Страница 54 из 137 ПерваяПервая ... 4 44 52 53 54 55 56 64 104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,591 по 1,620 из 4083
  1. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    Волгоградская обл. Камышин
    Цитата Сообщение от serge1 Посмотреть сообщение
    вы имеите ввиду в штуцер обозначенный стрелкой? WD-шкой брызгать?
    Вложение 154812
    да, в оба штуцера
  2. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    Alek7
    снять трубки, запустить мотор и пшикнуть WDшки в оба штуцера?
    Astra H Caravan 1.3 CDTI ECOFLEX 2008 без DPF
  3. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Astra H Cosmo Caravan 1.3 CDTI 2006 - продал
    И по чем интересно. Хочу свою сдать, с ценой никак не определимся .
    Хотелось бы за 340.
  4. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    edtik
    ничем не могу помочь, я не из России ))
  5. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    serge1на заведенную клапан открыт,соответственно брызгая,может промоем седло клапана
  6. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    Цитата Сообщение от алексейе Посмотреть сообщение
    Я брызгаю на заведенном моторе в выход,снимая и одевая разьем
    сделал так же, получил +1 ошибку 0243 к уже имеющимся ))
    это нормально или я что-то испортил там?
    P0243 Высокое напряжение клапана давления наддува C-017
    P0243 Низкое напряжение клапана давления наддува B-039
    P0243 Обрыв цепи клапана давления наддува B-039
    P0243 Минусовое отклонение в цепи управления давлением наддува B-055
    P0243 Плюсовое отклонение в цепи управления давлением наддува B-055
    чёто отмыл...
    её скинуть надо, дмаетЦа что это глюк разовый а в памяти остался...
    да уж... ненадо, а то нас "иноСРАНЫМИ агентами" признают и двушечку припаяют...
  8. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    кто турбу снимал реально снять в домашних условиях без ямы ?
  9. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    первый раз брызеул но мало(побоялся больще брызгать), пошел еще раз нормально пшикнул, клапан перестал гудеть ))
    нет.яма нужна обязательно.ФОТООТЧЁТ по замене цепи на двигателе Z13DTH
    почитай.
    вот и отлично.больше ни чего и не надо.
  11. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    ясно спасибо, в другом фотоотчете вроде товарищ без ямы вроде снимал турбу http://astraclub.ru/threads/50505-1-...ощности/page14
    это наверно другое что то делали...не вижу реальным без ямы турбу снять...может конечно и можно из кожи вон вылезти,но это,как говорят у нас урологический метод какой то будет
  13. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    он как раз турбу снимал пост #411 поднял машину передними колесами, на первой фотографии такой способ, продул ище раз этот клапан карбклинером и попшикал Вдшкой посмотрим
    ректальный...
  15. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    звонил насчет чистки геометрии спецы сказали что обойдется удовольствие в 100 баксов. Завтра поеду
    Если КАТа нет,то я думаю можно карбклинером с длинной трубкой до улитки изнутри дотянуться.
    Попробую так(как нибудь).
    Сымать и разбирать точно не стану.
    У меня это очень сложно.
    А у вас гораздо попроще.
    iPhone_Tapatalk
  17. Участник Астравод Leks67 на верном пути Аватар для Leks67
    Смоленская область
    Привет парни! Кто поможет советом,не могу устранить проблему,машина глохнет при трогании с места,но иногда нормально.На больших оборотах едет хорошо.Приходится давить на гашетку,только тогда трогаешься нормально. Чистил турбину,коллектор и егр,ошибок по опкому нет. Есть думка на электронную педаль газа и дроссельную заслонку,может ещё распылители форсунок проверить!!
    Opel Astra H хэтчбек 1.3 CDTI 90 л.с 6 МКПП 2007г
    Чтстить геометрию турбины нужно правильно.
    То что мы видим в горячей улитке визуально,это лишь рычаги(лопатки)-крылышек на кольце и ролики.
    Если вскрыть винтами площадку,то на оборотной стороне мы и увидим крылышки геометрии. ImageUploadedByTapatalk1373898570.831745.jpgImageUploadedByTapatalk1373898641.531906.jpg
    iPhone_Tapatalk
    Фольцовская инфа.
    У нас точно такая же турба
    http://vwts.ru/forum/pda/index.php/t102967-100.html
    iPhone_Tapatalk
  19. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    не думаю что педаль газа в этом виновата пробуй трогатся с места с выключенным кондиционером (климатом) странно что егр и впускной коллектор ты почистил а дросельную заслонку не вскрывал там 20 минут работы
    дык её хош-не-хош снимать надо при чистке коллектора
  21. Участник Астравод Leks67 на верном пути Аватар для Leks67
    Смоленская область
    Нет, саму заслонку чистил ведешкой,заслонка двигалась нормально,просто не вскрывал там где расположена диафрагма.
  22. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    Rirzвот я не смог её располовинить.Открутил болты на 10,и столько не отмачивал и применял силу,так и не смог.
    viorel78может и можно,если открутишь от турбы катализатор.Разберешь весь передок со снятием радиатора,решетки,поперечины,на которой замок капота.
    а вот туда лезть не надо... у заслонки функция только глушить авто и всё.. этож не бензин...
    Алексей. В руке холодную держишь,а горячую тяжёлым молотком крест-накрест.
    Пару точных ударов и она спрыгнет.
    Но нужно быть крайне осторожным.
    Если будет перекос-можно повредить горячую крыльчатку.
    iPhone_Tapatalk
  25. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    Решено, поеду завтра отдам на растерзание спецам и ракошелюсь на 100 баксов но буду присутствовать так как когда машину купил в марте этого года отдал в сервис чтоб почистили егр обещали снимать и впускной коллектор за 70 баксов вечером машину забрал ошибок по егр небыло и до сих пор нет но с этими передувами решил вскрыть дросельную заслонку а там кокс и нагар милиметров на 3 не думаю что этот осадок я хапнул на 1000 км пробега отсюдо и вывод что меня лоханули и впускной они наврядли почистили уроды
    на ютуб видел ролик так там чувак греет горячую улитку по кругу и постукивает молотком что в принципе и логично так как железо при нагреве вроде расширяется
    Можно и так(только феном)
    iPhone_Tapatalk
    часто они и являются всему виной...у меня как раз одно крылышко цеплялось за нагар...так и не скажешь,что такая мелочь может повлиять,но машина была вылечена
  28. Участник Астравод Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация Max_K нерушимая репутация
    Ростовская обл. Таганрог
    А город какой? Эх жаль у нас мастера/дизелисты не берутся за чистку геометрии сразу говорят что если что-то не так с турбиной надо менять
    Astra 1,3 CDTI, 2009 г.в., 6МКПП M-20, без СФ, CD70 Navi, отшит EGR
  29. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    Цитата Сообщение от Max_K Посмотреть сообщение
    А город какой?
    Кишинев. Геометрию чистили сегодня при вскрытии оказалось милиметров 4 нагара лопатки геометрии были чистые а вот сверку все черное, масло и кокса небыло. Кстати турба у нас (точнее у меня)мадэ ин Венгрия и геометрия не полностью снимается как на фотках что у нас на форуме а впресованая нету этих 3 болтов.
    А у меня от гарретт-разборное.
    iPhone_Tapatalk
