Страница 8 из 137 ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 18 58 108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 240 из 4083
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    через тонкую и длинную трубку чтобы высосать воздух нужно усилие и время
    разряжение то для мембраны от вакуумного насоса берется, попробуй его ротом через соломинку удержать
    не.. унас не так
    не спорю, вашу турбину в руках не держал
    я и сам не держал, пальчиком тока тыкал
    Рязряжение берётся от бачка вакуумного, типа вак.аккумулятора, и размером как расширительный он сзади мотора прикручен и постоянно под вакуумом, оттуда помоему и на усилитель тормозной берётся. Дык вот, до соленоида трубка постоянно под вакуумом находится а солениод как кран трёхходовой работает, приоткрывается и вакуум диафрагму втягивает, как хватит закрывается а как её отпустить надо то на улицу открывается. Вот так и дозирует подачу, вернее отсос у турбины и полностью её удовлетворяет прям еротика какая то...
  3. Местный Астравод s197207 на верном пути
    Суздаль
    8 поехал на работу всё как обычно,покатался немного чуствую что машинка поехала лучше но двигатель рычит,не много спустя двигатель притих,амашинка полетела как надо хоршая динамика, расход снизился(правда до нормы что была раньше не дошел4.4)но всё же5.8 в смешаном цикле уже хорошо. При этом ничего нового не испытывал и не делал. Из этого вывод форсунки в норме, топливная система в норме, турбина внорме. Мне кажется какой то датчик мозг выносит.
  4. Участник Астравод pyrospb на верном пути Аватар для pyrospb
    2 раза за 1 неделю появлялся гаичный ключик, машина каждый раз при этом клевала носом и после этого включался сейф-мод двигателя.
    Считал ошибки:
    P0108 - Boost Pressure High Pressure
    P0704 - Clutch Switch Input Circuit Malfunction
    Кто знает, что менять надо? Тот злосчастный клапан управления геометрией, про который тут все пишут?
    Спасибо.
    A37, спасибо за ответ ниже!
    Последний раз редактировалось pyrospb; 14.10.2011 в 14:40.
    Astra H Caravan 1.3 CDTI
    Цитата Сообщение от pyrospb Посмотреть сообщение
    Считал ошибки:
    P0704 Неисправность входной цепи выключателя муфты CRC (Электронное устройство автоматического поддержания скорости) B-010
    P0108 Давление наддува Высокое давление B-028
    первое вроде не критично а со второй ошибкой начинай с датчика давления в коллекторе, потом соленоид-клапан под крылом короче по накатанной.
    пысы: если чё ошибки тут. http://astraclub.ru/threads/70584-По...на-Z13-Z17-Z19 ...
  6. Местный Опытный Астравод NEKIY2 на верном пути Аватар для NEKIY2
    г.Москва ВАО
    Вот кстате такая байда ,про которую я писал в ветке Караван ,месяцев девять назад уже не отроешь,у меня тоже машина ,то едет ,то не едет ,только цикл гараздо чаще происходит,у например ,машина поехала и примерно за неделю мошность постепенно теряется ,потом в одно прекоасное утро садишся и бац все гуд и снова начинает все хуже и хуже .
    После того как помыл клапан,стало немного подругому ,ехать прекращает гараздо реже и не постепенно ,а утром садишся в машину и понимаешь ,что сегодня будем Овощить ,при этом турбина работает ,обороты крутит до упора ,но както тежелей ,и на холостых ,когда газуешь плохо движок на педаль газа реагирует ,и ешо мне кажется ,что педаль газа упругей что-ли.и при этом когда глушишь клапан гудит секунд 20-30 .А если садишся трогоешься и она полетела ,то педалька газа легкая ,на хх нажимаешь стрелка тахометра резво подскакивает и когда глушиш клапан менньше 1 сек гудит.
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2007 + Tuningbox Chiptuning! продаю 5000 р
    ,Зачем аборигены съели Кука?
  7. Участник Астравод женя dj на верном пути
    Украина
    Такая же *****!И с педалькой газа такие же ощущения на месте нажимаю до упора стрелка тяжело подымается на 4 подвисает и потом дальше!Если на резко понажимать то лучше стрелка реагирует!Простояла у электриков где перешивалась ничо не могут найти!Но с утра похуже начала работать больше шума от нее!И иногда когда постоит целый день не сразу заводится а когда схватит дымок пускает несгоревшей солярки!Ошибок нет!Ездил на ней в Германию 1000туда +1000 обратно не подводила но выскакивать на автобан со второстипенной тяжело!
  8. Местный Астравод s197207 на верном пути
    Суздаль
    Доброго времени суток! Да да именно такая фигня происходит. Когда едет двигателя не слышно,а когда не едет двигатель рычит как будь то за собой вагон тащишь. Я уже писал где -то выше, менялся датчиком на всасывающем коллекторе с другой машины, разница есть но не сказать что оно. Я хочу его поменять. А вот клапан не гудит, я его поменял!
  9. Участник Начинающий Астравод I_SUN на верном пути
    Смоленск
    а где этот клапан который гудит? У меня тоже есть вышеперечисленные непонятнки, но я думал это саляра или холода влияют
    Opel Astra H 1,3 cdti 2007
  10. Местный Астравод s197207 на верном пути
    Суздаль
    Под правой фарой,заходи с низу. Или на первой сттранице этой темы пост№15.
  11. Участник Астравод Kabanec на верном пути Аватар для Kabanec
    р.п. Новониколаевский Волгоградская обл.
    Зравствуйте! у меня тоже такая беда была 2раза. но ключик не выскакивал. две недели назад стер ошибки и сейчас все в порядке!
  12. Участник Астравод женя dj на верном пути
    Украина
    Всем привет!А шток турбины при прогазовке на холостых должен ходить или как!
  13. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    ... Я уже писал где -то выше, менялся датчиком на всасывающем коллекторе с другой машины, разница есть но не сказать что оно. Я хочу его поменять...
    Если поменяешь - старый сплавишь мне
    А вообще надо будет поменяться после моего возврата из командировки...
  14. Местный Опытный Астравод NEKIY2 на верном пути Аватар для NEKIY2
    г.Москва ВАО
    Вот сетаки вялость связана с подачей топлива или с воздухом ,вот бы где определится .
    Понятно ,что если турбина выключается ,то это с воздухом ,у меня кстате давно уже небыло после того как клапан прочистил,а вот вялость машины в целом это может быть вообще другой причиной связаной с топливом.
    И ешо почему педаль газа становится жоще или мягче ? (Это точно мне не кажется ,явно присутствует этот момент.)
    топливо или есть или его нет, в противном случае машина тебя проинформирует или ошибкой или советом выбросить двигатель.
  16. Участник Астравод женя dj на верном пути
    Украина
    По штоку на турбине ответьте!
    Сегодня забрал машину у очередных дизелистов!Сказали что мощность теряетьса из за гидрокомпенсаторов!
    А сказали как, или просто ляпнули и всё?
  18. Местный Астравод Omnikav на верном пути
    Туапсе
    У меня на прогазовке шток геометрии движется вниз на 1-2 мм на оборотах 4000 и выше. Видимо зтого достаточно, чтобы ограничить давление наддува. В зависимости от состояния двигателя показатели будут разные.
    ASTRA H 5d Z13DTH
  19. Местный Опытный Астравод NEKIY2 на верном пути Аватар для NEKIY2
    г.Москва ВАО
    Да хер его знает ,могет возможны варианты ,с плохой подачей ,дело в том ,что я обратил внимания на то ,что у людей расходы топлива другие ,вот у меня например как я не крутил мотор в Городе ,ну ни как выше 5,8 за период 3000 км не переваливает .А вот зимой было 6,2 по городу тогда я про эту проблему и забыл потому как машина ехала нормально ,но пришло лето и опять 25 .Вот я и подумал могет у меня с подачей топлива ,что- то не то ,или с какимнибудь температурным датчиком двигателя .
  20. Местный Опытный Астравод NEKIY2 на верном пути Аватар для NEKIY2
    г.Москва ВАО
    Вобщем сумбур какойто стал ,надо собрать всю инфу !
    В одном топике и править его с новыми изменениями .
    К то ,что делал ,какие датчики менялись какие чистиелись ,и т.д.
    Покурив форум :
    1.ЕГР - чистился , не менялся .
    2.ДАТЧИК, ВАКУУМНЫЙ, ТУРБОКОМПЕНСАТОР 5851600 (тот что под правым ланжероном .) - чистился ,менялся
    3.Датчик температуры жидкости 6338038 - нет инф.
    4.ДАТЧИК, ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЙ В ВЫПУСКНОМ КАНАЛЕ 0262715 - НЕТ ИНФ
    5.-РЕГУЛЯТОР, ДАВЛЕНИЯ, ВПРЫСК ТОПЛИВА 0815539 - нет данных .
    6.-ДАТЧИК, В СБОРЕ, ВПРЫСК ТОПЛИВА 6235629 - нет данных.
    7.Впусной калктор -чистили.
    8.Топливный фильтр менялся.
    9.ДАТЧИК, ВАКУУМНЫЙ, ДАВЛЕНИЕ ВПУСКНОГО ПАТРУБКА 6238210 - чистился ,менялся
    Что там ешо делалось пишите будем инф.собирать.
    6.СЧЕТЧИК, В СБОРЕ, РАСХОДА ВОЗДУХА, ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ 0836639 - скидывали фишку )) ,не менялся.
    Последний раз редактировалось NEKIY2; 21.10.2011 в 10:39.
    Если про вялость и расход то добавлю,
    7 давление в колёсах(резину не поджирает?)
    8 воздушный фильтр
    А ещё как вариант обнули мозги, на ночь или на полчасика клемму скинь...
    Можно и логи снять с мотора и посмотреть кто и как там себя чуйствует, опком есть?
  22. Участник Начинающий Астравод alex54_54_54 на верном пути
    Ростовская обл., г.Таганрог
    Omnika
    Цитата Сообщение от Omnikav Посмотреть сообщение
    Немного модернизировал клапан управления наддувом.
    Запитал клапан атмосферой из отсека чистого воздуха воздушного фильтра. Идея не моя, такая схема применяется на фольксе ТДИшнике. Удалил фильтр на клапане, под фильтром обыкновенный штутцер. Фильтр снимается легко достаточно поддеть узкой отверткой.
    Подобрал подходящую трубку.
    Нашел в гаражном хламе подходящий штутцер, в корпусе фильтра посадил на герметик.
    Обвязал хомутами
    Теперь можно смело отбить ватерлинию на уровне ступиц.
    Спасибо за интересную информацию, но у себя не доглядел, а из твоего сообщения не понял: откуда же берется импульс? Из подкапотного?
    Но ты взял из воздушника, где постоянное разряжение? Буду рад твоему разъяснению. С уважением.
    "Импульс" берётся с ЭБУ а туда инфа поступает с датчика МАР, который в колекторе стоит, рядом с топливным ф-ом посмотри. Он взял с фильтра, вместо обычной атмосферы с которой эта штука "общается" через свой фильтр(который тонкой отвёрткой снимается легко). А постоянное разряжение есть в вакуумном бачке который находится под клапаном егр и питает тормоза, глушилку и управление турбиной, туда трубочка уходит тонкая, вот она и под постоянным разряжением находится. Клапан выполняет роль трёхходового крана, переключает на вакуум и атмосферу,(дозированно) вследствии чего шток турбины под вакуумом поднимается а при переключении клапана на атмосферу, своя пружина шток на место возвращает. Фууу, во мля накатал, ну лишь бы понятно было...
  24. Местный Астравод Omnikav на верном пути
    Туапсе
    alex54_54_54
    Есть сомнения в работоспособности? Проверено на себе, работает! Падение давления воздуха за воздушным фильтром двигателя не существенно по сравнению с давлением вакуумного насоса. Тем более такая схема применяется на фольксе TDI 1Z.
    Остальное разъяснил А37.
    ASTRA H 5d Z13DTH
  25. Участник Начинающий Астравод belaik на верном пути Аватар для belaik
    Ростовская обл. г.Каменск-Шахтинский
    Вот прочитал в ссылке все ошибки, но своей я так и не нашел....068034. Что это может быть? (машинка с ключиком горят постоянно.)
  26. Местный Астравод Omnikav на верном пути
    Туапсе
    belaik
    Действительно такой ошибки в ТИСе нет. Наверно глюк в мозгах. Р0680 использует VW http://engine-codes.com/search_codes.php?var=p0680
    В любом случае 6 в третьей позиции кода указывает на неисправность мозгов двигателя http://www.chiptuner.ru/content/obdcod .
    Для начала нужно отключить аккумулятор на несколько минут и ОПКОМом сбросить ошибки и смотреть дальше.
    ASTRA H 5d Z13DTH
  27. Участник Начинающий Астравод belaik на верном пути Аватар для belaik
    belaik
    ОТКЛЮЧАЛ АККУМ НА ПАРУ МИНУТ...ЭФЕКТ 0,
  28. Участник Астравод pyrospb на верном пути Аватар для pyrospb
    Ребята, озадачился проблемой аварийного режима работы двигателя, собираюсь поменять MAP-сенсор. Стоит ли ставить датчик фирмы DELLO? Кто-нибудь ставил такой? Он значительно дешевле остальных... Еще есть FAE... Оригинал в разы дороже стоит....
    Так же вопрос, у кого фотка есть, где находится этот датчик (MAP-сенсор)?
    Последний раз редактировалось pyrospb; 06.12.2011 в 18:26.
  29. Участник Астравод pyrospb на верном пути Аватар для pyrospb
    у меня например как я не крутил мотор в Городе ,ну ни как выше 5,8 за период 3000 км не переваливает .А вот зимой было 6,2 по городу.
    у меня 9-10 по городу, причем без пробок езжу, движок не насилую. Как уменьшить до 6? Что диагностировать? спсы
  30. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Тоже самое, я даже не заморачиваюсь. А то что БК показывает - хрень полная, в реальности больше.
