Страница 54 из 123 ПерваяПервая ... 4 44 52 53 54 55 56 64 104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,591 по 1,620 из 3670
Тема: Габариты белого цвета в astra j
  1. дочь цветов и солнца Гигант мысли Необратимость отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Необратимость
    в тему ближнего света:
    http://www.upload.ee/image/424052/sravnenie_H7.JPG
    у меня сейчас стоят Кул Блю, но видать следующие поставлю Брейкеры...
    http://www.avto-lampa.ru/pos-18
    http://www.avto-lampa.ru/pos-20
    ссылки на лампы.
    блин, брал на Южном порту, в инете дешевле оказываеца
    Если глушить машину со включенным ближним то при следующем заводе БК не ругается.
    проверил, ругаеца (((
    и в АВТО режиме, и в ручном если глушить.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Shom16 на верном пути Аватар для Shom16
    Kazan
     *075** 116
    Найт брейкер - ЖЕЛТЫЕ!
    Вообще дисбаланс будет желтое с синеватым!
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Вскрыл и изучил устройство селектора управления светом и подходящих проводов отвечающихза свет в машине с галогенными фарами.
    За свет во всём пучке отвечает 4 провода, а на плате селектора есть 1 не задействованный контакт, который расположен какраз в зоне где должно было бы быть положение офф, но сама поворотная ручка ближний-габариты-ДХО ограничена упором, и просто не доходит до этого контакта, и конструктивно для этого не предназначена, т.е. требует доработки. Так вот если при отключенном блоке управления светом подать на этот контакт минус, ДХО гаснут(!!!) и не включаются при повторном запуске если не вынимался ключ зажигания.
    Возможность поставить селектор с положением офф есть, и это гарантировано будет работаь, также есть возможность (пока не проверено) доработки штатного селектора, добавление четвёртой позиции офф.
    Вывести отдельную кнопку не тполучится, так как селектор в положении ДХО подаёт на провод ДХО минус, и одновременная подача сигнала на другой контакт вызовет глюк в работе ВСМ. Добавлю, что сам силектор не силовой, т.е. он только комутирует сигналы, силовой частью рулит другой блок.
    Фотки селектора света в разобранном виде выложу позже, если кому интересно.
    зы. Наверное это офф топ, и возможно, господа модераторы снесут пост в колхозинг.
    Попробывал попереключать в раозобранном виде, когда ход контактов не ограничен упорами, всё работает, только со второго раза, чтобы погасить ДХО нужно 2 раза перевести переключатель офф-ДХО и обратно офф, тогда ДХО гаснут, чтобы задействовать их назад нужно провести вышеописанную процедуру в обратном порядке. После извлечения ключа авто заводится с включенными ДХО даже в положении офф, видимо виновата прошивка ВСМа, нужно разговаривать с мастерами ОД, возможно есть шанс поправить. А так вариант , покрайней мере для меня, вполне приемлимый. Теперь нужно решить, покупать другой блок управлениясветом или дорабатывать родной.
    Последний раз редактировалось Malay; 24.12.2011 в 22:58.
    O ' pelastra J
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Решение принято, блок доработал.
    Заранее извиняюсь за качество съёмки, фотал на телефон, был дежурстве, работы почтичто небыло, и вот результат))
    1 -ближний свет, 2 -габариты, 3 -ДХО, 4 -не задействованый контакт офф, голубая полоска - граница хода контактов, серое кольцо с контактами, помеченое стрелками -контактная часть челнока управления светом, стрелками помечены ограничители поворота, два из которых нужно переместить, чтобы контакты могли доходить до положения офф, я их просто спилил, и установил новые чуть дальше, Вырезал подходящие по размерам кусочки пластика и подклеил на суперклей.
    ЗЫ. Суперклей продержался около 5 дней, с данным типом пластика это не вариант. в качестве ограничителя использовал подогнаный по длинне, саморез от аудиокассеты, какраз подошёл по размерам, предварительно просверлив отверстие меньшего диаметра, и намазав резьбовую часть самореза суперклеем "супермомент гель", ввернул саморез, думаю, что теперь навсегда.))
    Последний раз редактировалось Malay; 02.01.2012 в 11:19.
    O ' pelastra J
  5. Местный Магистр АСТРАномии mc1aren звездун Аватар для mc1aren
    Владимирская обл
    самоделкин...
  6. Инж.Электронщик Бакалавр АСТРАномии ikin на верном пути Аватар для ikin
    Владимирская обл.
    Кто нибуть поставил 750л светодиодную лампу Н10 в противотуманки ??? хочется посмотртеть..
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    самоделкин...
    Спасибо. Главное всё работает и невидно следов вмешательства, а значит и гарантии ничто не угрожает.
    O ' pelastra J
  8. дочь цветов и солнца Гигант мысли Необратимость отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Необратимость
    на картинку где сравнение посмотри, я там жёлтого не вижу...
    ну мож КулБлю посинее, да.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Shom16 на верном пути Аватар для Shom16
    Kazan
     *075** 116
    Я тебя предупредил..
  10. дочь цветов и солнца Гигант мысли Необратимость отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Необратимость
    Shom16
    спасибо, принято
    ты их юзал лично или слышал/видел/нечто иное?
  11. Местный Магистр АСТРАномии mc1aren звездун Аватар для mc1aren
    Владимирская обл
    Необратимость
    у меня на лаче в дальнем стояли... для езды ночью самое то!.. но они точно не белые...
  12. Местный Астравод Shark1923 на верном пути Аватар для Shark1923
    Москва СЗАО
    Malay
    Мой то вариант проще был купить лампочки и перегнуть контакты.
    Эх, не ищешь ты легких путей!
    http://astraclub.ru/signaturepics/sigpic53875_4.gif
  13. Местный Магистр АСТРАномии mc1aren звездун Аватар для mc1aren
    Владимирская обл
    у него выигрышней вариант... и выкл... и дхо... и габариты... и ближний...
  14. Местный Магистр АСТРАномии 48_Sandro на верном пути Аватар для 48_Sandro
    Липецк
    +1
    у меня на прошлой машине стояли-дорогу освещают норм, но свет как на стоковых у астры будет +-
  15. Инж.Электронщик Бакалавр АСТРАномии ikin на верном пути Аватар для ikin
    Владимирская обл.
    Да в описании не написано температура свечения, 4300к самое то, но вот летом при мокром асфальте, все равно не видно..
    Подумываю о ксеноне 4300 с обманками, скорей всего так и сделаю. Осрам снял еще когда снега небыло, так как увеличения в освещенности не получил, только белый свет с градацией феалетового цвета. Сейчас снег будет четко светить, но с ксеноном не сравнить. Набралась такая статистика, у кого точный 4200-4300к цвет ксенона, похож на белый и практически не останавливают, у кого 5000-6000к и выше, сразу бросаюется в глаза оттенок в син-феолетовый, иди сюда!. Скорей всего сначало ксенон поставлю на ближний потом осрам поставлю на дальний...
    Габариты и ХО у меня белый поларги12.
    Последний раз редактировалось ikin; 26.12.2011 в 13:47.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Shom16 на верном пути Аватар для Shom16
    Kazan
     *075** 116
    Скоро пожелтеют
    На счет Найт Брекера, сам не юзал но видел как светит - цвет Желтый!
    Да и отзывы почитай на Драйв2.ру
  17. Местный Астравод Matisto на верном пути Аватар для Matisto
    Санкт Петербург
    Цитата Сообщение от Путин Посмотреть сообщение
    У нас эти светодиодные лампы H10 можно купить значительно дешевле, ещё и клубная скидка
    Ну вот, заказал у Вас, а вот про скидку не знал (и карта есть). Только вот заказ что-то все не прийдет (уже почти две недели) - может почта тупит.
  18. дочь цветов и солнца Гигант мысли Необратимость отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Необратимость
    mc1aren
    48_Sandro
    Shom16
    принято, вопрос по НБ снят с повестки дня)))
    а за что должны останавливать, что за бред?))))))))))
    с НГ в регламенте ТО убрали даже проверку на ксенон, не будут нагибать уже.
    давно стоят?
    обле нити горят?
    на М13 у меня стала гореть одна примерно через месяца 3.
    Скоро пожелтеют
    ага))))
  19. Инж.Электронщик Бакалавр АСТРАномии ikin на верном пути Аватар для ikin
    Владимирская обл.
    Где посмотреть информацию о ксеноне, ТО, меня это заинтреговало.... ссылочку плиз.
  20. Местный Магистр АСТРАномии 48_Sandro на верном пути Аватар для 48_Sandro
    Липецк
    давно стоят?
    обле нити горят?
    У меня поларги М13 с июня где-то, яркость не поменялась. Я вот думаю: а те у кого потускнели они где брали лампы? Я заказывал из Новосибирска, потому как в первопрестольной траблы с ними были
  21. дочь цветов и солнца Гигант мысли Необратимость отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Необратимость
    ссылочку плиз.
    Травин говорил в *Первой передаче* в прошлое воскресенье.
    и ещё я где-то слышал, погугли.
    да и вообще этот шум с ксеноном прошёл уже, кмк, как всякие гавнотазы поснимали.
    какой-то московский интернет-магазин... что-то на К, не помню уже)
  22. Местный Заслуженный Астравод Valentinos Астранафт Аватар для Valentinos
    Москва, Крылатское
     *407** 197
    Сказать "желтый", это не сказать ничего. Желтый на каком фоне? Под что садаптирован глаз?
    Если ксенон 6000К + НайтБрекер 4300К, то, понятно, НайтБрекер будет казаться желтым, т.к. глаз адаптируется под превалирующее освещение.
    Или НайтБрекер желтый на фоне штатного ксенона на 4300К? Такое тоже может быть, т.к. наш зрительный анализатор утроен таким образом, что при большей яркости цвет кажется более высокой цветовой температуры...
    Так как?
    Astra Sports Tourer 1.4T АТ Cosmo + AFL + NAVI600 + FlexFold + (псевдо) FlexRide + RearView Camera / Mahogany /// Я на DRIVE2
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Shom16 на верном пути Аватар для Shom16
    Kazan
     *075** 116
    Так как?
    Перед тем как писать читать внимательнее надо!
    Я написал что сочетание Синеватых ДХО с ближним Найт Брекером будет очевиден дисбаланс (Холодно белый и желтый)
    Внимательнее господа
  24. Местный Заслуженный Астравод Valentinos Астранафт Аватар для Valentinos
    Москва, Крылатское
     *407** 197
    Сори, не заметил как-то... В процитированном сообщении упоминаний про ДХО нет, на этой странице нет, на предыдущей (вроде?) тоже нет... Нить теряется.
    ДХО это штатные бумеранги? Или светодиоды на 1 режим, которые горят в режиме габаритов как ДХО?
  25. Местный Магистр АСТРАномии mc1aren звездун Аватар для mc1aren
    Владимирская обл
    у меня в ближнем какие то белые mtf... один дхо белый (светодиод)... другой желтый (сток)... так вот последнее сочетание выглядит вполне прикольно...
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Shom16 на верном пути Аватар для Shom16
    Kazan
     *075** 116
    у товарища стояла именно так! ДХО (бумеранг) голубые слегка а фары стандарт...смотрелось совсем уныло..
    Valentinos пост #1593 посмотри
  27. дочь цветов и солнца Гигант мысли Необратимость отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Необратимость
    итак, друзья по заморочкам, очередной отчёт!
    прибыли лампы в ПТФ из Екатеринбурга (респект ребятам, работают хорошо).
    лампы вот такие:
    http://dled99.ru/products/svetodiodn...H11_27_SMD5050
    только цоколь Н10, чёта не нашёл на сайте картинки)
    влезают в дырки впритык вообще, даже приходится чуть наклонять, но влезают и встают отлично.
    самое главное!
    все диодные лампочки - строгой полярности!
    то есть, если сток можно ставить по-любому, то диоды - строго + и -.
    в итогу получилось, что в ПТФ полярность другая, прозванивали, искали + и -, нашли, резали провода, меняли + и - местами.
    так что если не будут гореть - дерзайте, режьте))))
    все операции строго на подъёмнике.
    фотки:
    телефон размазывает свет, горят отлично, не слепят, в сочетании с такими же габаритами - идеально.
    в общем я доволен и всё такое
  28. Местный Магистр АСТРАномии mc1aren звездун Аватар для mc1aren
    Владимирская обл
    да не... фары белые... бумеранги желтые... - вот оригинально... даже оранжевые если поставить...
    выглядит ничего так...
    а светят ли?..
  29. Бабник Магистр АСТРАномии Elf36 на верном пути Аватар для Elf36
    а светят ли?..
    +1. Тоже интересует.
    Opel Astra J, MB C180 AMG, Opel Insignia
  30. Местный Магистр АСТРАномии mc1aren звездун Аватар для mc1aren
    Владимирская обл
    посмотрел ту ссылку... 4 сотни люмен... значит светят только под носом...
