Страница 18 из 137 ПерваяПервая ... 8 16 17 18 19 20 28 68 118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 540 из 4083
  1. Участник Астравод Hasky85 на верном пути Аватар для Hasky85
    Цитата Сообщение от Slavchick Посмотреть сообщение
    Шток турбины у меня передвигается нормально, но сам клапан гудит и машина овощит, что в свою очередь говорит не в пользу (работоспособность) клапана.
    так а чему там гудеть? принцип электромагнита, есть питание-сердечник втягивается, нет питания возвращается обратно либо под своим весом либо под действием пружины (не знаю точно) если с пружиной, положение клапана не имеет никакого значения.
    Astra hatchback 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2007, Лямбда-зонд, без DPF.
    Да обойдут тебя и твою подвеску ямы и люки бесами открытые,да не покроеться кузов корозией подлой, да не пристанет к тебе гаишник блудный! Во имя ровной работы двигателя и легкого переключения коробки передач …Аминь!
  2. Местный Опытный Астравод Slavchick на верном пути
    М/О Балашиха
    Не знаю что там гудит, но что-то гудит.
    Положение этого гада меня вообще мало интересует, только проверка работоспособности (как?), чтобы потом смело можно было решить, оставить или выкинуть в помойку эту сволочь. А то уже надоело гадать, мне до Экзиста 2мин. хотьбы, до машины ещё меньше.
    P.S.
    Вроде как ещё и пневмо-клапан, это как ?
    Opel Asra H Sedan 1.6 2008 г.в.
    гудит от уменьшеного прохода из за замусоривания.после прочистки у меня этот гуд совсем пропал...но поломкой это назвать вряд ли можно,воздух всё равно проходит куда ему надо,просто проход звуки издаёт.например кран водопроводный если забит- он шум издаёт,но вода через него всё равно идёт.
    и так.как правильно померять ход штока клапана турбины:
    приклеиваем на заглушенном авто зубочистку супер клеем к штоку как можно ниже,что бы при его поднятии зубочистка ни за что не зацепилась.и чертим напротив полосочку чем либо.
    заводим мотор-шток ,вместе с зубочисткой поднимается-чертим ещё полосочку.
    глушим авто и меряем штангенциркулем расстояние между полосочками.
    должно получиться не меньше 14мм. Вывод-с геометрией турбины всё в порядке и все клапаны вместе с турбиной исправны.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 21.06.2012 в 23:44.
    я думаю что там ШИМом управляется, типа егора, тады гудит глюк и именно после глушения, видимо какойто блуждающий сигнал проходит вот он и старается... или похоже на то как ел.магнит и на сердечник ставится разрыватель, при втягивании цепь разрывается, сердечник выскакивает и опять цепь замыкает и так очень быстро... просто звук ну уж ооочееень похож на енто дело... и воздух я думаю непричём...
    согласен и на такое.
    не настаиваю.а чистка расшевеливает сердечник и у него ход больше становится,вот и проходит этот гул после неё..
  7. Участник Астравод Hasky85 на верном пути Аватар для Hasky85
    возможно и так, утверждать не буду)) с егором все понятно там можно даже посмотреть % открытия, но зачем шим в управлении турбиной, больше похоже на двух позиционное управление.
    "возможно и так, утверждать не буду))" аналогично... это мысли и рассуждения...
  9. Местный Опытный Астравод ostzem на верном пути
    Итак сеня до клапана геометри так и не добрался. Однако по совету челиоса скинул фишку с ЕГоРа и машина на 1500-1750 об.мин. перестала дрыгаться. Правда на третьем заводе появился значёк выкин двигло. Мать егож так итить, как же достал этот ЕГоР.
    Astra H1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2008
  10. Участник Астравод Aleksasha686 на верном пути
    Туляк
    У меня был тоже ошибка по егору 040061 занчит завис клапан рецеркуляции, так вот я к чему, ездил я без него(фишку снимал ваще) и также овощил иногда на 2-ой скорости до 2500 оборотов, а потом рывок. Щас почистил клапан, одел фишку на егора на место и тоже самое, только + ошибки пропали.
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2006 Без сажевого фильтра.
  11. Местный Опытный Астравод ostzem на верном пути
    То что у тебя овощит эт другое не то что у меня и у ЧЕЛИОСА, у тебя либо с клапаном геометрии турбины проблемма, либо со штоком на баклуше, либо с турбиной.
    В этой ветке как раз описывают как проверить шток баклуши который управляет турбиной, так же описано где стоит и как почистить клапан геометри, ну и про турбину тоже описано, правда лично мне к турбу разбирать как то сыкатно - боюсь лишниие детали остануться или вообще не соберу.
  12. Участник Астравод Aleksasha686 на верном пути
    Туляк
    А клапан геометрии и баклуша это не одно и тоже? Или это клапан геометрии -
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    [QUOTE=A
    leksasha686;4461160]А клапан геометрии и баклуша это не одно и тоже?
    http://astraclub.ru/attachment.php?a...637&thumb=1Вот она родимая,ктото с легкой руки обозвал удачно
  14. Участник Астравод Aleksasha686 на верном пути
    Туляк
    Я так и думал! А что с ним может быть если при заводке он полностью поднимает тягу вверх?
  15. Местный Опытный Астравод ostzem на верном пути
    там много чего может быть: может фильтрик в клапане геометрии зарос, может шток в нутри завис, а может вообще сдох. а на баклуше замерь ход штока (правда я пока до этого так и не добрался), а вообще прочти ветку внимательно тут всё написано
    ну вот!уже легче.по ходу у нас с тобой одна и та же проблема...радует...ну относительно есно.
    это так и должно быть...
    ну а я сегодня тыкал эту фишку туды сюды и уж теперь рубаху готов рвать,что причина там-при подключении фишки опять дрыгания появляются...не знаю конечно,что можно предположить,но ход клапана егр у меня точно не зависает...
    меряй ход штока.что бы уж наверняка...
    Последний раз редактировалось чели челиос; 18.04.2012 в 23:55.
  17. Местный Опытный Астравод ostzem на верном пути
    Ну для полой уверенности походу придётся опять всё заного по полной разбирать, ну всмысле ЕГР.
    не знаю.если ты уже недавно всё разбирал и чистил,то вряд ли поможет повтор.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    так и должно быть)))
    GM-Dealer Chef-diagnostician
  20. Местный Астравод DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт DAF Астранафт Аватар для DAF
    Волгоградская обл. г.Волжский
    причин может быть ооочень много, вот у человека датчик давления забился
    http://forum.opel-club.ru/index.php?...c=32453&st=180
    пост 197
    Он пишет: - .Окрутил датчик давления воздуха на впускном коллекторе там такой нагар был на датчике.
    Если есть фото - покажите где это на впускном?
    чели челиос
    у тебя и твоих товарищей с подёргиванием двигателя на определенных оборотах, машины без сажевого? т.е. перепрошиты?
    Astra 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2006
  21. Местный Опытный Астравод ostzem на верном пути
    Цитата Сообщение от DAF Посмотреть сообщение
    чели челиос
    у меня изначально без сажевого зато лямбда стоит
    тож так думаю чистил я его осенью, а зимой он у меня падла опять заклинил. Ну я тож так думаю, но это вариант тупо для 100% убеждения шо это не он всему виной. Да и тут помоему на это тему пора завязывать дискуссии вести, надо на той диалог продолжать, чё засирать то ветку))))
    Последний раз редактировалось ostzem; 19.04.2012 в 14:20.
  22. Участник Астравод Hasky85 на верном пути Аватар для Hasky85
    Извиняюсь если баян http://www.youtube.com/watch?feature...v=8tnLK9F7gY0# !
    вполне к теме относится, смотреть до конца. )
  23. Местный Опытный Астравод ostzem на верном пути
    не ну класно конечно, ток у меня в городе такое оборрудование врядли есть у кого.
    да и меня это что то не очень радует.
    Между щупом и топливным фильтром, в коллекторе со стороны кабины. На нём фишка, крепится одним саморезом(под торкс ессно..), винимается как пробка из бутылки
    http://astraclub.ru/threads/
    приглашаю,кому интересно.
    у меня перепрожита на без сажевый.
  27. Местный Опытный Астравод ostzem на верном пути
    замерил ход штока на баклуше штангенциркулем: ход 14 мм такчто всё норм, вчера кавырялся с клапаном геометрии - апгрейдил его при помоще трубочки и штуцера.
    У меня вот вопрос вчера этот клапан облизывал и фишка в следующем пробовал его продуть через сосок фильтрика итог в следующем когда продуваю в отключеном состоянии более-менее легrо продувается, когда подаю питалово на него (я думал что продуваться вообще не будет) намного хуже , но всё равно немного продувается. Вопрос: это нормально?
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    в книге написано ,_нивкоем случае нельзя облизывать
  29. Местный Опытный Астравод Slavchick на верном пути
    М/О Балашиха
    Облизывать не стал, но после разборки (очистка с помощью "Абро" Карбклинер) этого клапана, он собака, гудеть перестал, машина стала более отзывчева на на низах, да и турбина стала включаться когда надо. Фильтр не просвечивался (почти), по этому гудел. В общем доволен операцией, но думаю, что это ещё начало для машины с пробегом в 180тык.
  30. Местный Опытный Астравод ostzem на верном пути
    так никто не ответил на мой вопрос.
    да и ещё вопрос - турбина стала включаться когда надо. а когда надо - это когда?
    даааа, а в книги про всасывать и высасывать ничго не написано, а то я пару сообщений назад писал что там много чаго всасывал и высасывал?
