Страница 66 из 137 ПерваяПервая ... 16 56 64 65 66 67 68 76 116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,951 по 1,980 из 4083
  1. Местный Опытный Астравод Klassic на верном пути Аватар для Klassic
    Ярославль/Тутаев ЯО
    а третий жоопа полная!на много легче с катом вместе снимать.
    +1000.
    Я примерно просёк как его открутить можно. Проблема будет в ином - как его наживить обратно. рукой то не подлезть. А инструменту упор нужен. Не наживлённый может не пойти.
    Astra H Caravan, 1.3 DTH, 2007 г.в. no DPF, no EGR, + чип, + op-com. - продано.
    Kia Cee'd сарай 1.6 на ручке, комфорт, бЭлый - нонче.
    Цитата Сообщение от Klassic Посмотреть сообщение
    блин, что там съехать то могло?
    снимешь,рассмотришь и поймёшь...крутить толку нет всё равно, пока внутря не залезешь и не прочистишь там всё как положенно...и особенно если кольцо не в порядке будет...надо разбирать турбину,другого выхода нет.
  3. Местный Опытный Астравод Klassic на верном пути Аватар для Klassic
    Ярославль/Тутаев ЯО
    а чёж уронили тогда?
    мы не уронили. Это я дофантазировал, что будет, если с глушака снять. если она свободно висеть будет. У нас же не получилось да и напарник страховал. в итоге нам пришлось выдергивать вниз всю конструкцию.
    амый сложный это гофру от турбины к двигателю открутить битой торкс на "30"...к ней удлинитель на 10-15 см.
    вот это как раз было одно из самых простых мест )))
    я какой только туда не мастерил инструмент и всё без толку...этот болт закручивать день можно...но получиться в конце концов
    понял.
    а какое же там тяжёлое тогда?в остальных местах ключи вообще свободно подлазят...если кат со средней частью глушака не получаеться отсоединить,то можно в соединении с сажевиком разобрать и снять всё вместе,как я в своём отчёте по замене цепи и сделал...
  5. Местный Опытный Астравод Klassic на верном пути Аватар для Klassic
    Ярославль/Тутаев ЯО
    СНИМЕШЬ??!?!??! не, это страшный сон. нихачу я больше. ладно бы без проблем, всё это было. хотя бы глушак отсоединить, так нет же. как только ни фигачили - ни на миллиметр не сдвинулся! То же самое с корпусом самой турбины - нифига. А стрёмно совсем то сильно, можно и тот же корпус разбить. да и внутренности повредить.
    - ВОТ! Ни в одном месте он не отошел!!! а там, где с сажевиком соединение, у меня вместо болтов тупо наросты из ржи. там только болгаркой если срезать и заваривать потом - вот это первое трудное место было.
    СНИМЕШЬ??!?!??!
    сниму конечно,но далековато ты от меня...конечно в первый раз и я помучался разъединить турбину...но всё таки получилось.тут в этой теме посмотрел как человек это делал и так же всё тоже разобрал...стучать надо по ней,но знать куда.
    Ну други мои ,выкладываю фото по чистке турбины
    из подсобного материала хватило чтоб снизу лазить
    а на эти болты на выхлопной надо головка на 16кстати лучше сразу сдернуть выхлопную а потом этот болт откручивать
    Добавлено спустя 17 минут:
    чет не пойму в обратном порядке загружаются фото
    жестянку с колектора -пришлось грубо гнуть чтобснять,но ничего она самовостанавливается
    фишку 1, снять снизу с турбы датчик не смог подлезть открутить
    2,к этому узлу трудно подлезть,снизу-нужен тонкий удлинитель на торх
    Добавлено спустя 41 минуту:
    ну ничего не пойму загружаются беспорядочно-ну ладно буду их цифрами метить
    1-зделал на всякий случай метки ,внутри есть штифты но когда собирать то по меткам лучше орентироваться
    2,болты открутил их там 6 шт.(у меня почемуто одного не было?)
    На 2 фото-держал за холдную улитку (а) бил молотком очень осторожно,процедура долго заняла времени(предварительно и в процесе замачивал ВДшкой)по(в)места ударов -стрелочки
    3 фото.на холодной улитке нагара не было только сажа,ну видно царапал чуток,очистителем смылось
    4ф.ну тут видно что нагар типа как спресованая известь
    5ф.кольцо уплотнительное снять
    Миниатюры
    продублировать наверно пора уже...смотрим.
  7. Местный Опытный Астравод Klassic на верном пути Аватар для Klassic
    Ярославль/Тутаев ЯО
    да это у меня восклик эмоциональный был!!! не в твой адрес, а вообще, от услышанного ))) жаль, эмоции форум не передаёт.
    Отчет я видел, но...вот. не вышло у нас. и стучали и обстукивали, и отмачивали. ни в какую.
    да всё нормуль
  9. Местный Опытный Астравод Klassic на верном пути Аватар для Klassic
    Ярославль/Тутаев ЯО
    как бы мне эта процедура не стала в страшных снах сниться. ))) я понимал, что не законченное дело не есть хорошо. что надо было все же как-то разобрать. но, знаешь, может смелости не хватило. мы её час три мучали. и обстукивали и отмачивали. и как только не издевались. и достаточно сильно стучали то. так она ни на волосок не сдвинулась!!! там так всё прикипело, что даже стык корпусов еле-еле заметен, если от нагара отчистить.
    а если весь коллектор отвернуть со всей приблудой? а потом снимать на столе всё? не?
    не проще будет?
  11. Местный Опытный Астравод Klassic на верном пути Аватар для Klassic
    Ярославль/Тутаев ЯО
    а если весь коллектор отвернуть со всей приблудой? а потом снимать на столе всё? не? не проще будет?
    так так и делается )))
    а, в смысле, не так...я чё-то про кат подумал
    с коллектором не проще, по идее, кат нужно всё равно сбивать. а там к болту к одному никак не подлезть. да наверное и к креплению коллектора тоже сложно будет.
    а чё ты так не делал? или я чёт не понял?
    а если вместе с катом, гофру оттопырить и вуаля...
    дык надо поглядеть, мож не всё так плохо.. а так вариант бы был хороший... как мне каааэтца...
  13. Местный Опытный Астравод Klassic на верном пути Аватар для Klassic
    Ярославль/Тутаев ЯО
    дык не оттопыривается она!! я говорю (пишу): чем только не пробовали. сидит намертво. во всех местах. отрезать да варить потом, ну это только мой случай.
    а вообще, если с катом, то смысл колеектор снимать? там три болта всего к коллектору то. в отличном доступе. так что это уже лишнее будет.
    меня бы как раз заинтересовал бы вариант без снятия ката )))
  14. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    это никак...
    я турбу 2 раза снимал.
    2 раз в 3 раза быстрее - основная засада - скинуть трубу из под хомута. - тяжело она назад идет - я ее за ус стягивал, сьамеской под цеплял..
    1 раз тоже не доделал сочленение пришлось 2 й раз снимать.
    так что скоро еще раз точно придется снимать - главное без спешки
    тоже долго турбу расщиплял. - разбирал только горячую улитку....
    Залей ее на ночь...
    299999 км в строю
  15. Местный Опытный Астравод Klassic на верном пути Аватар для Klassic
    Ярославль/Тутаев ЯО
    пипец, не хочу я второй раз туда лезть. ((( и это ж не понятно на сколько может растянуться. а если она настолько прикипела, что вообще не разожмёшь или треснет не дай бог.
    значит отмачивать долго надо...других вариантов нет...ну можно турбину новую поставить...или машину по несколько раз поменять,как некоторые делают
  17. Участник Начинающий Астравод sergei1207 на верном пути Аватар для sergei1207
    Р Башкортостан г.Белебей
    +привет всем подскажите где стоит с ф на опель 1.3 CTDI 2007 г.в сегодня лазил под машиной так и не понял где он находится
  18. Местный Опытный Астравод teikovo58 звездун
    Иваново
     н187мк 37
    бочонок на днище между водительским и пассажирским сидениями
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Мне тоже кой чего снится начинало...Ну ничё,пережили,так шо не переживай, усё будет ОК!А тот неудобный болт выкручивал при снятом маслоохладителе,снимал его ибо мешал он шпильку коллекторную высверливать.
    "Глаза боятся,а руки делают"
  20. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    почему бы и не поменять если есть возможность ))))))
    взял я свой экофлекс сегодня, 2008г.в и он без сажевика оказался ) тоже тупит маленько, но как-то живее с низов разгон идет
    Astra H Caravan 1.3 CDTI ECOFLEX 2008 без DPF
  21. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    Вариантов НЕТ! И лучше это делать сейчас! - а не зимой в мороз в минус 25. когда прижмет...
    Выбирать пару - тройку дней- снимать - и отмачивать. спокойно не торопясь - отмочить. перед вскытием обязательно пометить как было
    обязательно!!!
    шарнир штока - обязательно промыть- замочить...
    299999 км в строю
    да кто против...есть возможность можно и как перчатки менять...дело личное
  23. Новичок Новичок Андр82 на верном пути
    Мотор не развивает больше 2.5т.об.Была ошибка 10703.Купил датчик на впускной коллектор 10703 отсутствует ,но машина так и не едет.Подскажите в чем беда.Астра 1.3dth 2008
  24. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    Сегодня чудеса опять начались...
    Ошибок нету... Машина не едет, не крутится вообще
    Опять на горячую не завелась... Я с ней уже устал
  25. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    вы не тот датчик заменили
    Не крутится,это как?
  27. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    Андр82
    PA
    ЕСть возможность снять логи???
    299999 км в строю
  28. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    когда на газ жмешь, а двигатель не раскручивается... медленно, шатко, валко...
    Остыла, поставил другой аккамулятор, так как мой разрядился, завелась сразу... работает, все крутится...
    Я блин не понимаю что с ней
    А логи как снимаются? я что-то уже подзабыл...
  29. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    Звук от двигателя какой-то странный
    И блин греется на холостых писец как... Видимо еще одна или больше форсунка приказала долго жить
  30. Участник Начинающий Астравод sergei1207 на верном пути Аватар для sergei1207
    привет всем такая вот ошибка высокое давление надува как лечить куда смотреть помогите!!!!!
