Страница 46 из 137 ПерваяПервая ... 36 44 45 46 47 48 56 96 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,380 из 4083
    Цитата Сообщение от алексейе Посмотреть сообщение
    .только клапан стоит за правой фарой.
    этт с какой стороны смотреть... а можно сказать так: там где АКБ, тока с другой стороны...
    -Скока время?.
    -Через 12 минут, будет без 3х минут шесть...
    чели челиосменя еще год назад забыл посчитать
    видать прозевал...3 человека с одной и той же проблемой это уже статистика
    ну я всегда говорил,что при проблеммах с тягой на низах и в других диапазонах надо начинать с лёгкого:сначала прыскание вдешкой на шток.потом можно датчик давления в коллекторе прочистить.следующее промывка этого соленоида ну и чистка геометрии с разбором турбины...
    зы.всё это конечно с учётом гожего егр и герметичности вакуума геометрии.
  3. Новичок Новичок zvv5 на верном пути
    Балаково
    Насколько я понял клапан не должен гудеть когда глушишь.Когда приобрел машинку что то гудело(теперь знаю что), а когда перестало начались проблемы с провалами. После процедур (промывка, чистка и т.д) снова начался гул.
    ASTRA H 5d 1.3 cdti 2008г.в. Экофлекс.90 л.с.,МКПП М-20,abs,esp,ebd Made in Espanya без сажевого продана.
    ASTRA J 5d 1.6T АКПП 2010 Cosmo
    Гудит-значит работает. Хотя-новый не должен. Мой старый ,как раненый лось ревел. Новый тих. Работает и тот другой. Промыть,продуть.
    iPhone~Tapatalк ll
  5. Новичок Новичок zvv5 на верном пути
    Балаково
    Значит будем промывать еще,чтоб машинка летала, а то что то новый не хочется покупать
    ну не летать она может не обязательно из за этого клапана...и даже вряд ли в нём причина-это редкий случай...и новый покупать торопиться не надо.
  7. Участник Начинающий Астравод Артем 57 на верном пути
    ОРЕЛ
    Ребяту5ки не спешите покупать датчики ,по своему опыту знаю ,накупил по очереди все три датчика ,все старые были рабочие если есть возможность попробовать с другого авто пробуйте . У меня была причина в заслонки которая стоит перед впускным коллектором выскакивала 010703 был недаддув уже руки опустились потому что были поменяны все датчики,помыт впускной коллектор,выбит СВ и каталик ,заглушен ЕГР,прошиты мозги,оставалось только повесится но попробовал снять шланг с заслонки и машинка ожила.
    А ещё забыл также поставлена новая турбинка(старой был кирдык) с чего всё и началось.
    OPEL ASTRA 1.3 DTH EGR САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР
    Цитата Сообщение от Артем 57 Посмотреть сообщение
    но попробовал снять шланг с заслонки и машинка ожила. А ещё забыл также поставлена новая турбинка(старой был кирдык) с чего всё и началось.
    так что же всё таки причиной было?заслонка или всё таки турбина?
    зы.заслонка по идее только на глушение машины влияет,но может и ошибаюсь.
  9. Участник Начинающий Астравод Артем 57 на верном пути
    ОРЕЛ
    всё дело было в заслонке оно при заводке почему то закрывалось пока не резбирался по тому что после двух месяцев ходьбы хочется по кататься ,машина ураган большое спасибо АЛЕКСЕЮ(kutun)
    понятно...
  11. Новичок Новичок zvv5 на верном пути
    Балаково
    Кстати я заслонку тоже чистил, но не помогло.
  12. Участник Астравод pyrospb на верном пути Аватар для pyrospb
    Привет, год назад сталкивался с проблемой: заклинивал клапан турбины (см. фото) и машина переходила в аварийный режим, сопровождающийся снижением мощности. Я прыскал на него WD-40 и пальцем дергал за шток, туда-сюда разрабатывал, после чего проблема исчезла. Сейчас она снова появилась и предыдущий способ уже не действует. Какую деталь нужно заменить и, если можно, ее номер. Нужно ли менять турбину целиком или можно только шток или шток+клапан? Выше писали, что вроде как-то чистили его... если так - где в С-Пб это можно сделать (чистку и/или замену)? Большое спасибо![IMG]http://**************/a/img823/894/00productgfx3e2ccfc0876.jpg[/IMG]
    Последний раз редактировалось pyrospb; 05.05.2013 в 18:24.
    Astra H Caravan 1.3 CDTI
    турбину менять не нужно...и шток+клапан тоже...там ломаться не чему,если только не отлетел какой нибудь штуцер для трубки...
    если махинации с вдешкой не помогли,то всего на всего надо разобрать турбину до лопаток...это делается с обратной стороны твоего фото...аккуратно и не спеша.там будут лепестки(лопатки).начинай их шевелить и увидешь,где цепляется.чисти всё,что возможно и будет тебе счастье
  14. Участник Астравод pyrospb на верном пути Аватар для pyrospb
    Чели, большое спасибо!
    блин...а ведь кто то из Питера попадал до хорошего мастера,ктороый вылечил ему всё...по моему в этой теме отписывался человек.если желание есть,то полистай 5-10 стр. назад...
    пожалуйста.
  16. Участник Начинающий Астравод ROZEEN на верном пути
    У меня на 1,9 тяги снизу до 1500 оборотов вообще не было. Еле трогался с места. Помогло отключение ЕГР. Теперь тяга есть.
    ASTRA H 09 Z19DT AF-40 NO DPF NO EGR + CHIP
  17. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Такая же фигня! на 1,3.
    Привет всем. С праздниками!!!
    Зиму отъездил с прокладками под соленоид. с потеплением (загорелась лампочка дв) поставил прокладку с тремя дырками от Ебая и присоединиль ЕГР.
    Егр в хорошем состоянии. все работает. но без него лучше, Что не так???????????????
    Единственное, чего еще не успел сделать - шприцтест форсунок.
    Все остальное в рабочем состоянии. ошибок нет. расход. зимой средний 5,6.
    Какого ХХХХХХ ей надо.
    Можно было бы забить и наслаждаться ездой. (сегодня заменил передние ступицы), но из Германии она летела куда лучше.
    ну турбину же ты не чистил?егр не единственная причина...
  19. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Когда меняли цепь просил почитить, но мне сдается, что как всегда...
    Говорить то вы говорили, да вот делать то мы не делали.
    очкуют...это только тот,кто уже делал полезет туда.
  21. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    Волгоградская обл. Камышин
    Ну все же клапан регулировки наддува должен "гудеть" при остановке движка? ( у меня от 5 до 10 сек. "гудит")
    а если подумать? должно что то в машине гудеть/жужжать/свистеть/ пердеть после остановки мотора?
  23. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    А37, привет! ну ты как всегда в своем репертуаре! ..... пойду пшикать WD-шкой
    А37, привет!
    привет!!!
    это не репертуар, просто вопрос такой .. ладно ветилятор или турбина.. но клапан то зачем жужжать будет на не работающей машине?
    ну чё...попшикал?
  26. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    ну чё...попшикал?
    попшикал! ..... и во чудо!!! машинка стала намного шустрей, даже трогаться стала с пробуксовкой. Была сильно загрязнена сеточка. Гул пропал!
    поздравляю!ты четвёртый счастливчик
  28. Новичок Новичок zvv5 на верном пути
    Балаково
    После первого пшика вэдэшкой клапан гудел, но после последуещего пшиканья тишина...
    вот в чём все беды, вся ка-ка на фильтре а не внутрях...
    как хорошо что у меня клапан не такой как у вас всех, проблем с ним не было из-за фильтра, он другой абсолютно, никаких сеточек.. и екзист его не выдаёт...
    General Motors 55558101 Датчик, вакуумный, турбокомпенсатор -- --
  30. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    надо будет что то придумать- сконструировать другой фильтр
