ага, я сегодня видел фару с галогеном, а бумеранги диодные ))) Подумал, что глючит меня, а чего, теперь в космо диоды ставят без АФЛ ? Где можно об этом посмотреть ?? )))
HunterVS, пойдут, смотря какого года ваше авто, 10-11мг Н10, да, а 12-13мг лампы в ПТФ идут уже Н11, ошибок не будет, т.к. ПТФ не контролируются БК, но и света особого тоже не будет, будут просто красиво светящие ПТФ.
Поделюсь своим опытом замены ламп в ДХО (бумеранги).
Как-то в один прекрасный день у меня перегорает правая лампа ДХО, о чем немедленно сообщил мне БК. Немного подумав, я решил, раз уж пришло время замены лампочек, то почему бы сразу не попробовать поменять их на белые ?
Решил заглянуть на этот форум.
Читал тему долго и упорно. Сразу скажу, что всю не осилил - только около 80 страниц.
В итоге, когда моя голова совсем опухла, я решил начать читать форум с конца и остановился на этих лампах (отдал 550 рублей за штуку).
Сразу скажу, что поставить их собственноручно, мне не удалось. Провёл около часа на подземной парковке одного из Торговых Центров, но увы. Хотя принцип замены мне был понятен.
В итоге на следующий день поехал в сервис. Там мастер за 10 минут заменил обе. Контакты не перегибали. Просто вытащили из упаковки и поставили.
Светят не очень ярко, но гораздо лучше штатных галогенок. Работают вроде как в двух режимах. Ошибки есть.
(Далее фото) Вечерние фотографии неправильно передали светоотдачу. В реале не так ярко.
Вот теперь осталось дело за ближним светом и ПТФ. Может что посоветуете ?
Последний раз редактировалось HunterVS; 20.01.2014 в 12:55.
Причина: Добавил фотографии
Посоветуйте хорошие галогеновые лампы для ближнего света. Желательно, чтобы светили белым. Только не для эстетики, а чтобы хорошо освещали.
Для эстетики воткну светодиодные лампы в ПТФ.
Утром, пока прогревал машину, заметил, что мои светодиодные лампы, которые я воткнул в бумеранги, стали работать то ярче, то темнее. Периодичность между этими интервалами разная. Сначала работают как надо, потом обе становятся ярче секунды на 3-4, затем снова темнее, потом опять ярче.
Совместно с ближним светом работают нормально.
В чем может быть причина ??
На трёхдверке проще вытаскиваются лампочки.Поставил светят вроде нормально,ошибок нет.В режиме ДХО светят ярче,при габаритах или ближнем-тускнеют немного,почему так? Теперь и остальные менять надо,а то белое с жёлтым как-то не очень смотрится.
HunterVS, странно, у меня после перемыкания плюсов ошибок нет. Видимо спаренные лампы берут мало тока, можно попробовать поставить конденсатор на 2-4 тыс.мкф. в параллель.
У меня есть возможность приобрести ксенон по закупке или купить две светодиодные лампы. Хорошие лампы обойдутся мне дороже, чем ксенон, так что я сделал выбор в сторону ксенона.
Сообщение от Malay
Для меня подобные вещи как китайская грамота. Да и не хочется мне электрика из сервиса напрягать, поэтому просто буду скидывать ошибки.
К тому же с комплектом Филипсов для ближнего света, были две галогенки для дневного света (синие). Диоды перегорят - воткну Филипсы.
