Страница 37 из 137 ПерваяПервая ... 27 35 36 37 38 39 47 87 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,110 из 4083
  1. Новичок Новичок t395 на верном пути
    СВАО
    Ок, завтра может подъеду вечерком, во сколько только лучше?
  2. ASTRA 1.3 CDTI 2007 г в Опытный Астравод sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация Аватар для sizdenis
     хх079х 34
    А у меня та же проблема так и не разобрался машина стоит на сервисе уже и родную турбину на стенде обкатали все ок а управления геометрией отсутствует уже все перебрали фантастика какая то
    а воздух выходит,когда трубку вакуумную снимаешь?
  4. ASTRA 1.3 CDTI 2007 г в Опытный Астравод sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация Аватар для sizdenis
     хх079х 34
    выходит и шток вниз как положено вчера соседа даже на такой же машине в сервис загнал у него параметры с моими сравнивали все одинаково а геометрия не управляется хоть убей и его клапан ставил них......я
    даа...чудеса.
    попробовать логи(графики) снять опкомом. Там наглядно видно что хотят мозги от турбины(и хотят ли что то вообще) и как турбина исполняет это дело.
  7. ASTRA 1.3 CDTI 2007 г в Опытный Астравод sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация Аватар для sizdenis
     хх079х 34
    вот опком заказал должен прийти потом буду снимать
  8. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    а вот теперь давайте подумаем-
    вы говорите турбу проверили на стенде - когда она стояла на стенде - вакуум подовался на управление- и турбина сооответсвенно изменяла параметры своей работы? или она как дула так и дует???
    тоесть что я хочу понять- управления нет всегда и на машине на стенде тоже???
    299999 км в строю
  9. ASTRA 1.3 CDTI 2007 г в Опытный Астравод sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация Аватар для sizdenis
     хх079х 34
    я не видел как ее проверяли но чтобы убедится что она работает снимали и отдавали на стенд процедуру проверки не узнавал
    сегодня смотрел графики мозг видит что идет передув подает сигнал на клапан проценты уменьшаются а надув растёт.изза давления топлива в рампе не может быть ?
  10. Местный Астравод Omnikav на верном пути
    Туапсе
    Логично следующим шагом физически проверить сигнал на клапане. Сто процентно поможет осциллограф. Этой процедурой проверишь выходной каскад мозга.
    Последний раз редактировалось Omnikav; 15.02.2013 в 23:43.
    ASTRA H 5d Z13DTH
  11. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    именно.. а что от этой самой оси внутри управлчет кольцом- оно в каком состояни? если бы она оломалась- то геометрия бы зависла в одном положении...
    хотя если турбу всетаки проверяли- и вердикт норм- хотя как они ее ваще проверяли..
    блин ну турбу сняли- а что ее не разобрали ???? там 8 болтов и сразу поняли что внутри...
    вообщемнужны логи - посмотретьнадо как идет реальное давление впуска за управляющим(желаемым).
    так я не понялвакуум проверили? что у вакуумного насоса- какое значение
    299999 км в строю
  12. Местный Астравод Omnikav на верном пути
    Туапсе
    Экстазовладелец
    Во блин. Чот мое сообщение об отсутствии механической связи между штоком и лопатками геометрии пропало. Получилось так, что я только подумал, а ты уже ответил.
    ASTRA H 5d Z13DTH
    а я видел его... но оно пропало всамом деле куда то...
    а её геометрию воще разбирали?дело в том,что там малейший зацеп одной единственной лопатки может очень сильно повлиять на работу турбины...и ни какой стенд этого не выявет...у меня вот тоже машина(№2) с низов ни как не хотела ехать раньше...и ни каких ошибок абсолютно...зато после переборки и чистки геометрии как будто подменили движёк...реально прёт с любых позиций...и ни какой стенд такого отклонения в жизни не выявит...и в автомастерских мало кто про это скажет...всем по больше денег надо заработать...а это копеечный ремонт по большому счёту...
  15. ASTRA 1.3 CDTI 2007 г в Опытный Астравод sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация Аватар для sizdenis
     хх079х 34
    разбирали чистили но дело не втом шток даже не пытается пойти вниз когда повышаешь обороты подключали манометр вакуум когда заводишь -0,8 когда до 3000 поднимаешь вакуум -0,5 может актуатор
    глючит
  16. Местный Астравод Omnikav на верном пути
    Туапсе
    Отрицательному давлению противодействует пружина в баклуше. Именно она должна двигать шток вниз при изменении давления ближе к атмосферному. В конструкцию баклуши не внедрялся что там внутри х.з. Насколько там жесткая пружина возможно Экстазовладелец
    ответит.
    ASTRA H 5d Z13DTH
  17. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    глючит
    так стоп - вроде пару страниц назад вы писали что снимая вакуум с турбы шток опускается?
    или КА??
    я в баклушу тоже не внедрялся- а в этом случае если турбу проверяли на стенде- то значит все нифтяК)
    299999 км в строю
    а я вот не полностью в этом уверен...если машина даже ошибок не видит при определённых неисправностях геометрии,то и стенд может ошибиться...тем более,если им ослы управляют...ИМХО.
  19. Участник Начинающий Астравод fay на верном пути
    Не подскажете, а можно ли отдельно купить клапан который стоит на турбине и от которого шток отходит в турбину.
    Мой просто приказал долго жить.
    Если есть номерок, то вообще здорово.
  20. ASTRA 1.3 CDTI 2007 г в Опытный Астравод sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация Аватар для sizdenis
     хх079х 34
    можно набери в яндексе запчасти для ремонта турбины там есть несколько сайтов там даже рем комплекты на турбины продаются но это опять же для профессионалов
  21. Привет Всем. Столкнулся с той же бедой что и все здесь отписавшиеся. На низких оборотах машина была как улитка и только после 2200 оборотов, тянула как зверь, расход увеличился и громче стала работать. В городском режиме езды это конечно не устраивало. Пидальками прочитал ошибки 010803, 024312.Так как пробег на сегодняшний день составляет 178000 км, то после прочтения всего что писали в данной ветке и в ветке "Турбина и ее болячки" проделал следующие операции последовательно и получил следующее,
    1. Снял и прочистил WD вдэшкой клапан управления геометрией турбины(под правым лонжероном возле сигнала) и шланг вакуумный к турбине.Результата никакого не почуствовал так как он был исправлен.
    2.Побрызгал обильно вдэшкой шток турбины на то самое сочленение, но результата тоже не увидел. Хотя двигая пальцами шток чуствовал сопротивление !!! что натолкнуло на мысль что вполне возможно что закисла сама геометрия.После осмотра турбины определил что она бросает масло в воздушный тракт, после чего принял решение снять ее.
    3. Снял турбину и обнаружил что геометрия оказалась очень закисшой и просто пальцами ее было трудно сдвинуть с места.Я не стал самостоятельно ремонтом турбины заниматься, а отдал ее спецам которые почистили её, заменили ремкомплект и отбалансировали её.
    4. Тем временем в виду большего пробега я решил снять Впускной колектор, датчик давления надува, ЕГР, дросельную заслонку, интеркулер и все патрубки соединяющие между собой эти агрегаты. Что вам сказать..так как турбина выбрасывала масло у меня интеркулер и все патрубки были в жиже масленой.Всех их я промыл CARB CLEANER и дроссельную заслонку, датчик надува и впускной картер тоже.
    Грязи было дохренища !!!
    Собрав всё в обратной последовательности, я завёл машинку.И радости было полные штаны. Машина работала намного тише и ровнее, т.е. обороты перестали плавать, но тяги с низов так и не появилась((
    И ХОТЯ МНОГИЕ ПИСАЛИ ЧТО НЕ СТОИТ ТРОГАТЬ ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ ГЕОМЕТРИИ ТУРБИНЫ НА ШТОКЕ, ЭТО К СОЖАЛЕНИЮ ОСТАЛОСЬ ЕДИНСТВЕННОЙ НЕ ПРОДЕЛАННОЙ ПРОЦЕДУРОЙ. ОПЫТНЫМ ПУТЁМ Я ПРИШЁЛ К ВЫВОДУ, ЧТО У МЕНЯ ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИЙ ХОД ШТОКА. ПОИГРАВШИСЬ КОНТР ГАЙКОЙ Я ПОДОБРАЛ ПАРАМЕТРЫ, ПОСЛЕ КОТОРЫХ МАШИНУ СТАЛО НЕ УЗНАТЬ.С 1200 ОБОРОТОВ МАШИНА НА 2,3,4 ПЕРЕДАЧЕ ВЫТЯГИВАЕТ БЕЗ НАГРУЗКИ НА ДВИГАТЕЛЬ И ТУРБИНА СЛЫШНО ЧТО РАБОТАЕТ УЖЕ С САМЫХ МАЛЫХ ОБОРОТОВ.А К 2000 ОБОРОТОВ УЛЕТАЕТ ПРОСТО. РАСХОД ПО ГОРОДУ УПАЛ ДО 6Л НА 100КМ...
    СПАСИБО ВСЕМ ЗА ВАШ ОПЫТ КОТОРЫЙ ПОМОГ МНЕ СЪЕКОНОМИТЬ МНОГО ДЕНЕГ И ПРИ ЭТОМ ДОБИТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТОВ.
    КСТАТИ 500КМ ПОСЛЕ ЭТОГО ПРОЕХАЛ А ОШИБКИ БОЛЬШЕ НЕ ВЫЛЕТАЛИ.
    Здорово! Сколько за капиталку турбы отдал?не знаю. Много об этом плохого говорят. Типа- вроде всё новое( лишь корпус остаётся),и балансируется точно...но, почему то на очень недолго работает, лишь для предпродажной годится( проблемы будущего обладателя)...турба на мой мотор:
    1.Новая в экзисте(самая дешёвая)54.500руб. Месяц ожидания
    2.откапиталенная( см выше)16-20тыщ.руб.
    3.контрактная из европы( как повезёт)12-20тыщ.руб.
    4.разборка( хз)7-10тыщ.руб.
    Вот давай посмотрим. Чудес то не бывает...
    iPhone~Tapatalк ll
    да уж...может до тебя кто то крутил не удачно?ну будем иметь ввиду.сколько ход штока сделал?
    Всё Про турбину.http://www.drive2.ru/cars/audi/a3_sp...0376152853499/
    iPhone~Tapatalк ll
  25. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    вот и я крутил... ткт постонно давление было намного больше желаемого - чуть отпустили и все
    299999 км в строю
  26. Участник Астравод alex54_54 на верном пути
    г.Таганрог, Ростовская обл.
    Добрый день всем! Ребята, подскажите, по какой причине из маслоотделителя, что висит на двигателе (между ним и, примерно, топливным фильтром), гонит маслице в патрубок от воздушного фильтра на интеркулер? Все патрубки и сам интеркулер с турбиной в масле. Летом промывал все это, было немного. Маслоотделитель очень похож на циклон, вероятно и принцип работы тот же. Снял, посмотрел, из него мало не капает. Впускной патрубок, естественно, в масляно-нагарных отложениях приличных.. Чистил его примерно тыс. 30 км назад. EGR не отшивал. ПОДСКАЖИТЕ.
    С уважением , Александр.
    2007 Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH CD70 NAVI, и СФ тоже, г.Таганрог, Ростовской. С 6 апреля уже без СФ!
    alex54_54
    Масло в воздуховоде присутствует у всех, у тебя масло жрет?
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Всем привет!Проблема такого характера-проехал сёдни 200км,по пути загорелся ключ в крышу,через 5-7 минут потух,проехал 20-30км,остановился чаю попить,попил,завёл дизилёк (Z13dth),трогаться а он на холостых тронулся а на педаль газа не ерегирует никак,будто не нажимал на неё,вылез я и репу чешу,трубочку с вакуума на турбе поснимал поодевал-шток двигается норм,куда лезть ХЗ.На месте погазовал-както тупо газует,погазовалпогазовал-вроде тронулась,и пошла пошла даже лучше чем раньше!(маленько притупливала раньше,турба с 2000-2200 подхватывала,а я хз 3 недели всего владею,неделю чинил, так что не знаю как оно должно а как не должно).Поехал,проехал ещё 300,такая же буйня тока на ходу-перестала ехать и всё!Остановился,поторохтел на холостых минут 7,вакуум подергал-норм,заглушил,педальками выбило 068304,010003.Завел,с трудом поехал,на газульку жму,не едет а надо-до дому 30 км осталось,жму я её жму,жму ,о чудо-попёрла!!!Ещё лучше попёрла!!!В зеркале дымочек пронаблюдал в ёто время...приехал домой и на форум,а куда ещё?010003 эт чёто про ДМРВ,может он так влиять на всю эту буйню?Может кто поможет советом?
    "Глаза боятся,а руки делают"
    конечно может...и похоже в нём и есть причина.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Умер ДМВР?Или промыть?Или "наука о контактах"?Блин с диагностикой у нас в провинции неочень...
