Страница 78 из 137 ПерваяПервая ... 28 68 76 77 78 79 80 88 128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,311 по 2,340 из 4083
  1. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    у меня сразу стояли пластиковые поддончики. так же имеется железная защита, но она стоит в гараже.
    Opel Astra H Caravan, 1.3 cdti, 2007, el chip kutun - 17.09.2017 погибла в неравном бою, 11.05.2018 продана
    Opel Astra J Hatcback, 1.3 EcoFlex, 2011
    Там ему не место. Там вода,соль,снег,грязь. Даже с поддончиками,которые в гараже
  3. Новичок Новичок mayonezz на верном пути Аватар для mayonezz
    Кострома
    Спасибо за ответ, одно не понятно если смотреть на машину спереду, с правой стороны внизу за подкрылком что всё таки там у меня стоит???? от него две трубки идут,
    и вот 58 50 342 или 08 50 469 код в экзисте откуда и куда эта трубка идёт???? я её заказать то заказал а ставить не поставил, даже не пробовал
    Opel astra H, Z13DTH, 2007 г.в. сборка Бохум, Германия
    давай разберёмся, правая сторона это где акумулятор или где возд.фильтр?
  5. Новичок Новичок mayonezz на верном пути Аватар для mayonezz
    Кострома
    где акуум и блок предохранителей я про ту сторону
    там под крылом должны мозги стоять, а соленоид управления слева всегда был изначально....
    трубка с актуатора турбины куда уходит? в какую сторону и рукой не водил до конечного пункта этой трубки?
  7. Новичок Новичок mayonezz на верном пути Аватар для mayonezz
    Кострома
    пост #563 вот это чё за штуку он перенёс???? я по ходу про неё имеюю ввиду
    короче трубка идёт из под крыла где акуум и блок пред. выходит на верх далее вдоль воздухана идёт к топливному, минуя его дальше идёт вниз...
    с актуатора куда чё ведёт я не водил
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Правильнее будет сказать, что правая сторона, это где правое колесо или под капотом воздушный фильтр.
    Добавлено спустя 11 минут:
    Трубка под номером 9, а клапан под номером 12.
    Последний раз редактировалось semenovich; 08.01.2014 в 00:23.
  9. Новичок Новичок mayonezz на верном пути Аватар для mayonezz
    Кострома
    На фото он стрелкой указан
    ты фотку кинул, там выше этого датчика идёт трубка огибает щуп и куда она дальше? вот я про неё по ходу говорю, её у меня перехлестнуло когда ремень порвался
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    К вакуумному бачку под номером 1
  11. Новичок Новичок mayonezz на верном пути Аватар для mayonezz
    Кострома
    Левое колесо, за бампером(место для противотуманки) там тоже какой то клапан у меня стоит от него идут две трубки, вот что это я не могу понять
    соленоид управления наддувом?
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Эта штука стоит перед правым колесом под бампером на одном болту с сигналом.
    может у тебя его перенесли, или не можем разобраться где лево и право... соленоид должен быть, к нему две трубки, одна на бачёк, другая к турбине.. ещё и фишка в нем . На моём фоте трубка уходит в лево, под воздушный фильтр на соленид, от него уже, тоже оттуда, трубка идёт мимо маслянного фильтра на турбину..
    фото соленоида-клапана со снятой крышкой фильтра....
    никак не могу понять что он у ткбя делает под предохранителями и акб...
  14. Новичок Новичок mayonezz на верном пути Аватар для mayonezz
    Кострома
    вот и я не пойму чё там, похоже на клапан, тот что на фото)))) вообщем сёдня съездил проверили клапан управления турбиной, он в норме, давление держит и выдаёт какое надо, почистили ЕГР (пробег 120тык) у меня, сел поехал "ключвкрышу" прочитал 107 (недодув) вернулся а оказалось трубку вакуумную не надели, потом жёгнул и пошла машина по разгонам лучше стала хотя может самовнушение))))по городу проблем я особо не наблюдал))) однозначно периодически пшыкать надо на шток я думаю))))
    Спасибо за помощь всем))))прочитал ветку узнал много нового
    не зачто...у тебя тоже информация была интересная.. в общую копилку...
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    А37Ну а всё таки,интересно,шо это за незнакомый зелёный прибамбас на фото?
    "Глаза боятся,а руки делают"
    Эта фотка сделана 07.11.2010 года (!!!). Про неё можно почитать гдето в начале в ветке по ЕГР. Мы тогда всей веткой ставили опыты, кто на что горазд, по обману егра... На фотке нагрузочное сопротивление(реостат) в замен соленида... мыж тогда нифига не знали и всей толпой познавали убийство егора.. потом роман приколхозил трубки металопластиковые(вроде) в обход ДМРВ с краном и искал оптимальную дыру в них для прохода воздуха чтоб обмануть мозги... ну и т.д. ... инфы тогда не было никакой и все знания по егору мы приобретали таким способом.. метод проб и ошибок... класные времена были.. в ветке по егру всё описано...
    можно в ней ориентироваться по октябрь-декабрь 10 года...
  18. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    Волгоградская обл. Камышин
    это обыкновенный проволочный подстроечный резистор большой мощности, видимо какой то датчик прежний хозяин "обманул"
    я даже знаю какой.. датчик и кто хозяин...
    это МОЯ фотография. МОЕЙ машины...
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Alek7И по ходу не обманул...Никого...
  21. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    ...ехал без ремня расстояние километров 30-40 на акууме с вынужденными остановками(для подзарядки...
    Как это, и ничего не случилось с мотором? Насос же охлаждения не работал
  22. Новичок Новичок mayonezz на верном пути Аватар для mayonezz
    Кострома
    ну я ж умеючи выше 2000 об/мин не давал, на 4й 30-40 км/ч ехал, гидрач работал что поразило, он тоже от электроники работает чтоль?
    гидрач электрический а вопрос был про помпу, она на ремне висит, ремня нет и помпа не крутится.. мотор не вскипятил?
  24. Новичок Новичок UNO1 на верном пути
    пожалуйста ткните где искать мне клапан и шток устал от поисков корса д z13dtj , .
    возле клаксона как на астре нету. Трубки от турбины не приходят к клапану или может я ошибаюсь...
    я лично на корсах не в курсе, да ещё дэтэДЖэй.. а у тебя походу турба не управляемая.. лошадей скока в паспорте?
  26. Новичок Новичок mayonezz на верном пути Аватар для mayonezz
    Кострома
    вскипятил когда ремень порвало))))а так акуум быстрей садился чем она закипала,за всё расстояние без ремня 4-5 остановок, на каждой сразу под капот, один раз антифриз подзакипал как бы ещё сказать...я ж обороты на минимум ехал 4я передача скорость 30-40 км/ч на газулю чутка совсем придавливал, с горы на нейтралке)))) а чё ещё делать, трасса не оживлённая, ремень хз как менять вот и поехал потихонечку....теперь то всегда у меня лежит ключ на 15
    обрати внимание, на низших передачах и средних оборотах зимой машина не греется а ежели 3ю а ещё лучше 4ю втыкнуть то быстро нагревается, это говорит о нагрузке на мотор на высших передачах.. получается что тактика неверная была выбрана.. хотя вопрос стоял за меньшее время преодолеть определённое растояние... дилема...
    это не есть хорошо.. температура в области цилиндров высокая и "подзакипание" говорит о высокой температуре, помпа стоит, циркуляции нет, тосол не движется и датчик температуры не имеет полной информации о температуре, у цилиндров она одна а у термостата с датчиком, другая.... очень сильно рисковал, теперь смотри чтоб масло не стало поджирать и обрати внимание на заводку в холода(компрессия).
    Я бы на твоём месте на верёвку попросился у прохожих.. лучше денег немного отдать...
  28. Новичок Новичок mayonezz на верном пути Аватар для mayonezz
    Кострома
    да масло не жрёт)))я исходил из чего, движ. тише орёт(меньше циклов своих делает), значит меньше греется нагрузка на машину то не ощущалась)))) буду иметь ввиду вышенаписанное)))) а трасса говорю не оживлённая, там не прохожих ни верёвки...пока друга ждали с этим всем решили проехать сколь проедем))))а датчик температуры видимо работал как никак, потому что вентилятор включался а не на постоянку работал
  29. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Да уж... Машина в данной ситуации охлаждала себя как могла: не антифризом, так хоть вентилятором.
  30. Новичок Новичок UNO1 на верном пути
    75 лс
