Страница 53 из 123 ПерваяПервая ... 3 43 51 52 53 54 55 63 103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,590 из 3670
Тема: Габариты белого цвета в astra j
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Надо просто селектор света с режимом авто найти и колхоза не будет. Никто не в курсе сколько может стоить этот переключатель?!!
    O ' pelastra J
  2. Местный Магистр АСТРАномии mc1aren звездун Аватар для mc1aren
    Владимирская обл
    думаешь так все просто?..
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Ну почему же, не думаю, просто в положении офф не будет гореть ничего, а всё остальное будет также. Возможно потребуется совсем маленькое вмешательство в проводку, и будет счастье!
    O ' pelastra J
  4. Местный Заслуженный Астравод Аtoll на верном пути Аватар для Аtoll
    Чуть более 2 тыс. Только я не уверен, что обойдётся заменой только переключателя.
  5. дочь цветов и солнца Гигант мысли Необратимость отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Необратимость
    Цитата Сообщение от Shark1923 Посмотреть сообщение
    Если глушить машину со включенным ближним то при следующем заводе БК не ругается.
    да?
    сегодня попробую)))
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Схема включения ближнего и ДХО есть в теме про руководство по эксплуатации, за дхо и ближний отвечает одно реле. Если не удастся найти к чему подключится в солоне, всегда можнопорвать проводок ДХО около фары и затянуть провода в солон и порвать этим переключателем. Я думаю, что найдётся способ попроще. На днях разберусь что там и как.
    O ' pelastra J
  7. дочь цветов и солнца Гигант мысли Необратимость отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Необратимость
    Цитата Сообщение от Путин Посмотреть сообщение
    Светят очень достойно, вот фото, как светят светодиодные лампы Н10 просто с линзой, без диодов по бокам
    очень широкие, кмк, могут не влезть в стандартную дырку.
  8. Местный Астравод Shark1923 на верном пути
    Москва СЗАО
    у него я понял так...
    первое положение-ничего не горит
    второе положение-ярко горящие бумеранги + габариты сзади
    третье положение-ближний свет
    именно так только в третьем положении ярко горящие бумеранги+ближний
    А это не колхоз в проводку гарантийного авто лезть? Курочить торпеду покупать переключатель. Устанавливать. Да еще скорей всего не подойдет. Потому что нет датчика света. И все ради того что бы в итоге сделать из машины пылающий факел?
    Я же поставил только лампочки и решил сразу 2 проблемы.
    1. с беспонтовым желтым цветом стоковых ламп
    2. можно сидеть в заведенной машине с выключенным светом
  9. Местный Магистр АСТРАномии 48_Sandro на верном пути Аватар для 48_Sandro
    Липецк
    48_Sandro
    это он так сделал , что не есть правильно
    И нет соответственно режима AUTO на крутилке управления освещением, 3 положения выключено-ДХО(или габариты не знаю как правильно)-ближний.
    Так вот на ЗАВЕДЕННОЙ машине в режиме "выключено" реснички горели причем сильно. Хотя в это же время задние габариты подсветка торпеды все было потушено.
    Так вот первое положение "выключено" и есть ДХО, ибо ДХО это не габариты (сзади гореть ничего не должно) и не ближний свет.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Я так понимаю вы поставили однонитевую лампу вместо двухнитевой?!
    O ' pelastra J
  11. Местный Астравод Shark1923 на верном пути
    Москва СЗАО
    Если вопрос мне
    То ставил http://www.xenon55.ru/catalog/other/...diody/1015.php
    Она без ниток она светодиодная, но на 2 положения "ярко" "тускло" Я замкнул усики на лампе таким образом что бы всегда было ярко
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Почему сразу факел?! Всё по правилам нужно делать, и я не думаю, что ктото у ОД обратит на это внимания, главное делать всё акуратно и с головой.
    Shark1923, хочется чтобы работало всё как нужно. И сслка ваша битая.
    O ' pelastra J
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Данный тип диодных ламп первого поколения, сначала работает нормально, но в последствии может начать моргать.
    O ' pelastra J
  14. Местный Астравод Shark1923 на верном пути
    Москва СЗАО
    Поживем увидим
    Ну а если так, посоветуй последнего поколения на заметку
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Shom16 на верном пути Аватар для Shom16
    Kazan
     *075** 116
    Если вопрос мне
    Можно попобробней что и как замыкать надо!!
  16. Местный Астравод Shark1923 на верном пути
    Москва СЗАО
    Берешь лампу отгибаешь все 4 лапки вверх попарно соединяешь . И тыкаешь в патрон, Предварительно выставив нужный режим на крутилке и находишь те контакты в патроне при которых она горит как тебе надо. Соответственно в ту сторону и загибаешь ту пару лапок. Иногда лампа «запирается» не горит. Просто глушишь и заводишь машину опять.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Shom16 на верном пути Аватар для Shom16
    Kazan
     *075** 116
    У меня всегда Авто режим стоит!
  18. Местный Астравод Shark1923 на верном пути
    Москва СЗАО
    Класс!!
    А у меня его нет....
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Shom16 на верном пути Аватар для Shom16
    Kazan
     *075** 116
    Крест на крест надо перемыкать чтоли?
    Или тестером прозвонить лучше?
  20. Местный Астравод Shark1923 на верном пути
    Москва СЗАО
    Нет не крест накрест. Там их 2 пары. Ближние друг к другу меж собой замыкай(Спаяй) и тыкай в патрон.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Shom16 на верном пути Аватар для Shom16
    Kazan
     *075** 116
    Ууу так не понятно. Когда лампы придут выложу фото, покажешь на фото что соединять.
  22. Местный Астравод Shark1923 на верном пути
    Москва СЗАО
    Лано. Кидай в личку или сюда
  23. Местный Астравод Rodrigez на верном пути Аватар для Rodrigez
    ХМАО
    Вот такие и слепят в дороге...готов фару разбить таким...когда ксенон, то вообще финиш полный, особенно в дождь
    Противотуманки поднимал или просто так светят со светодиодами?
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Поживем увидим
    Вот http://www.ebay.com/itm/2x-12V-1-5W-...item27bf9cc60d такие заказал себе, придут зафоткаю выложу. Может немного синевато будет, 5500 кельвинов заявлено.
    А мысль про переключатель на 4 положения имеет неплохой шанс на воплощение.
    Добавлено спустя 15 минут:
    Вот http://www.ebay.com/itm/2-x-White-3W...76783468869841 Не дорогой вариант.
    Последний раз редактировалось Malay; 22.12.2011 в 23:23.
    O ' pelastra J
  25. дочь цветов и солнца Гигант мысли Необратимость отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Необратимость
    +1, хуже чурок на гавнотазах
    включаю дальний таким образцам, пусть видят как это со стороны.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Разобрался со схемой питания ближнего света и ДХО, реле №2 и №3 установленное в монтажном блоке под капотом, перебрасывает питание между лампой ДХО и лампой ближнего света 6,7, и 8 и 9 соответственно. Эти лампы одним контактом постоянно сидят на массе, а на второй, перебрасываемый вышеописанной релюхой подаётся питание х4(1), Х4(2), питание же приходит с того самого переключателя света 1. В режиме габаритов питание на ДХО и ближний не подаётся совсем, что же может помешать нам установить четырёх позиционный переключатель света?!
    Схема прилагается.
    O ' pelastra J
  27. Местный Астравод Shark1923 на верном пути
    Москва СЗАО
    Ответ. Лень.
  28. Местный Астравод Rodrigez на верном пути Аватар для Rodrigez
    ХМАО
    Цитата Сообщение от Необратимость Посмотреть сообщение
    ..включаю дальний ...
    Делаю так же
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Shom16 на верном пути Аватар для Shom16
    Kazan
     *075** 116
    Ну при заявленных 120 люмен цвет света болжен быть белый, без синевы.
    Посмотрим скоро мои придут, у них тоже 130 люмен)
