Страница 7 из 123 ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 17 57 107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 210 из 3670
Тема: Габариты белого цвета в astra j
  1. Альтернативщик Опытный Астравод Nomad87 на верном пути
    Ижевск
    ikin
    kamikad_ze
    цоколь лампы Т20 (он же 7443)
    http://cgi.ebay.de/2x-68er-SMD-Stueck-WY21W-T20-3157-7443-W21-5W-LED-Weiss_W0QQitemZ170579726821QQcategoryZ72686QQcmdZV iewItemQQ_trksidZp4340.m263QQ_trkparmsZalgo%3DDLSL %252BSIC%26its%3DI%26itu%3DUCI%252BIA%252BUA%252BF ICS%252BUFI%252BDDSIC%26otn%3D8%26pmod%3D230464909 417%252B230464909417%26po%3D%26ps%3D63%26clkid%3D5 924188540328370385[/url]
  2. Местный Опытный Астравод kamikad_ze на верном пути Аватар для kamikad_ze
     х110уа 93
    так ты такие брал? и все норм работает? ошибка появляется?
    Ручная БеJIоснежкА и 140 гномов
    Я на Драйв2.RU
  3. Инж.Электронщик Бакалавр АСТРАномии ikin на верном пути Аватар для ikin
    Владимирская обл.
    Полюбому будет ошибка.
    И так при включенном габаритном свете ток 0.300mA, а при включенном реле 165mА, разница маленькая, кто хочет проэксперементировать, делайте так как это без вариантов, контроль будет полюбому...
  4. outlaw Заслуженный Астравод Роберто на верном пути Аватар для Роберто
    ну бьет она ошибку постоянно - ну и фиг с ним! Мне не доставляет труда нажать 2 раза set при запуске!
    180 белых питерскиских пони... Проданы) в Воронеже пылят)
    VW scirocco (viper green)... Продан) в Краснодаре пылит)
    BMW 328i M-pack Estorial Blue)
  5. Местный Астравод итальянец на верном пути
    Новороссийск
    на обычных фарах есть ходовые огни7или только габариты?
    astra J TurboGTC
  6. Альтернативщик Опытный Астравод Nomad87 на верном пути
    Ижевск
    итальянец
    Боянишь))) Ходовые есть и там и там, просто на АФЛ они светодиодные!!!!
  7. Инж.Электронщик Бакалавр АСТРАномии ikin на верном пути Аватар для ikin
    Владимирская обл.
    Да дело не в этом, просто после проверки подсоединения паралельно лампе на светодиодах реле, можно подобрать реле поменьше размерам приклееть его и проводки заметно не будет и бортовик ругатся не будет..
  8. ⎝⏠⏝⏠⎠ Заслуженный флудер Mosquito звездун Аватар для Mosquito
    Москва\Щелково\Королёв
     с830вс 190
    ikin уверен что просто резистором нужной ватности нельзя обмануть? он по току определяет или по какому параметру?
  9. Инж.Электронщик Бакалавр АСТРАномии ikin на верном пути Аватар для ikin
    Владимирская обл.
    Сразу видно, что не электроньщик и как ты это понимаешь?? давай посчитаем. У нас есть милиамперы с габаритов 300мА 12в это равняется 40оМ, значит ставим сопротивление и что мы имеем 3.6ватта
    это очень много сопротивление с такими номиналоми нужно кудато девать погашенную энергию около четырех Ватт, оно будет грется не померно и габариты его большие. Реле отличается тем, что энергия отдается в магнитную и оно греется слегка.
    А мои ссылки смотрел внизу, все оборудование я делаю сам и расчитываю схемы и все работает, яж знаю что предлагаю. Я на ЭБУ бош косвенно программно увел ДК чтобы он невключался в работу, а обмотку нагревателя с нутри заменил на реле и мозги видели, что все на месте и все работало. Так и тут.
  10. ⎝⏠⏝⏠⎠ Заслуженный флудер Mosquito звездун Аватар для Mosquito
     с830вс 190
    ikin ну спасибо
    примерно так
    http://www.chipdip.ru/product0/60621.aspx
    3.6 вата ну в жару нагреются до 40 градусов, если висят в воздухе, если приклеит к кузову вопрос отпадает, либо мелкий радиатор.
    По поводу реле тут признаю, дырка в знаниях, абсолютно не помню как считается.
  11. Инж.Электронщик Бакалавр АСТРАномии ikin на верном пути Аватар для ikin
    Владимирская обл.
    В данных везде есть удельная единица С\W и эта пропорция растет.
    120мА стабилизатор понижает с 12в на 5в, а 7в 120мА нужно вывести в тепло, греется ужас палец обжигает, это я говорю про опком диагност интерфейс для опелей. Я пошел другим путем, заменил детали на более современные и меньшего потребления и добился 65мА
    в работе и поставил радиатор который разработал сам для SMD элемента, так как его в продаже нет.
    Я все к чему, я это изучал и говорю с уверенностю, сопротивление подплавит проводку или корпус... Нужно пробовать, как я после расчетов и когда заканчиваю проект я делаю макетную плату и пробую уже в реальности и все замеряю, так и тут.
  12. Участник Астравод Перчи на верном пути Аватар для Перчи
    Всем привет, хотел поинтересоваться, к чему в итоге пришли и у кого и чем все закончилось??
    У меня космо+афл... но меня жутко бесят габы, которые рядом с ксеном стоят, я не про реснички конечн)
    +раздражает желтый свет в противотуманках.
    на что лучше это все поменять, чтоб без проблем работало?
    You have to make the right choice. As long as you don`t choose, everything remains possible.
    http://vkontakte.ru/id55204932
    http://www.drive2.ru/cars/opel/astra/astra_j/perchi/
  13. Местный Опытный Астравод kamikad_ze на верном пути Аватар для kamikad_ze
     х110уа 93
    пробдемы все равно будут))
    у меня так и не получилось с моии Маяками ни чего сделать.... отличаеься расположение +/- на лампе и в патроне, мне посоветовали поменять +/- в патроне....как это можно сделать и не повлечет это за собой чего нибудь??
    Я на Драйв2.RU
  14. Инж.Электронщик Бакалавр АСТРАномии ikin на верном пути Аватар для ikin
    Владимирская обл.
    в разьеме скорей всего контакты на защелках, если поменяешь проводки в разьеме ничего страшного непроизойдет...
  15. Альтернативщик Опытный Астравод Nomad87 на верном пути
    Ижевск
    Пришли мне тоже лампочки с китая... засада с полярностью)))) контакты не поменять никак, на лампочке их надо крест на крест, а они сделаны слева и справа.... А в патроне сделано так что на одной плоскости минусы (запаралелен контакт), а на другой плоскости два плюса и если мы вставляем туда лампу то получаем КЗ)
    Надо разбирать лампу и перекинуть усики крест накрест, патрон переделать не почуится...
    Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
    выразился криво конечно, но могу с фоткой все объяснить)
  16. Местный Опытный Астравод kamikad_ze на верном пути Аватар для kamikad_ze
     х110уа 93
    та же самая беда
    в патроне не получится поменять?
  17. Инж.Электронщик Бакалавр АСТРАномии ikin на верном пути Аватар для ikin
    Владимирская обл.
    Goodwin404
    не вопрос! Ниче разбирать не надо! Просто старую лампу скидываешь - а это детище вставляешь и все!! Фото выложу!
    В паралельном топике люди покупали лампы на светодиодах, они не подходили. Написано, что верхнии контакты запаралелены в цокале, также и нижние. Отпиши и дайссылку на лампы, которые подходят, а имменно на дневные ходовые и габариты.
  18. outlaw Заслуженный Астравод Роберто на верном пути Аватар для Роберто
    читайте тему с начала - там все рассказанно от и до!
  19. Инж.Электронщик Бакалавр АСТРАномии ikin на верном пути Аватар для ikin
    Владимирская обл.
    не от и до, ты делал у кулибина, соответственно фото лампы не выложил. Я просмотрел везде таких светодиодных нет, там другие контакты, нужно мастерить самому, мне просто нужно увидеть какой он цоколь взял изначально что бы сотворить это чудо....
    Выкладывай фотку самой лампы что есть...
  20. outlaw Заслуженный Астравод Роберто на верном пути Аватар для Роберто
    Выкладывай фотку самой лампы чтоей...
    да лампы добраться сложновато! Вставляется она с трудом из-за малых габаритов свободного простанства! Попробую седня достать!
  21. Местный Астравод PhoenixSDS на верном пути Аватар для PhoenixSDS
    Домодедово
     *326** 199
    Вот присмотрел такие диоды в место дневных ходовых огней, но после обширных дебатов уже стал сомневаться.
    Вот ссылка. http://www.diodmag.ru/index.php?page...mart&Itemid=44
    Диодная лампа вроде по мощности соизмерима с лампой накаливания, как там с полярностью пока неизвестно. Не подскажите, БК будет ругаться или нет?
  22. Инж.Электронщик Бакалавр АСТРАномии ikin на верном пути Аватар для ikin
    Владимирская обл.
    Напиши им письмо чтобы они выслали схему на контактах, так как в астрJ два на одной плоскости паралельные, а противоположные на свою функцию, габариты<-> ходовые огни переключение.
  23. Местный Опытный Астравод kamikad_ze на верном пути Аватар для kamikad_ze
     х110уа 93
    Напиши им письмо
    Роберто
    слушай, так ты себе поставил лампы, правильно???? ты где брал их?
    Я на Драйв2.RU
  24. outlaw Заслуженный Астравод Роберто на верном пути Аватар для Роберто
    Ну раз фотки в топе есть - знач ставил? писал же уже!
    ты где брал их?
    Рашпилевская-Хакурате увидишь рекламный стенд - в арку заходишь и там найдешь его!
  25. Местный Опытный Астравод kamikad_ze на верном пути Аватар для kamikad_ze
     х110уа 93
    писал же уже!
    с моим супер шустрым инетом мне не очень хочется перелистывать весь форум :x
    в CR-Tuning чтоль? мне там сказали он сделает за 3 рублика
    Добавлено спустя 9 минут 33 секунды:
    Роберто
    блиин
    я вспомнил тебя.....видел тебя неделю назад в том районе, ты с северной на рашпилевскую поворачивал, а я как раз переходил дорогу перед тобой, твои фотки до этого видел и запомнил машину, номер точней....мне аж хотелось выбижать беред машиной и остановить тебя моя как раз у них стояла, тонировку клеел)))))
    Добавлено спустя 8 минут 35 секунд:
    так ты у него все лампы переделывал (лед мастерил) или только ходовые?
    Я на Драйв2.RU
  26. outlaw Заслуженный Астравод Роберто на верном пути Аватар для Роберто
    стока и отдавал я ему!
    только ходовые?
    сотрудник ДПС ты?
  27. Местный Астравод breezmisha на верном пути Аватар для breezmisha
     *343** 116
    а нам как быть?у нас нет такого кулибина!
    Astra J 1.4T enjoy+enjoy+трансформация
    Technical Grey Полячка
  28. outlaw Заслуженный Астравод Роберто на верном пути Аватар для Роберто
    Цитата Сообщение от breezmisha
    а нам как быть?
    а Вы откуда?
  29. Местный Опытный Астравод kamikad_ze на верном пути Аватар для kamikad_ze
     х110уа 93
    почти...а потом была мысля догнать тебя, впереди то светофор
    Я на Драйв2.RU
  30. Местный Астравод breezmisha на верном пути Аватар для breezmisha
     *343** 116
    написал) из казани
