Страница 38 из 137 ПерваяПервая ... 28 36 37 38 39 40 48 88 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,140 из 4083
    Умер ДМВР?Или промыть?Или "наука о контактах"?Блин с диагностикой у нас в провинции неочень...
    всё из тобой перечисленного...диагностика уже не нужна...и так ошибку по нему показывает...начинай с самого простого...не поможет,тогда уже новый только.
    попробуй сними фишку с ДМРВ, прокатись.. а если мыть его будешь то лучше спец.жидкостью а то удушишь его(если он живой) например: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=443
  3. Местный Заслуженный Астравод кнова на верном пути
    Всем привет!Проблема такого характера-проехал сёдни 200км,по пути загорелся ключ в крышу,через 5-7 минут потух,проехал 20-30км,остановился чаю попить,попил,завёл дизилёк (Z13dth),трогаться а он на холостых тронулся а на педаль газа не ерегирует никак,будто не нажимал на неё,вылез я и репу чешу,трубочку с вакуума на турбе поснимал поодевал-шток двигается норм,куда лезть ХЗ.На месте погазовал-както тупо газует,погазовалпогазовал-вроде тронулась,и пошла пошла даже лучше чем раньше!(маленько притупливала раньше,турба с 2000-2200 подхватывала,а я хз 3 недели всего владею,неделю чинил, так что не знаю как оно должно а как не должно).Поехал,проехал ещё 300,такая же буйня тока на ходу-перестала ехать и всё!Остановился,поторохтел на холостых минут 7,вакуум подергал-норм,заглушил,педальками выбило 068304,010003.Завел,с трудом поехал,на газульку жму,не едет а надо-до дому 30 км осталось,жму я её жму,жму ,о чудо-попёрла!!!Ещё лучше попёрла!!!В зеркале дымочек пронаблюдал в ёто время...приехал домой и на форум,а куда ещё?010003 эт чёто про ДМРВ,может он так влиять на всю эту буйню?Может кто поможет советом?
    Фильтр воздушный давно меняли? Если да, раскрути хомут перед расхоомером воздуха, отсоедини. Электрический разъем не снимай. Пробуй заводить без фильтра. Можешь немного проехать. Если все будет нормально -присоедини назад. И за фильтром.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Тока все фильтра,масло поменял,км 500 назад...
    "Глаза боятся,а руки делают"
  5. Местный Астравод Omnikav на верном пути
    Туапсе
    Посмотрел ТИС, по ошибке 0100 ограничения подачи топлива нет. В этом случае вполне допускаю работу двигателя по дефолту, но без существенной потери мощности. Надо двигаться в другом направлении.
    Patriot604
    Однозначно нужен ОПКОМ сбросить ошибки и посмотреть в блоках измерений на циферки.
    ASTRA H 5d Z13DTH
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Patriot604
    Привет Землякам!!! ХЗ в Ейске найду ли ОПКОМ??? И нормального спеца. А сам в цифирках не петрю.............
  7. Местный Астравод Omnikav на верном пути
    Туапсе
    Главное найти опком. С циферками поможем.
    ASTRA H 5d Z13DTH
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Спасибо, пробью на неделе наличие ОПКОМа.Снял ДМРВ, тряпочкой почухал решётку на входе-тряпка грязная,промыть бы,но промывать всё таки боюсь,не убью ли "невинного"...Вселяет сомнения в периодичности проявления неисправности-едет,потом хоп,не едет.Как вроде чёрт в аду коки об сковороду обжёг и мне с обиды картофелину в воздухан или глушитель нана!!!Потом отлегло у него,вытащил,-"Лан пусть паря едет."
    Очень странно... грязь на ДМРВ? видимо фильтр не меняли никогда или вообще без фильтра гоняли. Если такая грязь попала на датчик, представляю что во внутрь всосало, жесть... Датчик, как и весь впускной тракт(до турбины) должен быть чистым, для этого и ставится воздухан.
    А чистить не боись, я проливал его раз пять и нифига, но только поручится могу за это:
    другого не пробовал, боязно...
    обращу внимание что у нас ДМРВ стоит плёночный, ну очень нежный.. поосторжней с ним...
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    При всём уважении,А37,для чего нужен возд.фильтр я знаю,не в обиду ,23 года за рулём.За рекомендацию спасибо,правда найду иль нет в нашем захолустье не знаю.А решётки с него для лучшего доступа снимаются?Я чёт не разглядел,или сквозь них буярить?А как на ней гоняли и сколько,с фильтрами или без,ХЗ...Чую-пока всю не перелазию не будет мне верного Друга,м-да...Хотя за примерно 1000км оч полюбился мне "караванчик",никогда не думал так про дизель,что у меня будет такой...
    да каккие обиды.. я не учу для чего фильтр, дураку понятно, я вижу странность то что там грязь а это очень нехорошо... ну допустим налёт пыльный небольшой, но то что на тряпке осталось, это .... сам понимаешь я думаю...
    решётки, похоже это рассектали, они не сьёмные. Очиститель под давлением, с трубкой, направить и прямо в дырку вливать... первый раз у меня маленько тёмная жидкость вытекала, потом чистая пошла. Дальше каждую весну мою, всё чисто... щасс балон кончился. больше мыть не буду, фильтр меняю весной и осенью, смысла не вижу в промывке... разово можно а постоянно не буду...
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Сам обуел с чистоты,машина в России 2,5 года, неужели так он может "моросить"периодически,то работает,то херак!не хочет.Проверить-прозвонить его как то можно?
    Patriot604
    Попробуй фишку сними с него и прокатись, ну получишь ошибку, но машина должна работать "нормально". зато будешь знать, он-неон...
    ну получишь ошибку
    она и так уже есть
    А37. Андрей зайди на мыло
    iPhone~Tapatalк ll
    у меня всё под контролем...
    Не могу в личку. Не пускают.
    iPhone~Tapatalк ll
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    она и так уже есть
    Сначала нуно скинуть,так понимаю?а если без фишки всё норм то что?(Проститеза вопрос)
    тока щас в личке общался с людьми... вирус какойто гадский?
    да можно не скидывать, но если есть возможность то скидывай.. а если без ДМРВ все косяки "пройдут" то значитца ДМРВ на замену...
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    А37 тёзка?Оч приятно!
    и мне.. бум знакомы..
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Да простят меня за флуд,приезжайте летом в Ейск отдыхать,встретимся,посидим ,попьём...
    Меня возьмёте? Пить хочу,аж даже поел бы с переночовкой
    iPhone~Tapatalк ll
    я вот не очень понимаю такое...тогда получается вообще дмрв выкинуть можно?серьёзно.объясни почему со снятой фишкой машина так же едет...я уже давно заметил....пару раз забывал одеть...а едет нормально...правда на трассу не выезжал...
    да зимой на таранку тоже не плохо
    спасибо за приглашение, я б с радостью, но похоже отьездился на годик-два... купил квартиру, ярмо на шею.. ну со всеми вытекающими... (хотел вольву хс90 а оно видишь как..)
    она переходит в аварийный режим и считает по усреднённой, как она хотела бы получать воздух и тут в слепую смесь готовит из "памяти"...
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Да за ваши гроши все ваши капризы!!!(Шучу!живу от моря 25км,но всегда пжалста)!
    iPhone~Tapatalк ll
    Patriot604
    в туапсе(от тебя далеко?) живёт Александр Omnikav http://astraclub.ru/members/35619-Omnikav . наш человек, очень грамотный и может он тебе поможет? постучи в личку, не боИсь, он общительный, нормальный(адекватный) и не далеко...
    скажешь что мы присоветовали к нему ну или меня сдай...
    ну в какой то момент это должно прекратиться я так понимаю и начнёт выёживаться...так?
    да фиг знает... это чтобы ты до Диллеров доехал и бабосы вывалил им за ремонт...типа аварийного режима... но смесь всё равно "примерно" готовится без поправок на температуру на улице. топлива и т.д. а уж про нормы евро вааще молчу, там такой ужасс(немцы наверное так думают) надо быстрее к ОД а то всю природу потравим...
    на бензинке помню отключал,так сразу чёт не то с ней было...по моему тяга пропадала...запамятовал уже...
