Страница 58 из 137 ПерваяПервая ... 8 48 56 57 58 59 60 68 108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,711 по 1,740 из 4083
  1. Местный Опытный Астравод Klassic на верном пути Аватар для Klassic
    Ярославль/Тутаев ЯО
    фиолетовой у себя в логах не нашёл...ОГ в % есть. есть скважность эм/клапана давления наддува в % - это оно?
    Astra H Caravan, 1.3 DTH, 2007 г.в. no DPF, no EGR, + чип, + op-com. - продано.
    Kia Cee'd сарай 1.6 на ручке, комфорт, бЭлый - нонче.
    дык цвет сам выставляй какой нравится, я подбирал по контрастности, чтоб не сливались в кучу...
    это сигнал соленоиду управления турбиной, я уже писал что этот клапан работает не как эл.магнит, откр/закр. а получает ШИМ сигнал на какой процент открыть дырку, щёлочку или на всю хайло раззявить, короче управляет мозг величиной его открытия и наблюдает как растёт давление в турбине(красный график), как достигнет заданного(синий график) так прикрывает или открывает его, шоб не переусердствовал в наддуве-передуве... и зависит от педали газа, как педальку притопнул слегка, мозг команду поймал, там вспрыск увеличил(тут нет этого) и параллельно дал сигнал на клапан, шоб он лопатки сложил и дуть начал до того как не надует что надо на сей момент(синий)..вот как то так...
    Вот за што я уважаю Андрюху,так это за понятное и чёткое разъяснение по существу...
    Ну про опыт я вообще промолчу.
  4. Местный Опытный Астравод Klassic на верном пути Аватар для Klassic
    Ярославль/Тутаев ЯО
    А37
    да я не про цвет, я параметр такой найти не мог.
    е-мана. пойду обратно Калину выкупать
  5. Местный Опытный Астравод Klassic на верном пути Аватар для Klassic
    Ярославль/Тутаев ЯО
    Всё, блин, не помещается на экран. но что за ересь я обнаружил. ярко синий график - положение педали газа. синий - ДМРВ. коричневый - то, что турбина надувает. фиолетовый - управляющее давление. ШО ЗА ОХРЕНИТЕЛЬНЫЕ ПРОВАЛЫ В ДАВЛЕНИИ ТУРБЫ?
    и, по ходу дела, турбина тупит. медленно разгоняется. 4-й пик здесь, это 4-й передача, она была включена где-то с 2,5тык оборотов так что поехала уже с 2100 где-то, поэтому турбина не долго тупила. но что, блин, за провалы дикие...
  6. Местный Опытный Астравод Klassic на верном пути Аватар для Klassic
    Ярославль/Тутаев ЯО
    п.с. провалы эти по длительности не более 0,6 сек.
  7. Местный Астравод Omnikav на верном пути
    Туапсе
    Klassic
    Обрати внимание на столбец оборотов двигателя - все значения в ячейках должны иметь числовой вид. Текстовые значения приводят к провалам в графике т.е. не должно быть значений с пробелом в виде 2 123. В инструкции есть раздел по этому поводу.
    ASTRA H 5d Z13DTH
  8. Местный Опытный Астравод Klassic на верном пути Аватар для Klassic
    Ярославль/Тутаев ЯО
    Omnikavинструкцию изучил, там именно провал в данных. было давление 250 кПа, потом резко до 8 падает...не может турбина в момент перестать дуть на 0,6 сек, а потом так же резко вдуть опять до 250.
    проблема в данных.. а может датчик сбоИт?. ну как вариант...
  10. Местный Опытный Астравод Klassic на верном пути Аватар для Klassic
    Ярославль/Тутаев ЯО
    А37
    дык, да. ну не турбина же )) только что цепь забрал. на следующей неделе менять. хорошо бы еще хоть какое-то решение по этой проблеме принять. но, наверное, по-любому в турбину лезть придётся...
  11. Местный Астравод Jjony на верном пути Аватар для Jjony
    Ярославль/Тутаев
    KlassicПривет.А цепь менять сам будешь?
    Opel Astra H 1.3 CDTI, 6МТ, 90hp, 2006г.в. [IMG]http://s15.**********/76452d5892c213a9a02cfc56deb85561.gif[/IMG]
  12. Местный Опытный Астравод Klassic на верном пути Аватар для Klassic
    Ярославль/Тутаев ЯО
    Jjony
    шо ты, шо ты. нафиг, к терапевту! благо есть к кому обратиться ))) я ж разберу, не соберу потом
  13. Местный Астравод Jjony на верном пути Аватар для Jjony
    Ярославль/Тутаев
    Jjony
    А к кому обратишься? Вдруг тоже надумаю.
  14. Местный Опытный Астравод Klassic на верном пути Аватар для Klassic
    Ярославль/Тутаев ЯО
    Jjony
    и ты с Тутаева? ))) Да мы еще и тёзки, по ходу дела ))) http://astraclub.ru/threads/98827-%D...83%D0%B1%D0%B0 - почему не отметился? у нас же своя ветка есть.
    По цепи...как надумаешь, пиши мне. Я тебя перенаправлю. Есть знакомый, ремонтом занимается.
  15. Местный Астравод alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация Аватар для alexval
    Валдай
    Доброе время суток!
    Недавно приобрел данный авто и у меня первый дизель. Прочитал эту тему и смежную про "Интересная болячка турбины и бесплатная таблетка ".
    У меня вопрос:
    если на улице жарко (больше +20), то когда глушу двигатель гудит как "трансформаторная будка", при этом машина тупит;
    если прохладно - не гудит, машина не тупит.
    Шток, на который вдшкой брызгают (если я правильно понял это управление геометрией турбины), ходит нормально, не брызгал.
    Клапан внизу у сигнала не чистил и не менял.
    Ошибок нет. Пробег на сегодня 74 тык по мозгам на приборке 75 тык.
    Что делать, с чего начать? А то страхов начитался о двух убитых турбинах из-за этого клапана.
    Заранее всем благодарен.
    Последний раз редактировалось alexval; 03.08.2013 в 15:28.
    Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI 2009. Без сажевого и ЕГР - была (продан).
    Honda CR-V IV - есть.
  16. Местный Опытный Астравод teikovo58 звездун
    Иваново
     н187мк 37
    ну если ошибок по клапану (у сигнала) нет, значит еще рабочий и ты не затягивай с его продувкой, проливкой ВДешкой, а то и впрямь поменяешь его.
    страхи там понаделал один единственный человек пока не подтвердив ни чего до путя,а проливали этот клапан уже куча людей и у всех турбины целые...так что решай сам,что тебе кажется более правдоподобным-незаконченая теория или проверенная не один раз практика
  18. Местный Астравод alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация Аватар для alexval
    Валдай
    Я так понял, что этот клапан неразборный. Есть 2 трубки, какая последовательность промывки-продувки?
    В обе налить вдшки, а потом в обе аккуратно дуть? Или какой-нибудь лучше очиститель?
    Как понять, что прочистил?
    Последний раз редактировалось alexval; 03.08.2013 в 21:53.
    гудеть перестанет.
  20. Местный Астравод Jjony на верном пути Аватар для Jjony
    Ярославль/Тутаев
    Jjony
    Хорошо. Буду иметь ввиду.
    Иногда очень редко,при энергичном разгоне бывает,сваливает в авреж с ключкрышей...
    Перезапуск-и всё в норме.
    Куда копать,не знаю.
    Сильно не напрягает,ибо не часто такое бывает.
    Но всё же.
    да всё туда же...
    Там всё стерильно.
    Ну не турбину же раскалывать...
  24. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    оОлег, ну так ты ж не первый день за рулем - Ошбки в студию!!!!!
    Klassic ШО ЗА ОХРЕНИТЕЛЬНЫЕ ПРОВАЛЫ В ДАВЛЕНИИ ТУРБЫ?
    насчет дачкика давления надува - он работает до 255 кПа- потом вне границ и сбрасывается в 0 и потом меряет заново.
    это можно проверить сняв датчик- надев на него шлан и к вакууометру - откачивая воздух- смотрим за показаниями по ОПКоМУ
    турба у Вас дует как надо - но есть передув!
    у меня примерно тожесамое было - после разборки и промывки турбы- шток закис если помните.
    так вот я с мастером- перед самой турбой вставили торойник- и шланг вывели в салон- трубку зажимаем пальцем. - вакуум создан.
    Едем машина тупит- дым черный валит но опком кажет - 240-250 кПА -приоткрываем дырку на шланге- снимаем на немного вакуум с турбины- шток турбы естественно опускается - давление падает - машина выстреливает.
    короче - нменого приотпустили болт регулировки турбины - буквально пол оборота - оборот- тоесть шток на турбе не так сильно задирся и соответсвенно не давал передува когда его не должно быть.
    Последний раз редактировалось Экстазовладелец; 05.08.2013 в 23:00.
    299999 км в строю
    Виталь. Ошибки по передуву нет.
    Иногда выскакивает 0001,скидываю и больше её нет. Давно не смотрел ошибок.
    ImageUploadedByTapatalk1375729609.046549.jpgно это похоже глюк какой то.
    Если б так было,он бы встал.
  26. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    Rirz
    а кто сказал что деньги в бидоне????))) а в коробасе ошибок нет???
    короче если машина встает в аврийный режим то ошибка должна попасться.
    А P0001 вполне может привести машину в Сейф мод.
    Классик
    Вот кстати статей про мой случай наваяли с мастером http://diesel-tandem.ru/2012/11/opel-astra-h.html
    п.с. у меня теперь новое развлечение - Робот))) надол жижу поменять...
    а так зафира б Ваше секас - много машины - хорошо - удобно посадка супер. одно не радует 8,5 - 9 литров 92 на 100 - по моршруту ВДНХ- Пушкино - С-Посад.
    299999 км в строю
    у тебя же и турба по моему новая?там геометрии ещё рано засираться...да и не те признаки в обем то...не по дождичку это случаем бывает?может где то дырдочка маааленькая...или провода на нужные датчики и клапаны "теряют маму" периодически?
    Турба свежая с мотором досталась.
    Виталь. По коробасу всё замечательно. Ошибок нет и не было.
    Проводка в идеале с разъёмами.
    Сегодня опять в ав.реж споткнулся разок. Не нравится мне это. Перезапуск-и всё ладненько.
    Хз.
    Виталь. Да мы ж с тобой соседи земляки. Я софрино обитатель.
    классно ты всё расписал, зачёоот..
    Цитата:
    а во второй трети можно наблюдать повышение давления наддува (boost pressure) более 250 КПа, а затем падение к нулю.
    этот баг может быть и не баг, просто при переводе данных в график, значение числовое не перевелось с запятой в точку или что то примерно так.. Давление не может упасть до нуля за о целых фигзнает скоко сотых сек. и вернутся назад, это нонсенс. Допустить что датчик дал ошибку после 250кПа, то странно что после сбоя он вернулся назад и похоже показал ещё выше чем было. Мы тут разбирали это, у многих такие скачки к нулю и назад но потом нашли огрехи в редактировании данных в екселе. Хотя не настаиваю, это всё теория...
  30. Местный Опытный Астравод Klassic на верном пути Аватар для Klassic
    Ярославль/Тутаев ЯО
    А37
    у меня такая ж хрень, но не в екселе. видимо, переполнение по датчику.
    Экстазовладелец
    у меня точно не твой случай. машинка просто потеряла часть (значительную) динамики. с 2000 оборотов едет приемлемо. движок крутиться без проблем до 4000, дальше не пробовал ибо не за чем. не дымит, не пыхтит. по расходу такая ситуация: иногда натужно выходит на крейсерскую (около 100км/ч на 6-й) и расход завышен где-то на 1,0 - 1,2 литра/сотня. иногда же более легче как-то идет и расход по трассе укладывается в приемлемые 4,4 литра.
