Страница 25 из 137 ПерваяПервая ... 15 23 24 25 26 27 35 75 125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 750 из 4083
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Цитата Сообщение от san7997 Посмотреть сообщение
    Не дымит? Заводится? Тянет? Соляру вёдрами не жрёт? Ну и не трогайте топливную!
    на малой тяге постороннее бубнение, раньше было только на холодной, сейчас постоянно
    заводится как обычно, но в первые минуты обороты прыгают в плюс, при этом идет дымок как от недогоревшей соляры
    субъективно тянет нормально
    жрать стала больше, в 5/100 уже не укладываюсь
  2. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    блин. не понимаю- ну почему если сразу с утра завестись и поехать турба не включится и вывалится р010703. вкл выкл включается...
    да кстати заметил что если педаль в пол и оборроты низкие машина вяло разгогняется - стоит приотпусть педаль- и машина бодрее разгоняется.
    299999 км в строю
    а если ты ремонтируешь форсунку, т.е. меняешь все её потроха, то этот код имеет какую-нибудь сущность?
    а какие там потроха?меняется либо распылитель,либо клапан...на прописку это не повлияет...вот посмотрите про наши форсы
    http://www.youtube.com/watch?v=8tnLK9F7gY0
    Последний раз редактировалось чели челиос; 07.06.2012 в 16:05. Причина: изменение текста
    а какие там потроха?меняется либо распылитель,либо фильтрик какой то там...на прописку это не повлияет...вот посмотрите про наши форсы
    во первых там клапан стоит, во вторых игла, в третьих сам распылитель ну и пр. мелочи.. Ездил на наш бош. Меня отговорили лезть в форсы.1,Распылитель: если дыма нет при запуске и т.д., то распылы работают нормально. 2. Клапан, который изнашивается и повышенный слив получается. Машина заводится нормально? как обычно? ну и иди на йух, нефиг там делать. Если клапан изношеный критично то будет заводится хуже, первый признак. 3. Даже если я дурак и поменяю распылы, то регулировка форсы обязательна и хар-ки её менятся, следовательно, код заводской, не очень корректен получается... Так же регулируется клапан, подьём иглы и т.д... срок службы наших форсов 250 тыщ, в мск после таких пробегов их не ремонтируют, у нас могут, уровень зарплат и цен другой...
    но это мои предположения..
    ну тоды я про свои скажу:может в прописке какая то дозировка именно в патроне указывается...а распылители и клапаны новые все одинаково работают и прописка не влияет...по идее всё электрикой регулируется-её то мы не трогаем.
    зы.предлагаю флуд прекращать...есть профильная тема http://astraclub.ru/threads/
    велкам.думаю по форсам появились у многих вопросы.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 07.06.2012 в 16:07.
  7. Местный Заслуженный Астравод san7997 на верном пути
    Спб
    Ну таки я тебе про тоже).
    Лечшее враг хорошего.
    Astra Caravan 1.3 CDTI, 2007.
    ну да, тут спецы разьяснили на пальцах, что такое распылы льют, слив почему больше и т.д. а не просто "ненадо" и пипец... я понять должен и чтоб у меня в башке пасьянс сложился...
  9. Новичок Начинающий Астравод Pocnea_Ivan на верном пути Аватар для Pocnea_Ivan
    Цитата Сообщение от Экстазовладелец Посмотреть сообщение
    не нашел его под крылом.
    Зато нашел датчик на впускном коллекторе - МАР датчик.
    Может это его косяк..
    Проверил оп-комом
    на холостых
    на 3100
    это он??
    В питер пришлешь ?
  10. Местный Астравод Игорь75 на верном пути
    Москва, ЮАО
    По ошибке 010703.
    На днях машина перестала нормально разгоняться и выскочил "ключ в крышу".При этом разгон стал очень плавным,ровным и ме-е-е-дленным.Пропали прогрессирующие с весны сильные рывки в районе 1700 оборотов, резкий подхват турбины в районе 2000 оборотов и недавно появившаяся проблема плохого глушения двигателя(т.е. он глушился,но как то с передёргом).К вечеру "ключ в крышу" погас,загорелся "чек". Грешил я на ЕГР,но вечером прочитав педальками ошибки обнаружил 010703.Весь следующий день проездил в режиме медленного ускорения,турбинка подключалась к 2500 об.,но по ощущениям не на всю мощь. К вечеру открыв капот работающего двигателя услышал свист воздуха в районе расположения ЕГР.Осмотревшись,прощупывая шланги,обнаружил проблему-вакуумный резиновый шланг,идущий с дроссельной заслонки вниз был оборван ниже ЕГР.На вакуумном бачке,куда подходит трубка с клапана управления турбиной,второй штуцер был пустой.Кусок шланга просто отсутствовал!Перепроложив остаток шланга,дотянул его до штуцера. Оп-комом потёр ошибки и пробная поездка по району. Машину не узнать.Сразу ураганный разгон (возможно после двух дней езды с ошибкой),плавный (не резкий как ранее) подхват турбины,ровное глушение мотора.
    Скорее всего шланг стал подрываться давно,окончательно отвалился на днях.Не пойму как он со штуцера слез,я его туда надевал с приличным усилием.
    По поводу ошибки есть пара мыслей.Сдается мне,что если она появляется в комплекте еще с ещё какими-то,то копать надо по другим ошибкам.Если одна,то смотреть герметичность вакуумной системы.Дело в том,что когда имел проблему с сажевым,то ошибка эта так же фигурировала.Сажевый вырезал-она пропала. Может ошибаюсь,прошу сильно не пинать.
    Игорь75
    подпись поставь пжлста, мотор и сам откуда, по отчёту понятно всё, нашёл косяк, молодец, тока езда с открытым вакуумом может насосать туда пыли/грязи... во всех местах её общения с атмосферой фильтра стоят паролоновые... даст бох пронесло...
  12. Местный Астравод Игорь75 на верном пути
    Москва, ЮАО
    Игорь75
    "Вы чьих будете?"(с) Свои,Андрей,местные.Уж полтора года общаемся.
    По поводу пыли-это точно.Думал если что,отдельно шланги продуть компрессором,клапан управления турбой-вдешкой пролить.
    не-ну подпись всё равно поставь, народу много и кто/куда-фигзнает...
    ну не думаю что до такой степени забилось, пыль в бачёк а там насос качает, правдв уже поздно, она там и её уже и прокачало наверное...
    дело хозяйское. но я бы не стал, так подуть ртом или насосом авто/вело...
  14. Участник Астравод vadimka_kr на верном пути Аватар для vadimka_kr
    ст. Полтавская. Краснодарский край
    подскажите где находится клапан управления турбиной и как его можно продуть . у мня подобная ошибка сегодня выскочила. Я так понимаю это следствие моего косяка с воздушным фильтром (паралон отодрал).
    ASTRA H Caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp,CD70 NAVI,09.2008 (Bochum) для Голландии
    есть OP-Com )
  15. Местный Опытный Астравод Slavchick на верном пути
    М/О Балашиха
    Цитата Сообщение от vadimka_kr Посмотреть сообщение
    подскажите где находится клапан управления турбиной и как его можно продуть . у мня подобная ошибка сегодня выскочила. .
    Под правым лонжероном рядом с фа-фа. К нему идут две тонкие трубки
    А вот это ты зря наверно сделал, паралон там для лучшего уплотнения, чтобы всякая кака не летела во впуск, мало-ли сама резинка плотно не легла, лучше новый было поставить.
    Opel Asra H Sedan 1.6 2008 г.в.
  16. Участник Астравод Valer888 на верном пути
    г.Пенза,
    Добрый день Машина перестала нормально разгоняться и выскочил "ключ в крышу"обороты растут а скорость не увеличивается. Набирает обороты 3200 и происходит сброс. Прочитав педальками ошибки обнаружил 152361, 0243311, 119166, 190107 . Кто знает что это такое?
    ну это сцепление, судя по тому как ты описал...
  18. Местный Астравод nasteka на верном пути
    кронштадт
    Мужики помогайте.На клапане турбины,сломался сосок к которому подходит ваккуум от эл.клапана.Предистория.Машина вдруг отказалась разгоняться.Снял ваккум с турбо,работает.Стал одевать и сосок отломался.Все на соплях.Какие варианты.Отдельно не продается,только с турбиной.
    Последний раз редактировалось nasteka; 20.06.2012 в 16:48.
    opel astra 1.3 cdti WTiguan
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    Ранее в темах я уже писал - заслонка предназначена для плавного останова двигателя, она как пробка затыкает коллектор, и двигатель останавливается плавно.
    GM-Dealer Chef-diagnostician
  20. Участник Астравод Клык на верном пути Аватар для Клык
    Г. Боровичи
    Решил почистить вакумный клапан турбины. Как описывалось выше ВДшкой. Промыл продул всё ок. Причина для чистки: Ошибок по нему нет, турбина подхватывает около 2000об,Но при глушении авто гудит зараза секунд 8. И так громко. Рукой трогаешь клапан в этот момент даже вибрирует. После чистки гудит но тише.Хочу спросить ваше мнение: пока забить? Или поменять. Ребята выше писали что при замене его турбинка раньше подхватывает. Посоветуете?
    Astra H 2008г 1,3 CDTi, хетч. С сажевым и ЕГР.
    Мой первый дизель.
  21. Местный Опытный Астравод Slavchick на верном пути
    М/О Балашиха
    У меня раньше тоже когда гудел ошибок не было, но машина отказывалась нормально разгоняться, после замены (чистка не помогла) клапана машина стала явно лучше тянуть с низов, появилась плавность набора, гул соответственно вообще пропал. Так что покатайся, посмотри, ну и тогда делай вывод.
  22. Участник Астравод Клык на верном пути Аватар для Клык
    Г. Боровичи
    Спасибо. Так и сделаю.
    Мой первый дизель.
  23. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
    Москва ЗАО-Красногорск
     к179хх 199
    При исправном клапане когда он не травит или правильно отрабатывает по сигналу от датчика давления геометрия турбокомпрессора сразу взводит его на максимальную производительность и давление. И высказывание что турбина подхватывает около 2000 об. ошибочно. У нас мах крутящий момент с 1750 об/мин. и турбина уже должна работать на максимале. И если двигатель не тянет на положенных оборотах то надо смотреть, как вариант, вышла ли геометрия на максимал. Т.е. опять же смотреть данный клапан на утечки.
    не забывай про инерцию, такую массу раскрутить ещё надо... если с ХХ тапку в пол то возможно и у 2000 подхватит, а еслигаз бросить, снизится ниже 1750, опять тапку в пол, то попрёт и с положенных, турбина то крутится по инерции ещё...
    вот попробуй при разгоне интенсивном, газ отпусти и опять нажми, почувствуешь что после повторного нажатия лучше переть начинает...
  25. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
     к179хх 199
    Не спорю, так не пробовал. На карбюраторной такой прием очень даже эффективен. А про массу мне кажется ты не прав, ТУРБИНКА маленькая да еще и активная геометрия, ДА И МОЗГИ БОЛЬШЕ НЕ ДАДУТ РАСКРУТИТЬ. Блин клавиша западает, печатаю в слепую.
    Ты мне лучше скажи максимальное давление на ХХ И НА 3000-4000 ПО оп-кому. Расход поднялся с 0,4 до 0,5-0,6 на ХХ
    А37 ПОДСКАЖИ сколько ч/ч занимает замена цепи и какой минимум для этого необходим акромя прямых ручек и приспособ. Скоро 150000т. км. Спасибо.
    вообще то турбина маленькая но по весу, как бы не микромоторчик в 2 гр. и раскручивается до 15000 оборотов, ты представь только что 15 тыщ оборотов моментально набрать, с приводом от вых.газов... и скинуть то-же... там тормозов нету... инерция есть и не слабая...
    на хх нет давления вроде, а на остальных не смотрел, да и на хх то-же, как то проблем небыло пока, поэтому не интересовался...
    я од чтоли про ч/часы тебе писать... мне делали в куче(мотор вынимали, сцепл., сальники, поддон...), всё сделали за день. Так видел дня 2-3 делали, нужен ремкомплект цепи, там всё есть, руки(прямые) стандартные ключи и стопора р/вала и к/вала, но знаю что некоторые без них справлялись хотя стрёмновато...
    Opel 66 06 024 Комплект, детали синхронизации двигателя 5 899,73р.
    если поведение машины устраивает,то можно забить...а так можно ещё попробовать почистить...я себе два раза снимал и только после второй,более тщательной проливки вдешкой и продувки(ртом) он у меня совсем утих и машина с низов аж подпрыгивать стала...и кстати падение мощности при включенном кондее совсем исчезло.
  28. Участник Астравод Клык на верном пути Аватар для Клык
    Г. Боровичи
    Я на ней месяц тока езжу. Не знаю как она в идеале должна разгонятся.До этого был Форд 1,8, 115 лошадок. Так Астра пошустрее будет.Ну если тока с места чуток потупее (Ну это же дизель) Так что попробую второй разик почистить. А к зиме может поменяю.А то если что зимой неохото без гаража в морозик снимать.
    Мой первый дизель.
    на перекрёстках с кондеем если трогаешься без проблемм,не ощущая подтупливания,значит всё в норме.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    ты хотел сказать до 150.000 .. да??
