Страница 75 из 137 ПерваяПервая ... 25 65 73 74 75 76 77 85 125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,221 по 2,250 из 4083
    но там не однократно как раз перед заменой этой турбины рвались и менялись патрубки.
    патрубки вроде после крыльчатки? которые под давлением, а до под рязряжением..
    егр забился до такой степени,что прохода в коллекторе почти не осталось...хотя всё равно мимо турбины всё получается.действительно только между воздушным фильтром и улиткой попадание мусора было.ты прав.значит чёйто с фильтром намутили.
    вент.картера ещё там идейто входит.. мож кусок поршня с поддона... не?
    а кто его знает...тем более хондай корейский.может там по другому вообще патрубки идут...поршневая вроде хорошо работает.
    хондай корейский.
    да.. а я и забыл ужо что про корейца разговариваем...
  6. Участник Астравод Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация
    Ростовская обл. Таганрог
    да Таганрог к сожалению далеко от меня.так бы для интереса взялся.но ждать может долго пришлось бы.я бывает на неделю могу в дела уйти и не до ремонтов.
    По такому делу я бы сам приехал с большим удовольствием, думаю за день управились бы. Короче не буду навязываться но лучше съездить за 300 км к знающему человеку чем искать кто возьмется за это дело в городе.
    Astra 1,3 CDTI, 2009 г.в., 6МКПП M-20, без СФ, CD70 Navi, отшит EGR
    да не такой я и знающий.за результат и последствия отвечать не буду
    в Ростове часто бываю,но сейчас времени совсем нет.может схлестнёмся как то.
  8. Местный Опытный Астравод elfap на верном пути Аватар для elfap
    мордовия
    пробег не выяснишь на 100%,хоть в мозгах его опком и покажет,но там его тоже крутят легко,особенно на машинах с 2009г.в...а вот состояние сажевого точно узнаешь.там будет показывать,через сколько регенерация запускалась,процент забитости и кол-во оставшихся циклов.вот тогда и поговорим о пробеге
    Пришел OP-COM...
    Включал...смотрел...
    Показание одометра - соответствует приборке(как у ОД)!!! ну и х... с ним.........(я успокоился!!!).
    А вот по саже что?
    Нашел только дифдавление - равное НУЛЮ!!! И еще - регенерация СФ - равна 0%...
    Это что значит??? СФ - отшит программно и убит физически??? ломом??? банка висит...
    Также сбросил ошибку по передуву - больше пока не появилась?, значит промывка клапана помогла?
    Разъём на EGR опять накинул и сбросил ошибки...
    И наверное надо в тему по СФ???
    Последний раз редактировалось elfap; 09.11.2013 в 23:50.
    Opel Astra H Caravan 1.3 CDTI, 90 л.с., 2010 г., 130 000 км, МКПП-6, М-20, Made in Germany, ABS, ESP, сажевый отшит, егр.
    За рулем - 37 лет.
  9. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    elfapдавление на заведенном 0?Регенерация 0%,может загрузка сажевого?Когда отшили сажу,мне уже ничего не показывало,кроме давления и температуры ОГ.Я потом еще поставил сам DPF no present
    А к чему ЕГР снова включил?Конечно для интересу посмотри тему ЕГРа и не поленись,сними впускной патрубок и заслонку с впускного коллектора,глянь скока гомна на "реальных 77000"?
  10. Местный Опытный Астравод elfap на верном пути Аватар для elfap
    мордовия
    Не давление, а дифдавление равно нулю!!!
    Да ЕГР включил чтобы ошибки по двигателю не было. Кстати разницы не заметил, с ЕГР или без ЕГР...
    Впускной патрубок посмотреть? Самому интересно!... Времени катастрофически не хватает..., работать надо...
    За рулем - 37 лет.
    коллектор.. патрубок снять надо, потом заслонку и заглянуть туда(в коллектор)
  12. Местный Опытный Астравод elfap на верном пути Аватар для elfap
    мордовия
    Да надо конечно... кто бы спорил?
    Тут дофига чего надо сделать, с фильтрами только разобрался(поменял все...), масло в движке поменял, масло в коробке махнуть надо.
    Морозы скоро начнутся - тяжеловато будет в гараже возиться.
    За рулем - 37 лет.
  13. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Нормально с ошибкой, вот когда от наезда в соленую лужу шток на клапане заклинит, в открытом положении, тогда и заметишь разницу.
    А чтобы впускной не разбирать, есть очень хорошее проф.средство называется "Винс ЕГР", многие клубни им пользывались и я в т.ч, отзывы : СУПЕР !!!
  14. Местный Опытный Астравод elfap на верном пути Аватар для elfap
    мордовия
    А многие КАТЕГОРИЧЕСКИ против него
    За рулем - 37 лет.
  15. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Знаю, но они же с др. стороны и не против слегка чипануть мотор, а потом искать очевидные причины после этого проблем с мотором, дымом, кпп, маховиком и другим.
    Ты по тише с такими советами.такой способ нормальный,когда коллектор не забитый в усмерть,а этого ни кто не знает,пока туда не заглянет...а то насоветуешь,что у людей клапана по вылетают с кольцами.
  17. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Коллектор перед Винсом механически не чистил, смысла в этом не увидел (хотя и отговаривали )т.к чистка Винсом происходит до-о-олго, минут 10, он постепенно очищает. Но всегда есть вероятность разобрать, а потом не собрать, или что-то там забыть или сломать, или др.
    В общем сам автовладелец должен решать как чистить или совсем не очищать или частично, если винсом, то непродолжительное время (пару пшиков) , вариантов много.
    elfap
    не советую пользоваться бестолковыми советами-услугами кнова
    Вот спроси его куда всё дерьмо от винса девается которое в тесчении 10 минут медленно отмывается? уж не в камеру ли сгорания улетает? представь такое количество дерьма вылить в цилиндры.. Если кнова любит клизмы через ротовую полость делать, флаг ему в руки а отзывов об винсе тут пару штук а остальные категорически против. И ещё очень у него хотца узнать(но не буду) как соленая вода из лужи попадает на шток клапана егра? там соленоид прикручен должен быть .. пипец, у товарища "тихо шифером шурша, крыша едет не спеша"...
    Такая вероятность всегда есть,когда руки не оттуда растут или нет понятия в ремонте.тогда лучше вообще в машину не лезть.
    кнова
    в ымало тогь что пургунесёте, вы похожи на вредителя, все ваши тупые советы приносят неверную инфу или вред...
    ...я уже ни чего узнавать не хочу.боюсь.
  22. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    elfap
    Бред дилетанта! Сделавшего чип мотору
  23. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Разве соленая лужа и ЕГР как-то взаимосвязаны? Что-то я тоже как и другие форумчане сомневаюсь в ваших познаниях! Очень много глупостей пишите!
  24. Местный Опытный Астравод elfap на верном пути Аватар для elfap
    мордовия
    elfap
    Вот спроси его куда всё дерьмо от винса девается которое в тесчении 10 минут медленно отмывается? уж не в камеру ли сгорания улетает? представь такое количество дерьма вылить в цилиндры...
    Да я и не собираюсь...
    Я первый и возразил против этого
    За рулем - 37 лет.
  25. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Чели, может не вода попасть, а соль. В ветке проЕГР, с тобой же это и обсуждали, помнишь? Как раз весеннее потепление было и моя езда без защиты моторного отсека.
    После мойки мотора с спецавтошампунем, мотор как ни в чем небывало завелся, думал шток управления турбиной откис, но с твоей помощью пришли к выводу, что ЕГР. М/д соленоидом и ЕГРом нету прокладки, закисло там. Тогда еще была ошибка 0400.
    После этого скинул фишку с ЕГР, промыл впуск Винсом и так и езжу до сих пор не имея проблемы.
    не отпускает...
    я так понял, это типа "сам дурак"? диагноз подтверждается...
  27. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Это, в вашем стиле, неудивительно, когда аргументов нет- пошли оскорбления.
    согласен... лишьбы вам полегчало...
    под аргументами вы что подразумеваете? надписи на банке винса? оли описание его чудодейственных свойств на ИХНЕМ сайте? а какже реклама, ну как у юфи на сайте, вы ж их лично раскусили...
    или винс самые честные в мире, а остальные мошенники?
    Любое действие требует определённых затрат, или приложение определённых усилий или использование каких то недешёвых средств. В случае с коллектором, это или снятие и чистка лично, что требует умения, времени и не боятся испачкатся или платить деньги сторонним людм чтоб они сделали. А за 400 рублей и 15 минут времени, это фантастика, для лохов короче, кторые или лентяи ничегонеумеющие либо несостоявшиеся в жизни люди, которые купят по случаю авто а содержать его не тянут, опять же ввиду своей лени приложить руки самому. Чудес не бывает. Вымойте коллектор с полведром жижи в 400гр. своего винса, заведите а потом тазик с винсом и кафном что отмылся. вылейте в коллектор на работающем авто. Как вам такой вариант? впрочем вы его уже сделали? ну и теперь давайте бухтите про нанометры волос в фильрах, а то не дай бог что то пропустят юфиевские фильтра.. разве можно это допустить? логика у вас где то потерялась...
  29. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Обсуждалиж это с вами в ветке про ЕГР, забыли?
    Напомню, говорил, что если это вылить за 10 минут в работающий мотор, то ничего не произойдет. Сгорит в моторе, а что не сгорит, то выйдет естественным путем.
    После этого взял и промыл винсом впусной коллектор по инструкции. Даже черного дыма не было во время этой процедуры.
    Но, зато мотор попер, как будто у него до этого стоял испроченный сажевый фильтр, а после его достали.
    А что вы здесь пишите свои домыслы по пводу Винса, мне чесно говоря на них плевать. Просто другим хочется объяснить суть.
    Но, понял не интересно им, и не понятно.
    Тогда пускай корячатся-чистят, еси уверены, что соберут
    После этого взял и промыл винсом впусной коллектор по инструкции. Даже черного дыма не было во время этой процедуры. Но, зато мотор попер, как будто у него до этого стоял испроченный сажевый фильтр, а после его достали.
    Если у тебя всё хорошо получилось это не значит,что у всех так будет.пиши тогда,что ты отвечаешь за безопасность этого способа и будешь двигатель восстанавливать за свой счёт людям в случае не удачи...ну как на счёт ответить за слова?
