Страница 96 из 137 ПерваяПервая ... 46 86 94 95 96 97 98 106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,851 по 2,880 из 4083
  1. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Цитата Сообщение от phaze Посмотреть сообщение
    Можно ли его как то разобрать полностью?
    Да не вопрос, разбери , только сначала новый поставь.
    Во первых твоя проблема уйдет.
    Во вторых - узнаешь как утроен клапан.
    Без обид. у меня такое было. Вроде живой, а при газе в пол - ошибка по передуву.
    Заменил клапан и ОК.
  2. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    Пермский край, г. Кудымкар
    Пока забил на это) зима же. Следующим летом буду разбирать.
  3. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    зима же
    Ах ну да. Это у нас еще лето.
    Так там и зимой в гараже делов на десять минут. Старый снял, а новый поставил.
    Только отворачивать удобнее вместе с кронштейном на котором висит и сигнал и этот клапан.
    Удачи!
    Электро-вакуумный Клапан не разборный.
    Распилить можно,посмотреть как он устроен и выкинуть.ничего там интересного вы не увидите. Клапан(откр/закр/3х сторонний. Причём электонная его часть в монолитной пластмассе.
    Поменять от донара(заведомо исправный),если ничего не изменится,значит не он.
    Достаточно его снять,промыть ВДшкой,продуть,почистить сеточку воздушную. По сути-Ломаться там нечему.Грязь всему виной.
  5. Участник Начинающий Астравод edik71 на верном пути
    МОЗДОК
    добрый всем день! подскажите пожалуйста как c данных папки ор-сом logs в ексель график построить,а то у меня набор непонятных циферок открывается
    Opel Meriva A 1.3 CDTI (Z13DTJ) DPF,EGR 2007г.
  6. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    edik71
    Мыло давай! скину
    А табе зачем? стесняюсь спросить.
  7. Местный Астравод mig29ster скоро станет знаменитостью Аватар для mig29ster
    Эстония
    Когда я делал, то нашёл это, мне помогло.
    Бывает, что файл .csv в Экселе открывается некорректно, и все данные находятся в одном столбце. Тогда можно попытаться сделать так: открываем наш файл .csv в Блокноте, делаем замену (меню Правка -> Заменить) всех символов , (запятая) на ; (точка с запятой), а затем все . (точка) на , (запятая). Сохраняем файл и снова открываем его в Экселе. Должно помочь.
    Opel Astra H 2009 1.3 CDTi
  8. Участник Начинающий Астравод edik71 на верном пути
    МОЗДОК
    мыло скинул в личку,заранее спасибо,причина такая же как у всех в этой теме-в мою красавицу вселился бес,после осиливания 96 страниц и проделывания всех процедур по очистке и помывке(кроме турбы из-за ее конструтивных особенностей) ласточка потянула с низов как паровоз, турбояма пропала,но вылезла другая проблема- нет былова подхвата и дальнейшего ускорения после 1800-2000 об. машина с низов как бы равномерно стала разгоняться,равномерно,но значительно медленее чем прежде,сначала думал что турбина вообще не включается. хочется теперь взгдянуть на графики что там происходит
  9. Участник Начинающий Астравод edik71 на верном пути
    МОЗДОК
    ух ты,спасибо за подсказку,все так и сделал-получилась аккуратненькая таблица. буду благодарен если подскажешь неучу как же с нее теперь график сделать Наверное самому, в смысле вручную.Всем спасибо за помощь,всё получилось. Точнее в мериве наверное из-за прошивки всё по другому-записывается оп-комом 63 параметра,но тех значений к которым они должны стремиться,кроме< Требуемое магистрал, давление топлива> нет.
    Последний раз редактировалось edik71; 06.11.2014 в 23:37.
    ну чудес не бывает.если с низов быстрее берёт,то и быстрее тухнуть будет.Для того,чтоб ехала во всём диапазоне нужно две турбины ставить...если не нравится можно регулировки подкрутить,но тогда опять будет с низов плохо ехать.
  11. Участник Начинающий Астравод edik71 на верном пути
    МОЗДОК
    про чудеса это верно замечено,но я переживаю как бы я в отмывке датчиков не переусердствовал,или при сборке чего нибудь не накосячил,потому что такое впечатление,хоть ошибок и нет,но как будто после 3500-3800 тяги совсем не прибавляется.как будет время хочу на трассу выехать и оп-комом все ускорение с 0-140 посмотреть. <можно регулировки подкрутить>-это что имеется ввиду? наверно программно?
  12. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Так и есть. машина едет в диапазоне с 1,7 до 3,0, после трх ускоряется, о не так активно.
    Регуоировка осуществляется регулятором штока на турбине. Но это долго и муторно.
    Подкрутил - поехался,и так много раз.
    Припоминаю свою езду на 1,3, так переключался на повышенную передачу даже на обгоне, для более резвого ускорения.
    В городе приходилось ручкой маслать не по-детски. Вот на 1,7 можно тронуться на первой и дальше на 3 ехать везде.
    Шток не вздумайте крутить!
    Там очень тончайшая настройка и она уже заложена. Ничего лучше вы не сделаете.
  14. Участник Начинающий Астравод Андрей 62 на верном пути
    Петрозаводск
    У Эдика 71 турбина без геометрии.
    мерива 1,3dtj . без сажи и егра.
    сам когда то в той же теме такое писал...потом крутил и не раз.Если с умом и аккуратностью,то можно вполне.
    так и будет.там уже считай,что нет турбины,если она с низов берёт.может это и не так приятно,чем когда дёргало при определённых оборотах,но гораздо эффективнее и полезнее для машины...она в итоге быстрее с места так разгоняется и меньше вреда трансмиссии приносит.
    я поездил на всяких подхватах турбины на этих моторах и знаю о чём пишу.Если на больших оборотах совсем слабо берёт,то просто уже форсы под устали и с этим ни чего не поделаешь...мощность с завода выдавлена на полную и она может слабеть со временем.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Так ведь максимальный крутящий момент при 2500 об/мин, а максимальная мощность при 4000 об/мин.
    Крути до 4000, можно и немного более.
  17. Участник Начинающий Астравод Андрей 62 на верном пути
    Петрозаводск
    Эдик 71 у тебя на Мериве мотор какой?
    до... от 1750 до 2500, полка максимального крутящего момента
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    от 1750 до 2500
    Ну да, (видел я этот график) я и хотел сказать , что до 2500, а потом вниз.
    А на 1750 думаю и никто не ездит(сужу по себе).
    вот говорят изя подтыкает передачи на низких оборотах если тапкойвпол не пользуешся. также на ДСГ на шкоде, еду по тратуару км 10-20 в час а она уже третью тычет
    На автомате так же.если придавливаешь сразу переключает на пониженную,а так на холостых тарахтит.меня очень даже устраивает такое,сам на механике так ездил:если не даётся нагрузки,то зачем рычать лишний раз на оборотах не понимаю.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Может кто и не согласится со мной, но я считаю, что низкие обороты вредны, т.к. возрастают ударные нагрузки на двигатель и трансмиссию.
    У автоматов может и что-то сглаживается хитрым сцеплением.
    Да давно спор про это идёт.Я на проданном ездил на маленьких оборотах и маховик там живее живых до сих пор(210 тыщ).просто не надо с низов под хвост давать:если надо разгончика,то переключаешься на более низкую передачу и всё,а в натяг без нагрузок можно и на низких оборотах двигаться.
    ну у автомата конечно гидравлический гаситель стоит,но всё равно как чуть больше педальку давишь переключается на пониженную,то есть тоже продуманно,чтоб с низов не насиловать трансмиссию и мотор.
    унас маховик для этого есть, он сглаживает.
    тока щас приехал с городу, на фоне утреннего разговора катался и смотрел на тахометр, При спокойной езде я пользуюсь диапазоном от 1600-2100, хватает за глаза ну если тока обогнать кого порезче то подкручиваю до 3500. Мне вполне хватает и тяги и динамики. С 1700 вообще отлично тянет, педаль в пол никогда не ложу, газ всегда даю последовательно а резко к полу не поджимаю. Вот такой фигнёй я сегодня пол-дня занимался...
  25. Участник Начинающий Астравод edik71 на верном пути
    МОЗДОК
    ДИЗЕЛЬНЫЙ
    наверное имеется ввиду мощность-75л.с
    не...к турбине не полез,побоялся...,меня контргайка с красной краской по резбе сразу смутила
    Последний раз редактировалось edik71; 10.11.2014 в 16:29.
    ДИЗЕЛЬНЫЙ
    Верно. Это заводская пломба. Настроено всё как нужно.
    Чели утверждает,что дескоиь можно,но у него перенастройка была(не забываем об этом) и он надфилями поправлял геометрию.
    это для тех кому не нравится,что с низов слишком рано тянуть начинает и потухает быстро.так заводские настройки тоже самыми правильными считаю.Я хоть и лазил крутил там всё,но в итоге оставил как было.
    от этого ни чего там не изменится и не изменилось.турбина без всяких манипуляций со штоком сразу отлично работать начала,а крутился там шток до этого и больше для интереса.
    поправлял я не геометрию,а посадочное место направляющих.
    Вот и не нужно ничего там крутить.
  29. Участник Начинающий Астравод Андрей 62 на верном пути
    Петрозаводск
    ДИЗЕЛЬНЫЙ
    Эдик71 тут разговор идет за управляемую турбу, у нас с тобой вест-гейт.
  30. Местный Опытный Астравод adamoff на верном пути
    Мозырь, Беларусь
    Дохловатый что то ваш 1.3 был. Я сейчас такой юзаю. Так езжу как то без напряга. 3-я вытягивает с 1200 оборотов. Самая длинная передача, почти как на Акпп. С полной загрузкой ситуация не та. Порой думаю, чего люди так вяло разгоняется.
