Страница 5 из 137 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 15 55 105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 4083
  1. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    ради интереса посмотрел на шток турбины. погазовал до 4 тыщ- шток не движется
    - затем посбрасывал с клапана управления геометрией вакуумный шланг -при сбросе шток немного дергается.
    вакуум в шланге есть... присасыватся к пальцу нормально.
    наверно заодно надо и турбу почистить.
    Вопрос к МЕГА-САШЕ - ты вроде менял - насколько это долго и геморно?? и если есть возможность схему по замене.
    299999 км в строю
  2. Местный Астравод из Тулы на верном пути Аватар для из Тулы
    тула
    Где этот клапан ,управления геометрий стоит ?
    сфотографируйте пожалуйста! или на картинке покажите где он находится, а то тут не все знают, что такое лонжерон! гыгыгыгы
  3. Местный Астравод s197207 на верном пути
    Суздаль
    Доброго времени суток! На первой странице этой темы пост №15.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Экстазовладелец
    менял что? если турбину, то мне за сутки сделали + цепь + впускной коллектор, тиса под рукой нет, вкладку по турбине не сохранял, как будет возможность выложу
  5. Местный Опытный Астравод NEKIY2 на верном пути Аватар для NEKIY2
    г.Москва ВАО
    Я так понял ,чистить этот клапан означает ,побрызгать в две трубочки ? Собственнно ,пробрызгал ,поболтал ,и так четыре раза ! Изменений вроде ни каких , Но вот куда-то пропал гул после глушения Авто (вроде как закачка масла в турбину)
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2007 + Tuningbox Chiptuning! продаю 5000 р
    ,Зачем аборигены съели Кука?
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    NEKIY2
    масло в турбину подается моторное, насосом, который находится в корпусе грм, если двигатель выключен оно не подается
  7. Местный Опытный Астравод NEKIY2 на верном пути Аватар для NEKIY2
    г.Москва ВАО
    Странно ! А что это за гул тоды всегда был после глушения мотора продолжительностью гдето сек.5.Мне говорилили ,что это масло в турбу загоняется ,чтобы на сухую не заводилась !
  8. Местный Астравод Omnikav на верном пути
    Туапсе
    Экстазовладелец:
    "ради интереса посмотрел на шток турбины. погазовал до 4 тыщ- шток не движется"
    Немного не докрутил, в режиме свободного ускорения шток начинает двигаться ближе к 5000. Посмотри в посте #116 график Puls ratio boost pressure solenoid valve на 5000 значение 24%.
    Шток выдвигается значительно, так, что давление не поднимается выше определенного значения. На оборотах до 4000 - 54% шток движется на 1 мм на графике видно передув, но ошибки по передуву нет. Значит мозги считают, что давление в норме для этих оборотов. Обратите внимание передув начинается, когда задание работы клапана ЕГР 2% (EGR puls ratio ) т.е. полностью закрыт и герметичен. В герметичности уверен т.к. логи снимали после чистки ЕГР.
    ASTRA H 5d Z13DTH
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    сказки, как только ты завел мотор масло начинает поступать ко всем агрегатам нуждающимся в смазке, в т.ч. и к турбине
  10. Местный Опытный Астравод NEKIY2 на верном пути Аватар для NEKIY2
    г.Москва ВАО
    А что гул после глушения мотора ,только у меня ?
    Кстате покатался после промывки клапана ,все гуд ,тянет лучше ,подхвата нет,набирает сразу !!!
    Вот вопрос про какую гермитичность клапана после промывки вы говорили ?,и как ее проверить ?,просто после промывки я продувол клапан компресором ,у меня все вдувается и все выдувается )))
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    клапан может не полностью закрываться/открываться (не герметично), соответственно будут запаздывания в управлении турбиной
    а если его закрыть, подав на него напряжение
  12. Местный Астравод Omnikav на верном пути
    Туапсе
    Mega_sash мы че, сегодня дежурные по форуму?
    Методика проверки клапана управления геометрией:
    1. Ориентируешь клапан в пространстве, так чтобы угол его продольной ось и горизонта составдял 90 градусов. (Разъем находится вверху патрубки внизу).
    2. Присоединяешь свои губы к нижнему патрубку, если удастся создать отрицительное давление без протока воздуха, то гуд. Положительное давление встречает легкое сопротивление.
    Компрессором можно убить клапан в раз, сильно не рекомендую.
    ASTRA H 5d Z13DTH
  13. Местный Астравод s197207 на верном пути
    Суздаль
    Господа! Подскажите пж... чем лучше мыть этот клапан?
  14. Местный Астравод Omnikav на верном пути
    Туапсе
    WD-40 на форуме проходит как вэдэшка.
    ASTRA H 5d Z13DTH
  15. Местный Астравод s197207 на верном пути
    Суздаль
    Спасибо!
  16. АстраЧь Начинающий Астравод АртемЧик на верном пути Аватар для АртемЧик
    Zhuk_City, Moscow region
     *030** 150
    Всем, привет! Мля, езжу уже все лето с этой проблемой. А на тему эту смотрел, но только сейчас прочитал, олень.:-/ Проблема появилась после "нырка" в лужу по фары по весне. Делал 4 мля! диагностики! Кто чего только не предлагал!:O Дошло до того, что в Дженсере сказали катализатор менять., сцуко! Короче, я так понял, что дело в этом "геометрическом", мать его, клапане. ТАК ВЕДЬ, РЕБЗА??! судя по всему, никто новый не покупал... Готов купить, поменять, и отписаться!!! Еще раз, плиз, дайте номерок детали, в экзисте, прям хоть сегодня, закажу!;-)
    2006 White Astra_Hatch 1.3 Cdti 6MT (отдал в хорошие руки)))
    2013 Astra J ST 1.6t 6AT Cosmo+ Mahogany
    Жизнь тяжела, но, к счастью, коротка.(Франсуа де Ларошфуко)
  17. интересующийся Астравод Dimon. на верном пути Аватар для Dimon.
    д. Москва
    58 51 600
    Caravan Z13DTH - 2006 г.в, без EGR, без DPF, без ката + чип - расстался
  18. Местный Астравод s197207 на верном пути
    Суздаль
    Снял я этот клапан, дулось сначало в обе трубочки но с разным усилием. Пролил "ведешкой" стало дутся только в толстую,в маленькую не дуется. Господа поскажите пж... так и должно быть? Заранее спасибо!!!
    Пока так попробую поставлю.
  19. АстраЧь Начинающий Астравод АртемЧик на верном пути Аватар для АртемЧик
     *030** 150
    Спасиб! Заказал. 2150 р. В пятницу придет, в субботу край поставлю..
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    это А37 просто в отпуск вышел
  21. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    да яего уже покупал, поставил и упс.. короче остался ЕГР
    299999 км в строю
  22. Местный Астравод из Тулы на верном пути Аватар для из Тулы
    тула
    блин, братухи помогайте!
    куда WD`ку лить? где фильтр распологается на этой хреновне? трубки легко снимаются? бампер снимать надо?
    как видите не поленился- цветом обозначил состовляющие клапана.
    отвечать можно так: "вдшку заливать-зеленый" например... ржунемогу)))
  23. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Ну, первый раз вызвала недовольство моя машинка!!
    Неожиданно упала мощность мотора! Примерно секунд на 30-ть, просто не крутился мотор больше примерно 2000 обормотов! Такая-же , по ощущениям, была тяга как при плавном трогании до момента включения турбины- не было ожидаемого "подхвата" Этому предшествовал обгон вроде на 4-й передаче, мотор раскрутил где-то до 4000. Потом сбросил газ, включаю пятую, жму тапку-- а авто останавливается блин.. Ну я накатом так и катился, потом "подхватила" как ни в чем не бывало, и поехал дальше. Больше не повторялось, ошибок не было (не загорался ни чек ни ключик) . Что может быть такое? Турбине реально отключится кратковременно? По каким причинам?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  24. Местный Опытный Астравод NEKIY2 на верном пути Аватар для NEKIY2
    г.Москва ВАО
    из Тулы
    Я снимал прям с кранштейном на котором он держится ,лил в трубочки которые отмечены зеленым цветом!
    Фильтр я так понял отмечен голубым цветом ,но я его не снимал !
    ЕГР буду чистить в Субботу (почти год как собираюсь почистить )
  25. Местный Астравод Omnikav на верном пути
    Туапсе
    Было такое дважды. Первый раз не понял что случилось. Жесть - надо маневрировать, а мощи нет. Хорошо, что обошлось без потерь. Второй раз был пассажиром в своем авто. Водитель по незнанию раскрутил двигатель за 5000. Таже ситуация сброс мощности секунд на 30. У меня только один вариант - мозги ограничивают мощность с целью не допустить фатальных поломок двигателя.
    ASTRA H 5d Z13DTH
  26. Местный Астравод из Тулы на верном пути Аватар для из Тулы
    тула
    Omnikav, подскажи пожалуйста каким цветом "фильтр"? смазку заливать в две трубки?
  27. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Сегодня снял этот клапан. Пролил ВДшкой. В одну трубку заливаю - из другой вылетает чистая ВД. Видимо живой. Проблемы не было, ради профилактики полез.
    С фильтра отмеченного синим, снял колпачок. Там было чисто. Пролил ВДшкой. Посушил всё чутка и собрал. Завтра посмотрим что измениться.
  28. Местный Астравод Omnikav на верном пути
    Туапсе
    Заливаем WD40 в патрубки отмеченные зеленым цветом. Все отверстия сообщаются между собой. Задача состоит в том , чтобы заставить легко двигаться сердечник электромагнита. Скорей всего между сердечником и эл. магнитом со временем набивается грязь. Здесь подходит WD40 из-за своей уникальной проникающей способности.
    Судя по активности форума, процесс промывки-продувки клапана носит массовый характер с положительным эффектом. Инженеры GM неудачно расположили клапан. Надо бы найти ему место под капотом достойное его важности. Идеи есть?
    ASTRA H 5d Z13DTH
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Идеи есть?
    в салон
    у меня вместо всей этой галиматьи стоит шланг 10 см длиной, называется вестгейт
  30. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Я вот думаю укрыть его чем-нибудь. Место и впрямь не удачное. У многих астр выходили из строя клаксоны. Была тема. Обматывали чулками бабскими Грязь и соль не попадала внутрь продлевая жизнь.
    С клапаном сложней. Надо что-то влагонепроницаемое колхозить.
