Страница 3 из 137 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 13 53 103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 4083
  1. Участник Астравод женя dj на верном пути
    Украина
    Всем привет!Снял фишку с воздухомера и проехался и никакой разници не почуствовал а может и хуже ехала!как это обьяснить!
  2. Местный Астравод Shall на верном пути Аватар для Shall
    СПБ
    ну если хуже ,то расходомер работает !!!
    Astra H caravan 1.3 CDTI 90 л.с 6 МКПП 2006. есть все ))) ПРОДАН
    Сейчас Гольф 6 1.2 TSI (105 л.с) + DSG 7 2011 г.
    подписи для форумов
  3. Участник Астравод женя dj на верном пути
    Украина
    И такая хрень что в дождь или когда прохладно(щас у нас жара 35)то "улитка"моя получше едет!
  4. Местный Опытный Астравод NEKIY2 на верном пути Аватар для NEKIY2
    г.Москва ВАО
    Всем привет ,Вот и я к вам с этой ошибкой 024312 (( ! Решений не нашлось ?
    Ехал сегодня на работу ,и бац машинка с ключиком ,и потеря мощности ,дальше как у всех : заглушил завел все как и было ! Только мне кажется а может и глючит,что заведеная машина с какимто гулом на хх стала работать !
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2007 + Tuningbox Chiptuning! продаю 5000 р
    ,Зачем аборигены съели Кука?
  5. Местный Опытный Астравод NEKIY2 на верном пути Аватар для NEKIY2
    г.Москва ВАО
    В общем поехал в Калиту ,по дороге снова отключалась турбина ,в калите посмотрели тетчем ,и так ,как у меня весело много ошибок : связанных с ЕГР и кислородным датчиком ,то да и ешо из за удаленного сажэевого(все это я подключа и отключал) ,то нужно их удалить и посмотреть какая ошибка вылезит при повторном отключении турбины ,и добавили ,что может и иза ошибок глючить ,я не поверил ,но она действительно больше не отключалась .При разговоре выяснил ,что подобное отключение турбины ,может быть вызванно неисправностью пресловутово ЕГРА !!!! Мол из за его неисправности могет быть как недодув ,так и передув ,после чего турбина встает в аварийный режим !
  6. Участник Астравод женя dj на верном пути
    Украина
    Всем привет!Моя улитка ТУПИТ до сих пор!А с кондюком ваааще!
    Добавлено спустя 10 минут:
    Почистил колектор!Разници нет!Тупит!Заметно такое при плавном наборе скорости чуствуется рывок турбины то с 2т.о то 2.5!При резком нажатии на газ не едет и турбина включается гдето 3т.о!
    Ошибок нет!Ну кроме лямбды после перешивки(у многих после перешивки такая)у вас!
    Последний раз редактировалось женя dj; 28.07.2011 в 12:22.
  7. Местный Опытный Астравод NEKIY2 на верном пути Аватар для NEKIY2
    г.Москва ВАО
    ну тоже ошибок окромясь лямды нет ! Ну собственно симтомы теже в районе 2,5 ускрение чуствуется ,особенно на 2 ой передаче !
  8. Местный Астравод Shall на верном пути Аватар для Shall
    СПБ
    +1 та же хрень !!
    подписи для форумов
  9. Местный Опытный Астравод NEKIY2 на верном пути Аватар для NEKIY2
    г.Москва ВАО
    женя dj
    Ну а ты я так понял и ЕГР чистил И калектор ,и ничего не изменилось ?
  10. Участник Астравод женя dj на верном пути
    Украина
    да почистил!Гавна там хватало!Но изменений пока нет но может комп перенастроится еще!Хочется верить!До этой Астры была такая же с ДПФ и ездила без проблем и ездит у человека до сих пор!И на ней при включении кондюка вообще потеря мощности не чувствовалась!И валила все в шоке были!А у друга Комбо 1.3 кондюк тоже не дает потерю!75 лошадей!!!
  11. Местный Опытный Астравод NEKIY2 на верном пути Аватар для NEKIY2
    г.Москва ВАО
    женя dj
    Да мне тоже было ,с чем сравнить ,у друга такаеже была !!! Пля две разные машины !
    Вот думаю ,как бы енто не турбина оказалась мать ее итить ,навернулась бы по скорей что-ли )))
  12. Участник Астравод женя dj на верном пути
    Украина
    Всем привет!А вакумный клапан турбины менял кто!У кого тупит машинка!Я менял местами с рабочей машины ДМРВ никаких улучшений!Чистил датчик в колекторе! Тоже самое!
    И еще такую вещ заметил что если газ до упора сразу(на месте!)то обороты набирает хуже и подзависает на 4т.и набирает дальше а если нагазовать педалью то като легче набирает!И нет зависания!
  13. Местный Опытный Астравод NEKIY2 на верном пути Аватар для NEKIY2
    г.Москва ВАО
    Ну енто наверно естейственно ,дизеля на оборотах задыхаются !
    И вообще я все больше склоняюсь ,что этот тупизм от бедноты смеси !
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    NEKIY2
    не должно задыхаться, 16 клапанов там не зря стоит
  15. Участник Астравод женя dj на верном пути
    Украина
    А смесь что регулирует!
  16. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    Цитата Сообщение от _Mike_ Посмотреть сообщение
    Похоже на вакуумный клапан управления турбиной который под крылом стоит(около 2тр). Если он не стравливает вакуум соответственно выползает передув при повышении мощности. Есть как вариант закисание геометрии на турбине но это реже. Сними шланг вакуум ный с актюатора на рабочей турбине : шток быстропровалится в низ, акогда оденешь обратно он равномерно без рывков подгимется в верх. Если не так то геометрию чистить надо. А в опкоме надо сравнивать параиметры заданного и реального давления наддува в динамике. Судя по ошибкам при нагрузке реальное будет привышать заданное и гогда достигнет предела заданного прошивкой машина перейдёт в аварийный режим(3000 об и ни больше). И проверь шланги вакуумные которые идут на клапан управления турбиной.
    То есть если снимаешь шланг с актюатора и шток не проваливается, то это геометрия закисла стопудово? Или клапан может быть причиной? У меня не проваливается...
  17. Местный Астравод s197207 на верном пути
    Суздаль
    Доброго времени суток! Тогда как объяснить тупизм от бедноты смеси при расходе на трассе 6-7л на 100км?
    Мне кажется что-то в управлении турбиной!
  18. Участник Астравод женя dj на верном пути
    Украина
    всем привет!Кто знает за что отвечает редукцыонный клапан на топливной!Как определить его поломку!Читал что он тоже влияет как то на потерю мощности!
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    женя dj
    клапан регулирует давление в рампе, т.е. стравливает излишки в обратку
    тема с клапаном
  20. Местный Опытный Астравод NEKIY2 на верном пути Аватар для NEKIY2
    г.Москва ВАО
    s197207
    Бедная это наоборо мало воздуха !тоесть саляры дофига !
  21. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Совершенно наоборот! Бедная - много воздуха, Богатая - много топлива.
  22. Местный Астравод Prohop на верном пути Аватар для Prohop
    Белгородская обл. Бирюч
     *482** 69
    Всем приветНачитался я форумов ( Ну как раньше был такой журнал " ЗДОРОВЬЕ " .Как почитаеш и думаеш всё это есть и у меня,типо всё хренова) Вот решил снять вакумный клапан турбины (машина вроде до этого работала нармально) Шток на вакуме двигался при заводки и глушение довольно таки хорошо.( Побрызгал обильно вэдэшкой на штоки вакума) При газование ну может мм 5.Снял я эту хреновину ,конечно в ней ничего не нашол ,снял крышечку фильтра всё продул,почистил внешне и опять поставилЗавелась нармально всё как обычно Дай думаю продую поршня на скорости и поехол на прямую дорогу.Дал ей газья а она мне ключик в крышу на тебе ( тут я первый раз увидал как выглядит ключик в крыше ) и тупит вообще не хочет ехать ну думаю до лазился по рукам бы дать гаечным ключом что б больше не лазилЗаглушил, завел доехал до дому нармально.Потом всётаки опять на трассу 140 полёт нормальный , по городу всё ок .Но больше 3500 об не давал ну ё нахрен.
  23. Местный Опытный Астравод NEKIY2 на верном пути Аватар для NEKIY2
    г.Москва ВАО
    Roma33
    Упс точно ,попутал !
    Значит наоборот ,думаю проблемы из за того ,что смесь богатая !
  24. Местный Астравод s197207 на верном пути
    Суздаль
    Доброго времени суток! Глупый вопрос! Что отвечает за регулирование смеси для подчи её в камеру сгорания?
    Хочу уточнить! Спасибо!
  25. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    и так.
    вернулся я из отпуска.
    Отпуск был поездкой на машине во Францию Лазурка...
    вот с набором 024312 и 040061 я и поехал. собственно вернулся славу бога без проблем 7650км скорость до 180км. на Автобане под горку разогнал до 205км по спидометру))
    турбо включается гдето 2300-2500- тянет отлично и если аккуратно газовать то не отрубается до 5-6 передачи.
    НО всеравно отключается...
    короче война продолжается.
    Добавлено спустя 11 минут:
    Экстазовладелец
    вакуум в трубках наблюдается? шток сброса давления у турбины двигается?
    кстати когда снимал клапан - то при снятии проводов он зашипел...
    НО я что то штока не нашел...- если это банка на турбе- то от нее идет вакуумнуй шлан к клапану.
    ради интереса как он должен выглядеть???
    Последний раз редактировалось Экстазовладелец; 02.08.2011 в 21:03.
    299999 км в строю
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Экстазовладелец
    ну, банка на турбине это вакуумная мембрана, она двигает шток, который заходит внутрь турбины в выхлопной части и открывает пятак, пуская выхлопные газы в обход турбины, клапан пускает вакуум от вакуумного усилителя к мембране, управляет всем этим мозг
    если немного поразмышлять, то передув случается по тому что клапан не стравливает нагнетаемое давление в нужной стапени, т.е. турбина накачивает больше чем надо, датчик давления говорит мозгам что там излишек и привет аварийный режим, клапан открывает мембрану полностью до следующего перезапуска двигателя
    почему это может случится: неисправен сам клапан, негерметична вакуумная система, механиические проблемы шток-мембрана
  27. Участник Астравод intt на верном пути
    САО
    Опять вылезла ошибка Р0234. Два дня провел в Калите, дизелист все проверил и сказал что все в управлении турбиной рабочее и надо к электрику. Электрик как настоящий экстрасенс на растоянии 20 метров от машины определил что надо менять датчик управления турбиной (слава богу что нет в наличии). После общения с дизелистом он понял что датчик рабочий. Грешат на мозги или проводку. Может кто посоветует нормального электрика по дизелям
    Opel Astra H Caravan - Z17DTH
  28. Местный Опытный Астравод NEKIY2 на верном пути Аватар для NEKIY2
    г.Москва ВАО
    Ну вобщем все ошибки сбросили ездил неделю все гуд !! В Курск смотался шел 140-150 ,ну пару раз 170 ,ну думаю все починилось))) ! Вчера сцуко опять отключилась турбина (((!
  29. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    NEKIY2 а машина тянет с каких оборотов??
    Да и вообще у кого как????
    хм.. думаю я то пошел я не стой стороны - сменил датчик давления во впксном коллекторе, затем сменил вакуумный клапан упрвления ткрбиной...
    все одно тот же набор
    010703
    024312
    040061
    Но после сброса ошибки появляются вновь в разной комбинации
    например появилась 0107 с 0400
    короче то недодув - турбо работает с 2500 то передув 3500 и турбо в отключке.
    если принять что датчик не врет- показатели мозгу дает правильные, клапан работает, мозг дает команду клапану увеличить давление впуска, он увеличивает, турба качает.
    но 1. у меня турба качает только с 2500! тоесть скорее всего мозг считает что давление нормальное и команду клапану не дает. затем к 2500 давление снижается(отсительно оптимальных значений) включает турбу - а она реально включается на Ура...
    но 2. достигнув 3500 оборотов комп регистрирует передув и выключает турбу
    т.е. в системе есть лишнее давление, лиший воздух!!! а откуда ему взятся?!?!? только из выпуска!
    а пускает его только EGR
    тоесть EGR не доконца закрываясь - подбрасывает на низких оборотах лишний воздух из выхлопа -поднимая давления,что регистрирует датчик.
    затем разгон, давление повышается - как со стороны включенной турбины, так и со стороны выхлопа через EGR-растет до критического - датчик как раз это и регистрирует!! и включает!
    чтобы проверить мою теорию надо - заткнуть EGR- как это сделать -есть там трубка с хомутом- раскручу хомут чтонибудь вставлю, чтоб не провалилось.
    + проверить шток надо турбины...думаю что не он.. иначе не было нормалльного отрезка работы - мое мнение
    по результату проверки (надеюсь в выходные)- определю состояние EGR.
    Друзья покритикуйте мои умозаклчения. Фактически теорию!
    п.с. если отключить(снять фишку) на полностью рабочем двигателе с EGR что меняется в работе кроме ошибки???
    Обсудим??
    299999 км в строю
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    сомневаюсь, давление выпуска гораздо меньше наддувного, по тому как это открытый контур, все в трубу вылетает, да и при топтании педали ЕГР должен быть закрыт на 100%, можешь оп-комом проверить
    как вариант сними фишку с ЕГРа
    попробуй герметичность от вакуумника до мембраны проверить, может утечка есть, от сюда и запаздывание с передувом объяснимо
