Страница 33 из 137 ПерваяПервая ... 23 31 32 33 34 35 43 83 133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 990 из 4083
    Цитата Сообщение от Экстазовладелец Посмотреть сообщение
    мощность особоу нет ну хоть ездить можно..........
    как вариант...не мог канал егр забиться и коллектор соответственно...если он не отключен у тебя конечно...а то у моего братана на днях была делема:патрубок турбы лопнул и всего за 50 км. пробега на дымящей машине засрало весь егр и коллектор на ухнарь...машина ехать совсем перестала даже после замены патрубка....почистили,заглушили егр и усё ок стало!кстати ни каких ошибок.машина хёндай гранд старекс...тоже комон рейл.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 06.11.2012 в 11:33.
  2. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    нее... с егр фишка снята - сам канал егр -точнее распылитель во впуске - зажат в тисках.
    Да чё ж ты так мучиешься с этой турбой. Купи новую и получай удовольствие. У меня сейчас тоже стала чудить( как у тебя). Неприятные ощущения. Да к тому же мосло жрёт. Завтра планирую в белоруссию. Поэтому потерплю. А так- поменял бы не задумываясь.
    iPhone~Tapatalk
    А кто скзал что это турба???
    если бы она в принципе не работала- тогда да или масло гнала бы то понятно.....
    а тут то не работает то работает...
    Пока думаю на клапан управления турбиной - мож засрался - а может просто умер изза закисшего управления......
    299999 км в строю
    снимай и проводочками от аккума к нему...должен раздаться чёткий щелчёк.
  4. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    Нужен именно щелчек?
    я ясно слышу что он жужжыт). да и когда надеваю и снимаю шланг - шток турбы двигается...
    299999 км в строю
    я на обоих машинах проверял...был именно чёткий щелчёк...тока после того,как вдешкой их пропшикивал...но машины стали заметно лучше ехать после этого...
    а не замерял на сколько?
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    короче снял вакууумный шланг с турбы совсем - двигатель до 5 000 крутится на ура))))
    а точно правильно собрал турбу?
  7. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    да ее по другому то не соберешь)
    да и крутится двигатель - просто крутится- мощности нет- если ехать - потухоньку рагоняется....
    а если вакуум надеть - домучить турбу- джо 3500- давление перевключится - то дальше все крутится от 2000 до 5000 -ка надо и по логам посмотрел давление плывет за управляющим как у всех.....
    299999 км в строю
  8. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
    Москва ЗАО-Красногорск
     к179хх 199
    Добрый вечер-ночи. Я тоже склоняюсь к "неправильной" Сборке турбины. Вопрос- при сборке есть возможность поставить управляющее кольцо лопатками геометрии как то иначе. К сожалению не нашел пошаговую разборку нашей турбины.
    Все таки, что то с геометрией.
  9. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    хм а а почему же турба в конце концов - после подьема оборотов 3500 оборотов, после непонятного сброса давления, начинает работать - как надо...?
    для меня это загадка - пока загадка) до выходных по любому)
    начну с простого - закажу ка я клапан управления...
    299999 км в строю
  10. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
     к179хх 199
    Добрый вечер. Когда я скидывал трубку с вакуума мотор у меня тупил не желал крутиться.
    ну да...я тоже как то не специально сорвал вакуумный шланг и машина совсем без турбы ехала,как червяк...
  12. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    ну чтож - клапан я новый поставил - без результатов....
    опять вскрывать....
    299999 км в строю
  13. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    Ну чтож победа....
    проверив работу мотора на всех режимах было диагностировано - постоянный передув... тоесть турбина всегда дует больше чем надо
    причем мозги это фиксируют но ошибку не выдавали...
    в итоге всех проверок всех датчиков...
    было принято решение - изменить регулировку штока турбины... отпустить его...
    вооружившисб ключом и пасатижами - мастер прямо на машине отпустил 2,5 оборота... тоесть штокй тянет не так высоко.
    и все стало супер...
    299999 км в строю
    Странно... Значит была сбита регулировка штока?
    iPhone~Tapatalk
  15. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    вот и я про тоже.. что странно - либо чмембрана както изменила свои свйста изз а нахождения в одном положении.
    либо по какимто причинам управление кольцом и поводок вышли из одной плоскости...
    ну и ладно- главное что прёт......
    ЫЫЫЫЫ
    299999 км в строю
    Ты сделал её!
    iPhone~Tapatalk
  17. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
     к179хх 199
    Поздравляю. Терпенье и труд все перетрут.
  18. Новичок Новичок ILEXRAW на верном пути Аватар для ILEXRAW
    Добрый вечер. Столкнулся с проблемой. Сегодня ехал с дачи в Москву летел 120 включаю 6-ую и вместо ускорения я начал стремительно терять скорость. Включаю 5-ую двигатель еле-еле разгонялся и выше 3000 тыс. об. не крутил. Никаких ошибок мне не выдавало, а машина стала ленивой черепахой. Под капотом о каких-либо поломках ничего не говорило. Что делать? Что менять? Где взять?
    машина то какая? подозреваю что опель , подпись потрудитесь поставить...
  20. Новичок Новичок ILEXRAW на верном пути Аватар для ILEXRAW
    Opel Astra 1.3 CDTI (2007 года). куплена в Бельгии
    Уважайте собеседников, поставьте в подпись, если собираетесь здесь тусоваться. Вверху справа на странице "кабинет", там слева в стобце будет "редактировать подпись", вот там всё это отобразите.
    По ошибке. У вас недодув или передув турбины, бывает разовый баг, бывает постоянный. После глушения и заводки должно бы пропасть, ежели разовый. Если недодувает/передувает, программа ограничивыает подачу топлива, т.е. до 3000 ещё крутится а далее нет, даже на стоящую, тапка в пол, 3 тыщи и пипец... Читайте эту тему, тут много полезного и версии борьбы с данным недугом есть...
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    1 раз снимал турбу летом - как разобрал все что внутри до основания- лопатки, шторки или как они там называются-
    поделись опытом как снял"лопатки ,шторки"я как ни бился так и не смог
    ты читал мой пост 946 ?
  23. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    ЛОпатки шторки не снимал... они и так ппрекрасно ходили.... надеюсь больше туда я не полезу....
    короче у меня было 2 проблемы 1 дырявый ЕГР - я его заглушил самым простым способом - запресовал конец распылитиля -и снимать мало чего надо, и комплектов никаких ненадо.\
    а вторая это заедания турбины
    насчет смазки ВД 40 сочленения - сустава - удобнее проводить это на холодном но заведенном двигателе - т.к. тогда вакуумом шток поднимается и в этот сустав намного легче попопасть.
    а попеременно снимая шланг вакуума и одевая - тоесть чтобы чток туда сюда ходил- можно разработть этот сустав.
    МАЗАТЬ МАЗАТЬ МАЗАТЬ
    читал 946 - но в первый раз недо понял немного..... теперь все понятно))))
    когда в 1 раз разбирал шток заклинивший был - тогда - да с усилием прижимал баклашку чтобы 3 болта вкрутить..
    а во второй раз все замечательно, абсолюно без усилий....
    собственно сам шток и крутили...
    реально самому стремно было крутить - а потом с мастером подумали- а что мы теряем и покрутили....
    кстати на логе как раз видно что реальное давление больше желаемого практически всегда...
    Последний раз редактировалось Экстазовладелец; 20.11.2012 в 11:19.
    299999 км в строю
  24. Всем привет, почитал тему но так и не понял до конца в чём может быть проблемма ... Двигатель Z17DTH еду по трассе первый раз на шестой разогнался после 140 км/ч выскочил значёк "машинка с гаечным ключом" еду мощность упала сразу понял наддува нет едет как отмасферная, сбросил скорость до 90 проехал минут 5 и жёлтый значёк погас. Потом он загорался и на 120 км/ч и на 100км/ч останавливаюсь заглушил нажал педали а там только эта ошибка 50074 которая к этому отношения не имеет. Потрогал шток актуатора на не заведённой вроде ходит но непонятно может он должен как то легче или с большим диапозоном ходить а может и не в нём дело.
    В итоге: в чём неисправность, может комп подключить не ходу посмотреть?
  25. У кого мотор 1.7 подскажите пожалуйста где находится клапан управления турбиной? (под правым лонжероном нет - смотрел)
  26. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    Можно проследить по вакуумному шлангу идущими от турбы)
    299999 км в строю
  27. Ну это я уже понял, только шланг этот уходит в сплетение труб и шлангов охлаждения ЕГР и ещё чего то...
    Ещё такой вопрос - должна ли машина менять геометрию на ХХ ? Сегодня заметил: стою, открыл капот а там шток втянут, потом раз и шток вышел из актуатора и звкук изменился (как будто допустим нагрузку на мотор дали включили кондиционер) и так раза два или 3 потом снова втянул.
  28. Новичок Новичок stas111 на верном пути Аватар для stas111
    Краснодарский край
    Вечер добрый, у меня тоже z17dth, недели две назад пропала тяга, не совсем конечно но нет того пинка в ж. который был)), и расход стал больше если до был 4л по трассе при 110км/ч то теперь 4,6л.( При этом лазил снимал патрубок от воздушка к турбине(менял свечу) ставил в спешке, думал пережал им вакуумный шланг потом переделал но толку 0. думаю может из за топлива,перешел на зимнее, но вряд ли, больше похоже на "недодув". Перед этим был какой то глюк с "геной", после пуска движка моргал свет какое то время напряжение скакало от13,6 до нормального 14-14,1, сейчас вроде такого нет, эт я к тому что может как то связано с вакуумным насосом, кто то писал что после замены генератора все стало гуд??Если кто сталкивался подскажите!!!!???
    а у вас холодов нету? холостой не поднялся? мне кажется по расходу рано паникуешь, вот когда литров до 6 вырастет, тогда "ой"...
    он прекрасно и недорого ремонтируется, в любой электромастерской переберут...
    должна быть ошибка, если нет то всё в пределах допустимого...
  30. Новичок Новичок stas111 на верном пути Аватар для stas111
    Краснодарский край
    Холодов пока нет, все около 0 +5, холостой как был так и остался . Ремонтируется вакуумный или генератор?? По ошибкам в том то и дело что на трассе выскакивает "ключ в крышу" когда начинаешь на тапку давить на 4й -5й передачах, но когда остановишься при считывании ошибка только по датчику скорости и все.
