Страница 64 из 137 ПерваяПервая ... 14 54 62 63 64 65 66 74 114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,891 по 1,920 из 4083
  1. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    Цитата Сообщение от В622СУ93 Посмотреть сообщение
    У меня пробег 136000км.Когда я брал коня книги по ТО не было. Ездил на диагностику - сказали по двиглу проблем нет. Если дело в пробеге, то почему не сказали что надо менять цепь ГРМ? Хотя диагноз делал у ОД в Краснодаре.
    Двигатель работал чётко, ровно без посторонних шумов и стуков.И вдруг- обрыв цепи ГРМ
    а пробег правильный? у меня на приборке 188, в мозгах на 40 больше. на 160-165 у предыдущего хозяина как раз цепь рвалась. порвалась из-за гидронатяжителя. с ним какой то косяк был, и были замены по гарантии, при обращении.
    Opel Astra H Caravan, 1.3 cdti, 2007, el chip kutun - 17.09.2017 погибла в неравном бою, 11.05.2018 продана
    Opel Astra J Hatcback, 1.3 EcoFlex, 2011
    да.гидрики бывает заедают и это становиться причиной преждевременного выхода из строя цепи...вроде на машинах с 2008г.в. этот косяк почти не встречается...
    а вообще это тема не про цепь всё таки.
  3. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    ребята !где найти тему по чистке турбы. очень надо
  4. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    Здесь все есть. Длчя 1.3 по крайней мере.
  5. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    а мы случаем не нашли таблетки от пропадания тяги? а то прецендент сегодня повторился...
  6. ASTRA 1.3 CDTI 2007 г в Опытный Астравод sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация Аватар для sizdenis
     хх079х 34
    Может не стоит пороть горячку и к своей проблеме отнестись спокойно.Не продовать орлика?Читал на форуме, что у всех есть проблемы и они решаемы.Хотя хотел брать бензин но подвернулся дизель.
    Други! Может забить на всё и ездить дальше?
    Не бросайся в панику все будет ок у меня рвало тоже при начале движения итог четыре рокера пополам и клапана под ними поменял не стал рисковат, а на вид ровные.новые клапана притер ручной дрелью весь ремонт в 10 вышел (запчасти )уже после 30 накатал
    да их уже не одна...возможно и ещё появяться....тему эту назад листни на одну=две страницы и одну из главных пилюль увидешь.
  8. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    вчера ехали с мск, за 60 км до города вылетел ключ в машину(за км 100-150 почуял что то не, в подъемчик на 6 стало тяжело как то, хотя туда ехали на анологичных все нормально было и даже разгонялся), давление по сажевому и р1901-61 - ? остановился снял трубку с датчика (в прошлый раз это помогло), газую выше 3500-3800 болт не крутит (переодически вылетали сгустки черного дыма), думаю хрен с тобой, домой доеду разберусь. тронулись, ключ пропадает км через несколько. доехали, в общем. до 2500 едет потом как будто турбины нет вообще, подхвата дальше нет, до 2500 набирает ровненько. но без особого прироста.
    подъехали к дому, достал ноут с опкомом, скинул ошибки, глушу. завожу, без изменений. курю. завожу, пробую крутнуть, проблем нет. крутит как надо.
    думаю дай посмотрю как ходит шток на турбине, газую, при наборе без изменений , когда сбрасываю назад уходит и возвращается. трубочку снимаю провалился, одеваю все назад поднялся.
    курим, я в опком смотреть давление по надуву, в этот момент отчим снял трубку с турбины (мне не сказал). я газу крутит без проблем, он мне погоди дай шланг одену, тут я о_О может дело и не в турбине?
    одели, покурил, и поехал к себе.
    upd.: прочитав док из страниц выше, думаю че за!? шток ходит, жужания нет, мар датчик вообще новый перед поездкой вставил. хотя как раз после его чистки (каким то чудом сломал там колбу температуры, поменял на новый), а потом егр (мехнически заклинило) и началась вся эта котовасия.
    Добавлено спустя 49 минут:
    зы.первым показателем,что геометрия не исправна является,то что приподгазовке на месте поднятый вверх шток совсем не двигается...он должен опускаться и подниматься в зависимости от набора или сброса оборотов.
    о самое главное упустил. пока читал.
    Последний раз редактировалось Colpak; 13.09.2013 в 12:09.
    Colpak.
    тебе сажевый надо удалять срочно,а потом уже с турбиной разбираться,если проблемы по приёмистости остануться.
    пока шток не трогай...от забитого выхлопа всё что угодно твориться может...
  10. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    Colpak.
    про сажевый сейчас изучаю соседнюю ветку.
    по турбине, геометрия в порядке, все двигается, но есть одно но подкидывает масло. по уровню не скажу что оно уменьшается, но она его кидает.
    это картерные газы попадают и так должно быть...как жрать начнёт тогда уже бей тревогу,а то что патрубки в масле абсолютно нормально.
    Если надув будет без промежуточного охлаждения,при плотности горячего воздуха будет в несколько раз менее эфективен.
    Пример:в горах воздух разряжен. Мотор совсем не прёт.
    Другой пример:в раннее свежее утро мотор тянет гораздо лучше,чем в знойный полдень.
    Алега. привет.. маленько не соглашусь с твоим постом, можно?
    На 1.3(за 1.9 не скажу) есть датчик температуры нагнетаемого воздуха и датчик абсолютного давления, который кажет постоянно 0.9 атм. раньше думал почему? оказалось мы на 100 мерах над уровнем моря.., дык вот, авто отслеживает давление за бортом и корректирует смесью его и наддувом, так что горы нам не страшны, машина их просто не чувствует, канешна в разумных пределах, думаю тыщах на 5 почует. Про горы, на форуме проверяли(уважаемый omnikav), по-барабану ей перевалы и разряженые воздухи. Так же и температура, под контролем.
    Согласен. Мозги наши подстраиваются...
    На старых-доморощеных моторах чуствовалось сильно.
    Куллер-охлаждает надув.
    Если его не будет,то тяга на горячем впуске-не айс совсем будет. (30%мощи-куллер даёт,если б его не было,было бы хилее).вот я о чём
    вот я о чём
    согласен про % в мощности и охлаждение. Я и говорил что старые машины чуйствительны к ентому делу были, у нас всё сложнее и эффективней, ежели не ломаетЦа.
  15. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    успокоил.
  16. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    вот ребята лаив дата с моей астры 3 раза педаль акселератора нажимал плавно и 3 раза давил
    viorel78
    Чем снимал? зачем иснимал? вроде всё нормально, только градация шкалы наддува, синяя, мелковата...
  18. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    тестил оригинальный опком, по моему турба дует слабовато до 2000 ктото отписывался что у него дует с 1300 , тоже заметил что шкала команды и исполнения логичнее чтоб были одинаковы может косяк в програме
    скважность можно смело уменьшить там такие подробности никчему а вот наддув с управл. сигналом, это важно...
    а график в чём рисовал? или опком сразу выдаёт?
  20. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    опком сразу выдаёт?
    тепершняя версия опкома может сам рисовать графики http://autopro.spb.ru/?artun=00000115
    я так понял "настоящий" опком а не кетайский по 30 баксов... круто.. а мы будем руками графики ляпать...
    а скока стоит оригинальный?
  22. Местный Астравод DJI на верном пути Аватар для DJI
    Красногорск МО.
    400 евро. Знаю, потому что мне обещали подарить на работе.
    По теме, вчера наконец почистили мне клапан упр. турбиной. 2 дня лежал в ВД40. Потом все продули компрессором, поставили. Ну что сказать, совсем другая машина, я даже на тахометр первые пол часа поглядывала, т.к. пропал пинок.
    Спасибо тем, кто находит такие способы ремонта.
    Владею Opel Corsa D 1.3 CDTi (без DPF, без EGR+приятный Chip), маленький трактор
    Цитата Сообщение от DJI Посмотреть сообщение
    400 евро.
    кучерявенько...
  24. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    кучерявенько...
    Ну, Ну. Еще столько же и новая 1,3 года этак 2006
    viorel78, извиняюсь,ВЫ ОТКЕЛЬ?
    Мож где-то рядом? А?
  25. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    ОТКЕЛЬ ??
    дык моя и так 1,3 2006 а купил ее за 5500 евро (Как раз получил зарплату и отпускные вечером взбркло в голову на второй день заказал надеюсь окупится года за 2 пустил обьяву на включение опций адаптация изиков написл там страшные истории по китаийские клоны, про эвакуатор )
  26. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    viorel78
    привет, нашел твоё объявление )) вчера продал свою астру, в понедельник лечу за другой, когда вернусь могу заскочить к тебе на диагностику )) надеюсь хоть эта тупить не будет а то 4 прошлые астры как по заказу тупили одинаково, зараза
    Astra H Caravan 1.3 CDTI ECOFLEX 2008 без DPF
  27. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    нивапрос
  28. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    ОТКЕЛЬ ?
    Это старая форма русской речи. Тем самым я хотел спросить, где вы живете? Откуда ВЫ?
    Может быть, адрес вашего проживания где-то рядом с моим?
    "Откель" - то короче.
  29. Участник Начинающий Астравод Zolotoy36 на верном пути Аватар для Zolotoy36
    Добрый день. у меня astra caravan h z13dth, были моменты снижения мощности, обороты поднимаются а скорость нет. грешил на сцепление, но нет. что делать в такой ситуации. Бывает на оборотах 2700 машина дергается!
  30. Местный Астравод Jjony на верном пути Аватар для Jjony
    Ярославль/Тутаев
    Ну для начала ошибки стереть(если они есть), а появившиеся(т.е. активные) в студию.
    Opel Astra H 1.3 CDTI, 6МТ, 90hp, 2006г.в. [IMG]http://s15.**********/76452d5892c213a9a02cfc56deb85561.gif[/IMG]
