Страница 71 из 137 ПерваяПервая ... 21 61 69 70 71 72 73 81 121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,101 по 2,130 из 4083
  1. Местный Опытный Астравод Klassic на верном пути Аватар для Klassic
    Ярославль/Тутаев ЯО
    ток он чёйто пропал куда то...
    да? вроде на связи, вчера с ним общался по почте. а до этого он на рыбалке был. так я понял, что аж неделю-другую рыбачил. а как вернулся, весь их сервис в отпуск ушёл ))) но сейчас работают.
    Мне чип не по всему диапазону сделали а в желаемых местах...
    это они даже так умеют? ну, в принципе, чего там, у нас же чип - просто программа. можно под разный диапазон забить. просто ж есть челы-чипари, которые не заморачиваются. покупают готовую прогу, перезаливают её тебе в тридорога и езжай с миром, а там будь что будет.
    Astra H Caravan, 1.3 DTH, 2007 г.в. no DPF, no EGR, + чип, + op-com. - продано.
    Kia Cee'd сарай 1.6 на ручке, комфорт, бЭлый - нонче.
    не все... проги правят тот кто в этом деле соображает реально.. им по инету сливают прогу, курят(нервно) часик и получают назад готовую, вливают и досвидос... ну Серёга тебе расскажет всё...
    вся фишка что тебе льют не готовую программу а именно твою родную и поправленную. Там маску(какуюто) накладыват, правят и вперёд...
    http://astraclub.ru/threads/52120-Са...ильтр./page208 вот тут все спецы тусуются...
  3. Местный Опытный Астравод Klassic на верном пути Аватар для Klassic
    Ярославль/Тутаев ЯО
    беда в том, что мне местные переливали. и залили не родную прогу, а как сказали "спецовую без сажевика". я х.з. конечно, но код проги, версия и т.п. те же остались. уж если б иную совсем залили, думаю, и версия софта другая была бы. а тут всё старое, только прожига нет. да и оп-ком, как не странно, видит сажевый. доеду до Сергея как-нить.
    оптимальное решение..
    ошибок по кислороду нету? обычно тупо льют сток от безсажевых а там лямбда должна быть а у тебя нету её физически и вываливается ошибка кислородная...
  5. Местный Опытный Астравод Klassic на верном пути Аватар для Klassic
    Ярославль/Тутаев ЯО
    нет ошибки.
    нет ошибки.
    ну тогда к серёге, он как патологоанатом, всё расскажет...
  7. Местный Опытный Астравод elfap на верном пути Аватар для elfap
    мордовия
    Принимайте начинающего Астравода.
    Я в другой теме признался, что пока слабо представляю что такое ЕГР, DPF и пр.
    Челиос посмеялся там надо мной и сказал, что скоро узнаю... - прав оказался
    Итак начнем...
    Тупит на низах, приспособился ездить не опуская обороты ниже 2 тысяч.
    При такой манере вроде можно ездить, но хотелось бы полного счастья...
    Считал ошибки - 024311
    Что делал?
    Промыл клапан управления турбиной(который рядом с би-би), гудел при глушении движка.
    Проверил ход штока изменения геометрии, никаких замечаний нет.
    Сегодня вечером схожу промою датчик наддува на впускном коллекторе.
    И если результата не будет, то пускаться во все тяжкие - отключение ЕГР, вырезание DPF и т.д и т.п.
    Да! ещё надо скинуть разъем управления ЕГР, только я пока не знаю где он находится. Подскажите
    Я правильно мыслю?
    Opel Astra H Caravan 1.3 CDTI, 90 л.с., 2010 г., 130 000 км, МКПП-6, М-20, Made in Germany, ABS, ESP, сажевый отшит, егр.
    За рулем - 37 лет.
    добро пожаловать.
    это ошибка явно на клапан,который рядом с бибикой указывает.если проливка вдешкой не помогла бери новый...если не поможет уже дальше будем думать.
    в хорошем смысле...кстати:
    ESP(не уверен), сажевый(не уверен), егр(не уверен).
    теперь можешь быть уверен.всё это у тебя есть.исправляй.
  9. Местный Опытный Астравод elfap на верном пути Аватар для elfap
    мордовия
    Подпись поправил.
    Вечером ходил в гараж.
    Датчик наддува промыл, разъём с соленоида ЕГР скинул(появилась ошибка - 40304, это нормально???).
    Надо проверять на ходу(сразу не могу - грелся в гараже(не ЧАЕМ!)).
    Ждем выходных...
    За рулем - 37 лет.
  10. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    Подпись поправил.
    посля снятия фишки в приборной панели появится ище "чек" и "машина с гаечным ключем в крышу" не пугайся
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Датчик нуна не только промывать, но и открыть крышечку и очистить сеточку и нех пока новый клапан покупать, не болтайте ерундой новичкам. мне мего помогло, ща не обрывает ни фига.
  12. Местный Опытный Астравод elfap на верном пути Аватар для elfap
    мордовия
    Да я готов был к этому, но пока ничего нет...
    Сеточку чистил, новый клапан покупать не собираюсь, а дальше ничего не поняЯл
    За рулем - 37 лет.
    покатаешься, будет.. в жару чаще...
    кто знает.. впринципе верное решение, но не зарекайся....
    я, насколько ты помнишь сам всегда советую промыть сей клапан в первую очередь,но если он гудел и ошибка по нём,значит чёт с ним не так и если промывка не помогла,то он с большой вероятностью,что не гожий...но забыл конечно написать,что несколько раз надо пробовать промывать и по лучше.а самое главное ни какими насосами не дуть в него при промывке.
  15. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    вообщето если не ошибаюсь 243 это ошибка не про клапан.а передув.я к тому.что клапан может давать каманду а вот исполняеся команда не коректно или изза лопаток или шток не совсем идеально работает.я что-тоне читал что он пролит.
  16. Местный Опытный Астравод elfap на верном пути Аватар для elfap
    мордовия
    Дык я туда в первую очередь и полез!
    Гудение осталось, но очень короткое(1...3 сек) и тихое.
    Насосами не дул, исключительно ротом(WD-шка невкусная, потом водки надо - рот промывать).
    За рулем - 37 лет.
    причём тщательнее, лучше перед глотанием подержать её во рту... и так раз 8-12...
    так это хорошо(типа)...значит попытку №2 делай пока гудение совсем не пройдёт.у многих и у меня в том числе с первого раза не проходил номер.крышку с сеточки тоже сними,как выше писали.
  19. Местный Опытный Астравод elfap на верном пути Аватар для elfap
    мордовия
    Не учите меня жить, лучше помогите материально.
    Именно так и делал, я порядки знаю...
    За рулем - 37 лет.
    вот теперь не сомневаюсь.. наш человек..
  21. Местный Опытный Астравод elfap на верном пути Аватар для elfap
    мордовия
    Человека владевшего М-412(кто не знает это Москвич-412 Ижевского завода) в течение 20 лет, и продавшего его в исправном состоянии уже ничем не испугать.
    И думаю в Астре разберемся(общими силами), время надо только...
    За рулем - 37 лет.
    тот ещё зверёк.. у нас в автобазе(почта) в древние времена их полно было, потом 2140(вааще крутые были) и ижы...
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Тока весь форум читать не нужноТока то что деиствительно необходимо
    "Глаза боятся,а руки делают"
  24. Местный Опытный Астравод elfap на верном пути Аватар для elfap
    мордовия
    После снятия фишки с соленоида ЕГР появилась новая ошибка - 040304(это вроде нормально - обрыв ЕГР).
    Также загорелся "джеки чан" - это я так понимаю тоже предсказуемо.
    Присутствует также ошибка 024311(она и раньше была - передув), она может сама пропасть?(после промывки клапана управления турбиной), или её надо сбрасывать?
    Заказал ОПКОМ из Китая, что то у них тормоза там какие то на почте их узкоглазой - ждёмс...
    Смогу я сбросить ошибки с помощью ОПКОМа?
    За рулем - 37 лет.
    да
    дауж.. две посылки шли 25 дней.. пришли 25 а ещё одна покинула кетай и нислуху нидуху уже почти месяц.... бывает...
  26. Участник Астравод Димас 161 на верном пути
    Подольск
    Всем привет! ошибка Р 0108 высокое давление наддува. Вырос расход топлива с 4,2 до 10 л. Может ли на это влиять ЕГР (соленойд)?
    Добавлено спустя 19 минут:
    Обьясните поподробнее цитату, где смотреть!? "Блок управления ждет от турбины воздух, чтобы добавить топлива и сделать рывок автомобиля, а воздуха "не видит" по датчику давления во впускном коллекторе. Происходит нестыковка того, что должно быть (по расчетам ЭБУ) и того, что есть на самом деле).
    Допустим. А дальше что? Загорается пресловутый "чек"?
    А известно-ли Вам, что ошибка, характерная для отказа вак. модулятора управления турбиной, говорит... о ПРЕВЫШЕНИИ ожидаемого давления? Турбина "передавливает" настолько, что ЭБУ решает, что датчик давления наддува вышел из строя - напряжение с него "зашкалило". Такова расшифровка известной ошибки P0108 Booster Pressure Sensor Short - Out of signal range about boost pressure sensor at Engine running condition (Higher than specified values)."
    Последний раз редактировалось Димас 161; 01.11.2013 в 21:31.
    астра караван 1.3 cdti 2008 г.в. Экофлекс. Фрицы опять надули с пробегом ! Заявлен 110000, а реально проверил 180000!
    к сожалени ю известна.. а известно ли вам что мозг видя избыток давления даёт команду клапану управления турбиной, на сброс давления и клапан пытается сложить лопатки.. но напр. в случае подклинивания геометрии турбина тупо не усспевает сдутся.. получается что датчик исправен а турбина(упр.геометрией) подклинивает.. как вам такой вариант?
    а ещё вариант тупо соленоид дырявый или клапана не держат вакуумное управлени и турбина не получает вакуум для исполнения желаний, ещё вам вариант, турба и датчик нормальные а соленоид помирает...
  28. Участник Астравод Димас 161 на верном пути
    Подольск
    Как я понял из написанного, ВСЕ печально! И на том спасибо !!!! Завтра поеду в сервис пусть подумают с чего начать!
    не бойтесь.. не подумают.. в большинстве случаев будут тупо менять всё подряд не понимая что и для чего нужно, они же не свои деньги выкидывать будут.. постарайтесь тут сами разобраться хотябы в принципе работы системы управления геометрией и турбины, что бы вас там не лечили... хотя не спорю, есть башковитиые ремонтники но это дорого и редко...
  30. Участник Астравод Димас 161 на верном пути
    Подольск
    тут я с Вами согласен! за поиск и устранение неисправности уже запросили 10000 рубликов!
