Страница 43 из 137 ПерваяПервая ... 33 41 42 43 44 45 53 93 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,290 из 4083
  1. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    а я вот за три года недавно только потавил защиту и двигатель один раз мыл...и ни чего не заедало...а у тех,кого заедало проблемма была в том,что машина с низов тупит...на завод не влияет!я ж тебе предлагаю-сними трубку с клапана и заводись-будет эффект заклиневшего штока...потом скажешь завёлся или нет.
    зы.а вот заклинивший егр задушит машину выхлопом и не даст ей завестись...
    Да нет же, сомнений что не ЕГР, а окислившийся шток влиял на заводку нет и ->0%.
    Тем более сразу после мойки движка, он стал останавливаться поворотом ключа очень плавно, примерно так: гыр гыр гыр гыр гыр гыр гыр
    А было гыр хряксь
    Цитата Сообщение от кнова Посмотреть сообщение
    примерно так:
    +100...
    Нет.
    Я ездил на заклиненной в хлам турбе месяц(!)
    Нормально заводилась и тупо, но ездила.
    iPhone~Tapatalк ll
  4. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Рирз, я ж про клапан, который перекрывает воздух говорил (он расположен рядом с турб.), а не про турбину.
    И без трубки вакуумной месяц ездил.
    Нормально.
    iPhone~Tapatalк ll
    Разве есть клапан(заслонка)(который рядом с турбой),который перекрывает надув?мож я чего то не знаю или не понимаю...
    iPhone~Tapatalк ll
    я не пойму что тебе мешает проверить это всё?делов на 5 минут...снять шлангу с клапана и в заведённом состоянии рукой двигать шток...это же наиточнейшая проверка верно ты думаешь или нет...что строчить одно и тоже по сто раз...
    не рядом с турбиной,а с ней заодно...других клапанов в том районе нет.
    как вариант шланг на заслонке ссохшийся был и от воды стал более мягкий и герметичный...на ровное глушение влияет только заслонка...если конечно интеркулер и патрубки не полные масла...
  7. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Чели. Ну да, шток клапана входит в турбину. Так и я не понял, а что должно произойти? ну подвигаю я шток. Заглохнуть должна? Если должна, то и заглохнет. В чем смысл этой проверки?
    Вы о чём? Вот продолжение штока, то что в турбеа это в свою очередь двигает туда сюда кольцокоторое в свою очередь направляет угол атаки крылышек. которые в свою очередь управляют надувом крыльчатку( пардон за повреждение)...
    iPhone~Tapatalк ll
    не заглохнет...и заведётся без проблем.
    в том,чтоб ты понял,что управление турбины ни как не влияет на заводку и глушение авто.
  10. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Чели, тогда про какую заслонку говорил Димон? :
    Цитата Сообщение от Dimon. Посмотреть сообщение
    Заслонка в коллекторе используется для глушения мотора, ключ повернул, заслонка закрылась, мотор заглох, заслонка опять открылась.
    Шток ты руками не опустишь, гайка есть фиксатор, она регулирует нижнее положение штока.
  11. Участник Начинающий Астравод Артем 57 на верном пути
    ОРЕЛ
    Заслонка которая стоит перед впускным коллектором.
    OPEL ASTRA 1.3 DTH EGR САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР
    ...и эта заслонка от егр тоже любит забиваться...
  13. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Шток у нее тоже есть? Который выходит на открытый воздух?
    Меня интересует, что же спец-автошампунь смог отмыть снаружи двигателя? (что сразу после этой мойки мотор стал нормально заводится и останавливаться)
    нету...туда шлангочка заходит,про которую я выше писал...
    не понятно особо что,но с управлением турбины это не связано...копай в другом месте...
    ещё есть вариант,что могло пробраться через соединение между соленоидом егр и корпусом егр...если туда попала водичка,то очень логично,что заработало лучше,т.к промыло(наверно не на долго) шток клапана егр....
    вот здесь.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 05.04.2013 в 14:31.
  15. Участник Начинающий Астравод Артем 57 на верном пути
    ОРЕЛ
    Когда я всё снимал и мыл эта заслонка была очень и очень грязная я вообще не понимаю как она могла работать.
  16. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Артем, Вы про эту заслонку? (см.фоты)
    Цитата Сообщение от Prohop Посмотреть сообщение
    . Если вдруг машина не хочет заводиться , ну типо заводится на 5-3 сек и глохнет , а ты крутиш , а она схватывает, схватывает ты думаешь вот , вот сечас и до тех пор пока не посадешь акомулятор*. То это всему вина клапона егора.и если далеко от дома тебя настала это дело, снимай соленоид, три болтика и тыркай этот клапан..
    Ч/з день после мойки движка спецшампунем, при отсутствии даже малейших намеков на плохую заводку
    Промыл впускную этим аэрозолем http://www.wynns.su/catalog/category...-81/index.html
    Впуск не разбирал и механически не чистил. Тока снимал гофру после расходомера воздуха.Пшикал по чуть-чуть, не меньше 10минут.
    Теперь машина прет шо дурная. Наверно заслонка прочистилась.
    Очень понравилось нынешнее поведение мотора. Профи ср-вом Виннс буду продолжать пользываться перед каждой заменой масла в моторе.
    всё прочистилось...заслонка,рассекатель,впускной коллектор,воздуховод,датчик давления...
  18. интересующийся Астравод Dimon. на верном пути Аватар для Dimon.
    д. Москва
    кнова
    Вот про эту заслонку я говорил
    • Тип файла: jpg 1.JPG‎ (12.1 Кб, Показов: 45)
    Caravan Z13DTH - 2006 г.в, без EGR, без DPF, без ката + чип - расстался
    У меня такой нет. Мож забыли поставить...
    iPhone~Tapatalк ll
  20. Участник Начинающий Астравод Артем 57 на верном пути
    ОРЕЛ
    И я тоже про неё говорил.
  21. интересующийся Астравод Dimon. на верном пути Аватар для Dimon.
    д. Москва
    Меньше деталей, выше надежность
    она только мотор глушит и как-бээ всё...
  23. Участник Астравод Премьерсв на верном пути
    воронеж
    парни помогите!!!
    ошибки
    0243
    0107
    0108
    На оборотах более 2,5 отключается турбина, сбрасывается это перезапуском двигателя
    в чем проблема? куда копать? если можно фотки
    P0243 Высокое напряжение клапана давления наддува C-017
    P0243 Низкое напряжение клапана давления наддува B-039
    P0243 Обрыв цепи клапана давления наддува B-039
    в начале темы всё есть.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 07.04.2013 в 12:13.
  25. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Года 1,5 назад заменил клапан Пирбург 701420020, симптомы были те же, номер ошибки точно не помню, 0243 вроде.
    Добавлено спустя 20 минут:
    Ентот клапан
    Vac-к вакнасосу. in-к турбе
    iPhone~Tapatalк ll
    Последний раз редактировалось кнова; 07.04.2013 в 12:48.
    вот по нему и есть у человека ошибка...по ходу менять надо...только провода,что б целые были.
  27. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Чели, снял я эту трубочку с клапана (оut) и пробывал подвигать етот шток, не двигается он нифига, вернее двигается совсем чуть-чуть в сторону шланга, отпружинивая назад к турбине. Но усилие его сдвинуть на чуть весьма приличное. Разрежением воздуха на клапане теперь его не сдвинуть -факт! Хотя, помнится (когда раньше 1,5года назад менял Пирбург701420020) этот шток двигался, если просто втянуть воздух легкими к себе (может ошибаюсь, но вроде двигался) И ВДшка не помогает, брызгал ее на вход штока, на тот рычажок, который входит в турбину ведущую и еще в разные места -один фик, что-то заело в турбине.
    Может кто знает, что этот шток двигает в турбине???
    . И как его заставить двигаться?
    . Хотя турбина работает, мотор прет! Если что, у меня турбина без изменяемой геометрии =Мотор 75л.сил , 55кВт =Dtj
    вона оно что.. у тебя без управления турбина.. тогда у тебя ВЕСТГЕЙТ стоит, с чем тебя и поздравляем... http://turboengines.ru/vestgeit.html
    Рисовал многократно. Вот,что он двигаетизвините за повтор.
    Шток тянет флажок, тот- двигает кольцо, то двигает крылышки геометрии.
    С чего вы взяли,что без управляемой геометрии турба?
    Андрюх. Ссыль твоя нечитаема. Там вирус.
    iPhone~Tapatalк ll
    Rirz Олега, тута другое...
