Страница 83 из 123 ПерваяПервая ... 33 73 81 82 83 84 85 93 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,461 по 2,490 из 3670
Тема: Габариты белого цвета в astra j
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Не думаю, сколько тут народу отписывалось, всётаки моё мнение, что всм мериет сопротивление а не ток потребления. Сечас новые лампы появились с сопротивлением прямо на цоколе, я попробую и отпишусь, может и прокнает. Меня самого затрахало тыкать в кнопку каждый раз.
    O ' pelastra J
  2. дочь цветов и солнца Гигант мысли Необратимость отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Необратимость
    понимаю тебя очень, у меня терпение кончилось раньше
  3. Новичок Новичок Краб на верном пути
    Тыкай кнопку, будь мужиком, б***ТЬ!
  4. Местный Магистр АСТРАномии mc1aren звездун Аватар для mc1aren
    Владимирская обл
    кнопку тыкать неудобно... а вот колесико повернуть намного проще...
  5. Местный Заслуженный Астравод rusia005 на верном пути Аватар для rusia005
    Да черт его знает какой там алгоритм заложен. Но мне кажется, что для выявления обрыва (т.е. перегорания лампы) логичнее и проще просто ток мерить, а не сопротивление мерить. Снял с АЦП данные напрямую и сравнил с порогом и делить ничего не надо для вычисления сопротивления. Сам с подобными системами каждый день работаю и понимаю, что наиболее эффективнее используются самые простые алгоритмы дабы без необходимости не приумножать сущности. Можно еще оценивать перегрузку по току в случае установки лампы нерекомендуемой мощности. Жду млин когда же уже китайская почта с российской договорятся и привезут мне мои диоды, китаец обещал, что будут работать без ошибок.
  6. Местный Опытный Астравод ctac_j на верном пути Аватар для ctac_j
    Саратов
    сегодня попались в магазине светодиоды-кукурузины, по 60 штук в каждом, решил взять, пока ставил сразу отвалились усики, ну думаю фиг с ним приеду домой, разберусь. В итоге дома вскрыл цоколи, перепаял на два плюса, еще стоял резистор и диод,резистор уже был немного обуглевшимся- видать при проверке в магазине уже начал тлеть, а диод вообще не понял зачем нужен, включен он был последовательно, в итоге все выкинул и сделал на прямую, ошибок нет, свет холодный белый, и с ближним никак не гармонирует.
  7. Местный Опытный Астравод ctac_j на верном пути Аватар для ctac_j
    Саратов
    покатался вечером-не понравилось, в темноте диоды отдают в синеву и никак не гарманируют с ближним-колхоз получился
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    rusia005, про ацп то понятно всё, но тут даже не о сопртивлении речь, а тупо, о наличии цепи, цепь есть свё нормально, цепи нет, ошибка, возможно и ток начинает мерять, ИМХО конечно, ведь ктож его знает, алгоритм буржуинский. А вот доскольки Ом порог у этой прозвонки нужно выяснить, и чем больше, тем лучше.
    O ' pelastra J
  9. дочь цветов и солнца Гигант мысли Необратимость отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Необратимость
    Цитата Сообщение от Краб Посмотреть сообщение
    Тыкай кнопку
    да задолбался я, особенно когда недолго едешь куда-то и сразу обратно))))
    кстати да)
  10. Новичок Новичок Краб на верном пути
    Тогда тебе нужен черный карлик-раб, чтобы он тыкал кнопку
  11. Местный Заслуженный Астравод rusia005 на верном пути Аватар для rusia005
    Хм, а как определить то есть цепь или нет? Цепь - контур для протекания тока, есть цепь - есть контур, ток течет, нет цепи (перегорела лампа) - нет контура, ток не течет! Даже если знаешь принцип работы омметра, он тоже ток меряет, только шкала у него не в амперах, а в омах! Проще некуда, а вот сопротивление вычислять уже придется, снимаем с АЦП напряжение и ток и делим одно на другое... сложно, проще снимаем ток и все, далее дело в шляпе - хочешь обрыв, хочешь перегрузку - все легко выявить, зная мощность потребителя. Если на форуме есть специалисты по релейной защите, то думаю согласятся со мной в выводах.
    Последний раз редактировалось rusia005; 19.10.2012 в 19:08.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Да я согласен с тобой полностью, но мы не знаем алогитма жм, а просто гадаем на кофейной гуще.
    O ' pelastra J
  13. Местный Астравод gradik на верном пути
    18 регион
    http://astraclub.ru/threads/51022-Га...astra-j/page66 1968 пост что никто не делал так? Нужно исходить из того, чтобы ток по цепи диода с нагрузкой и ХДО(габарит) был равен току контроля БК или чуть больше, чтобы небыло ошибок БК. Сам не делал т.к. устраивают родные лампы, а схемка- обычная развязка в релейных схемах.
  14. Местный Заслуженный Астравод rusia005 на верном пути Аватар для rusia005
    Схемка в плане схемотехники работоспособна, но вот насчет номиналов резистора требуется уточнение. В режиме ДХО лампа потребляет 21 Вт, диоды обычные потребляют около 2-3 Вт, следовательно нужно набрать на резисторе недостающие 18 Вт, т.е. номинал его должен быть около 8 ом и рассеивающая способность на 18 Вт. Возможно порог БК ниже и резистор можно выбрать и с большим сопротивлением и меньшей рассеивающей способностью, но точные данные можно только экспериментально выяснить, т.к. порог БК по току не известен. Можно исключить из схемы один нижний диод, при этом в режиме ДХО задние габариты не будут гореть, а в режиме габаритов будут диоды светить на полную ДХО+габарит, что вполне нормально. Но самая главная проблема во всей этой истории - размещение элементов: диод и резистор нужно как-то приладить куда-нибудь, плюс резистор еще греться будет прилично.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Будет, если будет низкоомным.
    O ' pelastra J
  16. Цитата Сообщение от rusia005 Посмотреть сообщение
    если вместо резистора поставить катушку обмотки реле, то ничего греться не будет, но она займёт ещё больше места. Проверено на обмане БК opel vectra для светодиодных габаритов. Там ставилась обычная советская 5ти контактная релюшка. На вектре релюшка умещалась внутри самой фары.
  17. Местный Астравод gradik на верном пути
    18 регион
    Люди, раз уж купили лампы, разобрали померяйте ток в цепи этож нетрудно, а мы уж подберем резистор(ы) или релюху.
  18. дочь цветов и солнца Гигант мысли Необратимость отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Необратимость
    этож нетрудно,
    сделай это, дай мануал
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Ещё одно "CAN ERROR FREE" решение от китайцев Всего за 700 рублей!
    Меня лично душит жаба покупать это, лучше уж кнопку/ручку тыкать/крутить.
    O ' pelastra J
  20. Местный Заслуженный Астравод rusia005 на верном пути Аватар для rusia005
    А че там мерить то, китайский мультиметр за 300р и кидаем через него лампочку последовательно на аккумулятор, смотрим чего показывает, главное не забыть режим нужный выставить, а то придется еще 300р на новый мультиметр выложить. В школе вроде все меряли ток через лампочку, схемы небось замысловатые собирали
    Тырканье ручкой не стоит 700р, я бы купил, не такие и великие деньги для авто за 600+к. Вот только никаких параметров не указано в описании и распиновка тоже не указана, нужно выспрашивать у китайца, хотя думаю они уже на своих Бьюиках Эксцеллах обкатали сей момент.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Распиновка судя по фото под китайский вариант лампы. rusia005, кстати, простенький тестер на ебее можно купить за 2-3 бакса
    O ' pelastra J
  22. Местный Магистр АСТРАномии mc1aren звездун Аватар для mc1aren
    Владимирская обл
    это хозяйство до кучи еще хрен куда у нас запихнешь...
  23. дочь цветов и солнца Гигант мысли Необратимость отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Необратимость
    прикольно.
    поставь, отпишешься))))
    да ладно, не вижу проблем, стяжками провода прижать и всё)))
    да ты остряк я смарю
    тока тема не та)
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    прикольно.
    да ладно, не вижу проблем, стяжками провода прижать и всё))))
    Так фара герметично крышкой закрывается, дырки там вертеть вроде не айс. И я ещё не победил земноводное.
    O ' pelastra J
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Вот такие лампы сегодня поставил на подсветку зеркал в козырьки солнцезащитные, встали на ура, главное чтобы длинна была 31мм.
    O ' pelastra J
  26. Местный Магистр АСТРАномии mc1aren звездун Аватар для mc1aren
    Владимирская обл
    какие стяжки??. вроде менял лампы в бумерангах ж... там места нет свободного...
    либо как грит Malay дырявить крышки... только это надо??. в этом я с ним согласен...
  27. дочь цветов и солнца Гигант мысли Необратимость отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Необратимость
    какие стяжки??.
    блин, паходу мы др др не поняли)))
    да просто провода прижать, чтоб не болтались)
  28. Участник Начинающий Астравод koprsnz на верном пути
    что бы что то прижать - нужно сначала это как то завести в фару )
    Astra 1.6 MT 2012
  29. Местный Магистр АСТРАномии mc1aren звездун Аватар для mc1aren
    Владимирская обл
  30. Поставил вот такие: http://madled.ru/products/EST-2G-7443-1X3W ошибку выдают (
    Последний раз редактировалось Noots; 24.10.2012 в 13:09.
