Страница 29 из 137 ПерваяПервая ... 19 27 28 29 30 31 39 79 129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 870 из 4083
  1. Новичок Новичок coolcup на верном пути
    внутриМКАД
    а вот эта штука которая с верху ? её номерок подскажите
  2. Новичок Новичок cbcd на верном пути
    Калининград
    Видимо соленоид отдельно не продается, или это соленоид так как аналог имеет код 7.00020.25.0 и он написан именно на соленоиде
    Opel Astra h 1,3cdti 2006r
    Цитата Сообщение от Алексей Павлович Посмотреть сообщение
    вскрыл этот датчик был весь забит сажей,
    не понял.. сам датчик вскрыл или просто с коллектора вытащил?
  4. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Пермский край г. Чернушка
    Конечно с коллектора вытащил )
    ПРОДАН
    а-а-а-а.. я думал его самого расковырял...
  6. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Бл...ть опять отрубилась турбина и дня не проездил!
    ПРОДАН
  7. Участник Астравод Hasky85 на верном пути Аватар для Hasky85
    Алексей Павловичэл.магнитный клапан почистить бы! заодно и трубки вакуумные проверить на забитость.
    Astra hatchback 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2007, Лямбда-зонд, без DPF.
    Да обойдут тебя и твою подвеску ямы и люки бесами открытые,да не покроеться кузов корозией подлой, да не пристанет к тебе гаишник блудный! Во имя ровной работы двигателя и легкого переключения коробки передач …Аминь!
  8. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Клапан почистил, а вот трубки не продул. Клапан кстати стал лучше продуваться. Сейчас пройду трубки продую. Думал датчик давления надува снова забился снял его, а он чистый, хз что еще надо. Где то в ветке читал что иногда помогает замена топливного фильтра, у меня по нему ошибка висит: вода в фильтре, интересно есть взаимосвязь меду турбой и фильтром?
    ПРОДАН
  9. Участник Астравод Hasky85 на верном пути Аватар для Hasky85
    Алексей Павлович связи нет, вообще если речь идет о передуве, то дело в клапане, возможно не успевает срабатывать (может шток подклинивает) и промывать уже бесполезно.
  10. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Речь не идет о передуве, турбина не включается вообще во всем диапазоне оборотов, ошибки висят как по клапану управления так и по датчику надува. Сейчас кстати заказал датчик давления надува из китая 0261230099, оказывается такие же ставят на их чери, заказал ради эксперимента цена выходит 700руб, придет примерно через 3 недели.
    ПРОДАН
  11. Новичок Новичок cbcd на верном пути
    Калининград
    Подскажите, на скольких оборотах должна подключаться турбина ?
  12. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Вот этот номерок с картинки бьется на екзисте по 5600 рубасиков за штуку, а тот который установлен у меня 0 281 002 487 по 2064 руб. Так вот тот который на картинке нам подойдет или нет? Картинку взял с поста в начале темы.
    ПРОДАН
  13. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Моя история такая: с утра заводишь все ок работает, до первого перезапуска двигателя, после того как перезапустил двигатель, турбина не включается в течении всего дня, при этом чек и ключик в крыш молчат, так уже 3 дня
    Что делал: Чистил продувал клапан управления надувом, шток геометрии двигается на заведенном двигателе скидывал шланг вакум есть палец присасывает, шток при сдергивании уходит в низ т.е геометрия работает. Чистил промывал датчик давления надува.
    Ошибки следующие:
    024311 Низкое напряжение клапана давления наддува B-039
    009505 Высокий входной сигнал датчика температуры нагнетаемого воздуха C-015
    023505 Низкий входной сигнал цепи датчика давления наддува C-012
    010703 Давление наддува Низкое давление
    У кого какие мысли? В чем причина отключки турбины? Глядя на ошибки лично у меня подозрения только на датчик давления. Машина у меня только 2 недели,мой первый дизель и что то он меня пока нифига не радует
    ПРОДАН
  14. Участник Астравод Hasky85 на верном пути Аватар для Hasky85
    Алексей Павлович либо датчик, либо клапан. я думаю скорее всего клапан. воздухан поменять желательно, и патрубки от турбины и интеркулера проверить на утечки. по хорошему конечно сканер нужен.
    Цитата Сообщение от алексейе Посмотреть сообщение
    Вакуум нам создает вакумный насос,его птребителем является заслонка на впускном коллекторе и клапан управления геометрией турбины.
    ну и тормоза там до кучи, вакуумный усилитель....
  16. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    А37 а я немного растянул ответ для пытливых,там далее и про вакуумник на ГТЦ
    Алексей Павлович На моей машине такие же симптомы были,тоже самое делал,пока не появилась 190205. Ждемс..
  17. Новичок Новичок coolcup на верном пути
    внутриМКАД
    Ключ в крышу отключилась турбина вот такие ошибки
    P1901 - Датчик давления сажевого фильтра Высокое дифференциальное давление
    (07) - Присутствует
    P0095 - Высокий входной сигнал датчика температуры нагнетаемого воздуха
    (05) - Не присутствует
    P0235 - Высокий входной сигнал цепи датчика давления наддува
    От чего плясать:?
    Цитата Сообщение от coolcup Посмотреть сообщение
    От чего плясать
    ну по всей видимости сажевый фильтр удалять пора...
  19. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    У мня на турбине шток актюатора иногда не поднимается до конца, проходит примерно 8 мм и клинит, турбина конечно не работает после этого. что можно сделать со штоком актюатора что бы он не подклинивал?
    ПРОДАН
  20. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    Алексей Павловичсудя по опыту товарищей,чистить геометрию турбы.
    в этой теме есть подробный отчёт...находите и вперёд на чистку турбинки.
  22. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Для ленивых номер страницы плс
    А по хорошему опять бы в первый пост итог диспута.
    ну да.надо автора дожидаться.
  24. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    чели челиос d_Corehttp://astraclub.ru/threads/50505-1-...=1#post4618577 случайно эта?
    ну а я хочу продолжить.Как я поборол 190205,высокое напряжение на датчике температуры отраб.газов,что стоит перед корпусом СФ.
    По ТИС 2000 на разьеме жгутов проводов при вкл зажигании 4.8-5.2В.По факту 4.93В
    Датчик сопротивлением 200-600ОМ.По факту обрыв внутри.
    Извлек датчик из недр моторного.В трубу глушителя вкручена пробка под17 резьба М14*1.5 длинна 18мм,в разьем вставлен сопрот 0.25Вт 390Ом.Ездим и наслаждаемся тягой.
    Новый датчик только Опель оригинал по экзисту 6800,по автодоку 4700,но ждать месяц.
    К датчику подключил тестер,и он случайно упал со стола(датчик).Сопротивление 230Ом...
    Подключил мегаомметр на 500В,и постукивая по корпусу датчика,крутим ручку мегаомметра.Ура!!!!контакт востановлен.
    Езжу уже 2 дня,Опель исправет,деньги целы!!
    да.
  26. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    меня тоже периодами мучает отключение турбины...
    все хочу ее вскрыть и почистить... Есть только одно но... Времени нету
    Я уже 2 месяца езжу а заклинившим ЕГР... И все та же проблема... Нету Времени...
  27. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    PAну как это так,нет времени.Возьми отгулы,пролезь все.Мне тошнить надоело быстро,нарыл инфу и полез.
  28. Новичок Начинающий Астравод den_f на верном пути
    Здравствуйте! Меня тоже сегодня посетила проблема с турбиной. С весны подклинивал EGR, машина ехала рывками, 2000 км назад решил проблему кардинально, в Лаборатории Скорости удалил сажевый (физически и программно) и в прошивке отключил EGR, машина стала ехать просто отлично, лучше хватать с низов. Но сегодня вечером турбина стала работать плохо - хватала с низов как обычно, но на 2300-2500 турбина отключалась. Остановился, прочитал ошибки - только 024312, заглушил - завелся, поехала нормально. Подскажите, из-за специфики (ошибка только 024312, правленая прошивка), копать куда и все (чистка датчика и турбины)? Или это может быть глюк прошивки? И может посоветуете адекватных спецов по турбинам в Питере?
  29. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    +79632433940 с11до20 по рабочим дням питер
  30. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    den_fкакие там спецы.Лучший спец ты сам.Подойди творчески.Творчески.
    Тут все просто-что то с клапаном.Пролей ВДхой,проверь его трубки.Сделай осмотр его.А спецы счас тебя разведут на чистку геометрии или еще какую пургу.Мне тоже надиагностировали в бошсервисе быстрые как панос мальчишки лет так 25.Купил датчик давления 2800,а просто лапнул вакуумный шланг.Я не хотел вкуривать что там,а потом почитал тем,благо их хватает,и все нашел и устранил сам.Получил моральное удовлетворение.Хотя каждому своё.Если нефтевышка была бы в районе Нижневартовска,не полез однозначно.
    Купил бы новый Опель.
