Страница 2 из 137 ПерваяПервая 1 2 3 4 12 52 102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 4083
  1. Участник Астравод intt на верном пути
    САО
    При нагрузке на 4 передаче и выше вырубалась турбина и загорался на приборке значок машинка с ключиком. Заглушив и заведя всё проподало. Пол года не мог решить проблему, в сервисах только руками разводили. Ошибка в памяти не сохранялась, с ошибкой приехал в сервис Р0234 Минусовое отклонение в цепи управления давлением наддува, Бош сервис два дня прыгал около машины, понять не могли. На следующий день накрылся генератор (после ремонта в АГС). Поставил Тайвань, и чудо случилось больше турбина не вырубаетя. Я так понимаю что вакуумный насос работал в пол силы
    Opel Astra H Caravan - Z17DTH
  2. Местный Астравод Dosya на верном пути Аватар для Dosya
    Крылатское
    intt
    То есть тебе поменяли генератор и всё стало хорошо?))
    http://astraclub.ru/threads/65321-Astra-H-Caravan-White - Продана..
    Езжу на КИА, хочу обратно в клуб!!
  3. Участник Астравод intt на верном пути
    САО
    Цитата Сообщение от Dosya Посмотреть сообщение
    intt
    ДА. На генераторе стоит вакум
  4. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    Где??
    299999 км в строю
  5. Местный Астравод Dosya на верном пути Аватар для Dosya
    Крылатское
    Может это только на 1.7 так...(
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    надо тис глянуть, как генератор на вакуумник влияет
  7. Участник Астравод женя dj на верном пути
    Украина
    Всем привет!Уже достало!Машина туууупит!Турбина то на 2000т включает то на 2500 на первой ваще тупит!ошибок и дима нет!Был на стенде БОШШ по параметрам мало смеси на холостых! Но мастера никуя не знают может то а может это!Есть идеи!
  8. Участник Астравод intt на верном пути
    САО
    На Z17DTH вакум стоит на генераторе
  9. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    Вот что нашел..
    Проверка абсолютного давления в коллекторе
    Описание схемы
    Датчик абсолютного давления в коллекторе (МАР) измеряет изменение давления во впускном коллекторе, связанное с изменением нагрузки на двигатель и изменением частоты вращения. Датчик MAP конвертирует эти изменения в выходные сигналы. Контроллер электронной системы управления двигателем (ЭСУД) подает контрольный сигнал 5 В на датчик МАР. При изменении давления впускного коллектора выходной сигнал датчика MAP также изменяется. Низкий выходной уровень сигнала (высокий вакуум) 1 - 2 В имеет место на холостом ходу. Высокий выходной уровень сигнала (низкий вакуум) 4,0 - 4,8 В имеет место при полностью открытой дроссельной заслонке. Датчик MAP в определенных условиях используется для измерения барометрического давления. Это позволяет контроллеру ЭСУД производить корректировку по изменению высоты. Контроллер ЭСУД использует датчик MAP для подачи топлива и изменения момента зажигания.
    Последовательность соответствует шагам, указанным в диагностической таблице.
    2. Воздействие 34 кПа (10 inches Hg) разряжения на датчик МАР должно вызвать изменение уровня сигнала. Вычесть второе значение уровня сигнала из первого. Значение напряжения должно быть больше 1,5 В. При воздействии разряжения на датчик МАР изменение уровня сигнала должно происходить постоянно. Медленное изменение уровня сигнала свидетельствует о неисправности датчика MAP.
    3. Отсоединить датчик MAP от кронштейна и повернуть датчик MAP. Изменения выходного сигнала более 0,1 В свидетельствуют от неисправном разъеме или контакте.
    Описание проверки
    Шаг Операция Значения Да Нет
    1 1. Выключите зажигание.
    2. Подключить сканирующий прибор к колодке диагностики (DLC).
    3. Включите зажигание.
    4. Сравнить уровень сигнала датчика абсолютного давления в коллекторе (MAP) от сканера с известным значением от исправного автомобиля.
    Разница двух уровней сигнала меньше, чем установленное значения? 0,4 В ДА-Перейти к операции 2 НЕТ -Перейти к операции 5
    2 1. Выключите зажигание.
    2. Подключить сканирующий прибор к колодке диагностики.
    3. Отсоединить вакуумную линию датчика MAP.
    4. Присоединить ручной вакуумный насос к датчику MAP.
    5. Включите зажигание.
    6. Записать уровень сигнала датчика МАР.
    7. Подать 34 кПа (10 in. Hg) вакуума на датчик МАР и записать изменение уровня сигнала.
    Разница в уровнях сигнала больше, чем установленное значения? 1,5 В Система в норме Перейти к операции 3
    3 Проверить клеммы разъема датчика МАР.
    Неисправность обнаружена? - Перейти к операции 4 Перейти к операции 5
    4 Отремонтировать разъем датчика МАР, если необходимо.
    Закончен ли ремонт? - Система в норме -
    5 Заменить датчик MAP.
    299999 км в строю
  10. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    Так вот господа. каковы значения у Вас этого датчика???
    может кто помереет парметры.
    299999 км в строю
  11. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    И так поменял датчик - грязный он до жути был
    Поставил FACET, ошибки сбросил...
    Час ошибок не было, но и былой прити тоже(((
    потом появилась старая парочка
    024312
    040061
    ТОесть 010703 победил!! УРА!!!!!
    остались две....
    299999 км в строю
  12. Участник Астравод женя dj на верном пути
    Украина
    Я этот датчик промыл и поставил на место!Тоже грязи было не меренно!А машинка моя так и тууупит!
  13. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    короче остается менять Turbocharger Wastegate Solenoid
    подскажите код этой заразы)))
    299999 км в строю
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Экстазовладелец
    нет, он по факту показывает, а управляет тот что под крылом
  15. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    спасибо...
    а с баком могут быть проблемы???
    или трубки засорится могут....
    его просто помыть можно??
    299999 км в строю
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    он питается от вакуумного усилителя, все должно быть герметично на 100%, проверяй
  17. Участник Астравод женя dj на верном пути
    Украина
    Если датчик (под крылом) включения турбины не работает то машинка должна диметь!Я так знаю!так у меня на Спринтере было!Я планирую поменять воздухомер!В дождливую погоду машинка вроде лучше едет!
  18. Участник Астравод а-л-е-к-с на верном пути
    г.Саров Нижегородская обл
     х066хв 52
    всем привет.У моего знакомого было что то подобное.Заводилась нормально и ехала,но после двух тысячь оборотов всё хорошее кончалось.тупила по страшному.Оказалось что электро насос в баке не качал,а один тнвд не справлялся на оборотах.
  19. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    Pierburg 7.01420.02.0
    взял этот из за сроков. завтра вечером пой менять
    299999 км в строю
  20. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    поменял....
    и что вы думаете - таже хрень...
    вывалилась ошибка 024312....
    299999 км в строю
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Экстазовладелец
    вакуум в трубках наблюдается? шток сброса давления у турбины двигается?
  22. Участник Астравод женя dj на верном пути
    Украина
    Купил балон Ликви Моли для ДМВР!Побрызгал грязи особо не было!Машинка вроде получше едет но всеравно тупит!!!Если ДМВР не работает какие симптомы кто знает!Ошибок нет!
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    без дмрв на средних настройках едет, на табло "ключ из крыши"
    я както перед чисткой засекал показания воздуха, вроде после чистки больше стал показывать, жопомер динамики не определил
  24. Участник Астравод женя dj на верном пути
    Украина
    Снял ДМВР и прогазовал никакой разницы что с ним что без не ощутил!Может так быть!
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    на холостую ничего и не будет, а вот под нагрузкой разница должна быть
  26. Участник Астравод женя dj на верном пути
    Украина
    Из гаража в доме подьемчик есть так я от туда с трудом выезжаю!Надо сильно газовать!Короче если я сниму фишку с ДМРВ и проедусь и не почуствую разницу то он убитый!
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    хз, это все жопомер, по науке надо опком подсоединить и посмотреть изменения расхода воздуха
  28. Местный Астравод Shall на верном пути Аватар для Shall
    СПБ
    а какая норма по показаниям ??
    Astra H caravan 1.3 CDTI 90 л.с 6 МКПП 2006. есть все ))) ПРОДАН
    Сейчас Гольф 6 1.2 TSI (105 л.с) + DSG 7 2011 г.
    подписи для форумов
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Shall
    ты еще спроси как ее привязать к оборотам двигателя и калькуляции педали
  30. Новичок Новичок andreccc на верном пути
     с***сс 78
    [QUOTE=rfgjn;3257353]
    Цитата Сообщение от Экстазовладелец Посмотреть сообщение
    не нашел его под крылом.
    А что его искать: по вакумной трубочке от турбы пошел и найдешь, под правым ложероном около сигнала. Его надо тупо менять каждые 100 тыков, ибо его мехчасть не один комп видеть в принчипе не может!
    Благодарю за подсказку! Да действительно дело в нем проклятом (55563531). Началось с частым включением авто с ключиком + он иногда кряхтел, а потом турбина отключилась на долгое время. Поменял и все путем.
