Страница 32 из 137 ПерваяПервая ... 22 30 31 32 33 34 42 82 132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 960 из 4083
    Цитата Сообщение от Mostiff Посмотреть сообщение
    сбилась заводская регулировка штока, не зря там ресьба. Но кто может отрегулировать - вопрос. Регулировка должна происходить на стенде. ИМХО конечно же, так, мысли...
    а как сбилась? ты крутил её чтоли? такое дело трогать нивкоем случае, на заводе регулируют и на стенде ещё мастеров поискать надо...
    Цитата Сообщение от Экстазовладелец Посмотреть сообщение
    поставил старый датчик..
    который в коллектор между топл.ф. и щупом?
    может контакт где то "плавает" и датчик связь теряет?
  2. Местный Астравод Mostiff на верном пути
     у776ух 93
    А37, я не про себя, а про Экстазовладельца, думется, что когда он пласкогубцами орудовал сбил настройку, ведь оно сильно закисшее было и точно не известно, оно по заводским параметрам "ходит" или произошло смещение...
  3. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    А37
    MAP СЕНСОР -именно оон. Mostiff нее там все краской залито...
    да и еще анализирую логи - у меня при холостом ходе Pulse Ratio Boost Pressure Solenoid Valve % сразу 72 %.
    это нормально??
    да кто тут у нас по логам спец??
    надо сравнивать тупо с другими логами... это соленоид управления турбиной, вроде бы...
    Добавлено спустя 10 минут:
    щас глянул на сырой лог, при 800 оборотах вроде бы 80 %, могу ошибится, там всё в куче а разбивать по столбцам времени жалко, да и нетбук взбесит меня вконце-концов..(тормоз мля)
    Последний раз редактировалось А37; 30.10.2012 в 22:25.
  5. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
    Москва ЗАО-Красногорск
     к179хх 199
    выползаю на дорогу 1 газ в пол -1000 1500 2000 еле ракручиваемся 2500 мат 3000 мат мат мат 3500 - турбо включается - пинок до 5000, 2 прет, 3 прет, 4 прет..... причем преткак надо...
    как и опсывалось в теме про болезнь турбина - у меня это сочленени е напрочь было закисло. Приложив немного силы - т.е. взяв в руки плоскогубцы)) зажал одну часть а другую начал двигать руками - короче сорвал - все это было под соусом жидкого ключа и ВД-40- обалдеть все задвигалось причем сначало плохо а затем как хорошо работающий суставчик....
    Блин опять буду ругаться. НЕТ у нас включения турбины, при запуске мотора геометрия выводит турбину на максимал. До 1500-1800 движек не тянет, нет газов чтобы раскрутить турбину до максимальной эффективности далее геометрия душит уменьшая обороты турбины тобишь наддув.
    В Ваше случае Вы не удасужились на снятой турбине полностью помыть и проверить геометрию, которая была у вас заклинена. Сейчас же Вы скорее всего сорвали шлици или что там передает вращение на геометрию с поводка судя по работе мотора. Геометрия осталась заклиненой в положении когда мотор заглушен, а поводок гуляет турбина начинает работать только на повышенных оборотах так как геометрия стоит на режиме максимальных оборотах двигателя то есть когда мотор заглушен.
    Я очень надеюсь что у вас все в порядке с приводом геометрии и вам не придется в очередной раз снимать турбину. Удачи.
    И еще маленький вопрос. Когда вы мыли турбину управляющее кольцо лопаток геометрии свободно ходило, его можно было снять.
  6. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    Нашальника не рухайся....
    не суть важно включается или нет- это вопрос терминов.... скажем выходит на режим...
    1 раз снимал турбу летом - как разобрал все что внутри до основания- лопатки, шторки или как они там называются- + кольцо промыл - там в принципе нагара то и не было- все промыл и собрал. единственно чего не сделал - это шток был закислен был закислен в сочленении- я его побоялся раскавыревать - крепко держался.
    2 раз - тут уже предметно я лез именно за штоком- внутрь уже не полез- ну что там загадится за 2 месяца.-да и в прошлый раз там все не страшно было- так налет чтобы руки чуть испачкать.
    срывал я таким образом - зажал короткую часть пасатижами а за баклашку уже руками- и начал двигать но не в перед назад а в верх .
    шлицы
    внутри есть такой колышек в него упирается маленький рычажок- которыйдвигает кольцо- которое в свою очереде двигает шторки и как там их.
    так вот когда я поводок привел в порядок. я двигал 2 ю часть поводка и ясно чувствовал что она билась в что то твердое.
    на ХХ когда снимаешь(= выключенному двигателю) вакуумный шланг шток уходит назад а когда наоборот надеваешь она поднимается.
    а когда газуешь - шток как бы передергивается.
    и ответ на маленький вопрос)
    совершенно спокойно - я же говорю там не было никаких отложений. не думаю что за 2 месяца там все засралось больше чем за весь предшествующий период эксплуатации....
    Добавлено спустя 26 минут:
    да и + если смотреть по логам то давление во впуске то есть!
    Последний раз редактировалось Экстазовладелец; 31.10.2012 в 11:30.
  7. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
     к179хх 199
    Добрый вечер. Экстазовладелецночью часа 2 искал за что ухватиться в твоем случае что бы решить проблему. так и не понял почему же мотор тупит до высоких оборотов.
    когда на земле мотор крутишь как обороты растут и как турбина давит. Автоматика начинает двигать геометрию примерно с 3000-3800 . У меня после начинается раскачка по оборотам и давлению, идет сброс через ЕГР (проверено)
  8. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    Добрый. сам мозг штурмую.
    на ХХ до 3500 раскрутилось- потом ползет очень неохотно-3700 ускорениие оборотов до 5 свободно....
    далее все крутится спокойно если обороты НЕ ниже 1500.или около того.
    так вот если ехать - раскрутился разок - далее все работает как надо- рагоняется в режиме 1800 - 4000 об/м - главное обороты не сбросить. проверял по трассе гдето час ехал на скоростях до 150.
    но иногда в городе упирается в 3500 и дальше не крутится, или иногда топнешь газ на 2500 и все работать начинает..
    не понятно почему в давление по датчику растет до 250 а потом валится в 0.
    либо датчик выходит за границы подсчетов и обнуляется.
    либо соленойд который вакуум качает. сначала давленение дает а оно реально есть- по показаниям превышпет коммандное- причем гдето на 30-50 кпа- соответственно соленойд может не получать команда на изменение геометрии - т.к. давление есть....
    завтра логи на гуглдокс выложу....
    егр заткнул- вернее узлом завязал.
    Последний раз редактировалось Экстазовладелец; 31.10.2012 в 22:46.
    299999 км в строю
  9. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
     к179хх 199
    добрый вечер. Виталий тут дурная мусля пришла в голову с куриными мозгами. Ачто если убрать клапан управления турбиной, подсоединиться напрямую в этом случае геометрия будет постоянно на максимале, а до 3500 это не критично только после выскочит перенаддув. Так мы хотя бы узнаем как работает турбина.
  10. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    думаю попробую. соединю вакуумный шланг от турбы а вот с о шлангом от вакуумного бачка отсоединю и прицеплю.
    кстатти а ошибка по датчику температуры топлива на это влиять может???? а то висит 018005 и P2264.
    вот ссылка на гугл докс...
    https://docs.google.com/open?id=0BxN...HVHcThGZl9oNVk
    о еще момент- несколько раз в атмосферное давление скакануло с 95 до 100 кпа- о как я навернов горы заезжал.
    на это кстати прореагировал управляющий импульс на клапан....
    Последний раз редактировалось Экстазовладелец; 02.11.2012 в 00:00.
    Экстазовладелец
    что у тебя получается судя по логу...
    давление и обороты нарастают а команда на соленоид(почему то) на сброс давления, плавный(голубой график), турбо игнорирует его и продолжает нарастать(красный) вместе с оборотами, авто хочет сброса. Команда на соленоид(зелёный) тоже на сброс, но как видим не выполняется. Потом резкий провал давления к нулю, обороты тоже упали, соленоид пытается резко компенсировать потерю, пытается надуть резко к норме. тебе не хватает графика калькуляции педали газа в %, чтоб посмотреть что ты то хочешь, что в это время педаль делает. Почему турбина не выполняет команду соленоида, он по графику сигнал получил, а уж выполнил его или нет? может выполнил а геометрия тупит? Вопросы остаются, но авто пытается всё в норму ввести а кто то косячит, соленоид? геометрия? и резкий сброс у меня в голове не укладывается, очень резко на нуль падает.
    и в общем у тебя турбина шибко запаздывает за командами, подтупливает вроде... на 250 может датчик сбой дать и мозги в растерянности... но почему она дует до 250? команды не давали же... голубой и зелёный на сброс а красный тупо вверх лезет пока до 250 недолезет а там в яму...
    Экстазовладелец
    Ради интереса мой лог... http://files.mail.ru/T19XUU
  13. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
     к179хх 199
    Доброе утро. Есть еще такое сооброжения по резкому сбросу давления. Возможно действительно геометрия тупит и мозг в крайний пиковый момент видя что обороты растут и давление не контролируемо тоже растет, делают полную срезку по топливу-подача на ноль пока давление опять не придет в норму.
    А-37 на твоем графике хорошо видно как турбина плывет за клапаном управления.
    для того и выкладывал... у меня ещё внизу график педали газа и видно что я хочу от авто в данный момент...
    после скачка давления к нулю обороты ещё растут некоторое время(жёлтый график), значит топливо подаётся а мозг резко "желает" тоже снизить в нуль, голубенький с красненьким вместе проваливаются... главное авто желает и соленоид трудится на снижение а оно растёт зараза...
  15. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    короче пипец....
    самое интересное шток вверх вниз ходит без каких либо затруднений- снимая и одевая шланг - тоесть на меня))) турба реагирует и двингает шток а тот в свою очередь двигает геометрию- я на это надеюсь)
    хм...
    пум пум пум...
    так раньше у меня турба ( поводок с коленом был закислен) - в поднятом состоянии- под 90 градусов - тоесть соленойд работал в пустую... у турбины висела геометрия в открытом положении - при котором она дула как надо только для оборотов 2500-3500.....
    теперь я ее рассухарил- теперь все двигается ввверх вниз хорошо- ну не знаю за что там может цеплятся. или внутри чтото соскочило???? хотя после перегазовки турба работает щт 1700 - до 4000. т.о. можно судить что всетаки потмо там чсе управляется,........??????
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    А ты когда собирал,уверен что попал именно на место?может он в холостую двигается?А все лопатки в одном положении остались?
    Добавлено спустя 25 минут:
    Когда я чистил турбину(разбирал) то сразу после сборки выехал (пробный выезд)ключи еще не собрал-а машина не едет вобще.Я в ШОКЕ!сразу пришла мысль что что то собрал неправильно.Давай анализировать ,пришол к выводу (вспомнил)когда собирал то крепление к которому баклашка крепиться с той стороны к турбине по моему на 3 болтах или шпильках.Так вот оно на своих отверствиях имеет люфт ,тоесть его можно закрепить на турбину немножко в разных положениях и отсюда изменятся настройки штока.Я что сделал -взял и 6 витков раскрутил шток влево(увеличил по длине)машину не узнать -полетела,Ну думаю 6 много беру иназад 4 раза кручу -стала тупить,я опять 2 добавляю и все в норме так и езжу получается что шток у меня удленен на 4 витка.Сам шток тупо на месте при всем желании не смог раскрутить ,откручивал 2 гаечки которые крепят баклашку отпускал контргайку на штоке и баклушей крутил.Да вот еще на что обратил внимание(вернее как допер)раньше когда пробовал закисший шток расшевелить то при снять- поставить баклушу и наживить эти 2 гаечки испытывал неудобства,тоесть баклушу надо было давить ,преодолевать давление пружины.А ТУТ СМОТРЮ БАКЛУША СПОКОЙНО ПОЧТИ БЕЗ УСИЛИЙ САДИТСЯ НА МЕСТО И НАЖИВЛЯЙ.дак вот когда раскрутил 4 витка то опять стала при наживлении этих гаечек баклушу надо придавливать на посадочное место.Написал может непонятно,сейчас пошарюсь может фото найду какие
    Добавлено спустя 29 минут:
    вот фото на нем красным отметил отверствия на которых может это крепление иметь ход и следствие сбой штока,само оно ходит в районе 1-1,5 мм,но на другой стороне крепление ходит уже !!!(незнаю сколько)рычаг однако
    Последний раз редактировалось ЙИЛОТАНа; 03.11.2012 в 10:27.
  17. Новичок Новичок underdimas на верном пути
    Смоленск
    Привет всем!!! тут такой вопрос выскочила ошибка 040061 рециркуляция отработанных газов, я так понимаю?!!!! и что делать то кто подскажем мне?
  18. Местный Опытный Астравод _DRY_ Астранафт Аватар для _DRY_
    Север МО
    Прощаться с сажевым фильтром и ЕГР! Попробуй почистить ЕГР http://forum.vectra-team.com/index.p...=post&id=52232
  19. Новичок Новичок underdimas на верном пути
    Смоленск
    егр уже чистиЛ(
    он был почти чистый
    0400,это обрыв сигнала ЕГР. Обычно, когда фишку скидывают.
    iPhone~Tapatalk
  21. Новичок Новичок underdimas на верном пути
    Смоленск
    НЕ загорается на ходу!! а сколько стоит перепрошить
  22. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    ошибка ЕГР. Чистить или отшивать (8-10круб) и в помойку.
    http://astraclub.ru/threads/51637-Z13DTH-egr
  23. Новичок Новичок underdimas на верном пути
    Смоленск
    а ты не в курсе в Смоленске делают такое????
  24. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    типа белорусы в БМВ сервисе не Крупской. Но их технология мне не понравилась. Я пока к ним ни ногой. если надумаю отшивать, то к Алексею KUTUN в Электросталь.
  25. Новичок Новичок underdimas на верном пути
    Смоленск
    а в Минск?
  26. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    а в Минск?
    пока не искал
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Привет Смоленск. А что у них за технология,какая то иная? Я у них про отшив тоже узнавал. Конечно я бы удаление доверил Алексею или другим проверенным специалистам с форума(отзывы хорошие) правда далековато.
  28. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    как я понял у них нет готового софта. Они скачивают твою прошивку что-то там правят (как сказал один дизелист "делают расчёт на калькуляторе") и заливают правленую прошивку. А вообще про ЕГР в соответствующую тему.
  29. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    Ну так вот.... подсоединял я напрямую шлан - тот который к вакуумному бачку идет - все тоже самое- даже еще хуже - дрыгатель больше 3200 ваще не крутится.
    подсоединил все обратно- тупим до 3500 - дальше прокручиваемся -турба качает.... все равно ездить не возможно...душит что ужас....
    короче снял вакууумный шланг с турбы совсем - двигатель до 5 000 крутится на ура))))
    мощность особоу нет ну хоть ездить можно...........
    299999 км в строю
    Да чё ж ты так мучиешься с этой турбой. Купи новую и получай удовольствие. У меня сейчас тоже стала чудить( как у тебя). Неприятные ощущения. Да к тому же мосло жрёт. Завтра планирую в белоруссию. Поэтому потерплю. А так- поменял бы не задумываясь.
    iPhone~Tapatalk
