Страница 136 из 137 ПерваяПервая ... 36 86 126 134 135 136 137 ПоследняяПоследняя
Показано с 4,051 по 4,080 из 4083
  1. Новичок Новичок ruslsus на верном пути
    UA
    если клапан гудит его надо промыть вэдешкой во все щели
    Клапан разбирал и промывал, внутри как новый был, после сборки клапана изменилась только тональность гудения.
    также проверь герметичность всех вакуумных трубок
    Трубки целые и герметичны, так как актуатор турбины подымается при заведенном моторе.
    По поводу тяги с низов проверь метки ГРМ и затем цепь.
    Проверю.
    А по поводу графика, может кто что подскажет?
  2. Новичок Новичок datunashvili1987 на верном пути
    Tbilisi
    Здравствуйте, проблема следующая, астра h 1.3 CDTI, 2006 без сажавого, сам гнал из Европы, в дороге полетела турбина , полностью застопорила выхлоп крыльчаткой, короче на пороме приехали домой, окозалось, не было достаточного давления в двигателе, перебрал мотор, установил новый картридж в турбину выпотрошил катализатор, все заработало идеальное, проехал 20000-2500км без каких либо проблем, но не давно треснула трубка обратки масла из турбины, заменил короче , по ходу разобрал турбину почистить как следует и тактак понимаю сбил регулировочный шток геометрии, , после сборки помыл моторный отсек и все тяга пропала, уже около недели не могу разобраться, сама геометрия ходит, на холостых турбо явно раскручивается, но на ходу ужас машина вообще мертвая вообще не тянет ЧТО ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ
  3. Участник Астравод wraith на верном пути
    Саратов
    Смотреть давление в реальном времени и регулировать шток, чтобы реальное давление было примерно такое же, как ожидаемое.
  4. Местный Астравод Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев?
    Джанкой
    Всем привет, появился не хороший звук на оборотах 1500 - 2200 как раз как турбина на полную включается, после звук норм, похож на шипящий, с движением жидкости по трубкам на подобии кондиционера домашнего, ошибок нет, после глушения движка звук такой чуток остаётся буквально мгновение, появился предположительно после поездок по горам, год назад вскрывал турбину для чистки, была чистой. Чего ждать кончины или может клапан такое давать или может патрубки какие.
    Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk
    А может просто выхлопной коллектор сечёт?
    Или впускной...
  6. Местный Астравод Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев?
    Джанкой
    Или впускной...
    Может конечно, под капотом не понять, движок шумит, а в салоне при закрытых окнах хорошо слышно, с открытыми окнами тоже не понятно, общий шум сильнее.
  7. Местный Астравод alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация Аватар для alexval
    Валдай
    Выпускной я проверял просто. На холостых закрыть рукой в прорезиненной перчатке выхлоп сзади. Сразу услышишь, если конечно выхлоп герметичный.
    Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI 2009. Без сажевого и ЕГР - была (продан).
    Honda CR-V IV - есть.
  8. Местный Астравод Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев?
    Джанкой
    За выхлоп понял, гляну, утром сегодня сильно не прислушивался но вроде норм звук был. Подозрение, что когда жарко за 30 так происходит, неделю понаблюдаю, на выходных займусь.
    На выхлопе всё просто,в месте,где сечёт будет чернота,просто внимательно осмотреть коллектор надо.
  10. Местный Астравод alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация alexval нерушимая репутация Аватар для alexval
    Валдай
    У меня не было видно черноты где секло.
  11. Местный Астравод Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев?
    Джанкой
    Всем привет, я по весне менял гофру и мне подваривали швы ката, и гофру тоже менял не по шуму, а по визуальной трещине, так разницы тогда особо не заметил или не помню. Вчера записывал звук, но на записи не понятно. Шум при интенсивном разгоне и такой как шипение уже и на оборотах выше, есть подозрение на компрессор, вернее подшипник, на холостом цокает типа электрического звука. По идее если сифонит то слышно при открытых окнах, а в салоне нет, а так в закрытом салоне отчётливо.
  12. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    У меня тоже. Den1s0N Сними теплозащитный экран коллектора, а то можно не увидеть.
    Дело времени.
  14. Местный Астравод Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев?
    Джанкой
    Сегодня попытался посмотреть, правда сам, проверил впуск, все патрубки перетянул, рукой по выхлопу поводил на сечения, не нашел ничего. Нашел тему на драйве от другой машины так там описание проблемы точ в точ как у меня, решили перетяжкой хомутов на впуске. Может сама турба сечет, хотя перебиралась где-то год назад. Ещё бок нашел, со шкива КВ на поддон искра пробивает, где-то тема была.
  15. Местный Астравод Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев?
    Джанкой
    Всем привет, нашел где сечет, с червячка во пуском, куда гофра с егр соединяется.
  16. Местный Опытный Астравод Se@n на верном пути
    Пермь
    Цитата Сообщение от qwerd Посмотреть сообщение
    Из опыта если клапан гудит его надо промыть вэдешкой во все щели и перенести в подкапотное пространство например на чашку стойки амортизатора также проверь герметичность всех вакумных трубок мне помогло как минимум уже 4 года ничего не гудит и все едет. По поводу тяги с низов проверь метки ГРМ и затем цепь. Удачи!
    Доброго дня. Вы клапан управления турбиной не разбирая промывали ВДшкой? Если так, то куда брызгали, трубки снимали и прямо вовнутрь?
    OPEL ASTRA H Caravan 1.3 CDTI
  17. Новичок Новичок Adrozdov на верном пути
    МО
    Господа!! Спешу поделиться радостью! Подёргивания возле 2000 тысяч оборотов и передув на высоких побеждены.
    Что сделано (зря):
    - чистка датчика давления на впуске
    - замена клапана упр. турбиной (на новый)
    - пропшикивание ВДшкой всего что можно
    - путешествия по сервисам в поисках адекватного механика
    Но всё оказалось тщетно...
    И вот пару дней назад поехал попробовать отшить программно ЕГР, ну и за одно прибавить пару лошадок дизельку.
    И о чудо!! Машину не узнать! Едет как должна. Никаких подёргиваний и ключей в крышу.
    Вобщем в моём случае виноват был ЕГР ( хотя по нему небыло ни одной ошибки). Ах да, авто Astra h 1.3
    P.S. прочитал почти всю тему до конца, хотелось бы теперь всё это забыть)
  18. Местный Заслуженный Астравод Kratos Астранафт
    у меня тоже дергается машина и очень тупо разгоняется после 60км. Дело не в прошивке, егр и сажевых нет. прошивал на сток, потом на кастом без егр. Толку нет. Турбина откорректирована, ни где не пропускает магистраль надува. Остается только этот клапан корректировки работы турбины ? его не менял с завода.
    г.Воронеж
    Opel Astra H 2008г. 1.3 CDTI, сажевого нет, ЕГР отшит физически и программно, Катализатор вырезан, Лямбда отшита. Кондиционер и все сопутствующие элементы демонтированы.
    110 т.км - обрыв цепи грм, ремонт ~ 50 000 руб.
    250 т.км - выжимной подшипник - 15 000 руб
    300 т.км - глобальная капиталка движка ~ 150 000 руб
    330 т.км - вторая капиталка, провернуло вкладыш - 60 000р
    355 т.км - третья капиталка, перегрев двигателя на трассе, лоппнул тройник антифриза, за 2с заклинил
  19. Местный Заслуженный Астравод Kratos Астранафт
    ребя, вообщем поменял я клапан турбины, на бу, взял с разборки, и сразу сделал подачу в него (шланчик входящий в узкий носик) с фильтра воздушного, с верхней части где уже очищенный воздух, сделав дырочку в пластиковой крышке, и вставив в нее сосок колесный, с выкрученным нипелем, пластиковая трубочка вошла идеально плотно:
    и закрыл выход с той хреновины откуда раньше подачаа была, как она называется ? расположена за двигателем внизу где то, в форме какого то котелка, я в нее вообщем винтик вставил пока. но думаю это не надежный клапан. И вообще там давление создается на выдув ? или нет ?
    г.Воронеж
  20. Местный Опытный Астравод Se@n на верном пути
    Пермь
    Результат то замены клапана и изменения схемы забора воздуха есть какой-то? Как то сказалось в лучшую или худшую сторону на работу двигателя?
  21. Местный Заслуженный Астравод Kratos Астранафт
    вообще перестала ехать. зато не вибрирует. но и не едет
    А что за вход на 2 фото моем ? его можно так оставлять закрытым болтиком ?
    Добавлено спустя 45 минут:
    П.С, вообщем это ваккумный насос, вернул шланчик черный обратно, тягя вернулась. Сосок в коробе фильтра временно закрыл. надо думать как еще сделать
    Последний раз редактировалось Kratos; 12.05.2021 в 19:06.
    г.Воронеж
    Во во
    там фильтр с сеточкой (прямоугольник с крышкой) срывается от клапана аккуратно и на него натягивается силиконовый шланг, который другим концом уже можешь в воздушный фильтр вставлять.
  23. Местный Заслуженный Астравод Kratos Астранафт
    Во во
    да уже изучил мат часть, просто вначале сделал а потом уже начал читать эту бессконечную тему.
    на данном этапе просто прочистил клапан турбины очистителем карбюраттора, просушил, затем продул по все дырки вдшкой. Он вроде как оживился. Машина стала по интереснее и плавнее себя вести. Но думаю ему уже пришел конец. Думаю поставить новый этот клапан, и сразу вывести уже шланчик подачи воздуха в воздушный фильтр.
    г.Воронеж
    У меня очень долго ездил клапан после такой чистки. Машину так с ним и продал, сколько ещё от ездил не знаю, но менять не торопись.
    Я в фильтре дырявить не стал, просто на конец шланга бензиновый фильтр натянул и положил рядом с воздухарем, так уже лет 5 езжу, фильтр разок по менял. Корпус воздухаря дырявить не стал,но тоже хорошая идея, мне быстрее так показалось сделать и под руку бензиновый фильтр попался.
  25. Местный Опытный Астравод verbon можно лишь надеяться на улучшение
    Всем привет.
    Выскочил ключ в крышу и машина стала "овощной",
    Активатор управления турбиной ходит но не много (руками он двигается сильнее)
    Клапан управления турбиной менял в прошлом году, скажите как проверить в чем проблема а активаторе или в клапане?
    Ошибки по турбине выскочили, сама турбина дует (патрубки твердеют при увеличении газа, но обороты набирает не активно)
    Astra caravan 1.3 CDTi 2007
  26. Местный Опытный Астравод Se@n на верном пути
    Пермь
    Добрый день. Ткните пальцем, где можно глянуть визуально на реализацию, если где-то уже выкладывалось. Если нет, то выложите фото, как это выглядит. Спасибо.
    Я даже не помню, в этой теме однозначно писалось, только искать долго.
    Фото только позже, пока не езжу на этой машине, стоит не дома.
    Цитата Сообщение от verbon Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Привет землякам. На заведённом моторе шланг от ресивера (который возле стартера квадратик пластиковый) на актуатор прямиком надень и смотри на ход штока, если так же малый будет, то в турбине или актуаторе проблема.
  28. Местный Опытный Астравод verbon можно лишь надеяться на улучшение
    Приветствую!
    Спасибо попробую.
    Если нет то я так понимаю турбину снимать
    Ну если актуатор в порядке, то геометрия зависает. Можно пока на шток вэдэхой поливать, бывает, что сам шток прикипает, но чаще внутри проблема.
  30. Местный Опытный Астравод verbon можно лишь надеяться на улучшение
    Отчет.
    Преамбула: Актуатор я менял год назад, ставил оригинал, вэдэшкой на шток брызгал.
    Аналогичная ситуация была у меня пару тысяч км назад, и тоже прошло само...
    В общем снял я с актуатора шланг с ресивера (при снятии был пшик воздуха) подсоединил напрямую на турбину и ход штока изменился, ну больше стал всасываться, ошибка ушла, вернул шланг на актуатор, ход штока остался в норме, машина снова ожила.
    На ходу не испытывал, так как езжу сейчас на другой.
    То что машинка работает это хорошо, на я на ней езжу немного но далеко (командировки 1500 2000 км за раз), не хотелось бы чтоб что то случилось вдали от дома.
    Как думаете это актуатор мозг делает или геометрию турбины нужно чистить?
