Млин,прошлый владелец говорил ,что удалил сажевый физически и програмно,да,видно что сажевый вскрывался,видны следы сварки,а мот быть что прошивка косячная или криво встала?
Если кривая:
1.регенерация
2.активная ошибка всегда.
Если этого нет-значит нормально всё.
RirzА чё тупит то периодически?Я уже не знаю чё делать,ездил на "десятке" 6 лет,я,сцуко, проблем с ней не знал,Российский автопром"рулит",а тут чё то разочаровываюсь всё больше...Купил геморой...И чё обидно-машинка то нравится!
RirzА чё тупит то периодически?Я уже не знаю чё делать,ездил на "десятке" 6 лет проблем не знал,а тут чё то разочаровываюсь всё больше...Купил геморой...
Я тоже так думаю иной раз... Жыга с карбюратором гораздо проще.
Ошибки см.
Масло,дым выхлопа,топливо. Скорей всего всё нормально у тебя.
Мож пере/недо-дув.
Пшикай вэдэхой в район флажка штока управления геометрией турбы.
Многих выручает.
Проверь герметичность вакуума.
Егр может забит напрочь.датчик надува в впуске. Чистка помогает.
Rirz Вот такое чуйство как трос газа на "восьмёрке" порвался,едет тока на холостых,педальки как будто нет,не дымит,ошибок нет,датчик наддува промывал,шток управления геометрией двигается,топливо ЛУКойл,по ЕГР ошибка была-расшевелил,ошибку сбросил,хз...
Сыми трубку вакуума и обведи клапан. От вакнасоса прямо на турбу. (Прямой вакуум).Проверь симптомы. Затем вовсе сыми от насоса трубку.
Если ничегоне изменится- вычеркни турбу. Ищи в ЕГР
iPhone~Tapatalк ll
Да. Кст. Проверь вход/выход от вакклапана- не перепутал ли местами?
iPhone~Tapatalк ll
Добавлено спустя 13 минут:
Сыми фишку с егр. Ошибка 0400 будет. Но гарантированный закрытыйклапан и стабильная работа мотора...
iPhone~Tapatalк ll
Последний раз редактировалось rirz; 19.03.2013 в 23:09.
RirzСпасибо,попробую.Вход\выход не перепутал,если до меня не перепутали,ЕГР и впускной коллектор-первые на очереди,думал тепла дождаться,видно не судьба,полезу по свободе...
14 числа с Москвы ехал домой.В Рязани по обьезной ускорился и словил передув,P0243 Минусовое отклонение в цепи управления давлением наддува.Так как бук был с собой,подтер ошибку,проверил вакуум,пролил клапан,чуть подождал и доехал домой без приключений.
С этого и надо начать. У меня тупила машина страсть. Хватала после 2500, с места с сильной подгазовкой. Снял просто фишку с Соленоида. Конечно дало сразу ошибку, но машина поехала.
Теперь знаю где копать. Все что предлагает Rirz тоже надо смотреть, но Егорка мне кажется предпочтительнее (ИМХО)
Сёдня опять затупила,ключ в крышу,потом поехала,ключ пропал,ошибка 0100.Вспомнил как выглядит ЭБУ-неприглядного там вида всё т.к. защиты снизу нет.Мот разъём пошурудить?
RirzНо откуда то она появляется!И тупление ето грёбаное ни с того ни с сего!А если на обгоне?Может фильтр возд. буёвый,Filtron мне продали,с приклееным снаружи синтетическим белым "чехлом"или как оно называется хз.
я такой ставлю постоянно, вроде нормальный, меня устраивает.
Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2006, NAVI, ПРОДАНА!!![IMG]http://s17.**********/2bda9db3acebe7e75a21d5936f3d33d5.gif[/IMG]
------------------------------------------------------------------------------------ Semper Fidelis Tale Quale Ну, и по-русски: Каждый, кто думает, что
Я для этого( осмотр и стирание ошибок)давно пользуюсь эльмом.
Сколько стоит такой?
А вот часто так бывает: все ХОРОШО, КАЧЕСТВЕННО, УДОБНО! До тех пор, пока ты случайно не узнаешь, что можно выбрать тут и тут и подкрутить то и то, чтоб было ещё лучше! http://vk.com/sergeyponomaryov
И у меня эта ошибка вылезла 024312. Ехал, около 2000 оборотов, тупанула..ключ вылез..постоял пару минут..и дальше поехал..кто нибудь нашел универсальное решение. А то кто говорит что за 300рублей почистили трубки и как новая стала..а кто говорит что датчик чуть ли не каждый день меняет, а толку нету
Будет с любой машиной работать.
ELM,1000руб.конектица через блюпуп. Прога на смартфот-170руб.
Это если андройд.
На айфоне только через вифи. Да и прога там подтора рубля стоит.
Такой же куплю.
Роман375попробуй промыть датчик,какие трубки чистят за 300р?
На неделе попробую промыть..а трубка, как я понял, эта та которая выходит их датчика и идет к турбине,ранее писали что на СТО сказали что это болезнь у них и решается промывкой
Здравствуйте ребятушки, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.Расскажу чуть чуть,все началось с замены турбины, после её замены на новую выскочил значок двигателя на приборной панели. Благодаря это теме(прочёл всю тему)были проделаны работы:заменён датчик(на правом лонжероне под бампером),промыты:коллектор впускной,вакумные трубочки,датчик на коллекторе,ЕГР.Все собрал, завел,турбина не включается,двигатель не крутится больше 1900-2000 стёр все ошибки (ор-ком) что были раньше и попробовал прокатится, загорелся движочек ,проверил педалькаи выскакивает 010703(недадув турбинки) одна единственная. ПОМОГИТЕ РУКИ ОПУСКАЮТСЯ.
Добавлено спустя 12 минут:
Вот что еще заметил,когда заводишь авто при нажатом газе турбина включается движок крутится до 6000, но стоит бросить газ и всё опять не более 2000.
Последний раз редактировалось Артем 57; 01.04.2013 в 09:12.
