Страница 26 из 137 ПерваяПервая ... 16 24 25 26 27 28 36 76 126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 780 из 4083
    Цитата Сообщение от Р о м а н Посмотреть сообщение
    ты хотел сказать до 150.000 .. да??
    ну да... нулик недописал...
    на перекрёстках с кондеем если трогаешься без проблемм,не ощущая подтупливания,значит всё в норме.
    я в опкоме нашёл параметр, "мощность крутящего момента" ну и цыфирьки пляшут от оборотов и педали газа, не мониторил плотно, некогда было, но потом иправлюсь... о чём это я? а-а-а... вспомнил... Это говорит что мотор видит нагрузку на мотор. Для меня это обьяснило тот факт что при включенном кондее, при трогании машина чуть тупанёт на самых низах, а потом как помчится, собака такая... я думал что мне может кажется что с кондеем прёт лучше, оказывается что не казалось.. Видимо топливом мощность поднимает и едет получше, ессно расход возрастает... как то так...
    А есть отчетик, как клапан снимается, что продуть. С фото?
    А то прочитал что с кондеем не должна тупить и задумался, у меня подтупливает довольно сильно. Когда груженый, можно и заглохнуть в вялотекущей пробке. А без кондея все бодро. ))
    Последний раз редактировалось Stazz; 24.06.2012 в 13:58. Причина: Очепятка
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    А есть отчетик, как клапан снимается, что родуть. С фото?
    я вытаскивал левую заглушку/туманку с бампера(сторона возд.фильтра) и там её видно, болт, или два(не помню) две трубки и он в руках...
    вместе с кронштейном...
  4. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    О! а я все врем снизу, даже и не думал о таком варианте, А как она вытаскивается? Без проблем?
    снутри защёлочки поддеть и акуратненько достать...
  6. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Ага спасибо, гляну!
    Отлично.
    Я тут собрался птф ставить, бампер скидывать придется всеравно, наверное и клапан тогда сниму.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    ну ты блин прям мои мысли расписал...прикольно.экстрасенс что ли...я тоже крутящий момент ни как не доберусь помониторить...расход с кондеем по городу приличный насчитал(7-7.5л при неэкономной езде)...но по сравнению с прошлым годом,когда на перекрёстках реально глох бывало на этот расход мне покер...и ещё дым чёрный именно при тапке в пол прям прилично виден в зеркала...но прёть гад...аж на 3-ей с 15 тыщ чуть ли не гальмует...а вот батиного никак ещё до ума не доведу(всё некогда),но проливка клапана вдешкой явно помогла...хочу ещё попробовать со своего на тот подсунуть...
    Последний раз редактировалось чели челиос; 24.06.2012 в 16:24.
  9. Новичок Новичок UnLife на верном пути
    Всем добрый вечер. Недавно стал счастливым обладателем астры 1.3cdti 2006 года. Изначально висела ошибка по ЕГР и т.к. руки вроде прямые, решил все прочистить. Грязи выскреб много, собрал все обратно и случилось следующее...... не включается турбина вообще((( Из нового, появились ошибки по датчику давления наддува. Все трубки и шланги проверил, все на месте. Датчик поменять не проблема, но вдруг дело не в нем. Нахожусь в унынии, подскажите в какую сторону копать.
    если турбина до чистки работала нормально,то очень внимательно проверяйте все провода и разъёмы к датчикам...и самое главное-вакуумную трубку к клапану упр.турбиной.особенно там,где она в вакуумный бачёк вставляется...ну и сам шток турбины,если не ходит,то где то обрыв...
    зы.так резко эти вещи не могут случиться...по любому что то не на месте.
    как так?вроде уже от 3-х до 5-ти лет в растаможку не вкладывается?или в россии или белоруссии брали.
  11. Новичок Новичок UnLife на верном пути
    Да за не дорго подвернулась, вот и решил покататься на дизеле)))
    Да вроде все уже несколько раз перепроверял, нигде ничего не болтается и воткнуто куда надо, да и лишних запчастей не осталось))) и если я правильно понял, то неисправный датчик давления наддува такой результат не даст!?
    он то даст...но я лично не верю в такие совпадения,что сразу после чистки так стало...тем более эти датчики вроде у всех работают без поломок...по любому не он.
    а шток турбины вообще ходит?на стр.18 в этой теме смотри проверку хода...
  13. Новичок Новичок UnLife на верном пути
    Шток еще не проверял. А по поводу датчика(сильно не бейте), отдал коллектор на мойку а снять егозабыл, искупался он у меня короче.
    смотря чем мыли...
  15. Новичок Новичок UnLife на верном пути
    чем мыли не знаю, но досталось ему по полной и на мойке и лично от меня очистителем карбюратора и спиртом)))
    очистителем карбюратора все как раз и моют его...в общем шток пока смотри...чую,не будет он у тебя ходить.
  17. Новичок Новичок UnLife на верном пути
    Спасибо за направление, проверю шток, заменю датчик и буду смотреть. Если вдруг еще какие мысли появятся, буду очень благодарен!
    Все в порядке, дело было в трубке, которая коротенькая от вакуумного бачка идет к чему то там(не видно к чему). Она стояла на месте, но была прилично надорвана. Динамика порадовала, НО такое ощущение что турбина стала схватывать позже, в районе 2200 оборотов. До чистки точно раньше схватывала. Что это может быть?
    Последний раз редактировалось UnLife; 26.06.2012 в 19:31.
  18. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
    Москва ЗАО-Красногорск
     к179хх 199
    Пару месяцев назад выскочил стандартный набор ошибок по наддуву и все что с этим связано. месяц назад начала дергаться на 1700-2000 с 1 по 4 передачу, ОТКЛЮЧИЛ ЕГОРКУ (снял фишку), промыл клапан рег наддува, лягаться перестала. Через 1000 км активировал ЕГОРКУ, изменения есть но не критичные. Сегодня полез посмотреть на каких же оборотах начинает работать система регулировки наддува и заметил плохое, в районе 3500 начинается раскачка по оборотам идет пульсирующие стравливание воздуха, что заметно как по оборотам так и по патрубкам, геометрия в этом не участвует. Вероятно идет сброс через под пружиненный клапан ЕГОрки. Сброс вакуума на турбину присутствует, с увеличением оборотов уменьшается вакуум, но до начала полного стравливания (работы геометрии) не доходит начинается раскачка оборотов.
  19. Новичок Новичок amv2008 на верном пути Аватар для amv2008
    Подольск
    Проблемы начались, когда заправился на ТАТнефти... сразу загорелся значок сажевого фильтра.... снял верхнюю заслонку, очистил от сажи (было более 5 мм налет), но ошибка не пропадает... потом порвался шланг на печку... пока его менял, пришлось тоже снимать часть системы рециркуляции... ошибка не пропадает... сейчас двигатель заводится погано... потихоньку тарахтит и обороты не поднимаются, на педаль газа не реагирует... спустя 5 минут (видимо прогревается) потихоньку обороты начинают появляться... при этом впечатление, что под капотом толкотня... из трубы валит серый дым...
    нарыл все коды неисправностей и как их смотреть... выскакивает 024312 - минусовое или плюсовое отклонение в цепи управления давлением наддува В-055 (как расшифровать последние 12 и что есть В-055????)
    010807 - давление наддува Высокое давление В-028 (что есть 07 и что такое В-028???)
    может кто сталкивался???
  20. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    amv2008
    какие обороты при заводе?
    Сажевый есть??
    кода была последняя регенекрация?
    ошибки 010807 и 024312 несамые страшные - они помйму на завод не влияют.
    что такое В-028??? - направление проверки и методика диагностики неисправности - читаем ТИС 2000
    Последний раз редактировалось Экстазовладелец; 01.07.2012 в 22:46.
    299999 км в строю
  21. проблема
    ...Вечер добрый всем.... Подскажите пожалуста одну проблему как-то надо устранить. Астра 1.3 диз. 2006 г. заводишь нормально работает двигатель. При движении бывает провал особенно при резком разгоне, загорается машинка с ключом и двигатель начинает тупить со страшной силой, при повторной запуске авто работает нормально . Заранее спасибо...
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Хех, вы в правильной ветке, читаем с начала
  23. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    Цитата Сообщение от андрей бабай Посмотреть сообщение
    ... загорается машинка с ключом..
    друзья ,как вы думаете, просто дагадся какая у вас ошибка???? - ну хоть педалями проверьте - так хоть предметно можно говорить. да и вам легче будет ориентировать с в темах)
    299999 км в строю
  24. Участник Астравод Димас 161 на верном пути
    Подольск
    Думаю, что ошибка такая же как и у меня р0107 Низкое давление наддува. Какие причины могут быть? Может кто подскажет!
  25. Участник Астравод Zven14 на верном пути
    Брянск
    Всем привет. Хотел бы отписаться про снижение мощности на моей машине. Пару дней назад заметил, что машина перестала ехать, педаль в пол, а она не едет. Турбина не включается. Ошибка по ЕГР 024304 (хотя недавно чистил и его и заслонку) и ошибки низкое/высокое давление...прочитал форум, пошел в гараж...Начал от вакуумника сверху турбины, все как написано, завел, держал обороты, снимал шланг, шток не двигался, палец к шлангу не присасывался....снял датчик, который под крылом, залил Вдехой, продул компрессором, поставил, палец начал присасываться))) но машина все равно не едет, когда газовал заметил еле слышный свист в районе заслонки, на холостых его нет, поэтому сложно заметить.... полез искать и наткнулся на тройничок из шлангов, так вот в одном из них, в месте подключения был маленький порез... отрезал кусочек с порезом, надел и все машина просто полетела....даже не мог подумать, что такое может быть....Причем, когда ездил на диагностики уже были предположения, что турбина залегла...кстати после чистки датчика под крылом пропали дерганья при резком нажатии на педаль газа.... а еще симптом, когда машину глушил, она немного детонировала, теперь нормально....может кому поможет....
    Astra 5-d 1.3 CDTi 2006 серо-голуб.
  26. Привет всем ГОСПОДА... У кого есть проблемы с пропаданием мощности, и с рядом всех выше перечисленных ошибок, пишите AALEX2202@yandex.ru
    Думаю что я смогу вам всем помочь.
  27. Участник Астравод Димас 161 на верном пути
    Подольск
    Сегодня промыл и прочистил датчик наддува и магнитный клапан, РЕЗУЛЬТАТОВ ЦУКА нет!!!!! Как не ехала так и не едет! Куда идти дальше не знаю. Чек так и продолжает гореть, ошибка Р0107. Но я чек не сбрасывал, может после сброса поедет?
    чем именно?
  29. Участник Астравод Димас 161 на верном пути
    Подольск
    HELP!!!!!!!!
    астра караван 1.3 cdti 2008 г.в. Экофлекс. Фрицы опять надули с пробегом ! Заявлен 110000, а реально проверил 180000!
  30. Участник Астравод Димас 161 на верном пути
    Подольск
    Все, сделал!
