Страница 16 из 137 ПерваяПервая ... 6 14 15 16 17 18 26 66 116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 480 из 4083
  1. Местный Опытный Астравод ostzem на верном пути
    ну рассказую я про свою историю:в общем после того,как подкладывал под егр шайбы,машина на малом ходу при 1900 оборотах начала подёргиватся,когда убрал всё прошло,но недавно всё таки опять началось(кстати здесь р о м а н у поклон-оказался прав,что не в егр причина).сегодня снимал клапан упр. геометрией турбы,вроде после чистки продуватся полегче стал,но не значительно...в результате гул после глушения пропал,а вот подёргивания остались,правда проехал ещё мало,но врядли что изменется.ещё наблюдал,что дёргался после езды по лужам сначала,но уже 3 дня сухо у нас,а он дёргается и пару раз моргала вода в фильтре...уж не знаю что и думать...так много совпадений...можь у меня соляра голимая(было дело недавно) ни как не выйдет...хотя уже 4-й бак после того проверенной залил.
    вот и меня такаже хрень поменял топливный, слил с отстойника всю саляру и нифига никакой воды там не обнаружил, тыт продумал промывал клапан ВДшкой один фиг вроде подргивания остались, тока теперь и на 2 передачеони появились... нашёл штуцер теперь надо найти трубку и попробовать провести апгрей этого клапана.
    Шток руками шаволил при заглушеном двигле - ходит можно сказать легко, да и ход у него приличный ну там 14 мм точно есть.
    Мля а вот почему дёргается хз. Роман даже отдельную ветку создал по этому поводу, вот там и торчим.((((
    Astra H1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2008
    да чот полумёртвая тема какая то...и маховики там в ход пошли зачем то...а так всё тоже самое,что и здесь.
    нашёл штуцер
    в смысле нашёл?там что разбирать что то надо?где он вообще этот штуцер находится,куда зубочистку вставлять надо?я тоже буду самым надёжным способом действовать,так как думаю,если гулы исчезли,значит всё таки что то не так было и надо уже полностью работоспособность проверить...
    то есть имеется ввиду проверка вот этого клапана?и ход надо проверять на штоке внизу,отсоединяя и присоединяя шлангочку в гофре.правильно я понимаю?
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    кратковременные снижение мощности вызваны либо передувом из-за засорения клапана, либо
    выходом давления в рампе за пределы допустимого, к вибрациям и дерганиям при разгоне отношения не имеет, но тут принято обсуждать в любых ветках любые вопросы ... короче вот...
    GM-Dealer Chef-diagnostician
  5. Местный Опытный Астравод ostzem на верном пути
    вот под этой баклушей как раз есть шток которым она и управляет зубочистка к этому штоку и прикрепи, а штуцер это просто апгрейд, его где нить найди или купи и сделай так как тут на ветке написано - даже в картинках (это апгрейд клапана геометрии)
    После промывки клапана решил прокатиться протестить, и мало мало офигел. На подёргивания стали на всех передачах (ну кроме первой на ней не проверял), особеннос сильно подёргивания заметны на 2 передаче, на всех остальных есть но не всегда и не очень сильные, вот такая вот петрушка поучилася, завтра опять полезу к этому клапану.
    Вопрос это клапан через OUT в сторону фильтрика легко должен продуваться или с большим усилием?
  6. привет опытным астроводам ! загорелся чек на диагностике сказали что датчик егр выдал ошибку , ошибку удалили ,но через какое то время она появилась. скиньте ссылку где находится датчик., его надо чистить....зарание благодарен.........
  7. Местный Опытный Астравод ostzem на верном пути
    И ещё раз спрошу у этого клапана есть какое нить определённое позиционирование? Ну там горизонтально или вертикально или то то относительно тогото должно быть вот так?
    а я и там и здесь.
    вот в принципе снижения мощности я не заметил,а вот именно подёргивания в строго определённом положении...
    да ставь как было и усё...
  9. Местный Опытный Астравод ostzem на верном пути
    датчика егр нету есть клапан. и он скоре всего заклинил и чё нить в том же духе. http://astraclub.ru/threads/51637-Z13DTH-EGR вот эту тему прочитай если у тебя двигло такое как у нас.
    у меня если дуть в out и пальцем закрывать VAC,то не дуется туды вообще(это косяк,чтоли?).кто скажет,а то чот запутался уже...
  11. Местный Опытный Астравод ostzem на верном пути
    а как было ? ия ток приблезительно помню я ж как всегда никаких меток блин не сделал..))
    в той теме про тряску там Роман ответил
    торетически должен хоть чуть чуть продуматься а иначе нах тода вообще оно надо если он тупо ток 2 отверстия соединяет))) тогда этот фильтрик так декорация..))
    ну дык на 6-й страничке глянь...там фоты есть и понятно вроде.
    ну тоды фильтрику хана получается...когда дуешь-сеточка только дрыгается...
  13. Местный Опытный Астравод ostzem на верном пути
    у меня тож чёт типа того чуть чуть... не нах я этот фильтрик сдёрну и шлангом соеденю с воздуханом..
    ну да.надо исключать этот вариант...я хотел без него вчера попробовать дунуть,но чот не понял,как снимается...блин,надо было настоять всё таки...
  15. Участник Астравод Hasky85 на верном пути Аватар для Hasky85
    это соленоид, если он нормально открытый т.е без питания должен продуваться из атмосферы в out (надо не дуть в out а затягиваться)) при этом заткнув vac)
    если нормально открытый соответственно наоборот должен продуваться из vac в out при закрытой атмосфере. както так
    опишите поподробнее дергания, если обороты держать чуть ниже или выше то все ок? а если держать 1800-1900 дергается постоянно или кратковременно?
    Astra hatchback 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2007, Лямбда-зонд, без DPF.
    Да обойдут тебя и твою подвеску ямы и люки бесами открытые,да не покроеться кузов корозией подлой, да не пристанет к тебе гаишник блудный! Во имя ровной работы двигателя и легкого переключения коробки передач …Аминь!
    да.
    не держать.а например на 3-ей едешь 2000об.педаль отпускаешь до 1850-1900 и после еле еле её поджимаешь-вот так дёргается.если как либо по другому,то всё ок.
    ну ни туды ни сюды...только сеточка дрыгается...
  17. Участник Астравод Hasky85 на верном пути Аватар для Hasky85
    подхват турбины есть, шток двигается, передува нет, значит клапан отрабатывает своё.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    хм.....должно - при обесточеном клапане вывод АУТ соединяется с атмосферой... ты фильтрик-то снял???
    в том то и дело,что не снимал...и наверно зря.но он вроде как без мусора был,но это скорее всего не показатель для таких мелких сеточек.
    мож когда сильно тянет и продавливает эту сетку,а на малой тяге выё.
  20. Участник Астравод Hasky85 на верном пути Аватар для Hasky85
    это управляющая магистраль, там нет сильно-слабо. клапан либо подает вакуум на актуатор либо нет.
    мне кажется более вероятно егр так как при пуске двигателя или на больших оборотах он закрыт, а в таком режиме он как раз начинает действовать, может подклинивает, попробуй фишку сдернуть, может будет разница, если нет подключишь назад.
    да нет.тоже сначала на него думал.там у меня всё чисто и работает,не давно разбирал и смотрел...да и Р о м а н говорит,что не может он причиной быть...
    меня этот момент заинтересовал, что значит дрыгается сеточка а не дуется(клапан), если он закрыт почему она дрыгается а если открыт почему плохо дуется? непонятно чёйто...
  23. Участник Астравод Hasky85 на верном пути Аватар для Hasky85
    делана ошибки не проверял?
  24. Местный Опытный Астравод ostzem на верном пути
    вот и у меня также, пытался втянуть через АУТ нифига, дунть в него так кое как еле леле.
    выглядет это так,как будто именно сеточка забита,но визуально она чистая...
    нет ошибок ни опкомом ни пядалями.
  26. Участник Астравод Hasky85 на верном пути Аватар для Hasky85
    легкие наверно огого ) вот и неуспивает сеточка мелкая такой объем быстро стравить. в общем в out должно всасываться в любом случае хоть открыт хоть закрыт. либо через vac либо через сеточку
    да сними её нафиг и прокатись посмотри... у меня вообще другой конструкции клапан, вместо сетки лабиринт сложный и простой паролон, я его "постирал" и взад затолкал...
    либо через сеточку
    прям в сетку дул и тянул-ни кого.
    да теперь ясно,что так надо было сделать...я думал,что в сетку и не должно дутсья,когда снят клапан.
  29. Участник Астравод Hasky85 на верном пути Аватар для Hasky85
    но подхват же есть значит вакуум стравливается в атмосферу.
    ещё кстати после глушения если от вакуума трубочку чёрную вытаскиваю,из неё воздух довольно сильно прёт.
    да сними её нафиг
    кстати.а как этот фильтр снимается правильно?
