Показано с 31 по 60 из 64
Тема: Cosmo - подогрев руля и парктроник
  1. Между GM и VAG'om Гигант мысли S.M.M. Астранафт Аватар для S.M.M.
    Цитата Сообщение от VLAD102
    глянуть.
    плюс найти, кто прошьет это все
    Зачем прошивать?!
    Отчет про нASTRAение J
  2. Местный Опытный Астравод sarge на верном пути
    сэкономим при покупке, чтоб потом колхозить кнопки? вроде руль с подогревом не так дорого стоит
    кстати в рейндж ровере за 3 ляма в базе подогрева нет, нужно брать более дорогую комплектацию)))
    1.4Т АТ, cosmo, AFL+CD500
  3. Между GM и VAG'om Гигант мысли S.M.M. Астранафт Аватар для S.M.M.
    А не 4 ляма сейчас база?
  4. Участник Астравод NSA Tuning на верном пути Аватар для NSA Tuning
    Таганрог
    Я не экономил... просто ждать 6 месяцев.... пока мне придет с подогревом.. не очень то хотелось.... я взял то что было! Но руль кожанный!
  5. Участник Начинающий Астравод VLAD102 на верном пути
    Цитата Сообщение от S.M.M.
    Зачем прошивать?!
    на всякий случай хотя с обогревом может и не понадобится
    в чем колхоз, поменять заглушку на родную кнопку? это дооснащение называется
  6. Местный Заслуженный Астравод AlexW отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
    NSA Tuning
    Снять руль и посмотреть разъемы
    или номера по каталогу сравнить... заодно, и комплект чем еще до оснастить надо будет (кнопка как минимум ), глянуть.
    Кнопочек и руля с подогревом будет явно недостаточно для запуска и работы системы.
    "The heated steering wheel control module controls the heated steering wheel and the heated steering wheel ON indicator based on an input from the heated steering wheel switch. When the heated steering wheel switch is pressed, the switch signal circuit is pulled to ground. This indicates to the heating steering wheel control module that steering wheel heat is requested. When the request is seen, the heated steering wheel control module supplies voltage to the indicator lamp and supplies voltage to the heating elements, which are internal to the steering wheel."
  7. Местный Опытный Астравод poe12345 на верном пути Аватар для poe12345
    Moscow City
    Во всех полячках подогрев руля на Косме в наличии!!
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии kremov на верном пути Аватар для kremov
    а у меня полячка энджой,брал из наличия,нипихано всё,кроме подогрева руля и парктроников....
  9. Местный Опытный Астравод sarge на верном пути
    NSA Tuning
    ну Вашем случае конечно все не совсем так, как я описал. Вы в обмен на удобство выбрали сроки поставки. Если руль и правда имеет нагревательный элемент внутри (вполне возможно), я думаю когда умельцы, имеющие доступ к необходимому оборудованию хорошенько покопаются в астре найдется решение)
    А вообще тут на форуме писали, что приходили машины без подогрева потому что в польше (и европе в целом) в космо он не входит, поэтому поляки по невнимательности что машина идет в россию не ставили (не было в списке допов) но это косяк завода а не особенности комплектации для конечного пользователя. К сожалению с нашими сроками поставки проще согласится на небольшую компенсацию чем ждать еще полгода(
  10. Участник Астравод NSA Tuning на верном пути Аватар для NSA Tuning
    Таганрог
    Если честно, то я вплотную займусь этой темой и начну с того, что попытаюсь оприделить есть ли нагревательный элемент под кожей руля?! Потом отпишусь!
    Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
    В базе ЗЧ есть два типа руля кторые можно заказать:
    с кожей и без! заказать с кожей и подогревом нет возможности ввиду отсутствия таковой позиции!
  11. Местный Заслуженный Астравод Bobrov_AS на верном пути
    Гражданин СПБ, Ю-З
     Р935МР 178
    NSA Tuning
    я думаю что нагревательный элемент есть, только надо всякие реле, кнопки, блоки управления -доставить, это потипу как с блютузом кнопки на руле есть а блока управления блютузом нетЮЮЮ
    Opel - АдЦийтой...))))
  12. Новичок Новичок 3yblik на верном пути
    было бы отлично елси бы кож.рул был с подогревом. подожду когда тут все проясниться)
    но на гмскладе есть 2 позиции кож руля с подогревом 26т.р и без за 16т.р
  13. Участник Начинающий Астравод VLAD102 на верном пути
    AlexW выделенное, это модуль управления напряжением питания? не силен в английском...
    на bmw это все в руле реализовано, меняется только кольцо под рулем,
    да и то не всегда, и проводка на + тянется. здесь, при условии, что руль уже с нагревательными элементами, может быть все еще проще.
  14. Новичок Новичок Maria97 на верном пути Аватар для Maria97
    ...а мне в салоне сразу сказали, что подогрев руля и парктроник только на питерской сборке!!...хотя по цене с польской ни чем не отличается!!....поэтому сразу на питерской и остановилась)
    .....вот недавно машинку забрала....обе функции прекрасно работают)))всё нарадоваться не могу))))
    ......а папа у меня сёдня рав 4 забирает...дак вот у них парктроник не на заводе почему-то ставится....а у дилера....
  15. Местный Опытный Астравод КуМ на верном пути Аватар для КуМ
    Нижний Новгород
    Питерская сборка, подогрев руля есть, парктроника нет- сделали скидку 12т.р.
  16. Местный Гигант мысли kolyan7777 Астранафт Аватар для kolyan7777
    Москва, ЦАО
     *954** 77
    Надо было заставить парктроник поставить... Очень нужная вещь. Во-первых, парковаться оооочень удобно. Во-вторых, щас затонировался и ночью ооочень помогает...
  17. Местный Опытный Астравод КуМ на верном пути Аватар для КуМ
    Нижний Новгород
    kolyan7777
    вообше не напрягает отсутствие парктроника, зато сиденья спортивные вышли за 8т.р. :P
  18. Местный Гигант мысли kolyan7777 Астранафт Аватар для kolyan7777
    Москва, ЦАО
     *954** 77
    kolyan7777
    Да это все понятно. Но все познается в сравнении :P До этого стоял парктроник?
  19. Местный Опытный Астравод КуМ на верном пути Аватар для КуМ
    Нижний Новгород
    нет, пробовал у отца на прадо, жутко не понравилось, пищит, отвлекает... я и так паркуюсь с легкостью 8)
  20. Местный Гигант мысли kolyan7777 Астранафт Аватар для kolyan7777
    Москва, ЦАО
     *954** 77
    Не отвлекает, а предупреждает!!! Каждому свое 8)
  21. Местный Опытный Астравод poe12345 на верном пути Аватар для poe12345
    Moscow City
    Партроник расхолаживает! Когда не было партроника- никогда не врезался жопой, когда на всех машинах появлялся, постоянно засаживался...
  22. Местный Опытный Астравод sarge на верном пути
    и таких историй слышу кучу.
    в основном фраза такая: ну да, я знаю что пищал он, он же всегда пищит, а я вообще не думал, что там могла машина стоять...
  23. Новичок Новичок 3yblik на верном пути
    заглохла тема, а скоро уж и подогрев не актуален будет
    кстати я вот думал что парктроник с графикой, даже жалел что в наличие не было такой машинки..а он тока пищит..вот и смысл отдавтаь за него 7кр, елси за 12кр можно прикупить с экранчиком..хотя щас поездил и думаю и без парктроника прожить можно)
  24. На машинах прошлого года выпуска полячки в комплектации космо шли почти все без обогрева руля и парктроника, в питерской сборке в комплектации космо эти опции идут на всех! машинах. Но с этого года и польки пошли с обогревом и парктроником. Брал свою польку в феврале у дилера, причём не заказывал, а взял из тех, что были в наличии. Так в моей это всё есть и уже успел ощутить всю прелесть обогрева руля ибо морозы были нехилые, а перчатки я в-принципе не люблю... греет руль ооочень хорошо и, самое главное, быстро !
    Astra J 1.6T AT, Gray, Cosmo + NAVI + AFL + трансф.салона (полька)
  25. Всем привет,
    Может кто-нибудь сфоткать и выложить, как работает парктроник с CD500?
    И ставил ли кто-нибудь передний?
    Все это слишком просто, чтобы понять...
  26. Местный Астравод lonely-lockley на верном пути Аватар для lonely-lockley
    Замкадье
    писали ж, что он только пищит. в т.ч. и с CD500
    Летаю на Astra J 1.4T MT
  27. Местный Астравод OlgaBel на верном пути
    Новосибирск
    Цитата Сообщение от alatrop Посмотреть сообщение
    Всем привет,
    Штатно только пишит. А вот когда поставите видеоинтерфейс, камеру, то если Астра с AFL будут линии парковочные поворачиваться вслед за поворотом руля на экране. И когда начинает работать парктроник, на изображении с камеры в левой части экрана будет возникать изображение машинки. У которой в левом и правом нижнем углу будет написано расстояние в метрах до обьектов слева и справа сзади. Помимо писка парктроника.
    1,6 T AT цвет GBH, Cosmo CBU+UJN+B6U+UHP, тюнинговая прошивка+downpipe 70 мм+тюнинговый фронтальный интеркулер, CD500+Camera+GVN53+DVD, обвес Irmscher, Webasto-C
  28. Участник Начинающий Астравод Felix5551 на верном пути
    Это где и главное почем такое чудо ставят? Правильно ли я понял, что парковочные линии зависят от наличия AFL ?
  29. Местный Астравод OlgaBel на верном пути
    Новосибирск
    Никакого чуда! Всего лишь http://ati-shop.ru/catalog/avtotovar-177.html
    Вот как работает с ним камера. Линии строит сам интерфейс, камера для работы с ним должна быть без прорисовки линий! Поворот линий возможен только на Астрах с AFL. На других они будут неподвижны при повороте руля.
    Экран CD500 становится сенсорный- ставится матрица на него. После чего у меня с экрана полностью управляется мультимедийный проигрыватель. И управляется альтернативная навигация Garmin тоже с сенсорного экрана. Может и телевизионным приемником также с экрана управлять.
  30. Местный Опытный Астравод realism на верном пути Аватар для realism
    Одинцово
    AFL тут ни причем. Система цепляется к датчику угла поворота рулевого колеса, а он есть не только в машинах с АФЛ.
