Страница 89 из 137 ПерваяПервая ... 39 79 87 88 89 90 91 99 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,641 по 2,670 из 4083
    Крышка фильтра.
    Так крышку то я снял. Увидел почти чистую сетку. ВДшкой залил. Компрессором выдул. А сам корпус, где сетка снять не получилось.
    Гул как был - так и остался. Я думал надо полностью разбирать. Я то в принципе ни на что не жалуюсь, но вы писали, что гула при глушении двигателя не должно быть.
    Не должно. Промывай и продувай ещё. С разных сторон. Ничего там не разборное,кроме крышки-кубика.
    Я любопытства ради распиливал,там ничего интересного нет. Саленойд с штоком. Возможно манжетка порвалась. Но это маловероятно. Если так и будет тупить и гудеть замени на заведомо исправный.
    Новый клапан 2-3 рубля стоит.
    Ну уже по приезду. Не тупит. Попробую ещё разобрать и продувать. Но сетка то была почти чистой. Спасибо.
  5. Местный Опытный Астравод maxim15 на верном пути Аватар для maxim15
    Белгородская область
     *482** 31
    Такая же басня,второй год гудит и ни на что не влияет.
    Hyundai Solaris 1.6 6MT 2014
    Не тупит.
    Так ты же жаловался,что с кондеем в напряг бывает едет...это и есть тупёж.Дискомфорт при езде с кондеем и есть последствия не прально работающего клапана.Когда он начнёт работать,как положено разницу почувствуешь,хоть и так нормально...я сам больше года с гудящим ездил и потом,как его промыл понял,что с низов машина не так ехала,как она это умеет делать.
  7. Местный Астравод Myone на верном пути Аватар для Myone
    Туапсе
    Народ такая беда,начал выскакивать передув,но после того как глушишь,как ни давал обороты не выскакивает,но после продолжительной стоянки часов 5 -6 все по новой..недавно заметил,если сбрасываю газ не глуша и по новой в тапок машина едит и крутит движок более 3 тыс,т.е в безопастный режим не переходит..
    Чистил вакуумный клапан,заливал вд даже внутрь не помогло... Снимал датчик на коллекторе,был весь засрат,почистил не помогло....заливал вд на шток турбины,снимал шланг с мембраны,шток опускается и поднимается, только Незнаю на сколько мм...снимал датчик егр,машина не прет. Заказал новый клапан
    У кого какие идеи будут??
    видео о работе турбины по опкому,может кто понимает,норм показания?
    Последний раз редактировалось Myone; 12.06.2014 в 17:50.
    Opel Astra H 1.3 z13dth дизель,2007 года.производство Германия
    Куллер не худой?
  9. Местный Астравод Myone на верном пути Аватар для Myone
    Туапсе
    Это мне ?
    Тебе
  11. Местный Астравод Myone на верном пути Аватар для Myone
    Туапсе
    А по подробнее?
    Проверь интеркуллер и патрубки не герметичность.
    Вакуумные трубки. Вак-рессивер(если имеется)...
    Так то полная машина была и климат включен. Писали же, что это кондер отключается при резком нажатии на педаль.
  14. Местный Астравод Myone на верном пути Аватар для Myone
    Туапсе
    проверенно,вот только в толстом патрубке который надувается при наборе оборотов,есть внутри небольшой налет масла,так и должно быть?
    Должно.
    ни чего такого у меня ни когда не было.кондёр,что есть,что нету даже при езде с прицепом.Может с климатом по другому,но гудеть клапан точно не должен.
  17. Местный Астравод Myone на верном пути Аватар для Myone
    Туапсе
    видео смотрели с показаниями ?
    по ним сложно что то сказать...надо хотя бы логи снять и по графикам сравнивать с идеалом.
  19. Местный Астравод Myone на верном пути Аватар для Myone
    Туапсе
    а если снять патрубки с клапана под крылом,узнать можно рабочий он или нет?
  20. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    А у меня вот при включенном кондее ощутимо шустрее разгон.
    вот это правильное поведение.мозги добавляют впрыск при нагрузке на мотор и в добавок вентилятор кондея обдувает интеркулер,что хорошо на наддуве сказывается.
    Так сам катаюсь и всё гуд.
    Жалоб нет.
    Вы ж писали, что коипрессор кондера отключается поэтому это и происходит.
    я лично не уверен в этом...и даже,если он отключается, не должно это приносить дискомфорт.
  24. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    Так он же с другой стороны. Посоветуйте плиз, после замены турбины плоховато тянет. Особенно с кондеем. Датчик наддува и клапан управления мыл. При сдергивании вакуума с вастгейта шток падает, а при одевании идет обратно но за два рывка. Вопрос. Смогу ли я поменять вастгейт не снимая турбины?
    их там два и оба при включенном кондее обычно работают.
    в смысле привод?не сможешь и менять его не надо,а надо разбирать турбину и разрабатывать там всё,а так же убирать выработку на нанправляющем кольце.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Не могу разобрать турбу...неделю вэдэшкой заливал...не сниму горячую улитку...залил опять,завтра займусь пристально
    "Глаза боятся,а руки делают"
  27. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    сегодня снял клапан управления наддувом,промыл с давлением, к акуму подключал дул в него ,поставил - ничего не изменилось
    поехал сравнить с папиной машиной (у него нет такой проблемы) шток ходит одинаково еле еле на 5мм и то пр раскрутке до 4000об
    не пойму в чем тогда проблема...
    1,3 экофлекс хэтч 0,9г
    Проливай шток актуатора в турбе-обильно.
    Должно помочь.
    (ВД-40)
  29. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    проливал ,низнаю насколько обильно но сегодня даже давлением промыл ,его можно вручную разработать?
  30. Местный Астравод pada на верном пути
    А ошибки по Б.К. не смотрел ? Я шток керосином отмачивал ,пару вечеров тряпку пропитанную керосином ложил на шток , а сам вакуумный клапан стоит не дорого я заменил .Но возможно и банально солярка с последней заправки не качественная ,воздушный фильтр посмотреть ? удачи.
    1.3.Астра.10г.
