Пожалуйста, помогите определить, будет ли без ошибок работать данная (ссылка) лампа?
И вырезал тех. характеристики:
Product Description:
Item Name: HSUN-744316W HP LED
Operating Voltage Available: 9-32 VDC
Base: 7443, t20, w21/5w
Operating Current: 350 mA
LED Chip: 2х5W CREE+ 4х1.5W HP LED
Power Consumption: 4.9 W
Luminous Flux: 660 LМ
Спасибо Просто у кого-то видел точно такие же (здесь или на Drive2 - точно не помню) и он писал, что без ошибок на БК... Хотелось бы мнения знающих
Спасибо, тогда не буду заказывать Задаюсь вопросом: вообще существуют ли LED-лампы с обманками, которые обойдут БК Астры, стоят у кого?
И еще вопрос: на что обращать при подборе ламп?
Вот мои лампы в габаритах на кри диодах -- http://www.hsun-lightings.com/produc...led-glass.html
А это в ПТФ --- http://auto-leds.ru/Svetodiodnye_avt...-11W-CREE.html
В габаритах - ДХО перемкнул ++ - ошибка все равно есть. Пока смирился ( Но есть одна особенность ошибка зиомй не сразу вылетала, а минут через 10 после прогрева машины ). Светят белым ,в синеву практически не отдает, в сравнении с "кукурузинами"
- небо и земля.
В ПТФ, естественно, ошибок нет. Светят ярко. Но дорогу не освещают - больше как ДХО в яркую погоду использую, ночью и в туман толку от них нет ) Ну, кроме эстетического )
я ставил, либо такие либо похожие, соиденил пару контактов между собой и ошибки не выдовало. но горели постоянно только ярко, т.е. как ДХО, не важно с фарами или без. минус в том, что за пол года я их 4 штуки поменял, быстро перегорают, похоже мощность совсем не та которую надо. в итоге поставил поларг L12 нормально светят, тоже белым, но менее ярко. и хватило мне их до замены гдето на месяцев 6-7...но я езжу очеь часто, примерно 4-4,5 тыс. км в месяц
Была: Astra J 5D 1.6МТ Enjoy+Enjoy Black 17" transformers чип Адакт 125hp
Была: Astra GTC, Sport A 1.4 NET МКПП,Sunny Melon,Premium. Ушла
Бала: Astra H 18XER AT Cosmo,AFL, Панорама...
Была: Vectra C 2.2 At Рестайл Cosmo OPC Line
У меня на астре стояли (ты про них видать говоришь) без кри диода с линзой. Я интересуюсь именно с кри. Меня не устроил цвет - в желтизну отдавали. Проходили месяцев 6 с замкнутыми ++ ДХО и габаритов без ошибки БК.
Сейчас я их жене на корсу переставил около полугода назад - работают без проблем - БК там не ругачий ) http://auto-leds.ru/Lampy_T20_7443_W...3-HP5GL-5.html
Мои же лампы в посте выше с ошибкой всегда =( Но цвет подошел. Вот я и спрашиваю будет ли ошибка у этих ламп http://auto-leds.ru/Svetodiody_v_sto...-11W-CREE.html
при перемыкании плюсов ? Если кто имел опыт - пишите, Или теоретические выкладки. Как здесь принято ) А тема то не умирает !!!!
Если продавец не врет, что потребляют 11 Вт, то весьма вероятно, что при перемыкании плюсов габаритов и ДХО ошибки не будет. Что за теоретические выкладки интересуют? Почему при перемыкании плюсов может исчезать ошибка? Тут получается, что в режиме ДХО запитаются и задние габариты (и гореть они теперь будут всегда), что поднимет суммарную мощность и ошибки в режиме ДХО не будет, но вот в режиме габаритов ошибка может остаться, если мощность светодиода будет не достаточной. Теоретически лампа W21/5W потребляет в режиме ДХО 21 Вт (поправьте, если не прав), светодиоды "кушают" меньше раза в 3-4, эту разницу мы компенсируем задними габаритами (кто знает какие и сколько ламп в габаритах, вроде 5 Вт, одна или 2?). В режиме габаритов лампа потребляет 5 Вт (поправьте, если не прав), поэтому теоретически достаточно, чтобы светодиод кушал не меньше этого, тогда все будет хорошо. Следуя представленным данным при мощности в 11 Вт и запараллеливании ДХО и габаритов должно работать без ошибок.
Последний раз редактировалось rusia005; 13.03.2013 в 19:10.
rusia005
да при перемыкунии задние габариты у меня горели. и не только у меня
У меня ошибок не было, габариты горели здние в обоих режимах.
А мерил сколько твои светодиоды потребляют? И все-таки кто скажет, какие и сколько лампочек стоят на габаритах задних, нужно посчитать какую они дают дополнительную нагрузку при запараллеливании с ДХО. Зная нагрузку можно уже будет пробовать подбирать светодиоды более точно. У меня с 4.5 Вт вылетала ошибка, нужны еще данные, чтобы приблизительно оценить порог, при котором БК перестанет верящять на обрыв.
ребята моей астре месяц сразу подумал передние габариты сменить форма ништяк а свечение на 3. еле нашел эти лампы -маркировка(светодиод starled 3g white 7440-4*1.5 12-24v)но одно но она одноконтактная тоесть при заведенном движке при выкл.габаритах они не светят но ето меня не парит.еще бк бухтит проверте левый правый габарит но они работают делаю просто сброс повортом ручки.есть лекарство т.к.сопротивление штатной лампы больше а диодной меньше надо собрать или спаять сопротивление .это можно в любой телемастерской.там они промерят и соберут сопротивление.если охота двухконтактный светодиод надо спаять перемычку и все.у меня вечером эффект супер.цена вопроса 1300 р. пара
Ну во-первых у светодиодной лампы как раз-таки сопротивление больше, а не меньше чем у лампы накаливания, отсюда и все проблемы с БК... А во-вторых практически любые светодиоды дадут более яркое свечение чем лампа накаливания, но при этом будут ошибки БК, лично для меня это не приемлемо, как и для многих других кто следит за данной темой думаю тоже. В третьих с сопротивлением не все так просто, если в школе изучали физику, а не просто проходили, то должны понимать, что резистор превращает электрическую энергию в тепловую, а ее нужно как-то рассеивать иначе срок его будет не долгим... следовательно возникает проблема с габаритами и местом установки применительно к нашему авто.
rusia005, попробуй поставить в паралель габаритам и дхо по конденсатору 5000-10000 мкф, должно помочь. Опрос идёт только при включении, конденсатор заряжаясь будет имитировать лампу накаливания, и размер у него не большой.
А светодиоды кри за 30-40 баксов брать дешевле? Лучше за 3 тыс., гараж, фен, установка и счастье, чем гемор постоянный, то с поларгами, то со светодиодами. Возьму эти штатные бумеранги на вооружение. Сейчас езжу с заводскими ЖЕЛТЫМИ лампами, так как ананизм с лампочками надоел. Последний раз покупал лампы по 1 тыс. за штуку, так они **** через 4 месяца сдохли, теперь от сайта-магазина деньги не могу вернуть, так как гарантию давали 5 лет... (ИМХО).
P.S. Честно-парни, лучше бы взял я при покупке космо, тем более стояла рядом на 50 тыс. дороже, так нет, сэкономил..., а теперь пополняю эту тему постами, да и не только эту)))
Свою машину брал за 700 тысяч, после покупки через месяц позвонил продавец и спросил не надо ли кому из знакомых Астра космо с АФЛ и со всеми навигациями но с двигателем 1,6 не турбо на автомате за 720 тысяч Думаю вот блин подождал бы чуток
