Страница 21 из 137 ПерваяПервая ... 11 19 20 21 22 23 31 71 121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 630 из 4083
    Цитата Сообщение от Dolphin99 Посмотреть сообщение
    ставить нужно только в горизонтальном положении, иначи когда машину глушишь он гудит как трактор...
    у меня перестал гудеть после чистки вдешкой и кстати, с низов машинка лучше брать начала.
  2. Участник Начинающий Астравод oldatc на верном пути
    Архангельск
    попробуй фишку снять с егора, подёргивания должны пройти, но получишь ошибку или ключ в крышу..
    Значит имеется вопрос. Фишку скидывал и ничего в лучшую сторону не происходило. До этих подергиваний менял фильтры(все),может
    с этим можно связать подергивания. Хотя!
    Astra H caravan 1.3 CDTI 90 л.с 6 МКПП 2007
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    Цитата Сообщение от Экстазовладелец Посмотреть сообщение
    и так вскрыл разобрал.
    это привод геометрии,а саму че не сфотал?где отчет?хотелось бы взглянуть на исполнительный механизм наскоко он забит коксом?
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    там очень высокая температура , а главное скорость течения газов, копоть там не копится..
    GM-Dealer Chef-diagnostician
  5. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    ну что нагар действительно был - но не такой уж катастрофический - чтоб пряи не двигалось. почистил - ночь отмокало - потом собрал- короче все как и было.
    короче облом....
    вообщем что то мне подсказывает что что то я пускаю во всей этой борьбе....
    турба все таки включается- значит она и так включается- короче она нормальная была.
    баклашка что на турбене -вакуумная- при нажатии воздух качала- вакуум держался
    МАР датчик- тот что навпускном коллекторе висит- поменял.
    управление тубиной- поменял
    егр заглушил - всунул прокладки в стык...
    короче--мозг- не включает- турбину- либо получает не правильную инфу от какогото датчика - врет кто то..
    короче продолжаем изыскание.
    Aleksasha686 Ты писал про заслонку- это тапа дроссель? я вроде в прошлый раз его мыл.... может там датчик какой его не откравает - или анал какойнибудь забился....
    да кстати в тисе ничего об этом не написано? может какие бюллетени есть??
  6. Местный Опытный Астравод Slavchick на верном пути
    М/О Балашиха
    короче облом....
    короче--мозг- не включает- турбину- либо получает не правильную инфу от какого-то датчика.
    Короче, могу сказать от себя, всё менял, ничего не чистил (после покупки), был поменян только клапан управления геометрией, эффект снижения мощности остался и проявляется что походу движения, что после остановился-завёлся (либо на ходу), что этому является причиной-неизвестно, но проблема явно либо механического характера, либо - датчики ( какие? электрическая- что ?).
    Я просто из-за этого готов продать авто, чтобы не искать то, что все ищут, но не могут найти (просто при движении по мегаполису это не лучшая неисправность с которой я могу так просто смериться).
    Ещё сегодня заметил, что при включении зажигания (двиг не заведён) что-то шипит (пищит) в районе дроссельной заслонки (секунд 5-7) -0 что это такое, нормально это-?
    P.S. Или всё это проблемы "Калитовской" прошивки (со своим ДК), до этого такого не было или просто не замечал SOS...SOS...SOS...
    Opel Asra H Sedan 1.6 2008 г.в.
    сколько проехал на ней уже,вместо банки кусок трубы или выбил просто?я лично под тридцатник накатал и уж что что,а потерей мощности и не пахнуло...но в принципе как вариант, забитие катализатора или всё таки турбина от повышенной температуры...попробуй рукой визуально проверить выхлоп на напор...ну и система егр ясное дело...мож у тебя там воще наухнарь всё позабито...
    зы.я сейчас борюсь с такой проблеммой на машине отца(у него такая же)...егр в ужасном состоянии был,но чистка в принципе не сильно помогла,клапан управления почистил,но пока не проверяли машинку,но думаю,что должно это помоч...на самом деле причин не так уж и много,просто надо поочерёдно и полностью исключать одну за одной...мой сейчас воще рвёт,как зверь,в основном после чистки клапана турбины,ну и не много коллектора с датчиком...
  8. Местный Опытный Астравод Slavchick на верном пути
    М/О Балашиха
    Кстати про температуру я тоже думал (как вариант-потеря мощности(компрессии)). Но это всё не похоже на то, что происходит. ЕГР не чистил (ну она не может вся забиться, а потом прочиститься), (короче ничего не чистил) после покупки. Но машина как продолжала хандрить, так и продолжает. Временами так "прёт", что мысль о компрессии сама отпадает, значит надо копать дальше. С выхлопной дует "дай боже", на копоть даже намёка нет. ХХ в норме. Но вот когда надо по резче тронуться -"ДУЛЯ". А бывает так , что реально догнать некоторым более мощным не под силу.
    Короче х.з. ..
    вот видишь,сам ответил
    ну так же и в моём случае-вроде как турбина поздновато срабатывает,а потом резкий старт...что с банкой у тебя из под сажевого?
  10. Местный Опытный Астравод Slavchick на верном пути
    М/О Балашиха
    Прямая труба и прошивка аля "Калита" с ош. по ДК
  11. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    самое поганое приезжаяв сервис - они с чего начинают - смотрят ошибки - ой датчики плохие надо меня ть.... поменяли и? ой давайте перепрошьём.... теперь надо егр- он тупо 1 остался не поменяным - правда смысла я не вижу в этом.....
  12. Местный Опытный Астравод Slavchick на верном пути
    М/О Балашиха
    Согласен полностью, у меня ошибок тоже нет, не по передуву/недодову, вообще не каких,а проблема имеет место быть. Короче запутался куда копать
  13. Местный Заслуженный Астравод nix33 на верном пути Аватар для nix33
    МО, Можайское шоссе
     *993** 33
    у меня проблема решилась заменой электромагнитного клапана (Pierburg 7.01420.02.0 Клапан электромагнитный 1 688,15)
    что это за сервис такой где из-за ошибок датчики меняют? а скидывать для начала не пробовали? мля, меня бы туда я поприкалывался бы над ними... весь мозг им унес бы...
    странно,что до насоса с форсами не доипались...
  16. Местный Заслуженный Астравод nix33 на верном пути Аватар для nix33
    МО, Можайское шоссе
     *993** 33
    Ребята, появилась ошибочка:
    P1120 Высокий входной сигнал датчика 1 положения педали акселератора C-009
    P1120 Датчик 1 положения педали акселератора вне диапазона рабочих характеристик C-009
    P1120 Неправильное соотношение сигналов датчика 1 и датчика 2 положения педали акселератора C-009
    кто знает как лечится?
    машина не знаем какая...поэтому и не знаем как лечится...
  18. Новичок Новичок Пересвет на верном пути
    Брянск
    Привет всем!
    У меня тоже проблема с 024312, 010807.
    Был у официала, дали расшифровку 024312 - минусовое отклонение в цепи управления давления наддува, 010807 - давление наддува высокое.
    Спросил у них, что делать? Ответили, что покатайся, выскочит ошибка, приедешь, будем диагностику делать, смотреть датчик, проводку. За диагностику примерно 2500р. Тему почитал и подумал, а может это не так и много?
    А так, ошибка выскакивает с ключиком, когда обороты около 3000 на 4 передаче. При динамичной езде, разгоне. Выскакивает стабильно. Вчера в Тулу мотался, так даванёшь педальку чуть больше и привет. От дороги отвлекаешься, смотришь, чтоб оборотов лишних не дать, не перегазовать. А на обгоне, так вообще неприятно, раньше приходится переключаться на 4, скорость медленнее набираешь. В общем, как-то надо вопрос решать.
    Opel Astra H Z13DTH
    да не...многовато и ни за что получается...расшифровку тебе тут за просто так бы дали и советы помудрее...
  20. Новичок Новичок Пересвет на верном пути
    Брянск
    чели челиос, если бы они дали точный ответ, что нужно поменять и это решило бы проблему, то не такая большая цена. Народ уже турбины разбирает, и никак...
    Они мне ошибки считали и комп активировали за 1700 рублей. А как масло меняли 5 часов и сколько мне их работа стоила, даже рассказывать не буду.
    Добавлено спустя 23 минуты:
    Я к ОД и не хочу ехать...
    Оп ком заказал, жду, когда приедет.
    Пока езжу так.
    Начну с малого, пока прочищу всё, что можно прочистить, поковыряю, что можно поковырять А там уже видно будет.
    Последний раз редактировалось Пересвет; 22.05.2012 в 16:29.
    Opel Astra H Z13DTH
    вот это правильно.
  22. Местный Астравод ku на верном пути
    Тверь
    Вот у меня таже байда что и у Пересвета! ошибки те же, только сейчас ещё хуже стало, машинка с ключиком не загорается, а вся хрень происходит после 2100 оборотов чаво делать незнаю, а ездить так вААбсче жесть
    Сaravan 1.3 CDTI
  23. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    Пересвет
    знакомая ситыация. ---ой а где тут у вас карбюратор-))))) некоторые сервисы еще в 08 году на моей машине учились -как маслона дизелях менять))) и топливник)))
    а Арманд вообще свечи переломали))
    Добавлено спустя 11 минут:
    А37
    почитать и скинуть ошибки - это вообще не проблема - опком в зубы и вперед хоть по сто раз на дню- и все равно остаётся
    да кстати а как проверить вакуумную коробочку- которая сза двигателя???
    короче я думаю на двигатель поганять - и посмотреть параметры
    теже самые что и в первом посту))) только 024312 - появляется реже.....
    Последний раз редактировалось Экстазовладелец; 22.05.2012 в 23:21.
    я не про это...
    а чё с ней? думаешь пропускает? проверить очень просто, после глушения тормоза раза три должны легко нажаться пока вакуум не кончился, потом колом встанут... а лучше с утра, если не держит то тормоза не прожмёшь..(если я правильно про вакуумную коробочку понял)
    от него ещё заслонка работает ...
  25. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    ну а куда еще копать? впуск мыл, егр зткнул, турбу тоже промыл... клапан управления тоже менял
    и турбьа всетаки включается- может правда встаки вакууума не хватает?!??
    турба бы не включалась нормально...ты же ход штока проверял?есть там 14мм?
    кстати:
    вот и проверили...всё стало хорошо ехать,хоть сам ещё не ездил,но отец говорит другое дело,проблемма ушла...и заметьте уже на второй подряд машине у меня причина в клапане управления...
  27. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    дая турбу разбирал) та все отлично ходит .
    а имеенно утапливать шток управления в вакуумную баклашку не пробывал....
    смысл? турбуто я разбирал и чистил....
    а клапан менял-новый - все равно болт.
    на выходных возьму клапан старый промою....
    а все начиналось то счего - поначалу немного - чуть ощутимо подергивалась в раоне 1500-1800
    потом поутрам или после долгового стояния - турба не включалась, после рестата двигателя - все становилось норм - как будто прогревалось.
    да и сеяас тоже зимой было - пока не пргрееешся турба не вкл -даже после срестарта!
    может адо зрить в корень?!?))))) ноя ни как не уловлю - где этот корень)))
    разобрал уже достаточно - ну ладно это для меня не сложно- руки есть - гараж на даче тоже))
    а клапан менял-новый - все равно болт. на выходных возьму клапан старый промою....
    во во! а то в новом чёт меньше как то уверености,чем в родном...тем более они обычно не ломаются,а просто ход видать уменьшается чего то внутри,наверно зря покупал...
    в смысле сам ход штока указанным здесь способом(зубочистками)пробовал?
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    когда заводиш ,шток вверх подымается?если подымается ,значит не в вакуме
  30. Местный Заслуженный Астравод nix33 на верном пути Аватар для nix33
    МО, Можайское шоссе
     *993** 33
    Я пишу в профильной теме, если есть обсуждения по другим моделям, то общайтесь не здесь. Зачем создавать конкретную тему, по конкретной модели и потом спрашивать: - какая у тебя машина? Как вы считаете, не глупо ли это?
    Да и думаю вы вряд ли знаете, как это лечится. Понимаешь это после ваших возмущений с А37, много берете на себя ребятки, проще надо быть!
