Страница 28 из 137 ПерваяПервая ... 18 26 27 28 29 30 38 78 128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 840 из 4083
  1. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Цитата Сообщение от алексейе Посмотреть сообщение
    Ну он у меня уже над правой фарой,благо трубки вакуумные по длинне позволяют
    а с этим поездить можно? ни чем не чревато?
    Ещё вопрос расход трасса/город(смешанный) литров 8,думаю это много,езжу с кондеем выше 3-х тыщ не кручу,фильтра новые...куда смотреть?
    Ещё вопрос как сделать подпись..........??????????
  2. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    ну вообщем заткнул я - распылитель- зажал его конец в тисках - ничего не пропускает)))) вкрутил во впуск. и думал - ну вот ща щасье привалит - а оно зараза даже и не подошло- все тоже самое...
    ну может быть с утра пока ни разу не было того чтобы турба в 2500 не включалась....))))
    блин ну как вернуть мне включение турбы на законные 1750.
    Sivuch
    Ошибки???
    как часто сбрасываете показания БК?
    у меня 8 в москве ниразу не было. а если город трасса - 6.8- 7 максимум.
    По поводу подписи - илите в свой профиль
    299999 км в строю
  3. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    только приехал с диагностики...скинули ошибку 010807,поезжу посмотрю,активировали БК,на холостых расход 0,4-0,5л ,с кондеем 1,0-1,2...
  4. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    Sivuchкогда мне активировали,по городу 6.1 по трассе 4.8-5.2 смотря как ехать.
    Экстазовладелец да выточи заглушку из люминия и из жести 2мм прижимную пластину.Кстати,когда заглушил,стал вроде как повеселее тянуть в районе 2500.Но всеж более 3200 не крутит.
    в правом верхнем углу страницы написано "кабинет", в открывшемся, слева, в колонке "Мои настройки" ищи " редактировать подпись" и там откроется свободное поле для любых желаний(только матом нельзя)...
    чели челиосу тебя такой куйни не было??
    я раз тщательно почистил и продул ртом...уже тыщ 20 отъездил и всё радует...
    ?компрессором можно продувать?
    я бы даже насосом не советовал...там мембрана стоит-порвать можно таким образом...ртом всё хорошо получается,только вдешка не вкусная...
  7. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Кто подскажет: при езде примерно с3-й передачи появляется звук как будто глушак ревёт(как на бэхах)особенно сильный около 2000оборотов... может из-за того что у меня фургон,шумоизоляции нет...
  8. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    алексейе
    а смысл мне ее делать ? если я заглушил в самом впуске - этотраспылитель- просто запресовал конец с дыркой. там ърен что пройдет.
    с другой стороны погазовал до 5 тыщ - не дергается шток управления геометрией-хм но турбу то снимал разбирал.
    так надо купить вакуумный насос - покачаю турбу.
    Sivuch
    может быть. потомучто я если седенья разложу сзади шима больше становится.
    299999 км в строю
  9. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Сегодня почистил клапан управления турбиной ВДшкой, подключение турбины плавное,тянет с низов,особенно было на первой неудобно-до 2000 не едет потом резкий рывок(турбина).
    Также пропал гул после выключения зажигания!
    довольно распространённая проблемка...всё больше и больше людей,которым помогает чистка клапана...поздравляю с избавлением от проблемы.
  11. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    Экстазовладелецну просто убрать инородный предметтт из впускного.Ну а так если не пропускает,наздоровье.
    Sivuch перенес его,клапан,чтоб удобнее было если что ковыряться.
    чели челиос так и я его промыл,а тут такие симптомы,что он не работает,хотя и ошибка по темпер.ОГ.
    Завтра будем с сотоварищем прозванивать провода на датчик ОГ на обрыв.
  12. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    обрыва нет,зато после подключения аккамулятора насыпало ошибок кроме родной 190026 -- 63804,00106,19005,11005,10005,23505,9505...Педалям и сосчитал.
  13. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    Мультиметром попытались измерить сопротивление датчика -бесконечность.На схеме с ТИС обозначен как термосопротивление.У товарища на комбо попыталиси измерить,в момент прикосновения показывает 180 Ом а потом бесконечность.Может он,датчик емкосной?? Кто знает.
    08 55 267 в экзисте его стоимость 6900(172 евро)
    в
  14. Новичок Новичок cbcd на верном пути
    Калининград
    Добрый день. Подскажите что может быть: турбина стала подключаться на 2800 раньше на 2000 или около того и машина до этого не едет, ошибок нет, ход штока турбины 14мм, сажевого нет.
  15. Новичок Новичок belanal на верном пути
    питер
    У меня также было, следующий этап ее остановка!
    Подскажите кто нибудь делал кап ремонт двигателя? имеет ли смысл его делать? или проще взять контрактный!
    остановилась турбина( переломило вал) часть масла ушло в интеркуллер часть в сажевый, так проехал ну метров 800 пока не увидел что с выхлопной дым валит. подчинил турбину - перед установкой порекомендовали промыть двигатель без турбины. промыли - в масле стружка, скинули картер там тоже стружка, открутили шатун, вкладыш весь избит что посоветуете сделать? только по делу(без флуда)!
  16. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    ты сам почти ответил.если нет выработки на шатунных и коренных,просто подкинь вкладыши.Конечно придется помучиться измерить вал ,просто визуально оцени.Если тачанка и раньше бегала зачетно,то за 800 метров в хлам не убьешь.
  17. Новичок Новичок belanal на верном пути
    питер
    ездила нормально! возможно это началось немного раньше, потому как картер был в масле! было масленное голодание и из за этого турбина сдохла, может и по другому! шатунные вкладыши все избитые, вал получше,на ошуп не чего нет на вид небольшие полоски! коренные не знаю, чтоб до них добраться нужно двигло полностью разобрать это энергоемко и затратно, сам не сделаю, остальные просят за работу от 30 деревянных. контрактны двиг за 60 предлагают
  18. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
    Москва ЗАО-Красногорск
     к179хх 199
    При запуске мотора геометрия турбины сразу выходит на МАХ, а далее идет удушение изменение давления наддува под контролем разных датчиков и клапана давления наддува.
  19. Новичок Новичок cbcd на верном пути
    Калининград
    То есть сперва надо почистить клапан давления надува (это который под крылом ?)?
    Opel Astra h 1,3cdti 2006r
  20. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    cbcd ну и датч.давления на впускном сразу до кучи.
  21. Новичок Новичок cbcd на верном пути
    Калининград
    Все почистил, толку 0. А если ЕГР не полностью закрывается может быть из-за него?
  22. Местный Опытный Астравод Slavchick на верном пути
    М/О Балашиха
    Цитата Сообщение от belanal Посмотреть сообщение
    У меня также было, следующий этап ее остановка .
    А почему ты так уверен в этом ?
    У меня например турбина подключается по разному, может около 2.000об/мин, а может в районе 2.600об/мин, в зависимости от нагрузки. Но если постоянно при 2.800об/мин, то возможно ты прав, хотя причины могут быть и другие.
    Вообще наше авто "феноменальное", напичкали датчиками всю машину и пойди, разберись где что нае......сь, с учётом пробега любой датчик может мозги выносить, только останется найти какой.
    Opel Asra H Sedan 1.6 2008 г.в.
  23. Новичок Новичок coolcup на верном пути
    внутриМКАД
    где находится вакумник? что бы проверить все ли трубки целы от него
  24. Новичок Новичок cbcd на верном пути
    Калининград
    Если вакуумный бак, то он находится за двигателем с низу, к нему идет шланг от вакуумного датчика
  25. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    Вакуум нам создает вакумный насос,его птребителем является заслонка на впускном коллекторе и клапан управления геометрией турбины.Все они соеденены с вакуумным рессивером трубками и шлангами.Возможно вторая секция насоса работает на вакуумный усилитель тормозов.Датчиков вакуума нет.
  26. Новичок Новичок cbcd на верном пути
    Калининград
    Я и имел ввиду клапан управления геометрией, просто на exist он называется датчик вакуумный турбокомпенсатор
  27. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    понял,неточности перевода
  28. Новичок Новичок coolcup на верном пути
    внутриМКАД
    дайте каталожный номер егр ! не экзисте не могу его найти
  29. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Пермский край г. Чернушка
    Тоже столкнулся с проблемой просто перестала включатся турбина перелопатив эту ветку пошел ковыряться вскрыл этот датчик был весь забит сажей, почистил его очистителем карбюратора, поставил на место и вуаля машина едет как раньше!! сделал вывод что срочно нужно чистить впускной коллектор уверен на 100% что там все забито, слегка плавают обороты. в выходные займусь чисткой. Постараюсь сделать подробный фото отчет что и как снимать. Машина 2006 года пихло z13tdh пробег (112)
  30. Новичок Новичок cbcd на верном пути
    Калининград
    08 51 368
