Страница 40 из 137 ПерваяПервая ... 30 38 39 40 41 42 50 90 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,200 из 4083
    Цитата Сообщение от co3HaHue oTcyTcTByeT Посмотреть сообщение
    добрый вечер!
    добрый вечер.прикольный ник
    в принципе проблема та же по ходу...либо шток закис,либо клапан не гожий,либо внутри турбы лопатки цепляются за грязь...ну ошибки ещё глянем.
  2. Местный Заслуженный Астравод co3HaHue oTcyTcTByeT на верном пути Аватар для co3HaHue oTcyTcTByeT
    МО
    чели челиосспасибо
    все понял...ошибки кину!постораюсь сегодня даже...а то,мой первый дизель,очень не понравился мне
    руки растут,и не стоит спрашивать от куда
    просто метод проб и ошибок,уже пройден,на астре))
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    А мне оч.понравился,хоть и чую-хлебну я с ним,ну мож не с дизелем ,а с етим экземпляром машины,точно...Хотя не знаю...надежда умирает вместе с "пеньонзами"в кармане...
    "Глаза боятся,а руки делают"
  4. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Фильтр вскрой, посмотри что там с ним. -Почему он грязный воздух пропускал.
    да ни чего не хлебнёшь,если машина с пробегом не за 300тыщ...на самом деле наоборот именно этот дизель надёжный очень...просто надо соблюдать некоторые правила...и самому немного вникнуть в устройство.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Фильтр менял 500км назад,старый был грязный,новый вчера опять смотрел на предмет какого нибудь постороннего подсоса,вроде всё норм.
    старый был грязный
    да нормально это...немцы бывает и не заглядывают туда...ты топливные фильтры не видел,которые 150тыщ.не меняли...теперь раз в 10тыщ. как мы привыкли меняй воздухан,и будет всё ок...
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Сбросил мне сегодня чувак ошибки,смотрел параметры,сказал всё ОК,ток давление наддува маловато:на холостых 100(на ходу наверное надо бы померять,но нету у него ноута).Взял с меня 100 руб и я поехал.Целый день мотался ,вроде ничё машинка себя ведёт,ошибок нету...
  9. Местный Заслуженный Астравод co3HaHue oTcyTcTByeT на верном пути Аватар для co3HaHue oTcyTcTByeT
    МО
    диагностика блока управления fiat дизель CR/EDC IAW 6F3 память неисправностей
    р2299 датчик положения педали газа/контактор ножного тормоза.сравнение не в порядке
    р2146 напряжение конденсатора 1 недостоверно
    р0110 датчик температуры всасыв. воздуха.нарушение функции
    р0340 датчик положения распредвала.нарушение функции
    р2296 регулирование топлива под высоким давлением.слишком высокое давление
    р0088 топлив.насос высокого давления или топлив.трубопровод высокого давления.нарушение функции
    к-во ошибок 6
    рекомендации:Рекомендуется диагностика ТНВД и форсунок,промывка топливного бака,топливной рейки,замена топливного фильтра,замена редукционного клапана, и замена топливной трубки подачи на ТНВД
    ....трубки,вот на недели придут,из за них ошибки топлива скорей всего,так как из под одной,на тнвд,слегка,сочиться,пластиковое крепление лопнуло...на машине езжу...на горячую,при длительной езде,чек гаснет и начинает получше ехать
    фильтры новые,после переборки,мощность как будто пропала...списал это на трубки!но дело посерьезнее))
    Последний раз редактировалось co3HaHue oTcyTcTByeT; 07.03.2013 в 21:48.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Чёт задумываюсь о покупке ОП-КОМа,на Опеле ,по ходу буду ездить долго...Не на этом,так на другом,непременно на дизеле
  11. Местный Заслуженный Астравод co3HaHue oTcyTcTByeT на верном пути Аватар для co3HaHue oTcyTcTByeT
    МО
    чем ездить,по 400 р отдавать,по каждой мелочи!конешно свой,если долго ездить
  12. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    Patriot604конечно свой нужен.Самому можно не спеша локализовать неисправности
    Я для этого( осмотр и стирание ошибок)давно пользуюсь эльмом.
    Адаптер в разъём+прога в смартфоне( ифон,андройд)вуаля. давно окупился.
    Хотя опком- тоже имею. Но пользовал лишь для программирования функции
    iPhone~Tapatalк ll
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Вот поэтому и думаю про ОП-КОМ,то БК неактивирован,то...Ща разгребусь немного-то долги после покупки,То масла с фильтрами,то колодки,то то то сё...
    Последний раз редактировалось Patriot604; 07.03.2013 в 21:57.
    прально думаешь...за 1500р.приобрести можно легко...функций много...лучше ни чего и не надо.
  16. ASTRA 1.3 CDTI 2007 г в Опытный Астравод sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация Аватар для sizdenis
     хх079х 34
    Да будешь долго ездить потому что продать такую машину сложно у мменя уже 4 месяца объявление стоит 2 раза звонили по пустякам и усе
    а ты откуда с края ?
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    самое интересное то, что можно без проблем купить машину с пробегом 30-40 тыс, в офигенной комплектухе,
    но лишние 80-100 тыс решают в пользу польских машин "из франции" с растаможкой в белораши ..
    10/2009 с пробегом в 30 тыс можно поиметь тут за 480-500 .. но оно -лишние 80 рублей однако..
    GM-Dealer Chef-diagnostician
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Я понял,таких дураков как я у нас вряд ли много,из Ейска.
  19. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    Patriot604Ищи положительные эмоции при владении машиной,наслаждайся вождением.Забей на все грусные мысли.Мои немецкие родственники учили.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Не-е,машиной я доволен,положительных эмоций масса,много нового узнаю,как никак первый май дизель.
  21. ASTRA 1.3 CDTI 2007 г в Опытный Астравод sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация Аватар для sizdenis
     хх079х 34
    уменя родители в Выселках живут потому спрашиваю
  22. Местный Заслуженный Астравод co3HaHue oTcyTcTByeT на верном пути Аватар для co3HaHue oTcyTcTByeT
    МО
    все в выходных)))мне что нибудь чистить?(мозги)посмотрите пожалуйста...может,что выскакивало подобное
    если знаешь,помоги...если нет,то пофлуди
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Тему читаю, а пока читаю, может подскажите, в случае с этой ошибкой помогает промывка штока геометрии или датчика под крылом?
    P0243 - Boost Pressure Control Circuit Negative Deviation
    (12) - Not present
    вроде правильно расшифровал
    P0243 Минусовое отклонение в цепи управления давлением наддува B-055
    Может поясните, что это означает?
    ничего.. глюк одноразовый...
    (12) - Not present
    не представлено.. т.е. нет её, но была
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    не одноразовый, уже второй раз, когда обороты ближе к 4000
  26. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    AleZтипа передувает,а геометрия не успевает поменять положение,отсюда передув..А я часто кручу до отсечки.Возьми пролей клапан управления и геометрию ВДшкой
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    спасибо, пролью.. а шток двигать нужно?
  28. ASTRA 1.3 CDTI 2007 г в Опытный Астравод sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация Аватар для sizdenis
     хх079х 34
    пролей потом через время подвигай в ручную или снятием трубки на заведенном двигле и увидешь как ходит
  29. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    я разьем снимал с клапана,благо он теперь над правой фарой прописался.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Сёдни промыл клапан управления геометрией,собрал,завёл,прогрел,тихонько из гаража выполз(на холостых),еду дальше,хееррррааакс-а она опять не едет,на тапку не реагирует,проехал с пол километра,остановился в удобном месте заглушил,ошибки глянул-нету ошибок,завёл поехал-поехала как из пушки,всё ОК ....
