Страница 90 из 137 ПерваяПервая ... 40 80 88 89 90 91 92 100 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,671 по 2,700 из 4083
  1. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    ошибок нет
    купить клапан который под крылом или который сверху штока?
    1,3 экофлекс хэтч 0,9г
    Покупать-нет резона.
    Клапан у нас один- он у гудка живёт.
    А на турбе- вакуумный аатуатор. Там диафрагма и ничего более.
  3. Добрый день. У меня Corsa D, двигатель z13dth, прочитал тему,не могу разобраться в своих причинах. Я смазывал ВД шток управления геометрией,чистил клапан ВД, шток ходит вроде нормально. Проблема в следующем: на какой бы передаче и оборотах не ехал,после нажатия на педаль газа машинка ждет около 1-2секунд и только потом начинает ехать, первые пару секунд очень вяло. Ошибок никаких не загоралос, никогда не глохла при резком ускорее, т.е. большинства предпосылок опианных выше нету. Скажите,в чем может быть проблема такого затупа? Спасибо.
  4. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    что у вас с егр??? ошибки по двигателю есть??
    299999 км в строю
  5. Цитата Сообщение от Экстазовладелец Посмотреть сообщение
    сажевый вырезал,ЕГР пока только скинул фишку,программно не удалял
    1сек. это нормально, чтобы турбина надула, ей нужно какое то время, это не рессивер с запасом воздуха, наддув зависит от выхлопных газов, следовательно от оборотов мотора... турбина не может среагировать моментально.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    А37...турбояма...мматьеё...
    "Глаза боятся,а руки делают"
    йййес... тудыеёвкачель... и еще инерция еённая...
    более менее реакция не пИдаль нормальная после 2 тыщ абаротоф... турба крутится уже весело...
    блин...вы или такие чувствительные или с машинами чёт не то у вас...не знаю я с некоторых времён,что такое турбояма...если там что то и есть,то практически не заметное и не заслуживающее даже названия такого.Это всё про 1.3л...про 1.9л вообще молчу.
    тем более с чипом вообще нет там ни чего подобного...турбина чуть ли не с холостых крутится у нас,когда всё работает,как надо, и задержки ощутимой быть не должно.
    отпостоянной езды, происходит привыкание. Даже на бензинах с евро4 и 5, есть типа "ямы", задумчивость, мозг ограничивает резкий набор оборотов в рамках экологии. А на турбах, это вечная проблема из которой родились всякие би-турбо, твин-турбо, "компрессор" у мерса. Вечная борьба за турбояму, ввиду конструктивных особенностей.. не может турбина надуть избыток воздуха если на выхлопе нет оборотов. Вот как она даже немного раскрутится то и дуть начинает. При повышении оборотов идет и повышение рахода воздуха, если повысить производительность турбины, получим повышение ее массы, чем тяжелее турбина, тем дольше потребуется раскрутить такую массу. Если поставить маленькую турбину, она быстро среагирует, но при повышении оборотов не обеспечит нужным количеством воздуха. Для этого сделано би-турбо, маленькая турбина с низов а потом врубается уже раскрученная большая, ну и твин-турбо тоже по такому принциу.... так что на этом фронте безизменений.
    Это да.самые приемистые так и остаются старые добрые карбюраторы.
    Тоже типо "БИ"Вторая камера подхватывает молниеносно.практически незаметно.
    ага...и бензин из глушака вытекает
    а ещё помню ускоритель на семёру вместо одинарного четырёх форсуночный ставил...вообще пушка,но жрёт ещё больше,если постоянно педаль резко нажимать.
  14. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    Вот у меня такая же хрень.до 2 тыщь неедет ,промывал датчик и шток. Стало лучше на верхах а снизу так же осталось .то же думаю чипануть,у нас адакт 10000 стоит +16лс
    Отправлено с моего HTC Desire через Tapatalk
    не сильно поможет,но приятнее станет.Тупёж до 2-х тыщ. это слишком много.Геометрия у турбины подвисает.
    Я блин уже не знаю,как объяснить это всё,чтоб понимали...хоть самому за ремонт берись
  16. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    не могу найти того кто снимет
    сам несколько раз планировал снятие турбины-но пока очко берет вверх над авантюризмом
    так шток то у меня движется
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Я понимаю...Не могу её заразу разобрать,две недели купаю её в вэдэшке,"горячую"улитку снять не могу хоть убейся...Не хочется сломать чёнить.
    это ни о чём не говорит.
    Были бы мы с вами по ближе, сделал всё наверняка,а так только самим мучатся.
    у меня одна турба даже есть запасная и 100% исправная...дал бы попробовать
  19. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    я для такого дела в миллерово приеду)))
  20. Новичок Новичок Sergey182009 на верном пути
    Калининград
    Доброго времени суток. Подскажите начинающему. Если завести двигатель со снятой клеммой клапана управления геометрией, что происходит со штоком? Должен ли он двигаться или остается на месте? У меня шток вообще не двигается, но при подключении турбины напрямую, мимо клапана, движение плавные без рывков и заеданий. Клапан и датчик давления промывал. Заранее благодарен за ответы.
  21. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    я шутил...
    на месте он будет,а потом всё так,как и происходит у Вас.Шток ходит,как положенно,но что внутри турбины делается не известно.
  23. Новичок Новичок Sergey182009 на верном пути
    Калининград
    Спасибо. На диагностике мне сказали, что нет сигнала на клапан, но ошибок не каких нет и с чем это связано не ответили. Со снятой клеммой ЕГР машина едет неплохо, но ездила лучше. Когда я пересел с бензина на дизель, то по приему разницы не почувствовал, а вот по тяге не сравнить, то сейчас ощущение езды на дизеле, особенно на низах присутствует.
  24. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    боюсь разобрать турбу и потом мелкие детальки по гаражу искать
    Бывает,что ошибки по клапану машина не видит...зависит от программы на машине.Если действительно нет сигнала на клапан,то можно пробовать менять его,но возможно,кто проверял с электрикой не разобрались нормально и мы ошибаемся...там хитро всё очень сделано и надо знать,что и как проверять.
    проще сам клапан снять и подать на него 12в...если защёлкает,то исправен.
  26. Новичок Новичок Sergey182009 на верном пути
    Калининград
    Я подавал питание, он щелкает, а на счет электрика полностью согласен, что квалификация не соответствует сложности современных машин, но плюс в его пользу, что не стал советовать ни чего и денег не взял, только дал номер другого электрика.
    и то так.
    клапан короче исправный и от него отставать по ходу надо.
  28. Новичок Новичок Sergey182009 на верном пути
    Калининград
    Я еще пробовал соединять вакуум напрямую на турбину и ехать. Машина не какая, но передув не выскочил. При диагностике тоже соединяли на прямую и компьютер показал увеличение наддува вдвое на холостых оборотах. Конкретные цифры не помню, но кажется было 0,4 стало 0,8, в каких единицах не помню.
  29. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    а я подавал от акума у меня не щелкал
    а когда пытался открутить -завибрировал!
  30. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    как вариант - проверить все вакуумные шланги от вакуумного насоса до самой турбы - у Вас в астрах с 1,3 все доступно вплоть до вакуумного бака.
    Потомучто у меня на 1,9 - тупо перетерся вакуумный шланг до клапана и все турба не управляется.
    Да кстати у меня на 1,9 вакуумное управление - чуть другое(хотя по схеме возможо 2 варианта) - без ввакуумного бачка - прямая линия до клапана и от клапана до турбы
    кстати а что лучше с или без?
