    Снять я думаю, пол беды, а как вото потом обратно вставить, там же фильтр с одной стороны рукам места не дает, и аккумулятор с другой, или их надо снимать?
    ASTRA ST 1.6 tuned by ADACT from vitaha76
  5. Новичок Новичок на ход ноги на верном пути
    Жулебино
    тогда вопрос с светодиодами отпадает. а вот такой вариант можете прокоментировать:
    http://madled.ru/catalog/halogen_lamps?82=H11
  6. Местный Астравод rr_rashit имеет блестящее будущее rr_rashit имеет блестящее будущее rr_rashit имеет блестящее будущее rr_rashit имеет блестящее будущее rr_rashit имеет блестящее будущее rr_rashit имеет блестящее будущее rr_rashit имеет блестящее будущее rr_rashit имеет блестящее будущее rr_rashit имеет блестящее будущее rr_rashit имеет блестящее будущее rr_rashit имеет блестящее будущее Аватар для rr_rashit
    Татарстан
     *202** 116
    А вы зачем хотите лампы менять? Они же и так только повороты освещают. По моему тут у AFL проблема была, плавился клей или что то там еще.
    1) От ламп которые якобы дают больше света не будут ли плавится еще больше?
    2) Такие лампы по моему особой надежностью не блещут и при постоянном освещении поворотов наверное долго не проживут.(вкл/выкл)
    Добавлено спустя 11 минут:
    Все меняется без проблем.
    Последний раз редактировалось rr_rashit; 05.04.2013 в 16:34.
    Carbon Flash Met
  7. Местный Опытный Астравод sklevs Астранафт sklevs Астранафт sklevs Астранафт sklevs Астранафт sklevs Астранафт sklevs Астранафт
    Народ, много перечитал, но так и не нашел, что и куда надо припоять, что бы бк не ругался
    Добавлено спустя 12 минут:
    Цитата Сообщение от rusia005 Посмотреть сообщение
    Если бы было готовое решение, то с удовольствием бы выложили. Вернее есть решение с резисторами, но оно не самое удобное и не всем подходит. И если уж на то пошло, то не всем же непонятно, есть же и те, кто понимает про что мы тут пишем, вдруг зайдет случайно человек и увидит нашу беседу и его озарит вдруг и он выдаст какое-то разумное предположение и мы его подхватим и далее разовьем и воплотим в готовое решение. А в личке все останется между нами...
    А какое решение с резисторами, кто и куда их ставил, какие именно резисторы
    Последний раз редактировалось sklevs; 07.04.2013 в 14:21.
  8. Местный Заслуженный Астравод rusia005 на верном пути Аватар для rusia005
    Если в принципе после прочтения не поняли чего и куда припаять, то лучше и не трогать. Купите поларги М13 или L12 и не замарачивайтесь ибо с резисторами все весьма не просто и требует понимания чего и зачем. Ну или купите светодиоды и закоротите плюсы ДХО и габаритов, как правило такой вариант работает без ошибок.
  9. Новичок Новичок на ход ноги на верном пути
    Жулебино
    А почему, что то должно плавиться? Мощьность одинаковая.
    Не вижу различия между штатной и не оригинальной галогеновой лампой, так же вкл/вкл.
    Поменять хочу для эстетики, а то желтым как-то не комильфо
  10. Местный Астравод rr_rashit имеет блестящее будущее rr_rashit имеет блестящее будущее rr_rashit имеет блестящее будущее rr_rashit имеет блестящее будущее rr_rashit имеет блестящее будущее rr_rashit имеет блестящее будущее rr_rashit имеет блестящее будущее rr_rashit имеет блестящее будущее rr_rashit имеет блестящее будущее rr_rashit имеет блестящее будущее rr_rashit имеет блестящее будущее Аватар для rr_rashit
    Татарстан
     *202** 116
    Ну тогда прикрепить на бампер подсветку поворотом от ягуара Она светодиодная и светит солидно
    Carbon Flash Met
  11. Новичок Новичок на ход ноги на верном пути
    Жулебино
    ну это уже через чур будет
    вобщем заказал себе:
    замена штатных галогенок AFL
    замена штатных ПТФ
    постараюсь после замены скинуть фотки
  12. Местный Астравод rr_rashit имеет блестящее будущее rr_rashit имеет блестящее будущее rr_rashit имеет блестящее будущее rr_rashit имеет блестящее будущее rr_rashit имеет блестящее будущее rr_rashit имеет блестящее будущее rr_rashit имеет блестящее будущее rr_rashit имеет блестящее будущее rr_rashit имеет блестящее будущее rr_rashit имеет блестящее будущее rr_rashit имеет блестящее будущее Аватар для rr_rashit
    Татарстан
     *202** 116
    замена штатных ПТФ
    Диод пробовал ставить в ПТФ. После месяца сдохли. Выкинул и обратно галоген поставил.
    Carbon Flash Met
  13. Новичок Новичок на ход ноги на верном пути
    Жулебино
    ну так то, спасибо! обрадовали....
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Ж(J)орЖ(J)ий на верном пути Аватар для Ж(J)орЖ(J)ий
    ЗаМКАДье
    странно, у меня стоЯт именно они (заказывал по этой же ссылке) с лета прошлого года и (т-т-т) нормально все.
    а какие диоды ставил, если не секрет? и как сдохли, одновременно оба?
    Машина на Drive2
  15. Местный Астравод rr_rashit имеет блестящее будущее rr_rashit имеет блестящее будущее rr_rashit имеет блестящее будущее rr_rashit имеет блестящее будущее rr_rashit имеет блестящее будущее rr_rashit имеет блестящее будущее rr_rashit имеет блестящее будущее rr_rashit имеет блестящее будущее rr_rashit имеет блестящее будущее rr_rashit имеет блестящее будущее rr_rashit имеет блестящее будущее Аватар для rr_rashit
    Татарстан
     *202** 116
    Заказывал типа вот таких: http://dled.ru/products/svetodiodnye...H11_27_SMD5050
    Свет тускнее стал. Открутил и посмотрел. Больше половины диодов не работало.
    Carbon Flash Met
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Ж(J)орЖ(J)ий на верном пути Аватар для Ж(J)орЖ(J)ий
    ЗаМКАДье
    Теперь понятно -)) Это "обычные кукурузины". Видел такие по 150 руб...Световой поток тоже слабый - всего 405 lumen:
    У меня стоят другие с CREE диодом, световой поток - 990 lumen (на фото видно что они разные):
    Машина на Drive2
  17. Местный Опытный Астравод sklevs Астранафт sklevs Астранафт sklevs Астранафт sklevs Астранафт sklevs Астранафт sklevs Астранафт
    паять буду не сам, а человек с клуба, но ему надо знать что и куда в лампочке припойять. Про резисторы, я имел ввиду, есть ли этот провод в другом месте (не в лампе что, бы удобно было подлезть), Светодиоды купил 1450 lm, продавец обещал что они на 20Вт, http://www.diodmag.ru/svetodiodnye-l...15w-6cree.html , соденял + перемычкой (предохранителем), ошибку выдавал, или надо два усика вместе соеденить?
  18. Местный Опытный Астравод sklevs Астранафт sklevs Астранафт sklevs Астранафт sklevs Астранафт sklevs Астранафт sklevs Астранафт
    правильно... это лак цапон... основное назначение - защита материалов от воздействия окружающей среды... обычно применялся в оборонке... сейчас его индекс - лак нс-62...
    валяется у меня такой лак, правда желтый, купил года два назад в радиодеталях
  19. Местный Заслуженный Астравод rusia005 на верном пути Аватар для rusia005
    Ну раз так, то покажи ему схему из книжки по ремонту от Третьего Рима со схемой - он сам разберется куда повешать резистор. Вешать резистор можно где удобно в фаре совсем не обязательно. Нельзя продавцам верить наслово, нужно просить кинуть светодиод на 12 В аккумулятор и замерить ток. Можно просто закоротить плюсы от габаритов и ДХО и скорее всего не будет ошибки, но всегда будут гореть задние габариты. Чтобы светодиод всегда горел в максимум накала и в режиме ДХО при этом не горели задние габариты можно внутри цоколя соединить плюсы через диод (анодом к габаритам, а катодом к ДХО), но придется подгружать цепь ДХО резистором, сопротивление точно не скажу, нужно подбирать; была инфа, что хватает 50 Ом, но нужно пробовать непосредственно на авто ибо потребление светодиодов может отличаться. Если мастер будет вешать резистор только на цепь ДХО, то возможна ошибка по габаритам, тогда придется смонтировать внутри цоколя диод, как я выше писал, тогда он будет гореть в максимум накала и в режиме габаритов и ошибка скорее всего исчезнет.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Shom16 на верном пути Аватар для Shom16
    Kazan
     *075** 116
    Мля.. у меня опять лампочка провалилась.. Теперь она ушла в право, как это произошло ума не приложу..
  21. Местный Магистр АСТРАномии mc1aren звездун Аватар для mc1aren
    Владимирская обл
    у тебя не византы?..
    я пару месяцев назад в попу страшный ударище получил... лампам хоть бы хны!!. а тока щаз припомнил... я когда ставил их у одной "колба" от цоколя отвалилась )была приклеена каким то герметиком силиконовым)... так я супермоментом обе переклеил...
  22. Участник Астравод e_L на верном пути
    Тобольск
    народ, а вот такие лампы ни кто не пробовал ?
    Заменил желтые лампочки на белые одноконтактные светодиоды (кукурузины). Контакты в патроне перемкнул обычным предохранителем. Ошибки нет. Горят во обоих режимах вместе с задними габаритами. Отдельная благодарность sklevs
    Последний раз редактировалось Мохнатый; 16.04.2013 в 12:45.
  24. дочь цветов и солнца Гигант мысли Необратимость отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Необратимость
    Mistor80
    ПТФ меняй срочно, диссонанс ппц.
    Необратимость
    ищу подходящие лампочки Н11.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Необратимость
    А не Н10 разве?!
    O ' pelastra J
    А не Н10 разве?!
    на рестайлинге Н11
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Mistor80, вот или вот.
    O ' pelastra J
    Malay
    спасиб, но сначало хотелось бы лампочки попробовать, чтоб именно светили белым, а не только для красоты
    Добавлено спустя 29 минут:
    кстати, на диоды в птф ошибка будет?
    Последний раз редактировалось Мохнатый; 17.04.2013 в 11:26.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Mistor80, нет, бк не опрашивает их. В этих лампах мощьные диоды стоят. Если нет, то ксенон рулит.
    O ' pelastra J
